如果面层用大理石的话,需要多少厚度的混凝土层比较保险呢?因为标高比较紧张,规范允许下希望越小越好。另外什么样的管材最适合呢?除了PERT能否用铜管或是不锈钢的?(造价不是问题,因为走的是高档住宅路线)谢谢大家了!
地暖计算时,比如住宅,地面的最高温度大家取多少?如果按经常有人停留的地面,最高温度取29度,那供热量才49W每平米,再算上0.7的家具遮挡系数,每平米才34W,就达不到计算的热负荷要求。是哪里出错了,还是大家按短暂停留取更高的地面温度?
装配式内装的安装过程,包括装配式架空地面、装配式天花、装配式玻璃隔墙三大板块。室内地面作为内装的三大板块之一,有着独特的作用——不仅肩负美观的重任,同时也是供暖的主要载体。
有一住户住二层楼,他家阳台上盘了地暖炕,虽然阳台与室内相通没有隔断,但由于二楼阳台楼板悬空于室外必然冷风渗透大,局部地面温度低于零度导致地暖管冻裂。我想请教如何计算楼板的温度?
一场秋雨一场寒 ,人们早早得穿上了秋装 ,伴随着而来的就是嘘寒问暖的你家地暖怎么样,做的什么的地暖在韩国应用30多年的电热膜电采暖伴随着韩流来到中国,在韩剧中我们经常能看到的场景:室外飘着鹅毛般的雪花,一家人坐在地板上享受着家的温暖 EXA电热膜在韩国已经有30年得使用历史 ,依靠舒适性极高的取暖效果,节能环保的使用方式赢得用户的喜欢,在国内造福越来越多的普通大众
本帖最后由 csccbjs 于 2013-12-11 21:39 编辑 现在我这里进行地暖地面施工,用地泵施工,如何控制地面标高,求各位大神帮帮忙。
请注意,卫生间是双层防水。有的朋友曾经问我卫生间做不做伸缩缝,做的话影响防水。请注意,地暖规程要求卫生间要做两层防水的,请看图:靠墙的苯板竖条是被填充层上部的防水层截断的。垫层中下半部分苯板竖条(连同保温层、回填的混凝土)整个被包进了两层防水之间;上半部分的苯板和面层、找平层在一起的。卫生间存水的话,被水打湿到的仅仅是上半部的苯板,绝不会让包在两层防水之间的苯板受潮。
:lol 地暖(地面辐射采暖)设计 中的卫生间设计要点 业内人士以及家里安过地暖的消费者都知道,卫生间是个很特
1、卫生间、厨房防水处理应做几道,怎么做?若甲方要求做两道,怎么做?2、卫生间、厨房门口防水止水带做法?
第5.5.1条 低温热水地面辐射供暖装饰地面宜采用以下材料: 1. 水泥砂浆、混凝土地面; 2. 磁砖、大理石、花岗岩等石材地面; 3. 符合国家标准的复合木地板、实木复合地板及耐热实木地板。"符合国家标准"是什么标准?希望老师们指点一下
电地暖地面取暖家装,小孩老人家庭必备在传统取暖方式中,家庭取暖设备一般采用空调。空调大多吊装在墙壁高处,热风直接对着头部,长时间开空调易导致口干舌燥和各类上呼吸道疾病。但如果使用传统的暖炉,局部温度高,很难有均热效果,在同一房间内出现大的温差变化更易引发感冒,并且容易引起火灾。地暖却解决了这一问题,通过地板辐射采暖,室内温度均匀,温度从地面向上辐射,由下而上递减,中医学有“寒从脚下起,血液流通不畅”之说,地暖可以让脚直接接触热源,产生“温足而全身暖”的效果,从而达到最佳的人体温热舒适度。生活在地暖的室内环境里可以有效的改善病情并预防各种关节疾病并且避免腿脚抽筋。感冒及呼吸道疾病——下肢寒冷会导致整体免疫力系统降低,从而诱发感冒及各种呼吸道疾病。尤其是针对老年人、儿童及身体虚弱的人们。改善下肢寒冷会加快全身的血液循环,人们处在健康状态是整体免疫力将大大提升,预防感冒及呼吸道疾病的产生。15254191026
小弟新接触地暖施工这块,因按照地暖设计图纸施工,发现分集水器附近的管路比较密集,相邻的管路之间距离仅有5公分左右,由近到远过程中管间距会逐渐加大至正常距离,疑问来了:1、在地暖管由密集逐渐变成正常距离的这个区域,供暖肯定不均匀,使用过程中地板会不会因此产生变形或被破坏的现象?2、如果有这个可能,在选材和施工过程中有没有一些避免的措施?向留意到此帖的大侠们讨教啦,望不吝赐教!
地面层装修施工注意事项: 1、施工面层时,不得剔、凿、割、钻和钉填充层,不得向填充层内楔入任何物件; 2、面层的施工,必须在填充层达到要求强度后才能进行; 3、面层(石材、面砖)在与内外墙、柱等交接处,应留8mm宽伸缩缝(最后以踢脚遮挡);木地板铺设时,应留≥14mm伸缩缝; 4、对于潮湿房间如卫生间,在填充层上部再做一遍防水。 初次供暖(运行调试)注意事项: 1、初次供暖(运行调试)必须在混凝土填充层的养护周期结束,填充层完全自然干燥后进行; 2、初次供暖(运行调试)时,热水升温应平缓,供水温度应控制在比当时环境温度高10℃左右,且不应高于32℃。在这个水温下,应连续运行48h;以后每隔24h水温升高3℃,直至达到设计供水温度。
地暖行业部分标准汇总《地面辐射供暖技术规程》JGJ142-2004《冷热水用交联聚乙烯(PE-X)管道系统》 第1部分:总则GB/T 18992.1-2003《冷热水用交联聚乙烯(PE-X)管道系统》 第2部分:管材GB/T 18992.2-2003《冷热水用聚丁烯(PB)管道系统》 第1部分:总则GB/T 19473.1-2004《冷热水用聚丁烯(PB)管道系统》 第2部分:管材GB/T 19473.2-2004《冷热水用聚丁烯(PB)管道系统》 第3部分:管件GB/T 19473.3-2004《冷热水用耐热聚乙烯(PE-RT)管道系统》CJ/T-175-2002《冷热水用聚丙烯管道系统》第1部分:总则GB/T18742.1-2002《冷热水用聚丙烯管道系统》第2部分:管材 GB/T18742.2-2002《冷热水用聚丙烯管道系统》第3部分:管件GB/T18742.3-2002《铝塑复合压力管》第1部分:铝管搭接焊式铝塑管GB/T18997.1-2003《
地板采暖,供回水温度都挺高,但温差较小,地板温度较低,室内温度仅17℃,隔壁邻居温度有21℃。求教:什么原因引起的。个人怀疑地板散热不好。是不是这个原因。
地暖怎样根据室内设计温度计算地面散热量呢?一个厂房要求铺设地暖,室内温度要达到35-40度,怎样计算地面的散热量呢?急啊!请知道怎么算的告诉我一下!谢谢!
标准目录 1 总则 2 术语 3 设计 3.1一般规定 3.2地面构造 3.3热负荷的计算 3.4地面散热量的计算 3.5低温热水系统的加热管系统设计 3.6低温热水系统的分水器、集水器及附件设计 3.7低温热水系统的加热管水力计算 3.8低温热水系统的热计量和室温控制 3.9发热电缆系统
