为什么有的接地,有的不呢?就是在电源线进户的时候,我看有的图就明确说要重复接地,并也在图上有表示,如图但有的没说,还有我不明白重复接地和基础接地有关系吗?
知识点:信号器件
近期某厂处理了一起停电的高压柜出现接地信号的故障,本贴对这个因感应电动势引发接地报警的故障现象、故障诊断及处理过程做了详细记录,希望对大家有所启发。 【故障设备】某高压配电柜中的接地继电器。【故障现象】中央控制室的值班电工在值班时,多次发现中央信号屏有间断性的接地信号出现。【诊断分析】 昌晖仪表http://yunrun.com.cn/ ①经昌晖仪表制造有限公司电气工程师仔细检查,各条运行线路都在正常状态,没有发生接地故障。发出接地信号的是2#变压器高压开关柜中的接地继电器,动作整定值为30mA。②然而,此时这台35kV的高压柜正处于停电检修阶段,隔离开关和断路器都已经断开,而且在停电前,其一、二次回路没有出现任何故障。③对高压柜中的接地回路进行检测,发现确实存在断断续续的接地电流,其数值在40mA左右。④进一步检查,发现了产生接地电流的两个因素:一是2#变压器高压侧的供电电缆,与其他
1。现在的变电站采用带后台控制微机综合控制系统不知它的中央信号系统如何处理?是不是通过微机综保上传到后台的?是否还有必要用事故告警小母线?2。整个厂区的桥架如何接地?接地点有没有距离的要求?
我今天看的一张图纸,它是为两层信号楼做的防雷接地,其中引下线图纸上表明用柱内钢筋,,但是接地装置却没有利用基础钢筋,而是自己打人工接地极进行,不知道这样的两层楼可否利用基础钢筋作为地下接地装置呢,这栋楼大概高7m,而且这栋楼的需要给一些继电器提供接地,不知道利用基础钢筋所得到的接地装置是否可以达到小于一欧姆的要求呢,是不是因为楼层小其基础钢筋就少就不能达到所要求的接地电阻呢,图纸上这方面的接地是利用了接地铜板进行的.
共用等电位体?防雷接地是不是主要防直击雷?如果是的话,真的遇到直击雷的话信号接地也是接在同一等电位体(接地极)上,岂不是会损坏电子设备?加了浪涌保护器会不会好一些?浪涌保护器好像是防感应雷的吧?
35kV变电站的10kV一段测量PT的母线接地信号继电器前没有熔断器,而10kV二段测量PT的母线接地信号继电器前有熔断器;这是为什么?
1.XX机组空冷工作XX段母线电压 2.XX机组空冷工作XX段PT电压回路断线 3.XX机组空冷工作XX段PT低电压保护回路断线4.XX机组空冷工作XX段母线PT投入 5.XX机组空冷工作XX段0.5S低电压6.XX机组空冷工作XX段9S低电压最近做一个项目,控制系统需要接受如上的信号,各位大侠请帮忙这些信号如何出来的?比如说:XX机组空冷工作XX段母线电压 我可以直接用电压互感器输出。尤其是后面三个我真是不知所云啊!!求助啊!
铁路车站信号楼防雷、电磁兼容及接地通号(2008)9201
DCS控制室要求有信号接地,且要求与其它接地分开。控制室在二楼,怎么做接地,难道要从户外接地极单独引线上来?DCS控制室旁边是配电房,里面已经有了MEB箱(从本层用于防雷引下线的钢柱引来的),可否直接从MEB箱拉根接地线过去?
如果说埋完覆土后测设,不合格怎么办,再开挖再焊接不就浪费钱么?筏板制作时焊接接地,焊完后测试的数据是否准确。打完混凝土后测试不合格,总不能把混凝土砸了吧,那么什么时候测试能避免费钱啊。
想问大家,4-20MA信号通常用什么电缆?用KVVP或者RVVP或者屏蔽双绞线?抗干扰用屏蔽,防衰减用特性阻抗低的???双绞是对应高频?KVVP、RVVP、DJYP这么电缆都用在什一么情况下啊?我以前用KVV电缆MCC柜的远程启动上,而KVVP没用过。ps:屏蔽接地为什么只能接一断呢??? 铠装电力电缆的钢铠也需要这样吗???
请求帮助啊?路过的高手请出手啊1.输电线路单相经高阻接地如何画出等效电路参数分布图2.对50毫安的S信号电流,注入后,进行定量分析,高阻为多大时,S信号法无效或者线路多长时,分布电容的影响也会使这种方法无效。另注:输电线路中的所有参数都以一般为准
中性点不接地系统铁磁谐振仿真分析及谐振信号检测
GB50116-98规定5.7.1.1 采用专用接地装置时,接地电阻值不应大于4Ω;5.7.1.2 采用共用接地装置时,接地电阻值不应大于1Ω;5.7.2 火灾自动报警系统应设专用接地干线,并应在消防控制室设置专用接地板。专用接地干线应从消防控制室专用接地板引至接地体。5.7.3 专用接地干线应采用铜芯绝缘导线,其线芯截面面积不应小于25mm2。专用接地干线宜穿硬质塑料管埋设至接地体。,消防控制室用铜线做接地,可是铜线和钢筋怎么在基础内连接啊,怎么防止电化学腐蚀?各位都是怎么做的
请教一下各位大大,防雷接地体钢筋跨接应采用多大的圆钢或者钢筋,图集用的是不小于10mm的圆钢或者螺纹钢,有没有某些地方规定要用16mm或者以上的。
我们做了一个别墅的项目,现在原有配电系统从变压器引到室内配电柜的电缆是4芯的,带铠,没有地线,只是把铠接在PE母排上,我们不放心,又在这个建筑外砸了一组地线,与这个PE排想连,问题一:这样做合理么?问题二:现在一有点问题,尤其是用电动工具,或用电较少的时候,我这一路共3级配电箱都不跳闸,只有变压器底下那个漏电跳,请问是什么原因,和我砸的那根地线有关系么? 请教专家,不吝赐教!!!
20多年没有在国内做水电安装了,我想问问,国内现在照明用的线是2.5的情况下,那么保护接地(双色线)线选择多少平方的?能不能用1.5平方的?
