  • 小常识:地暖回填材料和地暖回填流程
    说到地暖,很多人已经不陌生了,作为如今冬季家庭采暖最常见的方式,地暖已经实现了从北方到南方的“变迁”。但说到很多细节问题时,大部分业主并不了解,所以今天就来普及一下地暖回填的小知识,希望为大家解惑。一、什么是地暖回填?地暖回填,即地暖系统的回填层—蓄热层,用来保护地暖管材及蓄热效果,让地暖使用效率更高。地暖做回填可以使地暖散热更均匀,使用起来比较舒适。二、地暖回填需要用什么材料?地暖填充层宜采用C20豆石混凝土,水泥应采用标号不低于32.5号的普通硅酸盐水泥;此种材料早期强度较高,在凝结硬化过程中的干缩性较小,对控制和防止混凝土干碎裂较为有利;砂子宜采用中砂或粗砂,含泥量不大于5%,其质量应符合现行行业标准《普通混凝土用砂质量标准及检验方法》的规定;豆石粒径宜为5—15mm,加热管的填充层厚度不宜小于30mm,当地面荷载大于20KN/m2时,应采取加固措施。由于地暖填充层的厚度直接影响到室内的净高、结构的荷载和建筑初投资费用,因此填充层厚度不宜太厚。回填材料混凝土厚度应为30mm-40mm之间,干燥期过后可直接下一道
  • 地暖的来源及地暖的发展
    地暖的来源及地暖的发展 什么是地暖?
  • 关于地暖管材铺设与回填
    1、与设计回路相符合 2、管道铺设间距与设计相符合 3、如管道回路之间实际铺设长度差距大于30米,则需重新调整及时通知公司 4、管道与冷墙墙体之间距离在100—150MM 5、坚决杜绝出现管道交叉现象 6、与分水器连接的地面部分管道必须加保温套管 地暖回填层的铺设 1、细石混凝土保护层铺设,铺设前先检查压力表,如压力表压力低于4MPA,则禁止施工 2、混泥土搅拌:严禁直接在地暖管上进行混泥土搅拌。可在地暖管上铺垫木板或者是塑料板。施工时不得出现地暖盘管外露现象,如墙边保温条脱落,需将边界保温条复位 3、混凝土找平后地面高差不得大于5mm。 4、铺设混凝土时,在门口、过道、地漏等位置必须做好记号,防止后期施工中不当行为破坏地暖管道。 综上,消费者在选择地暖安装时,一定要根据自身情况综合考虑,选择正规地暖公司,规范施工,为自己营造一个舒适、温暖的新
  • 水管地暖铺好后,要不要找平?
    我家地暖铺好后,由于层高问题,没有找平,但地暖管在瓷砖和反射膜之间,之间高度5㎝,已用2年,效果还好,就是找平后铺木地板的效果不好
  • 为您介绍地暖施工的回填
    地暖安装完毕后,需对地面进行豆石混凝土回填。在家装地暖施工中,回填一般是由装修施工方进行的,或者地暖施工公司。若不注意施工质量,很容易导致地暖系统的破坏。地暖回填注意事项如下: 一、地暖施工的回填条件: 1、地板采暖系统按照设计、施工要求铺设完毕,并按照规范规定试压合格; 2、已经通过施工负责人、业主或业主代理人验收,并签字确认;如属工程项目,则需由甲方、土建或装修施工方在工程验收单上签字确认; 3、对验收合格的采暖系统与浇注混凝土的施工单位进行交接,交接单上相应单位需签字认可,接收单位需对采暖系统的成品保护负责; 4、浇注混凝土时采暖系统内需保持压力,压力不应低于0.4MPa; 5、 施工所需的材料、施工力量、机具等已准备就绪,能保证正常施工; 二、混凝土技术要求: 原料: 1、水泥应采用标号不低于32.5号的普通硅酸盐水泥,因为它早期强度较高,在凝结硬化过程中的干缩性较小,对
  • 地暖回填应该由哪家来施工?
    回填是在地暖安装环节中,保温层、反射膜、盘管等做好之后的一道工序,它不仅仅是保护地下管材,还有蓄热作用。地暖回填使用的材料标准为豆石回填,那么问题来了,地暖的回填由谁来施工好呢,斯方达小编带您一起来看看地暖回填问题! 地暖回填可谓是整个地暖工程的收尾工序,地暖回填的工艺是否专业直接影响到地暖后期的散热效果,那么地暖回填由谁来施工好? 目前整个地暖市场对回填由谁来施工持两种态度:一种是地暖安装和地暖回填由一家地暖公司来完成,中间不涉及交叉作业,这样省的后期出现扯皮的现象;另外一种说法是装修公司也可以做地暖回填,装修公司做地暖回填可能是大包大揽,包括前期的拆除、砸地等等。
  • 请教关于别墅的地暖设计
    别墅的地暖设计由于楼层较多,房间位置较分散,涉及到壁挂炉扬程不够,功率要求高以及分水器数量多,各个回路长度不等等情况,对我们这些新手来说实在是头疼.请教各位DX,别墅地暖设计如何解决以上问题,同时如何解决各楼层分水器的连接,如何解决各个楼层不同温度的需求??谢谢,鞠躬了!
  • 外挂暖气可以这样改地暖吗?
    四楼,大网分户供热进户管是一寸的,三个房间分别有三组外挂暖气,并联还是串联的不清楚,估计应该是串联的,可不可以在每组暖气进水处断开接上地暖管进水,然后把地暖管的回水再接到暖气的进水口,通过暖气的回水管构成回路,三个房间地暖长度为300米,也就是用每组暖气带一个房间的地热,请问可行吗,热度能达标吗,如不行怎样改造。
  • 碳晶地暖与其他地暖的比较
    碳晶地暖与其他地暖的比较
    湖南长沙元硕碳晶地暖咨询热线:0731-2886279
  • 碳晶地暖在那里?真的有吗?
    最近网上风传的碳晶地暖,我不知道它比碳纤维好在哪里,貌似08年刚刚出来哦,怎么会总结那么多的特性啊,以前听人说碳晶就是电热膜不知道是不是真的哦,碳晶真的转化成生产力了吗?国内有生产碳晶的厂家吗?碳晶有3C认证吗?
  • 关于地暖的水泥回填问题求救
    各位同仁大哥大姐 你们好: 请问下你们,地暖的回填可以用陶粒代替鹅卵石吗? 我们现在做的都是先在地暖管中间铺设鹅卵石,然后上面再是水泥砂浆。 因为现在的鹅卵石老是断货。所以想请问下各位 能否用陶粒代替鹅卵石。 急急急!!!!!!!! 还请知道的内行人士给我一个明确的答案!!!!
  • 请求问题:铺地暖可以砸掉楼板结构层上的回填层吗?
    请求问题:铺地暖可以砸掉楼板结构层上的回填层吗?铺好地暖后再用混泥土回填,然后找平铺地板砖。请问这样会影响隔音吗?以及楼板使用年限吗?可以砸吗?谢谢
  • 家装地暖一般工期要多久呢?
    又到了3月的家装旺季,与以往不同的是,很多人将地暖加入了家装计划之中。很多第一次装地暖的家庭对地暖的安装不了解。现在怡美嘉就和大家分享一下地暖安装的工期。地暖通常是由四个部分组成的,一是主设备,二是主管,三是地暖铺装,四是地暖智能温控系统,地暖的工期主要就取决于这些环节的施工进度。平层平层铺装地暖的话,由于主管部分很少,而且不复杂,一般情况下100平米的房子,从地暖铺装到地暖验收只需要两天的时间。跃层户型跃层户型对于地暖控制系统要求较高,地暖工期需要一周左右,回填层涵养期根据季节不同所需时间也会有所差别。另外,铺装地暖系统要非常注意埋管不被后续装修施工破坏。别墅别墅的采暖系统相比较起平层要复杂得多,主管安装相对繁琐,不但需要打孔还需要焊接,打固定卡,有时由于装饰公司的装修设计变动还要与装饰公司协调安装位置,这样的话就会耽误很多
  • 家用地暖保养以及回填经验
    本帖最后由 小狮子 于 2013-12-31 10:59 编辑 地暖系统未经调试,严禁运行使用。地面辐射供暖系统的运行调试,应在具备正常供暖和供电的条件下进行。地面辐射供暖系统的调试工作应由施工单位在建设单位配合下进行。地面辐射供暖系统的调试与试运行,应在施工完毕且混凝土填充层养护期满后,正式采暖运行前进行。 初次加热时,热水升温应平缓,供水温度应控制在比当时环境温度高10℃左右,且不应高于32℃;并应连续运行48h;以后每隔24h水温升高3℃,直至达到设计供水温度。在此温度下应对每组分水器、集水器连接的加热管逐路进行调节,直至达到设计要求。 地面辐射供暖系统的供暖效果,应以房间中央离地1.5m处黑球温度计指示的温度,作为评价和检测的依据。 施工过程中,应防止油漆、沥青或其它化学溶剂接触污染加热管。 地面辐射供暖工程施工过程中,严禁人员踩踏加热管。
  • 地暖设计之地暖管道设计
    1 、在住宅建筑中,低温热水地面辐射供暖系统应按户划分系统,配置分水器、集水器;户内的各主要房间,宜分环路布置加热管。 2 、分水器的各环路,其加热管的长度宜接近,并不宜超过120m ,所以分水器在设计的时候要布置在各个回路的中间,这样各个回路的加热盘管长度就会接近一些。 3 、加热管的布置宜采用螺旋型铺设方式,这是地暖管道铺设比较常用的一种方式,成回字结构的盘管可以在室内均匀的散热,不会发生地面温度不均的情况。 4 、加热管的敷设管间距,应根据地面散热量、室内计算温度、平均水温及地面传热热阻等通过计算确定,这一点是针对传统低温地暖来说的,因为传统地暖的布置随
  • 碳晶地暖相对传统地暖的优势
    1、系统安装: 水暖系统:盘管 分集水器、锅炉三大部分,安装难度一般,有系统维护、100平方米平方米需2人2天。(盘管一天,回填一天)盘管+分水器+壁挂炉。 发热电缆:安装简便,盘线+温控器。100 平方米需4人2天。 碳晶材料:安装简便,碳晶板+温控器。100 平方米需2人1天。 2、采暖效果: 水暖系统:预热时间3小时以上,地面达到均匀匀至少4小时以上,冷热点温差10℃。 发热电缆:预热时间2-3小时,均热时间4小时左右,冷热点温差10℃ 碳晶材料:预热时间40分钟以内,同时达到地面均热,冷热点温差5℃ 3、相关耗材: 水暖系统:由于水管内温度55℃以上,因此地面混凝土厚度在3cm以下会开裂,至少增加12-15元/ m2的水泥成本。 发热电缆:电缆线温度在65℃以上,地面混凝土厚度至少5,并需加装钢丝网,至少增加12-15元/ m2的水泥成本。 碳晶材料:由于板面均热在40℃左右,因此地面混凝土在2-3cm即可,无需加装钢丝网等辅材。
  • 空气能地暖正确使用方法
    空气能地暖正确使用方法
    空气能地暖采暖效果好、省电、环保、安全,得到越来越多人的使用,然而有部分用户由于没有正确使用,造成空气能地暖的优势无法发挥出来。例如,有些用户为了省电,经常在有人的时候才打开温控器,不用的时候就关闭温控器,实际上这个做法是错误的。 空气能地暖系统是一个低温运行的系统,地暖管铺设在混凝土里面,需要先加热混凝土后进行供暖,所以地面辐射供暖系统具有良好的蓄热性,在这种情况下系统的使用效果就具有了滞后性,也就是说开启系统后需要一定的时间才能使房间的温度达到设定温度,而关闭系统后室内温度不会迅速下降,需要很长时间温度才能降低。空气能地暖系统作过测试,房间温度达到设定温度后,在关闭
  • 什么是地暖系统的主材和辅材?
    众所周知,地暖系统是一项复杂的人工工程,由地暖主材和地暖辅材构成。地暖主材决定了地暖的安全性和稳定性,地暖辅材决定了地暖的环保性和节能性。 地暖系统组成 地暖主材设备部分:壁挂炉、采暖主管道、分集水器、地暖管、温控器等。大户型房屋还配有采暖循环水泵(起增压作用)、恒温混水阀(节能且舒适性好)等。这些设备都是地暖主要组成部分,也是地暖主要耗材,特别
  • 大家为什么都要选择秋季装地暖呢
    今天,鲁尔小编和大家聊聊为何大家都选择秋天装地暖。 第一,初秋安装时间更宽裕 很多人都有这样的习惯:冬季来临时,才有安装地暖的想法。其实,在初秋季节就该做准备。到了冬季用户扎堆安装,自然安装进度会很快,同样用户所得到的服务也要同比受到影响。如果选在初秋季,时间充足的情况下安装地暖,设计施工上也能最大化地满足个性化需求。 第二、从选材到安装更加到位 虽然说地暖安装的周期并不算长,但是由于安装地暖并不是独立的装修工序,它的设计与安装需要牵涉到整个房屋的装修进程。所以,我们在安装地暖之前,需要认真考虑地暖的标高、品牌,管道的挑选、管道的排铺、地暖试调等一系列值得注意的环节。 第三,留出充分的调试时间 初秋时节,地暖安装后干燥期的时间会比冬季短上许多。另外,安装完成后还需要经过一定的调试周期才能达到最佳效果,所以在初秋安装可以给施工人员留出更充裕的调试时间,这样就能赶在冬季使用前把出现的问题解决掉。如果在冬季安装,天气的寒冷会给地暖的施工带来一定的难度。 所
  • 为什么有空调还要装地暖?
    为什么有空调还要装地暖?
    来源:五恒环控昆山学院 如有侵权请联系删除 最近是越来越冷了,起床困难户又该增多了。在起床这件事儿上,小伙伴们各出奇招,有的把闹钟放在手拿不到的地方,有的把自己孩子的哭声当闹铃声。 除了起床困难户,冬天还有一类人增多,蜗壳族。 对,把冬天在室外穿着厚厚的壳,在办公室、家里等室内也要穿着厚厚壳的人称为蜗壳族,像蜗牛一样,背着厚厚的壳。当然了,室内有采暖设备的小伙伴可以穿着薄衣清爽地过
瓜子片地暖回填找平
瓜子片地暖回填找平专题,为您提供瓜子片地暖回填找平相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与瓜子片地暖回填找平 相关的专业交流讨论,更多瓜子片地暖回填找平相关内容请访问
地暖回填比例
电力接地
