为什么有的接地,有的不呢?就是在电源线进户的时候,我看有的图就明确说要重复接地,并也在图上有表示,如图但有的没说,还有我不明白重复接地和基础接地有关系吗?
在GBJ65-83中提到:交流电力设备应充分利用自然接地体进行接地,但要校验自然接地体的热稳定。直流电力网中的零线应直接接地,不得与直接接地体有金属连接,如无绝缘隔离装置,两者之间不超过1米。为什么直流的零线不能利用直接接地体?
1. 电所基础钢筋接地网40*20m2,假定土壤电阻率为100欧.米,水平接地体总长L=220米,计及水平接地体的影响时,试确定最接近的接地网工频接地电阻值。A)2.0欧;B)1.5欧;C)1.25欧;D)1.0欧。答案:A
代替DL/T-621的规范GB50065的计算公式都变了,关于允许的最大跨步电压和最大接触电压的计算公式中增加了CS:表层衰减系数,要参见附录C,但是附录C中并没有做出明确的规定,大家说要怎么选?
请问大家,在三相不接地系统中220V交流电是如何获取的?因为三相三线系统中中性点不接地且没有引出线,那么单相对地是否能获得220V交流电,不能的话怎样才可得到?
需要的就别客气
论文简介:GB/T 50065-2011 交流电气装置的接地设计规范(含条文说明),正式版,带书签。 投稿网友:ldm1990 上传时间: 2013-08-19
1、《交流电气装置的接地》DL/T 621-1997的7.2.4条是怎么回事?按照这条,TT系统的电气装置外露导电部分可以不接地,只要用总等电位联结线和系统接地点联结就可以了。可是,这还是TT系统吗?分明是TN-S啊2、再看8.2.2条e点:接地极可采用“非钢筋混凝土中的钢筋”,什么叫非钢筋混凝土?难道钢筋混凝土中的不行吗?那建筑物的接地用基础钢筋都不行了?3、看6.2.6条,A类设备的接地线“宜利用普通钢筋混凝土中的钢筋”。我晕
与你共享
话不多说了,分享一下铝合金门窗接地图片大家一起交流,共同进步
DLT 621-1997交流电气装置的接地
如果说埋完覆土后测设,不合格怎么办,再开挖再焊接不就浪费钱么?筏板制作时焊接接地,焊完后测试的数据是否准确。打完混凝土后测试不合格,总不能把混凝土砸了吧,那么什么时候测试能避免费钱啊。
《通用用电设备配电设计规范》GB 50055-20112.3.1 交流电动机应装设短路保护和接地故障的保护。这条规范是强条,请问接地故障怎么定义?目前大部分用前端断路器一起做短路保护和接地故障保护,但是如果接地故障的电流不大,不是金属性短路故障,比如仅是发生漏电这种故障,断路器不一定会脱扣。请问大家对这条是怎么看?
1 前言 国家电网公司对输变电设备采购和招投标体制,进行了集约化管理和集中化运作的重大改革。2005年将363kV和1550kV及以上设备的采购和招投标集中到公司总部,2006年末又将252kV设备也集中北京招投标,对40.5~126kV设备则在网省公司集中招投标。2006年国家电网公司还编制和颁布了《110~500kV变电站通用设备典型规范》。 为了更好地在招投标中正确贯彻实施典型规范,合理地确定设备的相关技术参数和要求,本文谈谈高压交流 隔离开关和接地开关选用中的几个问题,供 电力工程设计及设备选用部门相关专业人员参考。
我想大家时不时的需要用一些软件,如果我们能够将一些软件全部都发到这里,那有多好,免的大家到处去找,大家有什么软件需要也可以说一下,大家相互交流吗。同时各位用电脑我想平时或多或少会用到一些小型的工具软件,如果大家愿意交流的话,就可以一起交流,不免得大家为了某一个的工具软件,非要到网上去下载相关的多个软件,然后再一个一个的去试验那一个好用,有费时间有麻烦。
本帖最后由 cmb178 于 2017-9-6 07:54 编辑 DLT 621-1997 交流电气装置的接地 DL/T 621-1997 交流电气装置的接地,废止后执行 GB/T 50065-2011 交流电气装置的接地设计规范 详情请查阅:中电联标准【2014】268号文
各位老大:大家好我现在急用这个《交流电气装置的接地》 DL/T621-1997。但是基本上没有找到。请求有的老大给我发一份或者提供可以下载的地方。感激不尽!我的邮箱地址是:yichangwyp_2000@126.com再次表示感谢!
1、<交流电气装置的接地>附录A3中关于环行接地装置阻值的计算式为复杂式,而防雷规范GB5007-94对环行接地装置工频计算式为R=2ρ/3d,此二式有何重要区别?设计中可否直接用R=2ρ/3d?2、杆塔防雷冲击系数为复杂计算式,可否利用防雷规范附录3求α(α=1/A)?
详细讲解几种接地优劣,rar改成doc即可
