  • 为什么有的接地,有的不呢?
    为什么有的接地,有的不呢?
    为什么有的接地,有的不呢?就是在电源线进户的时候,我看有的图就明确说要重复接地,并也在图上有表示,如图但有的没说,还有我不明白重复接地和基础接地有关系吗?
  • 关于通信设备接地?-->大鼻山转移
    变电所内的通信设备接地是接入主接地网,但是发生了好几次由接地线侵入的雷电波引起设备损坏,这是不是由于主接地网接地电阻<10,而通讯设备对接地电阻要求高?现在有人提出将通信设备另设接地网,但变电所主接地网已占了大部分面积,这似乎不大可行,请教各位高手: )
  • 接地和接零对设备的保护
    我有个问题想请教各位高手,一个三相四线的设备,它的接地和接零一样的吗?如果出现漏电时,都能跳闸保护吗?那它的保护原理是怎么样呢?谢谢
  • 关于低压设备接地的问题,谢谢!
    关于低压设备接地的问题,谢谢!
    电气装置安装工程 接地装置施工及验收规范中说如图片中所说:请问,低压配电箱或配电柜的接地线应采用多大的单股铜芯线?谢谢!
  • 关于调试设备外壳接地问题
    今天在盘厂调试,因电缆老化绝缘层破损,其中一根相线与调试车外壳相碰,在移动调试车的时候被电了一下,因为调试车用尼龙轮子,所以不对地,电源用的是三相四孔插座,插座上本来应该接地的地方接了零线,使得调试设备无法接地,故将设备外壳直接接零,请问这样可行吗?还是得换三相五孔插座?
  • 向各位请教设备外壳接地问题!!!
    本人刚开始做机房接地,遇到一些问题,向各位请教。1.一机房机柜、设备外壳和静电地板都接到机房内的等电位箱了,等电位箱接到大楼的基础接地网。用液晶显示测电笔测量机壳电压为12V。用万用表交流档,一头接机壳一头手握测量机壳电压为12.6V。请问我的手握测量方法是否正确,应该如何测量?12V的电压肯定高,如何处理?国标是小于几伏?2.一机房机柜、设备外壳都接到机房的单独接地点了,该接地点直接接到室外单独接地网,但是用1中方法测试电压为3V多。零地电压为1.5V,接完地之后就变成了3V。该机房刚刚烧坏一台防火墙,但防火墙无接地。请问谁能解释并解决一下。在机房设备不断电情况下能否用摇表分段测量接地电阻?谢谢了!
  • 交流设备与直流设备接地的不同
    在GBJ65-83中提到:交流电力设备应充分利用自然接地体进行接地,但要校验自然接地体的热稳定。直流电力网中的零线应直接接地,不得与直接接地体有金属连接,如无绝缘隔离装置,两者之间不超过1米。为什么直流的零线不能利用直接接地体?
  • 关于设备房如何做防雷接地
    各位前背们,请问一下配电室如何做防雷接地是最好的?我现在有两种做法1是配电室四周距地面0.2米处做一圈40*4的接地扁钢。在配电室房一个接地端子板2是在配是室靠近柱子的地方放两个接地端子版,一般这两个接地端子板在配电室两端。然后用一40*4的扁钢从一端子板经过变压器和配电柜底部到另一端子板,。形成闭合回路(我们这里变压器和配电柜放同一房间)请问一下这两种做法那一个好些,谢谢
  • 浅谈电气设备的接地与接零
    所谓接地,就是电气设备的任何部分与土壤间作良好的连接。在这里,接地系统按其设备和作用可分为保护接地、工作接地、保护接零和重复接地4种。在正常或事故状态下,为了保证电气设备可靠运行,而将电力系统中某一点进行接地,无论是直接接地或经特殊装置接地均称工作接地;当电气设备与带电部分相绝缘的金属外壳由于绝缘破坏可能带电,造成触电事故,为了防止这种触电的危险而将金属外壳或构架同接地体之间作良好的连接,使设备外壳保持和大地同为零电位,称之为保护接地;如果将与带电部分相绝缘的金属外壳或构架与中性点直接接地系统中的零线连接,(称为保护接地)?如果将与带电部分相绝缘的金属外壳或构架与中性点直接地系统中的零线连接,称为保护接零;将零线的一点或几点再次与地作金属性连接,称为重复接地,总而言之,无论是接地和接零,其目的不外乎有两个:一是电气设备在任何范围内,它的金属外壳及其靠近它垢金属结构都始终保持低电位,以防触电危险,确保人身安全。二是提供可靠的电气通路。就是在接地短路电流通过时也不会有火花或其它明显的过热现象,以避免易燃物质或气体引燃,造成火灾危险。<
  • 设备接地线线型如何选取
    做设备接地时,导线的型号怎么确定
  • 电气设备接地的作用和要求
    收录于话题 电气装置或电气线路带电部分的某点与大地连接、电气装
  • 手术室医用设备接地怎么做?
    1.手术室(采用隔离变压器,IT系统)里的医用设备接地要单独做接地极吗?还有手术室里的局部等电位接地极要单独做,还是跟设备接地极共用呢?本站论文里有一篇文章说是要独立做实际很困难,而且说采用共用接地极更安全。到底怎么做呢?,规范是怎么要求的?
  • 关于高处裸露电气设备的接地问题
    遇到提升机(20~30米),电机在其上部。 通常配电做法是送四线(三相线,PE线)。PE线接在电机的外壳上。 但因电机位置很高,易感应雷电流,此时,PE线则成了将雷电流导回至下方控制室的通路, 不知各位设计行业高手此情况是如何处理的? 请指教。此事以前未出过问题,但总觉得不太妥。 虽做了避雷带,但似乎不太把握。在多雷地区恐怕不行。
  • 关于电子设备接地的几点疑问。
    看《工业与民用配电设计手册〉提出电子设备接地分为三种。1、信号电路接地2、电源接地3、保护接地。根据我们常用的TN-S系统,电源中性点不再重复接地。所以电子设备房间接地应该就是1、3两种。看它后面的图,这两种接地是分开的。既外壳接PE线,设备还有一个信号接地端子。我印象中这两种接地应该常用做法是合二为一的。另外,还提出根据工作频率的不同采用不同的接地形式比如单点接地、多点接地、复合接地。不知谁可以举例说明以一下。
  • 请教:关于成套设备接地问题
    现在开始在很多场合使用成套撬装设备,里面是设备(配电由厂家自己做),外面罩板房,电专业只提供电源,但是这个设备的接地怎么做?
  • 高手救命啊!设备接地问题请大鼻兄多关注!
    正在做一个水厂,两路10KV电源从外面引进高压配电房电缆沟,然后进高压开关箱,再从桥架进电容柜,最后到高压电机(水泵用)请问各部分如何做接地?图纸设计很模糊,我以前没做过高压,请高手帮忙,多谢!!!!
  • 接地与防雷计算、接地防雷设备的安装
    本帖最后由 shanying_521 于 2013-7-27 21:54 编辑 接地与防雷的计算
  • (整理)有关设备接地相关规程~分享给大家~
    本帖最后由 quxiaoyi1987 于 2013-10-22 11:53 编辑 有关设备接地相关规程~整理分享给大家~------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------↓↓↓----------------------------------------------
  • 关于屋顶电气设备的防雷接地问题
    建筑物屋顶上装有风机、热泵、航空灯等电气设备时,把设备外壳与避雷带连成一体这是通常的做法,但往往忽视了重要的一点:即这些电气设备的电源线未加防护不能直接与配电装置相连接。 GB50169-92《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》第2.5.3条作了如下规定。装有避雷针和避雷线的构架上的照明灯电源线必须采用直埋于土壤中的带金属护层的电缆或穿入金属管的导线、电缆的金属护层或金属管必须接地,埋入土壤中的长度应在10m以上,方可与配电装置的接地网相连或与电源线、低压配电装置相连接。
接地设备
接地设备专题,为您提供接地设备相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与接地设备 相关的专业交流讨论,更多接地设备相关内容请访问
相关热门专题
