1、与设计回路相符合 2、管道铺设间距与设计相符合 3、如管道回路之间实际铺设长度差距大于30米,则需重新调整及时通知公司 4、管道与冷墙墙体之间距离在100—150MM 5、坚决杜绝出现管道交叉现象 6、与分水器连接的地面部分管道必须加保温套管 地暖回填层的铺设 1、细石混凝土保护层铺设,铺设前先检查压力表,如压力表压力低于4MPA,则禁止施工 2、混泥土搅拌:严禁直接在地暖管上进行混泥土搅拌。可在地暖管上铺垫木板或者是塑料板。施工时不得出现地暖盘管外露现象,如墙边保温条脱落,需将边界保温条复位 3、混凝土找平后地面高差不得大于5mm。 4、铺设混凝土时,在门口、过道、地漏等位置必须做好记号,防止后期施工中不当行为破坏地暖管道。 综上,消费者在选择地暖安装时,一定要根据自身情况综合考虑,选择正规地暖公司,规范施工,为自己营造一个舒适、温暖的新
地暖安装完毕后,需对地面进行豆石混凝土回填。在家装地暖施工中,回填一般是由装修施工方进行的,或者地暖施工公司。若不注意施工质量,很容易导致地暖系统的破坏。地暖回填注意事项如下: 一、地暖施工的回填条件: 1、地板采暖系统按照设计、施工要求铺设完毕,并按照规范规定试压合格; 2、已经通过施工负责人、业主或业主代理人验收,并签字确认;如属工程项目,则需由甲方、土建或装修施工方在工程验收单上签字确认; 3、对验收合格的采暖系统与浇注混凝土的施工单位进行交接,交接单上相应单位需签字认可,接收单位需对采暖系统的成品保护负责; 4、浇注混凝土时采暖系统内需保持压力,压力不应低于0.4MPa; 5、 施工所需的材料、施工力量、机具等已准备就绪,能保证正常施工; 二、混凝土技术要求: 原料: 1、水泥应采用标号不低于32.5号的普通硅酸盐水泥,因为它早期强度较高,在凝结硬化过程中的干缩性较小,对
回填是在地暖安装环节中,保温层、反射膜、盘管等做好之后的一道工序,它不仅仅是保护地下管材,还有蓄热作用。地暖回填使用的材料标准为豆石回填,那么问题来了,地暖的回填由谁来施工好呢,斯方达小编带您一起来看看地暖回填问题! 地暖回填可谓是整个地暖工程的收尾工序,地暖回填的工艺是否专业直接影响到地暖后期的散热效果,那么地暖回填由谁来施工好? 目前整个地暖市场对回填由谁来施工持两种态度:一种是地暖安装和地暖回填由一家地暖公司来完成,中间不涉及交叉作业,这样省的后期出现扯皮的现象;另外一种说法是装修公司也可以做地暖回填,装修公司做地暖回填可能是大包大揽,包括前期的拆除、砸地等等。
各位同仁大哥大姐 你们好: 请问下你们,地暖的回填可以用陶粒代替鹅卵石吗? 我们现在做的都是先在地暖管中间铺设鹅卵石,然后上面再是水泥砂浆。 因为现在的鹅卵石老是断货。所以想请问下各位 能否用陶粒代替鹅卵石。 急急急!!!!!!!! 还请知道的内行人士给我一个明确的答案!!!!
求助:大佬们 我单位施工的雨污水管道回填土只有29cm,加上路基结构层41cm,总共加在一起为70cm; 我想问问,这样满足不满足设计规范要求啊?
本帖最后由 小狮子 于 2013-12-31 10:59 编辑 地暖系统未经调试,严禁运行使用。地面辐射供暖系统的运行调试,应在具备正常供暖和供电的条件下进行。地面辐射供暖系统的调试工作应由施工单位在建设单位配合下进行。地面辐射供暖系统的调试与试运行,应在施工完毕且混凝土填充层养护期满后,正式采暖运行前进行。 初次加热时,热水升温应平缓,供水温度应控制在比当时环境温度高10℃左右,且不应高于32℃;并应连续运行48h;以后每隔24h水温升高3℃,直至达到设计供水温度。在此温度下应对每组分水器、集水器连接的加热管逐路进行调节,直至达到设计要求。 地面辐射供暖系统的供暖效果,应以房间中央离地1.5m处黑球温度计指示的温度,作为评价和检测的依据。 施工过程中,应防止油漆、沥青或其它化学溶剂接触污染加热管。 地面辐射供暖工程施工过程中,严禁人员踩踏加热管。
地暖回填层的养护周期多长??要洒多久的水呀!!负责回填的人说是越早铺地砖越好,这样铺砖的水泥可以和回填层粘的更好!网上说回填层完全干透要20多天,要等回填层完全干透才能铺砖,否则容易空鼓!不知道该听谁的!请大家指点一下!!
放假没事去看了看自己快交房的回迁楼,地暖回填层已经铺好,但是看到地面有不少裂缝,而且房间正好有个装修用供水管,看到地面有很多水,把堆在地面上铺墙砖用的沙子都浸透了,施工人员说早上跑水了,20多分钟,我感觉水已经从裂缝或者墙边渗到地暖层去了,施工人员说过两天就铺地板砖,不知道将来会有什么危害,心里很担心,烦劳各位朋友给说下,感谢!
说到地暖,很多人已经不陌生了,作为如今冬季家庭采暖最常见的方式,地暖已经实现了从北方到南方的“变迁”。但说到很多细节问题时,大部分业主并不了解,所以今天就来普及一下地暖回填的小知识,希望为大家解惑。一、什么是地暖回填?地暖回填,即地暖系统的回填层—蓄热层,用来保护地暖管材及蓄热效果,让地暖使用效率更高。地暖做回填可以使地暖散热更均匀,使用起来比较舒适。二、地暖回填需要用什么材料?地暖填充层宜采用C20豆石混凝土,水泥应采用标号不低于32.5号的普通硅酸盐水泥;此种材料早期强度较高,在凝结硬化过程中的干缩性较小,对控制和防止混凝土干碎裂较为有利;砂子宜采用中砂或粗砂,含泥量不大于5%,其质量应符合现行行业标准《普通混凝土用砂质量标准及检验方法》的规定;豆石粒径宜为5—15mm,加热管的填充层厚度不宜小于30mm,当地面荷载大于20KN/m2时,应采取加固措施。由于地暖填充层的厚度直接影响到室内的净高、结构的荷载和建筑初投资费用,因此填充层厚度不宜太厚。回填材料混凝土厚度应为30mm-40mm之间,干燥期过后可直接下一道
地暖回填层伸缩缝设计的必要性 目前在很多
我家的地暖回填~感觉不平整~~手搓表面起灰严重~边角的地方还能抠掉~~负责回填的人说他们是用的机砂~不不用碎石~碎石棱角怕影响管子~~~后期精找平后不影响使用~~总觉得有什么问题~~但又说不上来
地暖施工填充层是否越薄越好?对一些地暖消费者来说确实很困惑,在他们看来,地暖施工回填层的作用并不明确,因此觉得是不是应该越薄越好呢?
各位专业高手,我不是学水处理专业的,我有一个问题请教:在除盐水系统中1台阳床--除碳--1台阴床工艺中,阳床,阴床的直径相同,树脂装填高度是否一样呢?谢谢!
问题补充:问题另外市政塑料排水管道的沟槽开挖宽度怎么确定,设计图纸上要求成品管道等参照九二排通图工程质量及操作验收参照《埋地塑料排水管道工程及验收技术规程》等等,那我该如何确定呢
基础设计完成后,在原来室外地坪标高的基础上,抬高室外地坪标高,对基础有什么影响?是增加荷载导致基础不安全了,还是增加了基础的埋深导致基础更加安全了,还是别的什么?请各位大侠们帮帮忙
现在施工主体已基本完成,现在回填土入现场,发现有一处大约100平方米范围内车库顶板回填土堆积高度大于设计室外地坪高度约为2.9m(最高处),设计板顶回填土高度为1.8m,对于结构到底有无影响。 回填土堆积处是消防通道。 设计时,取的恒载是38KN/M2,活载是20KN/M2。
准备进行隧洞回填灌浆,有以下几个问题,有经验的给个意见哈:1、钻孔及灌浆参数设计均没有给出,要求进行灌浆试验,但需确定的参数太多了,主要如钻孔间排距、I、II序孔的灌浆压力等,如每个参数都经过试验确定下,那也太费劲了 是不是可以喔直接拟定参数,一次试验完成后检查合格就OK了?2、隧洞围岩为V类围岩,部分为黄土洞段,一次支护喷砼本来就是紧贴围岩的,出现变形收敛之后,一次支护与围岩之间更应该没有空隙了,回填时一次支护与围岩之间还有灌浆的必要吗?3、关于黄土洞段的回填灌浆的可灌性,黄土吸浆吗?
请求问题:铺地暖可以砸掉楼板结构层上的回填层吗?铺好地暖后再用混泥土回填,然后找平铺地板砖。请问这样会影响隔音吗?以及楼板使用年限吗?可以砸吗?谢谢
