  • 地暖回填层裂缝泡水将来有影响吗?
    放假没事去看了看自己快交房的回迁楼,地暖回填层已经铺好,但是看到地面有不少裂缝,而且房间正好有个装修用供水管,看到地面有很多水,把堆在地面上铺墙砖用的沙子都浸透了,施工人员说早上跑水了,20多分钟,我感觉水已经从裂缝或者墙边渗到地暖层去了,施工人员说过两天就铺地板砖,不知道将来会有什么危害,心里很担心,烦劳各位朋友给说下,感谢!
  • 关于地暖管材铺设与回填
    1、与设计回路相符合 2、管道铺设间距与设计相符合 3、如管道回路之间实际铺设长度差距大于30米,则需重新调整及时通知公司 4、管道与冷墙墙体之间距离在100—150MM 5、坚决杜绝出现管道交叉现象 6、与分水器连接的地面部分管道必须加保温套管 地暖回填层的铺设 1、细石混凝土保护层铺设,铺设前先检查压力表,如压力表压力低于4MPA,则禁止施工 2、混泥土搅拌:严禁直接在地暖管上进行混泥土搅拌。可在地暖管上铺垫木板或者是塑料板。施工时不得出现地暖盘管外露现象,如墙边保温条脱落,需将边界保温条复位 3、混凝土找平后地面高差不得大于5mm。 4、铺设混凝土时,在门口、过道、地漏等位置必须做好记号,防止后期施工中不当行为破坏地暖管道。 综上,消费者在选择地暖安装时,一定要根据自身情况综合考虑,选择正规地暖公司,规范施工,为自己营造一个舒适、温暖的新
  • 为您介绍地暖施工的回填
    地暖安装完毕后,需对地面进行豆石混凝土回填。在家装地暖施工中,回填一般是由装修施工方进行的,或者地暖施工公司。若不注意施工质量,很容易导致地暖系统的破坏。地暖回填注意事项如下: 一、地暖施工的回填条件: 1、地板采暖系统按照设计、施工要求铺设完毕,并按照规范规定试压合格; 2、已经通过施工负责人、业主或业主代理人验收,并签字确认;如属工程项目,则需由甲方、土建或装修施工方在工程验收单上签字确认; 3、对验收合格的采暖系统与浇注混凝土的施工单位进行交接,交接单上相应单位需签字认可,接收单位需对采暖系统的成品保护负责; 4、浇注混凝土时采暖系统内需保持压力,压力不应低于0.4MPa; 5、 施工所需的材料、施工力量、机具等已准备就绪,能保证正常施工; 二、混凝土技术要求: 原料: 1、水泥应采用标号不低于32.5号的普通硅酸盐水泥,因为它早期强度较高,在凝结硬化过程中的干缩性较小,对
  • 地暖回填应该由哪家来施工?
    回填是在地暖安装环节中,保温层、反射膜、盘管等做好之后的一道工序,它不仅仅是保护地下管材,还有蓄热作用。地暖回填使用的材料标准为豆石回填,那么问题来了,地暖的回填由谁来施工好呢,斯方达小编带您一起来看看地暖回填问题! 地暖回填可谓是整个地暖工程的收尾工序,地暖回填的工艺是否专业直接影响到地暖后期的散热效果,那么地暖回填由谁来施工好? 目前整个地暖市场对回填由谁来施工持两种态度:一种是地暖安装和地暖回填由一家地暖公司来完成,中间不涉及交叉作业,这样省的后期出现扯皮的现象;另外一种说法是装修公司也可以做地暖回填,装修公司做地暖回填可能是大包大揽,包括前期的拆除、砸地等等。
  • 关于地暖的水泥回填问题求救
    各位同仁大哥大姐 你们好: 请问下你们,地暖的回填可以用陶粒代替鹅卵石吗? 我们现在做的都是先在地暖管中间铺设鹅卵石,然后上面再是水泥砂浆。 因为现在的鹅卵石老是断货。所以想请问下各位 能否用陶粒代替鹅卵石。 急急急!!!!!!!! 还请知道的内行人士给我一个明确的答案!!!!
  • 家用地暖保养以及回填经验
    本帖最后由 小狮子 于 2013-12-31 10:59 编辑 地暖系统未经调试,严禁运行使用。地面辐射供暖系统的运行调试,应在具备正常供暖和供电的条件下进行。地面辐射供暖系统的调试工作应由施工单位在建设单位配合下进行。地面辐射供暖系统的调试与试运行,应在施工完毕且混凝土填充层养护期满后,正式采暖运行前进行。 初次加热时,热水升温应平缓,供水温度应控制在比当时环境温度高10℃左右,且不应高于32℃;并应连续运行48h;以后每隔24h水温升高3℃,直至达到设计供水温度。在此温度下应对每组分水器、集水器连接的加热管逐路进行调节,直至达到设计要求。 地面辐射供暖系统的供暖效果,应以房间中央离地1.5m处黑球温度计指示的温度,作为评价和检测的依据。 施工过程中,应防止油漆、沥青或其它化学溶剂接触污染加热管。 地面辐射供暖工程施工过程中,严禁人员踩踏加热管。
  • 求助!地暖回填层该晾多久??
    地暖回填层的养护周期多长??要洒多久的水呀!!负责回填的人说是越早铺地砖越好,这样铺砖的水泥可以和回填层粘的更好!网上说回填层完全干透要20多天,要等回填层完全干透才能铺砖,否则容易空鼓!不知道该听谁的!请大家指点一下!!
  • 小常识:地暖回填材料和地暖回填流程
    说到地暖,很多人已经不陌生了,作为如今冬季家庭采暖最常见的方式,地暖已经实现了从北方到南方的“变迁”。但说到很多细节问题时,大部分业主并不了解,所以今天就来普及一下地暖回填的小知识,希望为大家解惑。一、什么是地暖回填?地暖回填,即地暖系统的回填层—蓄热层,用来保护地暖管材及蓄热效果,让地暖使用效率更高。地暖做回填可以使地暖散热更均匀,使用起来比较舒适。二、地暖回填需要用什么材料?地暖填充层宜采用C20豆石混凝土,水泥应采用标号不低于32.5号的普通硅酸盐水泥;此种材料早期强度较高,在凝结硬化过程中的干缩性较小,对控制和防止混凝土干碎裂较为有利;砂子宜采用中砂或粗砂,含泥量不大于5%,其质量应符合现行行业标准《普通混凝土用砂质量标准及检验方法》的规定;豆石粒径宜为5—15mm,加热管的填充层厚度不宜小于30mm,当地面荷载大于20KN/m2时,应采取加固措施。由于地暖填充层的厚度直接影响到室内的净高、结构的荷载和建筑初投资费用,因此填充层厚度不宜太厚。回填材料混凝土厚度应为30mm-40mm之间,干燥期过后可直接下一道
  • 地暖回填层伸缩缝设计的必要性
    地暖回填层伸缩缝设计的必要性 目前在很多
  • [讨论]地暖施工如何避免填充层空鼓和裂缝
    相信同行施工中应该有体会吧,地面空鼓和裂缝是比较严重的质量问题,大家在施工中有什么方法可以避免呢?出现后如何补救呢?说出来大家分享下经验,让我们的工程越做越好!
  • 回填土下沉致使地梁出现裂缝
    昨天下雨浇地梁,今天过去看回填土不实由于雨水的原因下沉了许多,致使有些有梁出现不同程度的裂缝!各位高手如何处理妥当?
  • 地暖回填层起灰~强度低影响使用吗
    我家的地暖回填~感觉不平整~~手搓表面起灰严重~边角的地方还能抠掉~~负责回填的人说他们是用的机砂~不不用碎石~碎石棱角怕影响管子~~~后期精找平后不影响使用~~总觉得有什么问题~~但又说不上来
  • 地暖施工的回填层是越薄越好吗?
    地暖施工填充层是否越薄越好?对一些地暖消费者来说确实很困惑,在他们看来,地暖施工回填层的作用并不明确,因此觉得是不是应该越薄越好呢?
  • 用发泡水泥是否能有效避免地暖裂缝
    我们这里用聚苯板+反射膜+满铺钢筋网片+水泥做的地暖,该设置的伸缩缝也设置了,但裂缝还是很多。听说技术成熟一点的施工过程中都用发泡水泥,请问谁做过这个阿,效果怎么样?
  • 别墅一楼厨房卫生间回填土沉降裂缝,如何处理
    买的新房子是二层楼的别墅,一楼除了厨房、卫生间,其它地面是整体浇筑,现在交房了二年,发现厨房卫生间靠近墙体处出线横向很长的裂缝。后来查阅了当初施工照片,发现厨房卫生间为了管道铺设,是回填土回填后,再浇筑的。现在让开发商维修。想请教各位专家,这种情况后续如何处理比较可靠?
  • 浅析地暖填充层裂缝产生的原因及控制措施
    在地暖应用的诸多工程实例中,业主验收入住时,往往容易发现地面存在一些不规则的裂缝,在感官上和心理上造成不良影响——担心是否会因为采用地暖而对建筑房屋质量、耐久性存在危害。现就产生的原因及控制措施浅析如下:一、裂缝产生的原因 最为常见的裂缝有两大类:一是伸缩裂缝;二是温度裂缝;以及由伸缩和温度共同产生的裂缝。 地暖填充层,一般应由有资质的专业土建施工队伍进行作业,待地暖专业完成保温层、盘管层后经隐蔽验收合格后进行。虽然规程要求敷设保温层之前应当作一遍找平层,但实际施工时个别建设单位由于考虑经济投资和标高的原因往往省去了找平层的施工,使得保温层材料的基层不能完全平整。 地暖盘管在布设时,工人由于对塑料管材的性能掌握不熟练,容易发生在浇注填充层时,保温层不平或地暖管在局部翘起,给下一道工序的填充层浇注留下隐患。 填充层的凝固和硬化在环境温度下存在的差异也会引起地面的裂缝形成。当一定条件下温度裂缝引起的温度应力足够大时,地面就会产生裂缝。填充层浇注施工时,禁止机械作业,密实度无法进一步强化,实际工作中鉴于建设和总工期的要求地暖填充层的固化时间难以保证21d,或48h以后踩踏。 填充层
  • 关于房屋裂缝的一些讨论
    各位斑竹,各位网友: 我国现在的许多混凝土建筑物均存在不同程度的裂缝情况,虽然国家对次问题作了很多的解决措施,比如南京就发布了关于建筑质量通病的防治,但是虽然建筑按照正常程序在施工,可是对于裂缝问题仍然很难解决,不知道大家对这个问题有什么建议。 希望大家能踊跃讨论,对错没有关系,关键是说出你的观点。 从本月开始,我将每个月在本板块发布一个讨论板,希望大家能支持论坛发展。对观点比较新颖的朋友,我将以高分奖励。
  • 关于混凝土裂缝向大家请教
    我有个问题弄不明白想要请教各位! 我们这里的进水口闸墩宽5.9米和7.4米,浇筑层高一般为3米,大部分才用泵送混凝土,因为没有采取任何的温控措施,养护也搞的不好,因此在施工前期出现了大量的裂缝。其中大部分是干缩裂缝和塑性收缩裂缝,属于表面裂缝,但其中也出现了两条贯穿裂缝。根据我查阅的资料,贯穿裂缝一般因地基不均匀沉降和结构的不合理导致,干缩裂缝和塑性收缩裂缝一般属于表面裂缝,一般不影响结构,只对混凝土的防渗,抗腐蚀,耐久性有影响。而对于温度裂缝,有两种观点,一种观点认为温度裂缝在混凝土施工期不会形成深层裂缝和贯穿裂缝,理由是:混凝土是热的不良导体,在施工期,混凝土只在表面很薄的一层温度降低,内部温度要经过很长一段时间才能随环境温度稳定,这样导致外部的混凝土收缩受到内部混凝土的约束而产生应力集中,当应力超过混凝土的抗拉强度混凝土便会开裂,同时随混凝土的开裂,混凝土表面的应力也随之释放,由于混凝土内部在短时间内一直是保持较高温度,因此施工期的温度裂缝不会发展成深层裂缝;另一种观点是,由于在早期开裂的裂缝处形成应力集中,在施工期会形成深层和贯穿裂缝,并且这种贯穿裂缝经常出现闸墩类结构。我比较
地暖回填裂缝
地暖回填裂缝专题,为您提供地暖回填裂缝相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与地暖回填裂缝 相关的专业交流讨论,更多地暖回填裂缝相关内容请访问
地热回填
电力接地线
