  • 关于采暖管井内的分户分集水器的讨论
    关于采暖管井内的分户分集水器的讨论
    关于采暖管井内的分户分集水器的使用,有如下问题:1、为什么要使用分集水器,直接在立管上安装支管不是更省事吗?2、若安装分集水器,是垂直安装还是水平安装,哪个更好?
  • 错层地板采暖分集水器高度
    错层地板采暖分集水器高度
    现在搞一小区地板采暖,此小区住宅楼是错层,同一住户内错层高度差达到了1.6米,请教分集水器高度是不是安装在错层地面的最高处?分集水器是否可以暗装于墙内?虚心请教
  • 请教地板辐射采暖分集水器问题
    今天看了个工程图纸,他的顶层户型为带阁楼的复式,就在底下的分集水器接出一支环路供上面的分集水器(带三个环路),其埋地盘管全部选用φ20,而且供阁楼分水器的也没强调放大规格,它和其他环路的平衡问题启不无法解决!请问分集水器的各个环路能接成不同的管径吗,也就是供阁楼分水器的管选大点?我认为即使此管能放大,选用φ32也存在阁楼和底下环路不平衡问题。不知道大家有什么看法!(各个环路的埋地盘管长度倒是差不多)
  • 地板辐射采暖分集水器怎么设置合理
    分集水器是不是每一路都要设置温控阀呢?如果每一路都设温控阀,那温控面板设在哪里呢,那不是要每个房间都要设一路,每个房间都要设温控面板,那管长就没法平衡了啊?不知道各位大侠都是怎么处理的
  • 地板采暖分集水器安放位置分析
    地板采暖中分集水器位置的安放是设计中一个很重要得问题,常规的做法是考虑到漏水检修等放在厨房或者是卫生间,但是有些工程不适合或没有条件放在厨房或卫生间,甚至有的甲方就是不让,放在哪最好,依据什么原则,欢迎大家探讨
  • 地板采暖分集水器几个回路的流量
    地板采暖,一个分集水器有3个回路,最不利回路的流量为Q,那么其余两个的流量是不是也是Q?如果不是,那是要根据热负荷分别算流量,还是根据回路的压差一样计算流量?还有就是怎么就算?分集水器回路的压差一样,有没有流量和压差的计算公式?那位高手回答下。
  • 小区采暖安装分集水器的那个小房子叫什么?
    一个独立的水泥小黑屋,大约3米×3米×3米,里面是分水器和集水器,管子有DN250和200、100的都有,这个小房子应该称作什么?请专业人士解疑,谢谢
  • 采暖管井至分集水器之间的管路能有接头吗
    规范中的要求为,填充层内的加热管不得有接头。但是从管井到分集水器这一段管路属于加热管吗?有的甲方这一段管路想用Ppr管,这样的话可能需要有接头,这样算违反规定吗
  • 地采暖进户分集水器大样图接管详图
    图纸简介: 本图纸为地暖工程的分集水器接管详图,图纸内容包含一张该部件的详细接管说明等,本图纸仅供参考。 投稿网友: skylip 上传时间: 2014-06-05
  • 地板辐射采暖地面做法,分集水器大样图
    地板辐射采暖地面做法,分集水器大样图
    这个是地板辐射采暖地面做法,分集水器大样图,以后大家要是做地暖设计的时候可以直接拿过来用就可以了,很方便的!!!地面做法大样
  • 地暖分集水器有哪些功能?
    地暖采暖时热量通过大面积的地面,主要以辐射的方式向地板以上的空间温和而均匀散发,使人体感受到热照和空气温度的双重热作用,被公认为最舒适的采暖方式。
  • [讨论]分集水器问题专题
    问题1:分、集水器如果垂直安装,会有什么影响?问题2:如果垂直安装,分集水器下端距离地面不小于150mm,指的是装饰层地面吗?希望大家将分、集水器问题汇总、解答一下,谢谢了
  • 分集水器的设计压力如何确定???
    大家好!在此向大家请教一下,采暖空调用分集水器的设计压力是如何确定的呢?和系统工作压力有什么关系么?还请大家不吝赐教,虾米在此不胜感激?
  • 急!关于分集水器的水利平衡
    大家好!现在小弟遇到一个问题。就是从锅炉房出来的热水到分集水器,然后一路厂区供暖,我算了下大概32m水柱,一路直接接到板换,大概只有5m水柱,两者相差这么大,能通过分集水器达到平衡么?是否需要增加二次泵?
  • 关于分集水器环路个数的问题
    分集水器分六个环路可以吗,我看技术规程上说只要不超过8个就行,但是实际工程我看一般都是3个或4个,分六个会有什么问题吗,请哪位大侠帮小弟回答一下
  • 采暖计量箱和地热分集水器的实际工程照片
    采暖计量箱和地热分集水器的实际工程照片
    欢迎各位高手给予一点宝贵的意见,在下将不胜感激。我这里没有安装采暖热计量表,主要是造价太高了,但是我已经预留了相应的安装位置。
  • 地板采暖分集水器后面能否接热量表?
    地板采暖的分水器后面,分到各个之路的时候能否接热量表?那段管子是要用金属管还是塑料管?用金属管的话,接完后如何和加热盘管对接?
  • 分集水器之间的阀门作用
    分集水器之间的阀门作用
    电动旁通阀两侧和其上方的对夹式蝶阀分别什么作用啊。。。???
采暖分集水器
采暖分集水器专题,为您提供采暖分集水器相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与采暖分集水器 相关的专业交流讨论,更多采暖分集水器相关内容请访问
地暖清理
地暖每平米
