有个工业厂房,改造项目,以前没做防雷,现在经计算需三级防雷。以前的接地的土地因被征用了,需重新做。现场只有一侧可以做接地装置。其它三侧均不能满足要求(离建筑物外3米)。那我的防雷引下线该怎么接到接地装置呢?
本人目前在山上施工一地震监测站,建筑面积为30平方米,高度为4米,屋面为Φ12圆钢避雷带,基础用40*4扁钢环通,四个角有两个用40*4扁钢引至山下(每根大约有150米)。现在实测接地电阻值为10.8欧姆,而设计要求为不大于1欧姆,请教如何处理?谢谢!(山上的土层大约只有20厘米左右,下面都是石头)[ 本帖最后由 cywk 于 2010-5-13 21:48 编辑 ]
第4.4.5第 防直击雷的人工接地体距建筑物出入口或人行道不应小于3m。当小于3m时应采取下列措施之一: 一、水平接地体局部深埋不应小于1m; 二、水平接地体局部应包绝缘物,可采用50~80mm厚的沥青层;那么做保护接地用的扁钢算不算人工接地体?有些都是直接明装的啊。如果保护接地用的扁钢埋地经过建筑物入口时(较长一段距离),这时不是也相当于人工接地体了吗?应该怎么办?同样,各种金属管埋地时也相当于人工接地体......另外,请问如果人工接地体距建筑物出入口或人行道大于3m,这时规范未做规定,就可以不遵守4.4.5条了,这时后如果雷击,而接地体上站了人就不会出事故了吗?
最近要做一个佛教寺庙,规模很大,防雷接地问题有点棘手,请大家讨论。1、防雷等级的确定。防雷等级与建筑物等级关系很大,该建筑物以山坡而建,最高点与山顶齐,虽然绝对高度超过80m,相对高度每层有限,因多处有出口,甚至有算多层的可能。希望有山地设计经验的朋友说说,比如重庆地区。2、避雷针带的做法选择。3、接地。接地并不简单,这是一个石头山,结构基础在石头上,在石头上能搞多少办法?满足接地电阻数值要求?
请高手指点,当利用建筑物基础钢筋做为接地装置的时候,有别的条件吗?比如说:基础是条形基础时可以利用吗?什么情况时需要人工接地装置与建筑物基础钢筋联合使用?
我知道引下线有间距要求,屋面避雷网也有尺寸要求。但是好多大型建筑物除了在利用基础外围把基础钢筋网连接做接地网外,还在内部做了网格。而且不同的设计网格的大小也不同,也有不做的。图中是利用基础梁内钢筋将独立基础底网连接作为接地极,并在四角预留了人工接地极。问题是厂房中间那几道与基础底网连接的-40x4热镀锌扁钢有什么用。这么做有必要吗? 这么多扁钢造价可不少。这么做的规范依据是什么??可不可以不做?? 如果要做,那么有什么相关依据?[ 本帖最后由 luojunhu123 于 2010-4-22 00:04 编辑 ]
接地装置施工及验收规范规定 独立避雷针(线)应设置独立的集中接地装置。当有困难时,该接地装置可与接地网连接,但避雷针与主接地网的地下连接点至35kV及以下设备与主接地网的地下连接点,沿接地体的长度不得小于15m。 配电装置的架构或屋顶上的避雷针应与接地网连接,并应在其附近装设集中接地装置。请问:此接地装置与接地网连接沿接地体的长度有没有不得小于15m的要求.
小弟遇到以下问题,忘高人指点!1.一类防雷,所以我选用独立避雷针,那么避雷针是用钢管类型的呢,还是钢结构类型的,怎么选呢?2.屋面防雷采用避雷带,引下线利用柱内钢筋,那么接地体呢,可以利用地基内的钢筋吗?如果可以的话,还需要再在建筑物外围引出单独做接地极吗?3.规范说,“应围绕建筑物敷设成环形接地体”,这个是不是就是引下线通过水平扁钢埋地,再在建筑物外设接地极,然后把接地极都连接起来形成环形呢?请指示!
刚接触防雷接地的设计,花了几天时间看了相关规范,对知识也有了解,但是自己拿一个项目来设计绘图时,不知道从何下手。我现在用的是天正电气软件,还希望专家可以指点,如何设计建筑防雷,有哪些东西需要再图上表达出来,尤其是基础接地平面图,它是否需要联系结构图纸什么的
为什么有的接地,有的不呢?就是在电源线进户的时候,我看有的图就明确说要重复接地,并也在图上有表示,如图但有的没说,还有我不明白重复接地和基础接地有关系吗?
最近接了一个输水管道工程,需要跨越铁路、高速公路、通讯光缆、一个较宽的明渠,管道是双管,设计流量在10m3/s以上,请教各位高手,跨越建筑物如何处理?
建筑物的体积大家是计算的?高度是算到屋顶还是女儿墙顶,面积是建筑面积吧!一个两层的小楼,一二层都是大会议室,大空间,只有4800立方米, 可不设消防栓吗
碰到个建筑物屋顶电气设备接地问题: 屋顶有避雷网,同时需要在屋顶安装多台电气用电设备,如风冷热泵、风机、水泵等等,查了些资料,不太明白,具体的施工方法,已知的说法: 1.电机外壳、槽钢基础、管道、支架等均与避雷网,也就是引下线焊接; 2.电机类电源进线,将PE黄绿线接至接线盒内;疑问,就是,这样做法,是否造成 雷击电流 串进配电盘??若这种做法不正确,则,应如何做??有相关规范,更好!
有的住宅楼带半地下室,基础地梁下层钢筋距离地下室地面越70厘米,上层钢筋就只有35厘米了,对于室外地面肯定满足大于50厘米的要求,请问这种情况还能否利用基础钢筋做接地极?
建筑物金属体做防雷及接地装置安装
防雷我知道沿外墙引下,但是接地该怎么做呢?希望大家可以指导指导!谢谢了(此建筑物以前没做防雷接地,被雷击了现在要加做的)[ 本帖最后由 c450332 于 2010-9-20 16:27 编辑 ]
感觉防雷接地也是我们弱电从业人员不甚了了的地方,所以大白也整理了相关方面的资料供大家学习参考,这次是关于建筑物内的防雷接地做法,下次会介绍下室外设施部分的做法。弱电智能化系统根据需要保护的设备数量、类型、重要性、耐冲击电压额定值及所要求的电磁场环境等情况,可以选择下列接地防雷防护措施:等电位连接和接地;能量配合的浪涌保护器防护;电磁屏蔽;合理布线。建筑物的防雷接地是一项系统工程,我们弱电智能化系统只是其中之一,核心工作就是线路防浪涌,设备保护接地,接入建筑物的等电位网。很多人看不懂防雷接地技术方案,是因为方案没写明白,没有区分好土建与弱电智能化系统的工作界界面:弱电智能化系统的防雷接地(包括安全保护接地、信号工作接地、屏蔽接地、防静电接地、浪涌保护接地),与建筑物防雷保护接地,交流工作接地,直流工作接地,安全保护接地等宜共用一组接地装置,接地电阻值不大于1欧姆,并优先利用建筑物的自然接地体。一、首先看一下建筑物整体的防雷接地系统图:
1 前言 随着城市化的进程,城市中高楼大厦林立,人们对建筑物自身安全的问题也越来越重视。我们熟知建筑随着高度的增加,受到雷击的概率也越大,建筑防雷是一个无法避免的问题,怎么认知建筑防雷及对应的措施,笔者通过从事本行业多年的学习及归纳总结,并尽量用最简单的语言阐述相关背后的一些做法与理论。 2 直击雷及防范措施 认识防雷,首先需了解雷电的大概形成,雷电是雷云电荷中心处的电场强度达到25~30kV/cm时,空气开始游离,成为导电性的通道,称为雷电先导,雷电先导进展到离地面大约在100~300m高度时,地面受感应而聚集的异号电荷更加集中,特别是易于聚集在较突起或较高的地面突出物上,于是形成迎雷先导,向空中的雷电先导快速接通。这也就是我们熟知的直击雷,在防范直击雷的措施上,人们惯用金属物作为接闪器,金属易于电荷的聚集及导通,利于引导雷电的选择性通道的形成,对应做法的
4.周围无高层建筑。低压架空线引入建筑物时,为什么要将进户杆的瓷瓶铁横担接地? 发生雷击时,雷电波往往会沿架空电线进入室内。为了防止雷电波进入室内,将固定瓷瓶的铁横担接地,就使横担与导线之间形成一个放电保护间隙,其放电电压约40kV、当雷电波沿架空电线侵入时,瓷瓶上发生沿面放电,将雷电波导流入地,大大降低架空电线上的电位,将高电位限制在安全范围以内。为此 SDJ4-79《架空配电线路设计技术规程》第58条作了如下规定;为防止雷电波沿低压配电线路侵人建筑物,接户线上的绝缘子铁脚直接接地,其接地电阻不宜大于 30Ω。公共场所(如剧院和教室等)的接户线以及由木杆或木横担引下的接户线,绝缘子铁脚应接地。
很多人对我说是3米。可是这条分明写着,可以小于3米。只是要做其他措施罢了。譬如,埋入一米深就可以了。[ 本帖最后由 mcdogbark 于 2011-1-4 20:56 编辑 ]
