  • 为什么有的接地,有的不呢?
    为什么有的接地,有的不呢?
    为什么有的接地,有的不呢?就是在电源线进户的时候,我看有的图就明确说要重复接地,并也在图上有表示,如图但有的没说,还有我不明白重复接地和基础接地有关系吗?
  • 求关于铜接线端子的标准
    有哪位大大有关于铜接线端子的标准啊!小弟感基激不尽
  • 有关接地铜绞线问题探讨!
    一个接地工程,设计之前的图是干线采用95mm2裸铜绞线,支线采用70mm2裸铜绞线.之后设计将70mm2裸铜绞线换为PVC黄绿色铜绞线,由于已经按以前的图纸施工,监理坚持说以前的裸铜线必须换为PVC的铜绞线,具体支线换为PVC的优越性,监理也分析不清楚.希望大家分析一下,干线用裸铜和支线用PVC的具体意义~
  • 厂房预留接地端子的问题
    方案会审,有关部门提出厂房(厂房较大,标准厂房,不能预知设备地点)应预留接地端子,想请教各位大侠,这个接地端子如何预留,隔多少距离留一个?
  • 谁熟悉铜接地的材料和敷设方法
    国内的接地体还在采用镀锌钢材,而国外都采用铜材,这样设计时就找不到相应的规范了。现在有个工程,业主要求水平接地体用铜的,可是用铜线还是用铜带?现在市场上还有好多铜包钢的材料,可以当铜用吗?水平铜接地体的最小截面是多少?还有,业主要求垂直接地体可以用钢的,那和水平铜接地体怎么连?还请大侠回答
  • 求助:接线端子问题(铜鼻子)
    塑壳断路器接线凹槽宽20mm电缆铜鼻子 宽28mm(好象是DT型的)请问有没有宽度<20mm的铜鼻子(电缆芯95mm2),那里生产?谢谢
  • 电井里是每层都要设接地端子吗?
    看到民建8.14.8中:竖井内应敷有接地干线有接地端子。这个意思,是要每层都有端子吗?好像没有人会每层设端子的?而是把箱子连到接地干线上去?
  • 接地中的接地端子如何套定额
    接地中的接地端子如何套定额
  • 请教接地铜绞线保护的问题
    现在做一国外工程遇到一问题外方招标文件要求接地做法为:设备铜绞线接地后明敷至规定的接地板,并与接地板相连。铜绞线在地板上敷设就需考虑保护的问题,请问是穿管还是别的什么方法,如果穿管的话采用什么管材?小弟求教
  • 配电室夹层环形接地扁铜的做法?
    本帖最后由 sllsq 于 2013-11-21 10:02 编辑 图纸上要求在配电室电缆夹层内距顶0.5米明敷80*5的扁铜。请问再哪里能够查到具体做法或图集?
  • 专用防雷接地端子引下线如何实现?
    一高层医院建筑,手术室在第10层,设备厂商要求手术室要有独立接地线(总接地极单独引上)。我开始准备把接地端子做在柱子上,再从端子引BVR-1x50 PC32引下至接地极,后来一想,这样有三个问题:1、铜导线和接地体如何连接?焊接是不现实的。2、铜导线在柱子里面暗敷,和柱子主钢筋距离很近,那干吗不能干脆直接用柱子钢筋?就算设备厂商不认可,可我认为这其实没有什么区别。3、当有雷击时,柱子钢筋有雷电流通过,而铜导线和钢筋距离那么近,肯定会被感应出高电压,那这个接地端子不是形同虚设了?想不明白了,难道这个独立接地线要离开柱子一定的距离,可是那样又如何才能引下到接地极呢?
  • 单芯电力电缆的铜屏蔽层怎样接地?
    110KV和35KV经常用单芯电力电缆,单芯电力电缆的铜屏蔽层是怎样接地?请朋友们多发表意见,介绍见过的接地方式,我先在这谢谢了!(回贴者奖50分,限一次。贴子内容有创新、科学,奖分不限次)
  • 求助 预制箱梁接地端子问题
    求助 预制箱梁接地端子问题
    预制预应力箱梁,箱梁钢筋自检中关于接地端子。相关数据怎样填。 第一次发帖不知道怎样发图片。所以把图片以上传附件的方式上传的。
  • 电站GIS室接地扁铜及铜绞线问题
    我是一名水电站施工技术员, 土建马上开始建GIS室 。 听说GIS室接地不单单是接地扁钢, 还有其他类似扁铜的预埋。请问是怎么一回事, 有预埋的规范和预埋注意事项吗? 最好有图纸或者照片 谢谢了
  • 变电所 接地端子箱(板)与MEB问题
    变电所 接地端子箱(板)与MEB问题
    如上图,是一科研楼变电所接地图,请问各位行业前辈,在本图中,NEB(接地端子箱)能不能用MEB(等电位联结端子箱)代替?这两者之间有什么区别啊,小弟实在不明白?另外,这里还有几个临时接线柱,如图中,他们是什么作用?是用来测接地电阻的吗?是不是只是临时用的,以后会拆除之类的啊?
  • 高压电缆(铜或铝)端子压接技术
    高压电缆(铜或铝)端子压接技术
    大家好,请教一个问题。最近发现各个厂家指定的电缆头施工说明书中端子的压接情况不太一样,有的要求同角度叠加压,有的要求每次转90度交替压接,还有发现压接模具的尺寸也不相同,这样就有点疑虑。想请教大家,这方面有没有相关的标准,压接模具的尺寸有标准规定吗?铜端子和铝端子是否有两种标准?请分享!谢谢!
  • 请教总等电位连接端子接地有关问题
    1、是不是所有需要接地的地方都需要与总电位端子连接, 还是都与均压环连接,均压环再与总电位端子连接? 2、均压环要几处与总电位端子连接?均压环接总等电位连接端子的母线长度怎样计算? 3、总电位连接端子的 MEB 长度 和 总电位连接端子的接地母线 怎样计算?总电位连接端子要有几处接地? 4、 哪些地方要做户内接地母线?户内接地母线长度怎样计算?户内接地母线与户外接地母线是这样区分的?
  • 接地可否不用总等电位联接端子MEB
    各进出建筑物的金属管用25*4的镀锌扁钢与预埋100*100*6镀锌钢板焊接在用40*4扁钢与接地装置(基础钢筋)联接这样可否不用在放置MEB端子板??请教
  • 求助:电流二次回路采用接地端子接地对吗
    求助同行:电流二次回路接地采用接地端子接地对吗?有没有标准规定不能采用接地端子接地,10KV开关柜的二次接地选用接地端子的话,接地端子就安装在二次元件室了,对于运行巡检人员来说是不是很危险?
铜接地端子
铜接地端子专题,为您提供铜接地端子相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与铜接地端子 相关的专业交流讨论,更多铜接地端子相关内容请访问
相关热门专题
地暖分水器作用
地暖分水器鞋柜
