1、与设计回路相符合 2、管道铺设间距与设计相符合 3、如管道回路之间实际铺设长度差距大于30米,则需重新调整及时通知公司 4、管道与冷墙墙体之间距离在100—150MM 5、坚决杜绝出现管道交叉现象 6、与分水器连接的地面部分管道必须加保温套管 地暖回填层的铺设 1、细石混凝土保护层铺设,铺设前先检查压力表,如压力表压力低于4MPA,则禁止施工 2、混泥土搅拌:严禁直接在地暖管上进行混泥土搅拌。可在地暖管上铺垫木板或者是塑料板。施工时不得出现地暖盘管外露现象,如墙边保温条脱落,需将边界保温条复位 3、混凝土找平后地面高差不得大于5mm。 4、铺设混凝土时,在门口、过道、地漏等位置必须做好记号,防止后期施工中不当行为破坏地暖管道。 综上,消费者在选择地暖安装时,一定要根据自身情况综合考虑,选择正规地暖公司,规范施工,为自己营造一个舒适、温暖的新
地暖安装完毕后,需对地面进行豆石混凝土回填。在家装地暖施工中,回填一般是由装修施工方进行的,或者地暖施工公司。若不注意施工质量,很容易导致地暖系统的破坏。地暖回填注意事项如下: 一、地暖施工的回填条件: 1、地板采暖系统按照设计、施工要求铺设完毕,并按照规范规定试压合格; 2、已经通过施工负责人、业主或业主代理人验收,并签字确认;如属工程项目,则需由甲方、土建或装修施工方在工程验收单上签字确认; 3、对验收合格的采暖系统与浇注混凝土的施工单位进行交接,交接单上相应单位需签字认可,接收单位需对采暖系统的成品保护负责; 4、浇注混凝土时采暖系统内需保持压力,压力不应低于0.4MPa; 5、 施工所需的材料、施工力量、机具等已准备就绪,能保证正常施工; 二、混凝土技术要求: 原料: 1、水泥应采用标号不低于32.5号的普通硅酸盐水泥,因为它早期强度较高,在凝结硬化过程中的干缩性较小,对
回填是在地暖安装环节中,保温层、反射膜、盘管等做好之后的一道工序,它不仅仅是保护地下管材,还有蓄热作用。地暖回填使用的材料标准为豆石回填,那么问题来了,地暖的回填由谁来施工好呢,斯方达小编带您一起来看看地暖回填问题! 地暖回填可谓是整个地暖工程的收尾工序,地暖回填的工艺是否专业直接影响到地暖后期的散热效果,那么地暖回填由谁来施工好? 目前整个地暖市场对回填由谁来施工持两种态度:一种是地暖安装和地暖回填由一家地暖公司来完成,中间不涉及交叉作业,这样省的后期出现扯皮的现象;另外一种说法是装修公司也可以做地暖回填,装修公司做地暖回填可能是大包大揽,包括前期的拆除、砸地等等。
各位同仁大哥大姐 你们好: 请问下你们,地暖的回填可以用陶粒代替鹅卵石吗? 我们现在做的都是先在地暖管中间铺设鹅卵石,然后上面再是水泥砂浆。 因为现在的鹅卵石老是断货。所以想请问下各位 能否用陶粒代替鹅卵石。 急急急!!!!!!!! 还请知道的内行人士给我一个明确的答案!!!!
本帖最后由 小狮子 于 2013-12-31 10:59 编辑 地暖系统未经调试,严禁运行使用。地面辐射供暖系统的运行调试,应在具备正常供暖和供电的条件下进行。地面辐射供暖系统的调试工作应由施工单位在建设单位配合下进行。地面辐射供暖系统的调试与试运行,应在施工完毕且混凝土填充层养护期满后,正式采暖运行前进行。 初次加热时,热水升温应平缓,供水温度应控制在比当时环境温度高10℃左右,且不应高于32℃;并应连续运行48h;以后每隔24h水温升高3℃,直至达到设计供水温度。在此温度下应对每组分水器、集水器连接的加热管逐路进行调节,直至达到设计要求。 地面辐射供暖系统的供暖效果,应以房间中央离地1.5m处黑球温度计指示的温度,作为评价和检测的依据。 施工过程中,应防止油漆、沥青或其它化学溶剂接触污染加热管。 地面辐射供暖工程施工过程中,严禁人员踩踏加热管。
地暖回填层的养护周期多长??要洒多久的水呀!!负责回填的人说是越早铺地砖越好,这样铺砖的水泥可以和回填层粘的更好!网上说回填层完全干透要20多天,要等回填层完全干透才能铺砖,否则容易空鼓!不知道该听谁的!请大家指点一下!!
锅炉作为水地暖中一个不可缺少的部分,它在成都地暖价格中的费用比例是非常大的。好的锅炉能保障整个地暖运行的稳定性。法国德地氏 MS 传统壁挂炉 样机型号: MS 24FFMI 产地:法国 产品特点: 1、简单、可靠、舒适:MS 24 MIFF
放假没事去看了看自己快交房的回迁楼,地暖回填层已经铺好,但是看到地面有不少裂缝,而且房间正好有个装修用供水管,看到地面有很多水,把堆在地面上铺墙砖用的沙子都浸透了,施工人员说早上跑水了,20多分钟,我感觉水已经从裂缝或者墙边渗到地暖层去了,施工人员说过两天就铺地板砖,不知道将来会有什么危害,心里很担心,烦劳各位朋友给说下,感谢!
别墅与地暖都是舒服日子的标志,如今大家日子水平的进步,有钱置办别墅的人也不断添加。作为家庭采暖的首选,别墅地暖装置报价是多少呢,它的装置报价又受那些要素的影响?小编今日为您具体解析,让用户做到心中有数。 别墅水电地暖装置费用 水地暖别墅装置费用:水暖的出资比较高,关于大户型房子而言所需的壁挂炉装备高,全体报价就越贵。通常300㎡的房子装置水地暖报价在5万元摆布。不过,由于其运用寿命能够到达几十年,算起来仍是十分合算的。采暖面积约300㎡的房间,假如选用水暖设备,包含管材和锅炉费用,前期造价在4万元到5万元之间。运用中,每个月的天然气费用约在2000元/月之间。 电地暖别墅装置费用:电地暖的报价每平方米报价在280元-400元不等,每平方米电费每月在30元摆布,相同300㎡的房间,天天运用8-10个小时,月电费开销也要2500
说到地暖,很多人已经不陌生了,作为如今冬季家庭采暖最常见的方式,地暖已经实现了从北方到南方的“变迁”。但说到很多细节问题时,大部分业主并不了解,所以今天就来普及一下地暖回填的小知识,希望为大家解惑。一、什么是地暖回填?地暖回填,即地暖系统的回填层—蓄热层,用来保护地暖管材及蓄热效果,让地暖使用效率更高。地暖做回填可以使地暖散热更均匀,使用起来比较舒适。二、地暖回填需要用什么材料?地暖填充层宜采用C20豆石混凝土,水泥应采用标号不低于32.5号的普通硅酸盐水泥;此种材料早期强度较高,在凝结硬化过程中的干缩性较小,对控制和防止混凝土干碎裂较为有利;砂子宜采用中砂或粗砂,含泥量不大于5%,其质量应符合现行行业标准《普通混凝土用砂质量标准及检验方法》的规定;豆石粒径宜为5—15mm,加热管的填充层厚度不宜小于30mm,当地面荷载大于20KN/m2时,应采取加固措施。由于地暖填充层的厚度直接影响到室内的净高、结构的荷载和建筑初投资费用,因此填充层厚度不宜太厚。回填材料混凝土厚度应为30mm-40mm之间,干燥期过后可直接下一道
地暖回填层伸缩缝设计的必要性 目前在很多
影响地暖系统运行费用的因素(来源:北京亚特伟达冷暖节能工程技术有限公司 转载请注明)1、室外温度:我们国家南北气候差异很大,在冬季温度差别也很大,从南方的0℃一直到北方的-30℃差距达到30℃,同样的建筑在不同的室外温度下的运行费用是不同的,室外温度越低地暖系统运行费用越高。2、建筑保温性能:不同区域的房屋墙体和门窗的做法不同,保温性能也不同;不同时期建造的房屋保温性能也不同,在这种情况下,地暖系统运行费用也不同。3、采暖时间:不同区域的采暖时间不同,从北方的180天到西北的100天左右有很大的差别,这个也是影响地暖系统运行费用的一个因素。4、电价:目前我国各个地方的电价差距比较大,有的地方针对地暖系统有特殊的优惠措施,但是有的地方却没有,这样就造成了同样的电量费用却有着差距。5、室内温度:不同的房屋、不同的使用功能对房间内的温度要求都不同,年轻人的房间温度比较低、老年人小孩的房间温度比较高,这些不同温度的设置也导致了地暖系统运行费用的差距。6、其他因素:温控器的好坏和精度、施工单位对用户的培训和指导方式、用户的使用
我家的地暖回填~感觉不平整~~手搓表面起灰严重~边角的地方还能抠掉~~负责回填的人说他们是用的机砂~不不用碎石~碎石棱角怕影响管子~~~后期精找平后不影响使用~~总觉得有什么问题~~但又说不上来
地暖系统的舒适度和普及度逐渐增加,在家庭装修中成为人们追求高档和舒适家居的必备选项。地暖怎么使用可以节省费用?相信是广大地暖户都想知道的。其实,很简单!要想节省地暖费用就需要从根源开始。 地暖在安装的时候,大家往往将精力放在了地暖管的选购上,对于地暖辅材的选择,大家往往忽视了地暖辅材。殊不知,质量好的地暖辅材,可以为后期地暖的运行费用节省30%左右。
再次请教:地暖与暖气片的运行费用比较…………(山东潍坊地区内)在同样采用壁挂式煤气炉的情况下,达到同样的供暖效果,地暖与暖气片,哪种更能节省煤气费呢?不知大家有没有这方面的经验?请各位朋友介绍一下啊,谢谢……因为我们的采暖只有这两种选择。不能上锅炉房,热点联产停止了。
地暖施工填充层是否越薄越好?对一些地暖消费者来说确实很困惑,在他们看来,地暖施工回填层的作用并不明确,因此觉得是不是应该越薄越好呢?
看到一个关于地暖的运行费用的东东,想跟大家请教一下:如果分户热计量的话,理论上讲地暖的用热量应该比散热器器的少(同样面积同一栋楼除了顶层和底层),用地暖室内的温度18度能达到散热器用户室温20度的效果,这样的话一个采暖季究竟能节省多少热量????有没有知道这个问题?实际会是这样么?经常看到几种采暖方式的运行费用比较,但我看大多都很模糊。提个疑问:假如同一栋房子,用燃煤锅炉提供热源,用地板采暖要比散热片节省多少?我想做个表格比较一下,但不会准确的计算。
回填土的取土和运土费用在定额中怎么体现的,定额上只有机械费和人工费,材料费也是水,为什么没有取土费用,如何计算那一部分费用
本帖最后由 anzhennt 于 2013-2-20 09:59 编辑 地暖作为最健康、舒适、节能的室内采暖方式已经逐渐成为家庭装修的必备。然而,由于受地暖设计、施工、材料、建筑及使用习惯等影响,使用费用(按两室一厅建筑面积100平米计)有400元/月、600元/月、800元/月、10
