  • 发现一种新型取暖设备,碳晶墙暖
    发现一种新型取暖设备,碳晶墙暖
    最近家里装修,找了很多家装修公司,推荐的产品零零散散,真是弄得我太头大。偶尔去淘宝搜了一下,发现这种新型取暖设备,大约很多人都认识了吧,囧,哈哈反正我是刚看到。真是漂亮!我选的这个牌子叫30秒速热碳晶墙暖,装上了几片那个青花瓷的,散热效果特别好啊。哈哈,关键是图片好看,来推荐一下啦。:lol
  • 碳晶墙暖给您的就是一种生活的享受
    碳晶墙暖只是打造一个良好的发展空间吗?只是给客户冬天也温暖吗?我想如果只是这些的话碳晶墙暖就是没有发挥出它自身的优势,碳晶墙暖要的最终的效果就是给客户打造一个好的生活享受,在冬天里不仅只是可以享受到春天的温暖,我们的最终的宗旨就是让您买的放心,用的舒心,用过之后省心。打造一个采暖界绝无仅有的好产品。 其实说这些不是夸自己的产品吗如果是自己的产品达不到这么好的一个效果说的再好也是没有用的,所以现在就是只有自己的产品做到了,在说出一些。这样才会让消费者信服,才会让消费者感觉买的是物有所值。客户在购买产品的时候考虑最多的就是产品的使用的效果和产品的质量。在这么长的时间里说碳晶墙暖没有出过问题是不可能的,但是市场调查发现碳晶墙暖是消费者满意度最高的采暖的产品。这也就是说碳晶墙暖是消费者最喜爱的产品。
  • 冬季临时采暖产品碳晶墙暖倍受消费者关注
    现在毋庸置疑已经到了取暖的高峰期,地暖和碳晶产品的普及已经成为了一种必然,尽管地暖产品优势众多,人们在选购这些取暖产品的时候还很是慎重,首先考虑的就是产品质量和产品的价格问题,而消费者也都知道这些产品属于耗电品,在加上今年阶梯电价的实行。用电量也成为了消费者考虑的一大因素,那么消费者做选择的这些产品主要要靠那些因素为依据,今天是不是上述的因素是不是能带消费者度过更加温暖的冬天呢。 据介绍阶梯电价的实行之后很多消费者为了省钱,怕经济压力大,看见自家邻居安装的地暖产品,自己家里就不安装,目前西安很多小区都是整体供暖的如果楼上和楼下都交采暖费的话,你家蹭热就行了。但是就当前这一形式有很多市民对蹭热居民表示强烈反对。所以他们认为供暖单位在收取了20%基本热费后,也应该对蹭热的居民加强管理,目前西安集中供热区蹭热比较多见,“蹭热”行为虽然并不违规,但如果大量停热将造成严重后果。据专业人士介绍,如果地热供暖形式的楼房 停热面积超过了30%,就会影响其他用户的室内温度。地热是通过埋于地板下的加热管,温度均匀地传递到地面向室内辐射热量。而传统的暖气分户关栓停热后, 普通暖气片和管线
  • 地暖的来源及地暖的发展
    地暖的来源及地暖的发展 什么是地暖?
  • 外挂暖气可以这样改地暖吗?
    四楼,大网分户供热进户管是一寸的,三个房间分别有三组外挂暖气,并联还是串联的不清楚,估计应该是串联的,可不可以在每组暖气进水处断开接上地暖管进水,然后把地暖管的回水再接到暖气的进水口,通过暖气的回水管构成回路,三个房间地暖长度为300米,也就是用每组暖气带一个房间的地热,请问可行吗,热度能达标吗,如不行怎样改造。
  • 碳晶地暖与其他地暖的比较
    碳晶地暖与其他地暖的比较
    湖南长沙元硕碳晶地暖咨询热线:0731-2886279
  • 碳晶地暖在那里?真的有吗?
    最近网上风传的碳晶地暖,我不知道它比碳纤维好在哪里,貌似08年刚刚出来哦,怎么会总结那么多的特性啊,以前听人说碳晶就是电热膜不知道是不是真的哦,碳晶真的转化成生产力了吗?国内有生产碳晶的厂家吗?碳晶有3C认证吗?
  • 关于地板踩暖的几个问题
    请问,低温地板采暖建筑一层是否不计算地面传热量?还有,写字楼设计时的通常做法中走廊是否要敷设辐射管道?如果不必敷设管道那么楼道的热负荷石否能够可以按临室传热负荷折算到楼道两侧的房间中?谢谢!
  • 请教关于别墅的地暖设计
    别墅的地暖设计由于楼层较多,房间位置较分散,涉及到壁挂炉扬程不够,功率要求高以及分水器数量多,各个回路长度不等等情况,对我们这些新手来说实在是头疼.请教各位DX,别墅地暖设计如何解决以上问题,同时如何解决各楼层分水器的连接,如何解决各个楼层不同温度的需求??谢谢,鞠躬了!
  • 暖穿墙套管的作用及做法
    请问各位:某住宅楼暖气管为PPR,下供下回,管道暗敷于地下,要求穿墙处加套管,作用是什么?套管需何材质?是否填充?
  • 家装地暖一般工期要多久呢?
    又到了3月的家装旺季,与以往不同的是,很多人将地暖加入了家装计划之中。很多第一次装地暖的家庭对地暖的安装不了解。现在怡美嘉就和大家分享一下地暖安装的工期。地暖通常是由四个部分组成的,一是主设备,二是主管,三是地暖铺装,四是地暖智能温控系统,地暖的工期主要就取决于这些环节的施工进度。平层平层铺装地暖的话,由于主管部分很少,而且不复杂,一般情况下100平米的房子,从地暖铺装到地暖验收只需要两天的时间。跃层户型跃层户型对于地暖控制系统要求较高,地暖工期需要一周左右,回填层涵养期根据季节不同所需时间也会有所差别。另外,铺装地暖系统要非常注意埋管不被后续装修施工破坏。别墅别墅的采暖系统相比较起平层要复杂得多,主管安装相对繁琐,不但需要打孔还需要焊接,打固定卡,有时由于装饰公司的装修设计变动还要与装饰公司协调安装位置,这样的话就会耽误很多
  • 碳晶墙暖和天然气供暖的利弊
    碳晶墙暖和天然气的最大的差异就是一个是新的产品一个是人们一直在使用的产品。两者有着本质区别,所以说在使用的效果方面也就是有着一个很大的差异,集中供暖选择的就是一个让众多居住用户可以在冬天里有暖气,很难做到时细化,碳晶墙暖就不一样,碳晶墙暖在打造一个好的采暖效果的时候把非常的注重细节,只有是细节做的好整体的效果也就是很好,简单的说就是碳晶墙暖可以说是采暖行业的一个精品,非常的细致。集中供暖注重的是大的方略布局。 碳晶墙暖和集中供暖还有一个很大的差别就是集中个供暖只能是解决采暖的问题,而碳晶墙暖所带来的效果,不仅仅是这些,首先最重要的就是供暖这和集中供暖是可以相媲美的,还有一点就是碳晶墙暖打造的就是让客户有一个好的生活环境,打造舒适的生活空间。
  • 暖气管弯头为什么会漏水
    在北方的冬天,暖气已经成为了人们都离不开的产品。而在南方,随着暖气逐渐的进入到人们的生活中,也被越来越多的消费者所接受。但是暖气一般情况下使用寿命比较长,但是多少都会有一些故障的发生,比如暖气管弯头漏水。那么,为什么暖气管弯头会漏水呢?有兴趣的朋友一起来看看吧。 暖气管弯头漏水的因素 (1)暖气管道管材的质量问题。大多数的水暖工程中的管材都设在相对荫蔽的地方,且管材、管件较多,加之一些管材在制造的进程中可能会存在一些瑕疵,在使用这些管材时,管道施工人员没有依照规则对管路进行分段试压,这样在长时间的负载运转下,就会出现漏水的问题。 (2)管道施工过程中显示出来的质量问题。例如管道的接头接入问题,管道埋设的地址通常都是比较复杂的,管段之间的接头因为处理不过关,易出现防腐的情况,在长时间的运用下,就会发生漏水现象;管道在施工的进程中,其在埋设的时期质量把控不严,管道在铺设时,施工人员没有依照规则进行施工,就会发作管道沉降开裂的景象;再者因为埋设管道的地段长时间遭到一些重物的重压,使得管道的地段发生沉降,就会压得管道接头有些金属受不了压力的效果而开裂,也
  • 11K406+暖(冷)风机选用与安装
    11K406+暖(冷)风机选用与安装
  • 空气能地暖正确使用方法
    空气能地暖正确使用方法
    空气能地暖采暖效果好、省电、环保、安全,得到越来越多人的使用,然而有部分用户由于没有正确使用,造成空气能地暖的优势无法发挥出来。例如,有些用户为了省电,经常在有人的时候才打开温控器,不用的时候就关闭温控器,实际上这个做法是错误的。 空气能地暖系统是一个低温运行的系统,地暖管铺设在混凝土里面,需要先加热混凝土后进行供暖,所以地面辐射供暖系统具有良好的蓄热性,在这种情况下系统的使用效果就具有了滞后性,也就是说开启系统后需要一定的时间才能使房间的温度达到设定温度,而关闭系统后室内温度不会迅速下降,需要很长时间温度才能降低。空气能地暖系统作过测试,房间温度达到设定温度后,在关闭
  • 碳晶地暖相对传统地暖的优势
    1、系统安装: 水暖系统:盘管 分集水器、锅炉三大部分,安装难度一般,有系统维护、100平方米平方米需2人2天。(盘管一天,回填一天)盘管+分水器+壁挂炉。 发热电缆:安装简便,盘线+温控器。100 平方米需4人2天。 碳晶材料:安装简便,碳晶板+温控器。100 平方米需2人1天。 2、采暖效果: 水暖系统:预热时间3小时以上,地面达到均匀匀至少4小时以上,冷热点温差10℃。 发热电缆:预热时间2-3小时,均热时间4小时左右,冷热点温差10℃ 碳晶材料:预热时间40分钟以内,同时达到地面均热,冷热点温差5℃ 3、相关耗材: 水暖系统:由于水管内温度55℃以上,因此地面混凝土厚度在3cm以下会开裂,至少增加12-15元/ m2的水泥成本。 发热电缆:电缆线温度在65℃以上,地面混凝土厚度至少5,并需加装钢丝网,至少增加12-15元/ m2的水泥成本。 碳晶材料:由于板面均热在40℃左右,因此地面混凝土在2-3cm即可,无需加装钢丝网等辅材。
  • 地暖设计之地暖管道设计
    1 、在住宅建筑中,低温热水地面辐射供暖系统应按户划分系统,配置分水器、集水器;户内的各主要房间,宜分环路布置加热管。 2 、分水器的各环路,其加热管的长度宜接近,并不宜超过120m ,所以分水器在设计的时候要布置在各个回路的中间,这样各个回路的加热盘管长度就会接近一些。 3 、加热管的布置宜采用螺旋型铺设方式,这是地暖管道铺设比较常用的一种方式,成回字结构的盘管可以在室内均匀的散热,不会发生地面温度不均的情况。 4 、加热管的敷设管间距,应根据地面散热量、室内计算温度、平均水温及地面传热热阻等通过计算确定,这一点是针对传统低温地暖来说的,因为传统地暖的布置随
  • 为什么有空调还要装地暖?
    为什么有空调还要装地暖?
    来源:五恒环控昆山学院 如有侵权请联系删除 最近是越来越冷了,起床困难户又该增多了。在起床这件事儿上,小伙伴们各出奇招,有的把闹钟放在手拿不到的地方,有的把自己孩子的哭声当闹铃声。 除了起床困难户,冬天还有一类人增多,蜗壳族。 对,把冬天在室外穿着厚厚的壳,在办公室、家里等室内也要穿着厚厚壳的人称为蜗壳族,像蜗牛一样,背着厚厚的壳。当然了,室内有采暖设备的小伙伴可以穿着薄衣清爽地过
  • 大家为什么都要选择秋季装地暖呢
    今天,鲁尔小编和大家聊聊为何大家都选择秋天装地暖。 第一,初秋安装时间更宽裕 很多人都有这样的习惯:冬季来临时,才有安装地暖的想法。其实,在初秋季节就该做准备。到了冬季用户扎堆安装,自然安装进度会很快,同样用户所得到的服务也要同比受到影响。如果选在初秋季,时间充足的情况下安装地暖,设计施工上也能最大化地满足个性化需求。 第二、从选材到安装更加到位 虽然说地暖安装的周期并不算长,但是由于安装地暖并不是独立的装修工序,它的设计与安装需要牵涉到整个房屋的装修进程。所以,我们在安装地暖之前,需要认真考虑地暖的标高、品牌,管道的挑选、管道的排铺、地暖试调等一系列值得注意的环节。 第三,留出充分的调试时间 初秋时节,地暖安装后干燥期的时间会比冬季短上许多。另外,安装完成后还需要经过一定的调试周期才能达到最佳效果,所以在初秋安装可以给施工人员留出更充裕的调试时间,这样就能赶在冬季使用前把出现的问题解决掉。如果在冬季安装,天气的寒冷会给地暖的施工带来一定的难度。 所
  • 什么是地暖系统的主材和辅材?
    众所周知,地暖系统是一项复杂的人工工程,由地暖主材和地暖辅材构成。地暖主材决定了地暖的安全性和稳定性,地暖辅材决定了地暖的环保性和节能性。 地暖系统组成 地暖主材设备部分:壁挂炉、采暖主管道、分集水器、地暖管、温控器等。大户型房屋还配有采暖循环水泵(起增压作用)、恒温混水阀(节能且舒适性好)等。这些设备都是地暖主要组成部分,也是地暖主要耗材,特别
碳晶墙暖
碳晶墙暖专题,为您提供碳晶墙暖相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与碳晶墙暖 相关的专业交流讨论,更多碳晶墙暖相关内容请访问
相关热门专题
豆石混凝土
防雷接地做法
