  • 关于地暖管材铺设与回填
    1、与设计回路相符合 2、管道铺设间距与设计相符合 3、如管道回路之间实际铺设长度差距大于30米,则需重新调整及时通知公司 4、管道与冷墙墙体之间距离在100—150MM 5、坚决杜绝出现管道交叉现象 6、与分水器连接的地面部分管道必须加保温套管 地暖回填层的铺设 1、细石混凝土保护层铺设,铺设前先检查压力表,如压力表压力低于4MPA,则禁止施工 2、混泥土搅拌:严禁直接在地暖管上进行混泥土搅拌。可在地暖管上铺垫木板或者是塑料板。施工时不得出现地暖盘管外露现象,如墙边保温条脱落,需将边界保温条复位 3、混凝土找平后地面高差不得大于5mm。 4、铺设混凝土时,在门口、过道、地漏等位置必须做好记号,防止后期施工中不当行为破坏地暖管道。 综上,消费者在选择地暖安装时,一定要根据自身情况综合考虑,选择正规地暖公司,规范施工,为自己营造一个舒适、温暖的新
  • 关于地暖的水泥回填问题求救
    各位同仁大哥大姐 你们好: 请问下你们,地暖的回填可以用陶粒代替鹅卵石吗? 我们现在做的都是先在地暖管中间铺设鹅卵石,然后上面再是水泥砂浆。 因为现在的鹅卵石老是断货。所以想请问下各位 能否用陶粒代替鹅卵石。 急急急!!!!!!!! 还请知道的内行人士给我一个明确的答案!!!!
  • 为您介绍地暖施工的回填
    地暖安装完毕后,需对地面进行豆石混凝土回填。在家装地暖施工中,回填一般是由装修施工方进行的,或者地暖施工公司。若不注意施工质量,很容易导致地暖系统的破坏。地暖回填注意事项如下: 一、地暖施工的回填条件: 1、地板采暖系统按照设计、施工要求铺设完毕,并按照规范规定试压合格; 2、已经通过施工负责人、业主或业主代理人验收,并签字确认;如属工程项目,则需由甲方、土建或装修施工方在工程验收单上签字确认; 3、对验收合格的采暖系统与浇注混凝土的施工单位进行交接,交接单上相应单位需签字认可,接收单位需对采暖系统的成品保护负责; 4、浇注混凝土时采暖系统内需保持压力,压力不应低于0.4MPa; 5、 施工所需的材料、施工力量、机具等已准备就绪,能保证正常施工; 二、混凝土技术要求: 原料: 1、水泥应采用标号不低于32.5号的普通硅酸盐水泥,因为它早期强度较高,在凝结硬化过程中的干缩性较小,对
  • 地暖回填应该由哪家来施工?
    回填是在地暖安装环节中,保温层、反射膜、盘管等做好之后的一道工序,它不仅仅是保护地下管材,还有蓄热作用。地暖回填使用的材料标准为豆石回填,那么问题来了,地暖的回填由谁来施工好呢,斯方达小编带您一起来看看地暖回填问题! 地暖回填可谓是整个地暖工程的收尾工序,地暖回填的工艺是否专业直接影响到地暖后期的散热效果,那么地暖回填由谁来施工好? 目前整个地暖市场对回填由谁来施工持两种态度:一种是地暖安装和地暖回填由一家地暖公司来完成,中间不涉及交叉作业,这样省的后期出现扯皮的现象;另外一种说法是装修公司也可以做地暖回填,装修公司做地暖回填可能是大包大揽,包括前期的拆除、砸地等等。
  • 求助!地暖回填层该晾多久??
    地暖回填层的养护周期多长??要洒多久的水呀!!负责回填的人说是越早铺地砖越好,这样铺砖的水泥可以和回填层粘的更好!网上说回填层完全干透要20多天,要等回填层完全干透才能铺砖,否则容易空鼓!不知道该听谁的!请大家指点一下!!
  • 家用地暖保养以及回填经验
    本帖最后由 小狮子 于 2013-12-31 10:59 编辑 地暖系统未经调试,严禁运行使用。地面辐射供暖系统的运行调试,应在具备正常供暖和供电的条件下进行。地面辐射供暖系统的调试工作应由施工单位在建设单位配合下进行。地面辐射供暖系统的调试与试运行,应在施工完毕且混凝土填充层养护期满后,正式采暖运行前进行。 初次加热时,热水升温应平缓,供水温度应控制在比当时环境温度高10℃左右,且不应高于32℃;并应连续运行48h;以后每隔24h水温升高3℃,直至达到设计供水温度。在此温度下应对每组分水器、集水器连接的加热管逐路进行调节,直至达到设计要求。 地面辐射供暖系统的供暖效果,应以房间中央离地1.5m处黑球温度计指示的温度,作为评价和检测的依据。 施工过程中,应防止油漆、沥青或其它化学溶剂接触污染加热管。 地面辐射供暖工程施工过程中,严禁人员踩踏加热管。
  • 地暖回填层伸缩缝设计的必要性
    地暖回填层伸缩缝设计的必要性 目前在很多
  • 地暖回填层裂缝泡水将来有影响吗?
    放假没事去看了看自己快交房的回迁楼,地暖回填层已经铺好,但是看到地面有不少裂缝,而且房间正好有个装修用供水管,看到地面有很多水,把堆在地面上铺墙砖用的沙子都浸透了,施工人员说早上跑水了,20多分钟,我感觉水已经从裂缝或者墙边渗到地暖层去了,施工人员说过两天就铺地板砖,不知道将来会有什么危害,心里很担心,烦劳各位朋友给说下,感谢!
  • 小常识:地暖回填材料和地暖回填流程
    说到地暖,很多人已经不陌生了,作为如今冬季家庭采暖最常见的方式,地暖已经实现了从北方到南方的“变迁”。但说到很多细节问题时,大部分业主并不了解,所以今天就来普及一下地暖回填的小知识,希望为大家解惑。一、什么是地暖回填?地暖回填,即地暖系统的回填层—蓄热层,用来保护地暖管材及蓄热效果,让地暖使用效率更高。地暖做回填可以使地暖散热更均匀,使用起来比较舒适。二、地暖回填需要用什么材料?地暖填充层宜采用C20豆石混凝土,水泥应采用标号不低于32.5号的普通硅酸盐水泥;此种材料早期强度较高,在凝结硬化过程中的干缩性较小,对控制和防止混凝土干碎裂较为有利;砂子宜采用中砂或粗砂,含泥量不大于5%,其质量应符合现行行业标准《普通混凝土用砂质量标准及检验方法》的规定;豆石粒径宜为5—15mm,加热管的填充层厚度不宜小于30mm,当地面荷载大于20KN/m2时,应采取加固措施。由于地暖填充层的厚度直接影响到室内的净高、结构的荷载和建筑初投资费用,因此填充层厚度不宜太厚。回填材料混凝土厚度应为30mm-40mm之间,干燥期过后可直接下一道
  • 《2006中国地暖行业年刊》免费索阅
    《2006中国地暖行业年刊》免费索阅
    《2006中国地暖行业年刊》由《地暖月刊》编辑部组织编写,即将于3月份出版。欢迎索阅:010-63820620或留下联系方式
  • 地暖施工的回填层是越薄越好吗?
    地暖施工填充层是否越薄越好?对一些地暖消费者来说确实很困惑,在他们看来,地暖施工回填层的作用并不明确,因此觉得是不是应该越薄越好呢?
  • 地暖回填层起灰~强度低影响使用吗
    我家的地暖回填~感觉不平整~~手搓表面起灰严重~边角的地方还能抠掉~~负责回填的人说他们是用的机砂~不不用碎石~碎石棱角怕影响管子~~~后期精找平后不影响使用~~总觉得有什么问题~~但又说不上来
  • 关于回填灌浆的一些问题
    准备进行隧洞回填灌浆,有以下几个问题,有经验的给个意见哈:1、钻孔及灌浆参数设计均没有给出,要求进行灌浆试验,但需确定的参数太多了,主要如钻孔间排距、I、II序孔的灌浆压力等,如每个参数都经过试验确定下,那也太费劲了 是不是可以喔直接拟定参数,一次试验完成后检查合格就OK了?2、隧洞围岩为V类围岩,部分为黄土洞段,一次支护喷砼本来就是紧贴围岩的,出现变形收敛之后,一次支护与围岩之间更应该没有空隙了,回填时一次支护与围岩之间还有灌浆的必要吗?3、关于黄土洞段的回填灌浆的可灌性,黄土吸浆吗?
  • 请求问题:铺地暖可以砸掉楼板结构层上的回填层吗?
    请求问题:铺地暖可以砸掉楼板结构层上的回填层吗?铺好地暖后再用混泥土回填,然后找平铺地板砖。请问这样会影响隔音吗?以及楼板使用年限吗?可以砸吗?谢谢
  • 回填问题:“建筑施工方说:地暖回填时直接铺地砖!”
    建筑施工方说:地暖回填时不用做分别做填充层和找平层,只要把厚度留够,上面直接铺地砖就行了,也不需要保养。请教各位专家,这样做对吗?会不会引起地板开裂等质量问题啊?
  • 派克地暖这个公司怎么样
    派克地暖这个公司怎么样?
  • 地暖与散热器的混装!!!!
    目前 我手上有个单子 客户要求他们家的取暖,地暖跟散热器混装?我所知道的 就是散热器的供水在地暖之前,而地暖的供水则是回水去供水的混合水,从而以达到地暖的低温供水温度..而现在很郁闷的是::在地暖的供水与回水之间 要装一个什么样子的恒温混水阀?具体要装一些什么东西,有些什么要求?大家都用什么牌子的??? 那位兄台有照片的话 给个照片说明 谢谢了!!!
  • 关于基础土方回填的问题
    基础土方回填的问题,有的项目有,有的没有,什么情况下有?或者说什么项目有?是不是基础开挖有放坡或者留有工作面的,就有土方回填这一项?请教高人指点,谢了
免回填地暖
免回填地暖专题,为您提供免回填地暖相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与免回填地暖 相关的专业交流讨论,更多免回填地暖相关内容请访问
专业地暖回填
地暖回填层
