本帖最后由 janco008 于 2013-4-5 09:07 编辑 地暖水泥发泡制作施工方法 目前,在地暖发泡水泥绝热层的施工中,大部门采用所谓的“自流平”施工法,即利用发泡水泥的活动性天然找平。我们首先从“自流平”施工法的特点分析其对质量的影响。 作为地暖的绝热层,发泡水泥的应用越来越受到人们的欢迎和关注了,它不仅可兼作楼地面找平层,而且具有导热系数低、抗压强度高、抗老化、不燃烧、施工简便等长处。但是,因为设备优劣不一,施工前提不同,施工质量也相差甚远。笔者在此提出地暖发泡水泥绝热层的常见质量题目及相应的解决办法,以供读者参考。 一、为了实现“自流平”,就需要增加地暖发泡水泥的活动性,主要方法是加大水灰比。加大水灰比的直接后果是发泡水泥轻易酥松离析,强度降低,保温隔音机能下降。与此同时,因为水量大,发泡水泥收缩大,极易泛起空鼓裂痕现象。 二、为了保证地暖发泡水泥绝热层具有一定的强度,在“自流平”施工法中,在保持加大了的水灰比不变的条件下,普遍采用增加水泥用量的方
大家应该都清楚规程要求使用豆石混凝土,但是在南方,比如上海\苏州\杭州等地区,很少有用豆石的,而用的基本上都是普通的瓜子石混凝土.我想疑问是:1.瓜子石是否可以作为地暖覆盖层使用2.如果可以,那瓜子石混凝土的混合比是否同豆石混凝土3.是否有其他新型可替代产品.敬请大家关注
各位同仁大哥大姐 你们好: 请问下你们,地暖的回填可以用陶粒代替鹅卵石吗? 我们现在做的都是先在地暖管中间铺设鹅卵石,然后上面再是水泥砂浆。 因为现在的鹅卵石老是断货。所以想请问下各位 能否用陶粒代替鹅卵石。 急急急!!!!!!!! 还请知道的内行人士给我一个明确的答案!!!!
在同一个分水器上要求各个管路长度尽量相同,管长相差不超过10米,可是这样又会遇到分区上的问题,比如一个分区10平方米,另一个分区15平方米,这样的情况怎么解决?下附我画的一地暖图,请高手帮忙指出不足之处并提出解决方案,谢谢
最近在谈一个单子,,客户有120平方要做地暖,但业主指明地面不要苯板,要用发泡水泥保温,其它都谈好了就在这个问题上卡住了,请问现场如何做发泡水泥呀?阿有谁做过,介绍一下!
发泡水泥施工速度快,造价低,便于施工,经过几年的实践,采暖效果很好。我在山东刚做完的一个楼,18层地暖,施工面积18000平米,20天全部结束。13906404339 王
做地暖一直没搞清楚,所谓尽量把每路管长调来相差不大包不包括不同分集水器之间?也就是我一个分集水器的各盘管管长差不多80米时,是不是在这个室内采暖系统中的其他分集水器的各管长也都应该是80米左右?还有,一个系统中每个分集水器带的回路数量是不是都应该一样多?
1、水压试验需要在系统冲洗以后才能进行,系统冲洗应对分水器、集水器意外主供、回水管道进行冲洗,来阻止较大管道中的杂质不能进入室内的加热管系统中。此设备冲洗合格后再进行室内供暖系统的冲洗。 2、在做水压试验之前,我们一定要对试压管道和部件采取安全有效的固定保护措施。 3、水压试验应以每组分水器、集水器为单位,逐回路进行。 4、冬季进行水压试验时,在有冻结可能的情况下,应采取可靠的防冻措施,试压完成后应及时将管内的水吹净、吹干。 5、进行打压测试注入水时,注水速度一定要缓慢进行,当系统充满水后一定要仔细检查各环路的密封性,以防数据不准确。 6、地暖系统在初次打压试验进行的时候,可能会由于管道内气体残留导致压力下降,这个时候要及时进行补压即可。因而及时出现了降压的情况,也不必惊慌,尤其是首次测压降低2个压左右也是正常的。 7、来年使用地采暖系统时要分阶段加热,逐渐加高温度,不要一次性将温度调到最高,以免对地面材料尤其是地板造成损坏。 8、为了防止漏水,一定要选择正规厂家的管材;严把现场铺设程序,回填蓄热保
讨论下多层单元住宅地暖水力计算1.单元住宅户内的阻力如何?一根管子分担多少负荷怎么确定?2.局部阻力如何计算低暖管那么多弯,怎么办呢?3.各层之间如何平衡啊各位,交流下?
地暖水温控制解决办法浅析 低温热水地板辐射采暖(地暖),以其舒适性和节能性已经成为一种颇受欢迎的采暖方式。但目前很多普通老百姓对地暖舒适性和节能性的认识还存在误区,简单地认为采用了地暖就舒适了、节能了。 之所以会出现这种情况,跟一些非
我们这里用聚苯板+反射膜+满铺钢筋网片+水泥做的地暖,该设置的伸缩缝也设置了,但裂缝还是很多。听说技术成熟一点的施工过程中都用发泡水泥,请问谁做过这个阿,效果怎么样?
其实这个问题,也是昨天刚发现的!因为现在基本上都是节能建筑,通过计算所得的热负荷比较小,我们这里热指标计算值也就30左右,但是如果按这个负荷布置地热盘管,间距太大,所以施工图中,盘管间距都是经验值,应当说这个经验值比较可靠,毕竟是多年的设计及使用成果的总结!!不过间距的计算值与实际值的不同,正是问题的根本!表现在每个小系统(分集水器)的热负荷如何计算?1.盘管的散热量如何计算,是按所布盘管的间距,计算其理论散热量?2.按经验热指标,以面积大小估算?
安安: 我想请教你,用发泡水泥铺设地暖的施工步骤是怎么样的,想要一些图片教材。还有用发泡水泥铺地暖,需要用什么辅材。因为我接了一个小工程,从来没有接触过发泡水泥。急!!!谢谢
希望群里有好心人呀,审图方要一个水力平衡计算书,我从未做过,所以希望大家能上传个表格给我!帮帮忙呀 ,高手们。我做的是地热!
粒径为2.5-5mm的沙,1方的总表面积是1600平方.粒径为0.05-0.14mm的沙.1方的总表面积是160000平方.前者比后者能节省多少水泥?????
派克地暖这个公司怎么样?
我设计的地暖图纸,没有用软件的,大家多多请教.
我是新接触这方面的新人,但想要学习画地暖盘管图,可我有不知道怎样来画,按什么要求和标准来画。求你们会的给小弟传授技术及经验,这关乎小弟的工作前景~~ 拜托了 ~!我QQ260505034 有意教的我定当虚心求教~!
