  • 地暖混水装置特点与功能
    :) 地暖混水装置特点与功能在地暖与散热器共存的系统中,地暖与散热器要求的供水温度不一致,为维护地暖管材的使用寿命,满足地面低温采暖的实际需要,地暖的供水温度一般控制在45—60℃之内,这就必须对集中供热的热水水源温度进行降温。
  • 浅析混水降温在地暖设计的应用
    :lol 浅析混水降温在地暖设计 的应用 地暖舒适、健康、节能的优点有目共睹,是目前消费者采暖方式的热门选择,不少“游击队”也想从中分一杯羹,以低价吸引客户,粗制滥造,骗取高额利润
  • 地暖平面 以及丹佛斯混水大样
    图纸简介: 采暖系统,盘管图,丹佛斯混水的大样图,在平面图旁边 投稿网友: hzzggazw 上传时间: 2013-09-24 图纸省份
  • 地暖混水系统郑州科莱奥
    一般地暖混水系统是一个专业性比较强的工程,现有个技术解决能解决的问题太少了,郑州科莱奥暖通科技有限公司最新火箭弹技术融合很多科莱奥脱气磁性除污器具备传统除污的性能,特别设计铁锈杂质收集功能。在除污底部储污舱外围有四个超强磁石组成的圆环,系统中的磁性铁锈杂质因此被吸纳在储污舱内,避免其再次循环回到系统中。将磁环扭动取下,铁屑等固体颗粒将沉积到储污舱底部,打开排污阀就可以
  • 地暖都要加混水中心?一文搞懂
    当下采暖行业有一个火热的话题:地暖是不是都要加混水中心? 关于这个话题,行业内有许多发声,各有不同的立场,许多用户也因此感到困惑,那我们今天就按照实际需求和系统配置来聊一聊,到底什么情况下才需要加混水中心? 首先,什么是混水中心? 混水中心是由循环水泵、电动调节阀、带温表球阀、控制器、温度传感器、过滤阀、分集水器装置组成的水温流量控制系统。 混水中心通过温控器和调节阀等,对壁挂炉提供的高温水进行温度调节,转化成地暖所需的低温水。在调整水温的同时,也可以通过循环泵,调整流量,提高地暖整体的舒适度。除了这两个主要作用外,混水中心还有降低壁挂炉出水温度波动等功能。
  • 地暖混水系统的安装应用与故障处理
    混水降温系统的工作原理: 供暖水进入混水系统管道。混水控制中心(以下简称控制中心)通过二次供水温度传感器对水温进行
  • 地暖有没有必要安装混水器
    地暖公司说锅炉的最佳出水温度在80度左右,而地暖的最佳温度应该小于60度,所以他推荐我在主管处安装一个混水器,把80度的锅炉水调整成适合地暖的水温。请问各位DX这个混水器有必要吗?如果直接锅炉出水60度和装混水器相比,出水温度高能节能多少?谢谢
  • 壁挂炉 地暖安装混水系统的误区
    南方采暖方式绝大部分是分户独立采暖,燃气壁挂炉是主要的热源方式。 长沙最专业的采暖公司泓邦供暖就目前许多 采暖公司遵循的壁挂炉 地暖必须加混水系统的方案提出几点不同意见: 壁挂炉 地暖安装混水系统的一般认为它的优点是: 一、提供稳定的低温水,保护管材和系统。 二、阻止低温水进入主机,防止因烟气冷凝水腐蚀壁挂炉内胆。 三、让壁挂炉只提供80--85℃出水,长期处于最高效率工作,节约能源。 以上几点表面来看理由好象很充分,却没有考虑到如果一般家用地暖系统只是简单加入混水三通阀和混水泵,其弊端可能远大于没有安装混水系统的家用采暖系统。 1.壁挂炉采暖系统不会因为加
  • 水地暖都应该装混水中心?
    水地暖都应该装混水中心?
    混水中心是什么 混水中心是由循环水泵、电动调节阀、带温表球阀、控制器、温度传感器、过滤阀、分集水器装置组成的水温流量控制系统。
  • 地暖系统一定要安装混水中心吗?
    家住市北的王女士最近遇到一件烦心事儿,年前入冬刚装的新地板,花费不菲,可是这春节过后还没多久呢,家里就上演了一出“水漫金山”的大戏。原来,王女士家安装了地暖系统,却没有安装混水中心,这样水温很容易过高导致水管开裂。现在王女士家中汪洋一片,新装的地板没用多久已经彻底报废。 作为一种新的家庭采暖设备,地暖兴起的时间其实并不长,人们大多看到的是它有优势的一面,但随着使用年限的增加,必定要涉及到维修的问题。地暖与散热器共存的系统中或是散热器采暖改造成地板采暖,地暖与散热器要求的供水温度不一致,地板采暖系统热水应在50℃左右;而散热器采暖系统中的热水一般在80℃左右,一般地板采暖都使用塑料管及PPR复合材料管材,虽然可以耐80℃以上高温水,但在使用寿命方面,肯定不如水温60℃以下运行寿命长;由于铜管接头与管材的膨胀及收缩系数不同,无恒温供暖,接头处滴漏问题屡见不鲜,影响了地板采暖推广,并且易造成用
  • 采暖混水装置在地暖系统上的重要性
    目前,混水装置在采暖系统中被广泛地应用,它经济又方便地实现了供暖系统的单独温度控制。它可以使地面辐射供暖与散热器供暧共用一个高温热源,不需要再为地暖单独建立低温热源。系统采用比例混合调节一次高温水与二次低温水的混合比例,将符合要求的混合水供加热盘管使用。 一、混水降温装置(混水中心) 地暖混水降温装置通过高温供水与部分低温回水混合,将高温差小流量的热水转低温差大流量的循环水,其主要作用是提高地暖系统使用的安全性和舒适性,节能效果是次要的。混水降温装置中的核心部件:混水循环泵(家用通常选屏蔽泵)、混水部件、温控阀、温度传感器及过温保护器等。高温供水进入系统,与经过地暖盘管降温后的较低温度的地暖回水在混水部件中进行混合;混合出合适温度的水经过增压泵后进入分水器,然后通过地暖盘管散热供暖;增压泵用于提供混合水的动力;在混水系统中,混水部件要具备控制混合水温度在设定值的功能,避免随着供水温度变化混水温度也不稳定。通过恒
  • 一万平米的地暖做换热机组好还是做混水好
    有一个地暖工程一万两千平方市政热水直供,水温太高了现在要把温度降下来大家说说换热机组和混水哪个方案好,我个人认为做混水要节省成本不用在加另外一套循环系统了,但不知道效果怎么样?恳求专家们给予指点谢谢!!!
  • 【请教】600平米舞台,地暖加散热器怎么混水连接
    前提:地暖加散热器这种形式已经确定了。热源水为75度,50度的市政供回水。因为舞台比较大,同时高度有15米。于是想在周围布一圈散热器,中间布地暖。由于地暖供水温度不能高于60.此时, 我该如何做混水。需要设计几路水,具体如何连接。之前我也听朋友说过混水。但是,我不知道具体哪个接到哪个上.听他说北方经常有这样做的。恳求这么做过的朋友,在此指教一下原理图系统图。小弟初次做采暖。包涵啊
  • 大家看看这种混水机组(常规户内散热器系统改地暖)
    我有几个问题:1、改成地暖后的流量怎样保证?(改前后的流量比是1:2.5)2、怎样保证循环水温是55-45?进户的水温可是95度哇 地暖厂家信誓旦旦的保证用于和进水混合的回水水温是45度,但是我就想不通它的理论依据3、地暖用户的自用压头一般是5m,那么图中的循环泵是不是扬程也是5m呢
  • 别墅地暖系统,热源为壁挂锅炉,是否又必须要加混水器呢??
    最近做个别墅项目,用壁挂锅炉采暖,我了暖规上说末端宜加混水器,在贴吧浪了下,只有两个帖子是讨论这问题的,一个说要加混水器,壁挂锅炉的回水温度太低的话,影响炉子的寿命,另一个观点却完全不支持,两个链接都在下面,请专业人士来解答下。观点1:http://bbs.co188.com/forum.php?mod=viewthread&tid=1253807观点2http://bbs.co188.com/forum.php?mod=viewthread&tid=8604182
  • 派克地暖这个公司怎么样
    派克地暖这个公司怎么样?
  • 这样设计图地暖纸可以吗.
    我设计的地暖图纸,没有用软件的,大家多多请教.
  • 地暖盘管怎样设计与画出
    我是新接触这方面的新人,但想要学习画地暖盘管图,可我有不知道怎样来画,按什么要求和标准来画。求你们会的给小弟传授技术及经验,这关乎小弟的工作前景~~ 拜托了 ~!我QQ260505034 有意教的我定当虚心求教~!
  • 地暖的水泵扬程如何选择?
    向各位大虾请教一个问题,一个大约100M2的地暖设计,最不利点的长度约100M,它的水泵扬程应该如何选取呢,是经过水力计算还是估算?如果估算,那它的扬程一般取多大值呢?
地暖混水
地暖混水专题,为您提供地暖混水相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与地暖混水 相关的专业交流讨论,更多地暖混水相关内容请访问
地暖养护
地面拆除
