现在要在楼顶上放4个2400mm*3400mm的过滤罐,三脚支架的那种,按每个20T算,每个脚200*200mm算,算了下,大约就是20T压在0.12平米的水泥板上,请教高手,罐脚会不会把水泥板压出窟窿来?也会不会把楼板压裂?楼板面积16500*16000mm那样,不过四个罐在墙边放一排!还建了2个50方的水箱!
给位大侠能不能指导一下关于每平米8吨荷载的基础,4米*6米的如何设计,基础要多高,强度多少的混凝土和布置什么样的钢筋??这样的基础要2个,一边一个用来放机器用的。。
没有用pkpm自己生成的图纸,而是自己根据satwe的结果手配的,怎么样知道自己画的图纸 的用钢量大小?甲方一般对每平米用钢量都有要求吧
近日,住房和城乡建设部组织编制了《装配式建筑工程消耗量定额》(征求意见稿)。其中包括装配式混凝土结构工程、装配式钢结构工程、建筑构件及部品工程和措施项目共四章。 该定额是按现行的装配式建筑工程及施工验收规范、质量评定标准和安全操作规程,根据正常的施工条件和合理的劳动组织与工期安排,结合国内大多数施工企业现阶段采用的施工方法、机械化程度进行编制的。 该定额是完成规定计量单位分部分项、措施项目所需的人工、材料、施工机械台班的消耗量标准
河北保定7度区28层塔楼每平米造价?包括土建及配套.大家可以登一下自己所在地区类似工程每平米造价!我买了20亩地想盖三个塔楼!
某售价10万每平米的施工质量
我准备在农村建房,现在要估价,建筑面积300平方米,普通装修,每平米的造价是多少?总价估计是多少?
只有当你知道每平米住房有哪些建筑成本,你才可能通过不均衡使用成本,来发挥单位成本的最大功效,并节省不必要花出去的钱。桩基工程(如有):70~100元/平方米;?2.钢筋:40~75KG/平方米(多层含量较低、高层含量较高),合160~300元/平方米;?3.砼:0.3~0.5立方/平方米(多层含量较低、高层含量较高),合100~165元/平方米;?4.砌体工程:60~120元/平方米(多层含量较高、高层含量较低);?5.抹灰工程:25~40元/平方米;?6.外墙工程(包括保温):50~100元/平方米(以一般涂料为标准,如为石材或幕墙,则可能高达300~1000元/平方米;7.室内水电安装工程(含消防):60~120元/平方米(按小区档次,多层略低一些);?8.屋面工程:15~30元/平方米(多层含量较高、高层含量较低);?9.门窗工程(不含进户门):每平方米建筑面积门窗面积约为0.25~0.5平方米(与设计及是否高档很大关系,高档的比例较大),造价90~300元/平方米,一般为90~1
现在城市里面的高楼大厦,办公楼,住宅楼,商品房等等都是寸土寸金,动辄一平米几万十几万的。但是你知道这些房子每平米的造价是多少吗?这篇文章来自网络,数据仅供参考,但能一定程度的反应建筑的成本情况哦!如果你是做工程的,不妨和自己的工地互相印证一下啊! 1.桩基工程(如有):70~100元/平方米;-
1、园林绿化每平米造价是:1、和你种植树木的种类、规格有很大关系,比如银杏,13--15的3000元/株,18--20的10000元/株2、还有你的喷灌系统、苗木密度都有关系3、常规的150元--300元/m2以上意见,仅供参考 (1天前 ) 2、这个要根据你的施工图纸,园林需要做哪些,绿化是什么苗木,是乔木还是灌木,小苗子布置面积所占的比例,价格都不一样的,开发商的小区按小区平面面积计算100-180每平米,公园,主题公园按300-500每平方米。以上价格源于网络,仅供参考,具体价格以购买时为准。 (4天前 ) 3、您好,给你的参考如下: 1、绿化草皮草坪带土 四季青草皮 果岭草 马尼拉草皮 园林庭院别墅 参考价每平米11.00 2、园林绿化草石隔离带
今天和一个设计院的工程师聊天探讨了这个问题,大家有什么看法欢迎交流。按照每平米70W计算,28KW的锅炉完全可以供400平米3层的别墅使用。不知大家有什么看法?在北京有必要设定到每平米100W吗?
最近在百度上搜了下c30混凝土每平米受压力多少这个问题回答的是五花八门。想让大师们确定下具体答案
一块8m*5.5的板,四周设圈梁,板厚120.板中均布3道暗梁。暗梁配筋为2@14,2@16。板筋为10@120单层双向,沿圈梁设1200长板附加筋。在不考虑梁承重的情况下,楼板每平米能承受多重的集中荷载及均布荷载?求大侠解答,最好有计算公式。
只有当你知道每平米住房有哪些建筑成本,你才可能通过不均衡使用成本,来发挥单位成本的最大功效,并节省不必要花出去的钱。1.桩基工程(如有):70~100元/平方米;2.钢筋:40~75KG/平方米(多层含量较低、高层含量较高),合160~300元/平方米;3.砼:0.3~0.5立方/平方米(多层含量较低、高层含量较高),合100~165元/平方米;4.砌体工程:60~120元/平方米(多层含量较高、高层含量较低);5.抹灰工程:25~40元/平方米;6.外墙工程(包括保温):50~100元/平方米(以一般涂料为标准,如为石材或幕墙,则可能高达300~1000元/平方米;7.室内水电安装工程(含消防):60~120元/平方米(按小区档次,多层略低一些);8.屋面工程:1
总重1300吨左右的钢结构,底座为45根钢结构柱子,柱子底部使用20mm厚钢板垫(钢板大小1000mm*1000mm),45根柱子平均排列在34m*16m的场地上,平均每个柱子受力30吨左右,在此求助场地基础结构要求?
单个排烟分区排烟量为60m3/m2,多区域排烟量为何增至120m3/m2? 而且这会带来分支排烟道尺寸如何确定的问题。
最近投了一个标,通风空调工程,为风机盘管加独立新风系统,包括制冷机房,全部设备乙供,感觉报的价很高,不知道经验值是多少(每平米)
我是山东烟台的,我家的房子正在装修,打算年底入住,因为住的时间比较短,所以打算自己用土暖气供暖。房子面积61平米,3路循环(说法不一定专业)应该采用多大规格的土暖气炉和多大规格的循环泵,是否还需要加装循环泵温控器。另外还需要注意什么?请专业人士指导!谢谢!
