1、与设计回路相符合 2、管道铺设间距与设计相符合 3、如管道回路之间实际铺设长度差距大于30米,则需重新调整及时通知公司 4、管道与冷墙墙体之间距离在100—150MM 5、坚决杜绝出现管道交叉现象 6、与分水器连接的地面部分管道必须加保温套管 地暖回填层的铺设 1、细石混凝土保护层铺设,铺设前先检查压力表,如压力表压力低于4MPA,则禁止施工 2、混泥土搅拌:严禁直接在地暖管上进行混泥土搅拌。可在地暖管上铺垫木板或者是塑料板。施工时不得出现地暖盘管外露现象,如墙边保温条脱落,需将边界保温条复位 3、混凝土找平后地面高差不得大于5mm。 4、铺设混凝土时,在门口、过道、地漏等位置必须做好记号,防止后期施工中不当行为破坏地暖管道。 综上,消费者在选择地暖安装时,一定要根据自身情况综合考虑,选择正规地暖公司,规范施工,为自己营造一个舒适、温暖的新
地暖安装完毕后,需对地面进行豆石混凝土回填。在家装地暖施工中,回填一般是由装修施工方进行的,或者地暖施工公司。若不注意施工质量,很容易导致地暖系统的破坏。地暖回填注意事项如下: 一、地暖施工的回填条件: 1、地板采暖系统按照设计、施工要求铺设完毕,并按照规范规定试压合格; 2、已经通过施工负责人、业主或业主代理人验收,并签字确认;如属工程项目,则需由甲方、土建或装修施工方在工程验收单上签字确认; 3、对验收合格的采暖系统与浇注混凝土的施工单位进行交接,交接单上相应单位需签字认可,接收单位需对采暖系统的成品保护负责; 4、浇注混凝土时采暖系统内需保持压力,压力不应低于0.4MPa; 5、 施工所需的材料、施工力量、机具等已准备就绪,能保证正常施工; 二、混凝土技术要求: 原料: 1、水泥应采用标号不低于32.5号的普通硅酸盐水泥,因为它早期强度较高,在凝结硬化过程中的干缩性较小,对
回填是在地暖安装环节中,保温层、反射膜、盘管等做好之后的一道工序,它不仅仅是保护地下管材,还有蓄热作用。地暖回填使用的材料标准为豆石回填,那么问题来了,地暖的回填由谁来施工好呢,斯方达小编带您一起来看看地暖回填问题! 地暖回填可谓是整个地暖工程的收尾工序,地暖回填的工艺是否专业直接影响到地暖后期的散热效果,那么地暖回填由谁来施工好? 目前整个地暖市场对回填由谁来施工持两种态度:一种是地暖安装和地暖回填由一家地暖公司来完成,中间不涉及交叉作业,这样省的后期出现扯皮的现象;另外一种说法是装修公司也可以做地暖回填,装修公司做地暖回填可能是大包大揽,包括前期的拆除、砸地等等。
各位同仁大哥大姐 你们好: 请问下你们,地暖的回填可以用陶粒代替鹅卵石吗? 我们现在做的都是先在地暖管中间铺设鹅卵石,然后上面再是水泥砂浆。 因为现在的鹅卵石老是断货。所以想请问下各位 能否用陶粒代替鹅卵石。 急急急!!!!!!!! 还请知道的内行人士给我一个明确的答案!!!!
本帖最后由 小狮子 于 2013-12-10 15:36 编辑 大家好~~~~~~为了帮助大家更好的选择适合自己的地暖地板,都是有关地暖地板的各种知识~ 随着消费者对于生活品质的要求越来越高,家庭装修不再只是追求单一的视觉装饰效果,更要求打造一个全面舒适的生活环境。因此,有越来越多的消费者开始选择地暖产品,来打造一个温暖的家。 简单来说,地暖一般分为水暖和电暖,
本帖最后由 小狮子 于 2013-12-31 10:59 编辑 地暖系统未经调试,严禁运行使用。地面辐射供暖系统的运行调试,应在具备正常供暖和供电的条件下进行。地面辐射供暖系统的调试工作应由施工单位在建设单位配合下进行。地面辐射供暖系统的调试与试运行,应在施工完毕且混凝土填充层养护期满后,正式采暖运行前进行。 初次加热时,热水升温应平缓,供水温度应控制在比当时环境温度高10℃左右,且不应高于32℃;并应连续运行48h;以后每隔24h水温升高3℃,直至达到设计供水温度。在此温度下应对每组分水器、集水器连接的加热管逐路进行调节,直至达到设计要求。 地面辐射供暖系统的供暖效果,应以房间中央离地1.5m处黑球温度计指示的温度,作为评价和检测的依据。 施工过程中,应防止油漆、沥青或其它化学溶剂接触污染加热管。 地面辐射供暖工程施工过程中,严禁人员踩踏加热管。
地暖回填层的养护周期多长??要洒多久的水呀!!负责回填的人说是越早铺地砖越好,这样铺砖的水泥可以和回填层粘的更好!网上说回填层完全干透要20多天,要等回填层完全干透才能铺砖,否则容易空鼓!不知道该听谁的!请大家指点一下!!
图纸拿到手里了看着尽是线这就算专业了图里边包含着什么原素应该从图里了解什么?请高手解答请联系:huayuanhn@126.com 或直接回答
建筑节能已在我国全面推开,其目的就是要降低能量的损失,提高建筑物中能源的利用率。要达到节能效果,除了要求建筑物自身加强围护结构保温、提高门窗的气密性外、室内供暖系统的合理设计有着不可忽视的作用,其中低温热水地板辐射供暖就是节能的重要途径之一。 随着现在国家对建筑节能的要求以及人们节能意识的提高,低温地板辐射供暖以其节能、舒适、健康等特点被现在越来越多的消费者认可。 地暖(低温地板辐射供暖)系统的节能与地暖设计(系统设计)是息息相关的。为了了解地暖设计的相关知识,我们对“怡生采暖”的李设计师(简介:七年暖通行业经验,擅长别墅、太阳能、中央空调等复杂系统的供暖设计施工。)进行了独家专访,在地暖设计这方面,李设计师总结了多年经验,提供了如下几点意见供大家学习参考: (1)、设计中热负荷的计算 采用低温地板辐射供暖时,房间的热负荷要根据其房间的保温效果、朝向、层高、窗体、使用性质等进行计算。 (2)、地暖设计回路 在地暖设计时,地暖回路的设计一定要注意流量平衡。每路地暖管最多设计120
放假没事去看了看自己快交房的回迁楼,地暖回填层已经铺好,但是看到地面有不少裂缝,而且房间正好有个装修用供水管,看到地面有很多水,把堆在地面上铺墙砖用的沙子都浸透了,施工人员说早上跑水了,20多分钟,我感觉水已经从裂缝或者墙边渗到地暖层去了,施工人员说过两天就铺地板砖,不知道将来会有什么危害,心里很担心,烦劳各位朋友给说下,感谢!
说到地暖,很多人已经不陌生了,作为如今冬季家庭采暖最常见的方式,地暖已经实现了从北方到南方的“变迁”。但说到很多细节问题时,大部分业主并不了解,所以今天就来普及一下地暖回填的小知识,希望为大家解惑。一、什么是地暖回填?地暖回填,即地暖系统的回填层—蓄热层,用来保护地暖管材及蓄热效果,让地暖使用效率更高。地暖做回填可以使地暖散热更均匀,使用起来比较舒适。二、地暖回填需要用什么材料?地暖填充层宜采用C20豆石混凝土,水泥应采用标号不低于32.5号的普通硅酸盐水泥;此种材料早期强度较高,在凝结硬化过程中的干缩性较小,对控制和防止混凝土干碎裂较为有利;砂子宜采用中砂或粗砂,含泥量不大于5%,其质量应符合现行行业标准《普通混凝土用砂质量标准及检验方法》的规定;豆石粒径宜为5—15mm,加热管的填充层厚度不宜小于30mm,当地面荷载大于20KN/m2时,应采取加固措施。由于地暖填充层的厚度直接影响到室内的净高、结构的荷载和建筑初投资费用,因此填充层厚度不宜太厚。回填材料混凝土厚度应为30mm-40mm之间,干燥期过后可直接下一道
地暖回填层伸缩缝设计的必要性 目前在很多
2005一级注册结构师的成绩出来了,大家都考的如何啊?考过的来报个到啊.我先报道,上午21分,下午27分,总分48分,过了
我家的地暖回填~感觉不平整~~手搓表面起灰严重~边角的地方还能抠掉~~负责回填的人说他们是用的机砂~不不用碎石~碎石棱角怕影响管子~~~后期精找平后不影响使用~~总觉得有什么问题~~但又说不上来
地暖施工填充层是否越薄越好?对一些地暖消费者来说确实很困惑,在他们看来,地暖施工回填层的作用并不明确,因此觉得是不是应该越薄越好呢?
感觉这个软件专注于地暖行业,所以对于做地暖真的很好用,有些自动连接、智能统计标注等功能都是其他软件没有的。 除了有些免费的地暖功能外,还有一些免费小工具也会经常用到,比如: 量取面积、批量打印、大样图库,自动去教育印戳,一键解决问号字体,图层控制系列工具。
网上有一个段子,说北方冬天的寒冷是物理攻击,而南方冬天的寒冷则是魔法攻击,光添加衣物达不到保暖的效果,需要提高抗寒指数,由此可见,南方的冬天虽不及北方那么低气温,但是却寒气透骨。因此,南方的冬季需要安装地暖来给室内带来温暖。当我们购买回来地暖,紧接着就是地暖的安装,那地暖怎么安装呢? 根据不同房间的保温、散热状况、房间功能、家具摆放、地面铺材选择、热源可调节状况等有针对性地进行地板采暖系统设计,按要求铺设挤塑板,加上采用不同配置的控制系统,会使不同房间都达到舒适满意的温度。
我是在读研阶段考的一注基础,考之前的确是没怎么看过,不过看来是比较幸运。我本科不是土木专业毕业的,所以转到土木的时候不懂而且也是忐忑不安,本人本身都是有很大的落后感。转过来之后也不懂,转了个工程力学专业,因为我们学校的原因将工程力学划分到土木学院。唉,现在后老悔了。不知道我毕业后什么时候可以考啊,我是2011年硕士才能毕业。本来转到这个行业来之前老想着这个行业工作好找,挣钱也不少,可是现在看来大家都对搞施工不是很愿意(这个从我师兄他们毕业和从网上看觉得施工都不是长久之计)。不知道我这样的将来毕业了做哪个行业较好?希望有高人指点!!!(注:本科是计算机专业)
