  • 你们的回填土是如何施工的?
    本帖最后由 csccbjs 于 2014-7-23 23:29 编辑 我施工也10多年了,在回填土施工中,只见过一次严格按规范进行施工的,严格配比,严格分层夯实。90%的情况下,都是铲车填土,一步到位。其实回填土施工质量很重要的。 在此想调查一下,全国各工程回填土是如何施工的。希望大家提供实际施工情况,谢绝理论上的东西哟。
  • 回填土怎么回填,怎么检测?
    场地遇到的杂填土,要求进行CFG桩处理,需要挖出杂填土!怎么回填,采用什么材料的素土才能保证压实度,对这样的压实土,采取什么检测手段?
  • 因为回填土的方法争吵啦
    工地开工了,马上开始独立基础坑(2m深)回填土工作,公司的老技术员说铲车回填土后用水洇实即可,监理不同意说必须层层素土夯实。关于回填土用水洇的方法我也接触过,对土层变实有些作用,可为什么规范上没有要求这个做法呢。农村自建房屋垫土加高,也都是用水洇实,没见过出现质量问题呀。难道用水洇实容易出现土层空隙、表面实实际承载力不够?大侠们给个意见!
  • 关于回填土上砌围墙的问题
    本工程为一个新的开发区,原为山区,现场地已推平,填土未经夯实,现须砌永久性围墙。请教该围墙基础应怎么处理,应该采用何种基础既安全又经济。
  • 回填土下沉的原因有哪些?
    (1)回填土选用的土料含水率大。(2)如选用的土料为粘土时因含水率过大,夯击时变成“橡皮土”,在这种基土上作混凝土垫层,易产生开裂。(3)回填土未作分层夯(压)实,或夯实密实度不符合规定,导致下沉量过大,而造成回填土下沉。(4)基底存在橡皮土,未做处理。
  • 地面回填土沉降如何避免
    我们设计建造的幼儿园,地面填土厚度达到3.5m,由于交付工期紧,回填后不久就要求施工地坪面层。工程部门提出在地面标高做一层结构层,但是由于结构体系为8.1*8.1的大跨度,这层结构层造价还比较高(需有900高的梁),请问各位高手,还有什么好的方法能够消除沉降?谢谢!
  • 怎样控制回填土的质量(已解决)
    怎样控制回填土的质量!
  • 关于门厅下回填土的疑问
    小弟目前在回填土施工中,遇到一个难题,楼的单元入口处本来应该先回填,再做底板,但是由于种种原因,底板先做了,也就是形成了悬挑结构,底板下有很大的区域是空心的需要回填,但是高度很小,约1.8m,不知有什么好的办法么?拜谢了!
  • 关于40m回填土的强夯处理
    本人最近碰到一个工程,为山区地基,场地内有一条约50宽,40m深的深沟经过,目前深沟已经回填,回填时间1年,根据各方意见采用的是强夯置换的方式,强夯后上部要盖单层9m高的框架结构仓库,柱底最大内力设计值约4000kN。强夯如下:第1遍采用5000kN.m强夯置换,回填料为碎石灌砂,第2遍也是采用5000kN.m强夯置换,最后再满夯1000kN.m行能,现在试夯区的检测结果已经出来,强夯的有效加固深度基本上在10m,影响深度在20m,基本跟规范的吻合。 现在的问题是,由于该地区砂石材料紧张,施工及各方提出如下建议: 1. 填料粒径由原设计的05-250提高到05-500,理由是大石块在坑里也可以夯碎; 2. 设计改为强夯半置换的方式,第2遍采用强夯的方式,夯击能不变;这样可以吗?想听听各位的建议,谢谢!
  • 请教地基回填土如何夯实?
    多层框架住宅基础采用独立承台为框架梁(正负零),基础无条基,土方回填后因各种因素没有分屋夯实,基础深约4米,现采用浇水自然沉降约半处左右,请问现在如何夯实?
  • 基础回填土的绘制与计算
    基础回填土的绘制与计算
    基础回填土的绘制与计算 基坑土方大开挖二次放坡的处理 土方工程工程量的计算 砌筑工程量的计算 实际工程中,回填土分为灰土回填和素土回填。在软件中如何处理这两种回填土呢?我们先来看一下软件中都有哪些形式的基础。软件中可以建立筏板基础、条形基础、独立基础,土方构件分别为大开挖土方、基槽坟和基坑土方,回填土也就分为大开挖灰土回填、素土回填;基槽灰土回填、素土回填;基坑灰土回填、素土回填。下面就介绍一下软件中的处理思路。一、构件定义对于
  • 在回填土上施工基础问题
    本帖最后由 csccbjs 于 2014-10-25 09:33 编辑 本人所在项目是一个岛式别墅群,四周环水,在开挖临水几栋别墅基础时发现,发现这几栋土层都是回填土,回填土的时间大概只有半年,在不改变原有规划方案的基础上想继续施工,想问有经验的大神,如何解决此基础问题
  • 关于架空层回填土的问题
    筏板上架空层,密闭空间,为什么还要1.5米回填呢?基本资料,地上22层居住建筑,层高2.9米,地下3层外加一个架空层,2层商业裙房。是考虑嵌固还是考虑别的问题,施工单位新手求达人解释下,有什么规范要求吗?
  • 请教海边农田的回填土做法
    请教各位前辈:在海边填土用推土机推平原来的农场,(原来有部分为池塘,施工单位先放水,不置换淤泥,直接填土)直接填土,平地面与填土完成面高差2米,我现在作为买方人员直觉认为不可靠。请问这样填土行不行?规定做法如何?-----我单位欲买来盖厂房,厂房为饮料生产厂。多谢各位大侠!
  • 请教回填土运输的问题,急
    一个6万平米的施工场区,开挖后的土方运至距离回填场地1.5km的地方,回填土时用铲运机运土,施工单位要求按虚方计算运土费用即回填土体积*1.3系数,假设挖土40000方,土方工程套用定额如下: 机挖土石方车运1.5km 40000方 回填土 10000方 铲运机运土1.5km 10000*1.3=13000方 请问各位高手,这样套用定额是否正确
  • 关于基础回填土的压实系数的问题
    回填土的压实系数是0.96,按规范做好的这种回填土,被雨水浸泡后,会不会沉降或者说会不会发生体积回缩?可不可以这样理解,0.96的压实系数就是压实到96%,还有4%的剩余,这4%可以造成体积回缩,对不对?
  • 如何检测回填土的密实度?
    因持力层比设计基底标高底2m左右,设计要求采用砂石换填至基底标高,压实系数达到0.97。请问如何保证换填土压实系数能达到0.97呢?怎么检测?
  • 关于回填土的要求(附上图片)
    关于回填土的要求(附上图片)
    我是做监理的,要去现场验收图片处的回填土,我师傅说要此处的回填土要干燥、夯实,但在现场施工方信誓旦旦地说这个没多大关系,同时我自己也没多大理由去说服他们,所以要请教各位。(往后上面要做防水)
  • 独立基础基坑回填土这样得土可以吗?
    独立基础基坑回填土这样得土可以吗?
    独立基础,基坑深度3m,持力层为天然级配砂石,地质分层:正负零到-2.8为普通砂质粘土,-2.8以下为天然级配砂石。地下水位很深,不用考虑。基础回填土为图片中的土,大家说说这样得土可以作为回填土吗?这些土都是原土,就是其中一部分混进了卵石块,直径最大有200mm。我认为只要按要求夯实是可以的,监理说回填得是级配砂石或者全是不掺石块的素土。大家怎么看?
回填土
回填土专题,为您提供回填土相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与回填土 相关的专业交流讨论,更多回填土相关内容请访问
静电接地报警
水泥豆石地面
