室内地暖采暖管道与墙之间的距离300mm可以吗?是必须是150mm还是宜为150mm
传统暖气片在中国的发展已有几十年,随着人们生活水平的提高,对家庭装修越来越讲究,传统暖气片由于具有以下诸多缺陷,已不能满足人们的需求。这些缺陷包括:突出墙面很多,影响家具摆放,占据室内空间,外形不美观,不能与家装融为一体,外形笨重,有棱有角,容易碰伤儿童,易扬尘,会熏黑墙面。
超薄墙暖就是通常说的墙围式采暖散热器、墙裙式暖气片、护墙板装饰暖气,是一种厚度比较薄的墙暖。它的最大特色和优势及时装饰采暖二合一,既能像传统暖气片那样进行供暖,也能像墙围板那样装饰墙面,很好地隐形家装当中。那么超薄墙暖是如何做到装饰采暖二合一?怎么隐形于家装中的呢? 简单来说,是因为超薄墙暖的厚度较薄,能够紧贴墙面安装,不会突出墙面太多,加上颜色款式多样,能够局部及围着墙裙一圈安装。所以在能
Revit怎样将墙附着到其他图元。熟悉Revit的童鞋都知道,在建筑模型中,墙是一个很重要的部分,今天我们主要聊一聊墙连接,以及怎样将墙附着到其他图元。墙连接墙相交时,Revit默认情况下会创建平接连接,并通过删除墙与其相应构件层之间的可见边来清理平面视图中的显示。视图的“墙连接显示”实例属性控制清理功能适用于所有的墙类型还是仅适用于同种类型的墙。▲精细详细程度下的平接连接(含和不含清理功能)通过选择其他连接选项(“斜接”或“方接”)或通过指定哪面墙与其他墙平接或方接,可以修改连接在平面视图中显示的方式。您还可以指定连接会清理、不清理,还是会按照视图的默认设置来清理。更改墙连接的配置更改最多涉及4面墙的连接的配置,方法是修改连接类型或墙连接的顺序。注:若要编辑超过4面墙的墙连接、跨多个楼板的墙连接,以及在多个工作集中的墙连接,请参见编辑复杂墙连接。1. 单击“修改”选项卡
各位好,求教了! 承台地梁基础,地梁上设有后浇带,按照设计要求后浇筑,但是,地梁上设计有基础墙,基础墙怎么办呢?是在后浇带上放置过梁,再砌筑?需要不需要在墙体上留置通缝,便于基础变形?还有没有其他好办法?谢谢了,急用!
《高规》7.2.13条注:墙肢轴压比是指重力荷载代表值作用下墙肢承受的轴压力设计值与墙肢的全截面面积和混凝土抗压强度设计值乘积之比。根据《抗规》5.4.1条这个“轴压力设计值”是重力荷载代表值再乘以1.2的分项系数得到。《抗规》6.3.6条注:轴压比是指柱组合的轴压力设计值与柱的全截面面积和混凝土轴心抗压强度设计值乘积之比值;对本规范规定不进行地震作用计算的结构,可以取无地震作用组合的轴压力设计计算。而这里用到的是组合的轴压力设计值,包括了抗震和非抗震的情况。<
这梁下的墙可以砸吗?可以这么改吗我住在16楼楼下10楼的已经这么改了
我查过很多资料,我国对防爆墙的规范极少,只知道要求钢筋砼结构。有没有普遍意义上的防爆墙?其高厚度为多少?如何配筋?我国并没有对灭火钢瓶存储场所的围护结构要求做成防爆墙的规定。但如果要求一个灭火钢瓶间的墙具备防爆的功能的话,这墙应该怎么做?谢谢了。
地暖的来源及地暖的发展 什么是地暖?
请教下大家,一栋8层高的办公楼,层高3.6m,设落地玻璃,梁高800。请问上下层窗间墙高度必须要到1.2 M吗?我记得1.2 M是高层住宅,公共建筑是否也有这样的规定?梁高是否计算在内?
安装水暖 消火栓 空调
本帖最后由 老王老王 于 2015-3-12 16:25 编辑 请问这墙是否可以拆除? 情况说明: 以前墙(图中的红色部分)上面是 窗户。我把 窗户拆了。 墙长度是 178CM,高度是 45CM 左右。 厚度16CM。 窗户的外面是 阳台。 阳台很小,阳台宽度 大约是 80CM,封了阳台。墙是混凝土的,里面貌似有钢筋。 楼体是5.5层高的板楼,该墙位于3楼。 想请教各位专家。 1,这堵墙是否是承重墙? 连梁? 是否可以拆除? 或者部分拆除? 2 ,如果不能整体拆除。 墙高45CM ,我准备拆到 30CM ,即拆掉 1
地下连续墙浇筑砼时发现塌方施工时,塌方可能有点严重,混凝土用量已经达到设计标高并超灌20~30cm,像这种情况下,是否砼继续浇筑以满足设计要求。本人有点担心怕导墙两侧的泥土混进混凝土里,不知会不会有这种情况。施工单位说只要导管还没有拔除,泥土就不会进入混凝土内,即使有塌方泥土也只能落在混凝土上表面,只要继续浇筑,泥土就会被带上来。不知我的担心有道理还是施工单位说的有道理,请专家给予指导,谢谢。
Revit的窗与墙包络的关系!笔者在墙包络研究是发现,当墙的外部墙层(核心层外侧)的厚度超过某个值时,插入点处的外部包络就会出现如图1所示的情况而这某个值与窗的一个隐藏参数是有关系的,这个隐藏参数就是窗的隔板,打开窗族,在参照标高视图中,标注了47.58(不同的窗可能不同)的一个名称为隔板的参照平面,但是该标注没有给任何参数,我们将该标注指定一个名称为隔板的参数,将族导入到项目中。在项目环境中,将隔板改为150,300时,包络就会发生变化由此可见Revit的墙包络是延伸至窗的隔板处的,笔者猜测【Revit的窗族】的隔板的标注有可能是忘记指定参数了,导致当外部墙层的设置超过隔板时,无法包络的情况。我们自己在制作窗族的时候可以将隔板指定参数,这样在项目环境中就可以控制包络的位置了。【相关技巧搜索】Revit包络复合墙出图问题Revit墙体包络之开关
Revit建模如何控制墙的连接。在Revit建模流程中墙体建模时经常会遇到这样的问题,连接的部分应该深入结构层,由于别的墙影响导致你不论怎么拖动都不能画出你想要的结果,解决这个问题很简单。1. 选择需要拖动的的一堵墙,把鼠标移动到需要拖动的一边的拖拽点,右键弹出菜单栏,点击“不允许连接”选项。2. 接着你就可以随意拖动墙的长度,达到你想要的结果。类似问题:Revit墙体连接的小技巧Revit墙连接至楼梯底部Revit墙和梁在模型相接位置体积之谜
BIM软件小技巧: Revit连接墙的三种方式对比 一个小功能,在墙连接的时候其实在Revit中有三种方式,以下是三种方式的对比:
BIM软件小技巧: 关于Revit“墙连接显示”命令 墙连接显示 可以设定清理墙连接的默认行为 如果设置为“清理所有墙连接”,则 Revit 自动清理所有墙连接 如果设置为“清理相同类型的墙连接”,则 Revit 仅清理相同墙类型的墙连接 如果连结了不同的墙类型,则 Revit Architecture 不能清理它们。使用“编辑墙连接”工具可以替换此设置 大家不需要一个个去调的
隔墙板已经在现代建筑中被广泛使用。具有隔音、保温。防水、隔热、防火等优秀性能。现在人们进行室内装修改造经常使用的资料。墙板的功能多,种类也多, 轻质隔墙板 材就为大家介绍一下依照建造方法,墙板可以分为哪些种类。
在砌体结构中有关于纵横墙的问题,比如抗规7.1.2-2关于横墙很少(较少)的规定,开间应该看房间长边还是短边尺寸?以及在判定静力计算方案中横墙间距的问题。在一些比如中间走廊两边房间的长条形结构方案中比较好区分,但有些结构方案,两个方向的长度相差不大,此时纵横墙该如何区分? 高手指教!
最近家里装修,86年的老房子,想扩大利用面积,把墙拆了才发现疑似压阳台挑梁的墙,装修公司的都说拆了没有问题的。阳台还打算放置滚筒洗衣机呢 ,各位专家们请问把这面墙拆了有没有问题
