博容地暖降温系统: 博容地暖降温(系列)产品系我公司为广大地暖用户提供的一种安全保障设施,其作用是: 1:让集中供热用户安全的用上舒适节能的热水地板采暖。 低温热水地板辐射采暖是一种低温差大流量的辐射采暖方式,与传统的散热器采暖方式,具有节能、舒适、健康等优势,对水温具有较高的要求:地面采用地板砖时55℃左右,复合木地板在45℃以下,实木地板低于35℃。而集中供热热水温度是针对传统散热器采暖方式设计的,水温75℃-95℃,远远超出地暖运行的安全温度。将高温水直接供应地暖,将会导致地暖漏水、地板变形爆裂等事故而地暖管道埋在地板下,一旦出现问题需将地面刨开维护,给用户造成极大麻烦和损失。因此很多集中供热用户望地暖兴叹,而负责任的地暖供应商出于对用户的负责,也不得不将大量集中供热用户拒之门外。 博容地暖降温系统可以方便可靠的将高温来水降低至地暖需要的35℃-60℃,让集中供热用户放心的用上安全、舒适、节能的地暖采暖系统。 2:采用壁挂炉采暖的用户使用博容地暖降温系统,可以提高壁挂炉输出功率,延长壁挂炉使用寿命。 (1):壁挂炉的是按
地暖系统换热降温新办法(来源:北京亚特伟达冷暖节能工程技术有限公司 转载请注明)为了保证地暖系统的恬静性、安全性和管材的使用寿命,规范约束低温热水地面辐射供暖系统采用供水温度最高60℃,当供水温度超此限制时必需采用换热或混水降温措施。一、地暖混水降温装置的作用目前我国采取集中供热或小区集中供热系统的大都是针对散热器采暖用户设计的,一般供应用户的水温在70℃~90℃,远高于地暖要求的水温,因此不能直接用于地暖。壁挂炉供暖固然可以调节水温到地暖设计使用温度,但其设计温度和流量通常是按照散热器采暖进行的,直接用于地暖时,低温运行存在频繁启动、低效、烟气低温露点酸侵蚀、换热器表面结露等影响轮回水流量不足导致供热功率下降的题目,而与换热器或地暖混水降温装置等配合将会达到更好的效果。全新的混水系统,既经济利便地实现了供暧系统的单独温度控制。又可以使地面辐射供暧与散热器供暧共用一个高温热源,不需要再为地暖单独建立低温热源。系统采用比例混合调节一次高温水与二次低温水的混合比例,将符合要求的混后水供加热盘管使用。地暖混水降温装置通过高
:lol 浅析混水降温在地暖设计 的应用 地暖舒适、健康、节能的优点有目共睹,是目前消费者采暖方式的热门选择,不少“游击队”也想从中分一杯羹,以低价吸引客户,粗制滥造,骗取高额利润
你们准备好享受温暖的冬天了吗?在这个寒冷的季节里,没有什么比打开地暖更令人愉悦的了。当北风呼啸,寒气逼人的时候,只有地暖才能带给你如春般温暖的感觉。 一是,地暖非常舒适。它能够均匀地向地面传递热量,让你的双脚如同置身在温暖的泥泞中,从而达到缓解疲劳、改善睡眠的良好效果。 二是,地暖有助于健康。高温下的水地暖可以杀菌消毒,消除空气中的细菌和病毒,让你的家成为一个清洁、健康的生活空间。 三是,地暖节省能源。与传统的供暖方式相比,地暖的热传导效率非常高,可以实现分户控制、按需供热,从而达到节约能源的目的。
派克地暖这个公司怎么样?
我设计的地暖图纸,没有用软件的,大家多多请教.
目前 我手上有个单子 客户要求他们家的取暖,地暖跟散热器混装?我所知道的 就是散热器的供水在地暖之前,而地暖的供水则是回水去供水的混合水,从而以达到地暖的低温供水温度..而现在很郁闷的是::在地暖的供水与回水之间 要装一个什么样子的恒温混水阀?具体要装一些什么东西,有些什么要求?大家都用什么牌子的??? 那位兄台有照片的话 给个照片说明 谢谢了!!!
我是新接触这方面的新人,但想要学习画地暖盘管图,可我有不知道怎样来画,按什么要求和标准来画。求你们会的给小弟传授技术及经验,这关乎小弟的工作前景~~ 拜托了 ~!我QQ260505034 有意教的我定当虚心求教~!
向各位大虾请教一个问题,一个大约100M2的地暖设计,最不利点的长度约100M,它的水泵扬程应该如何选取呢,是经过水力计算还是估算?如果估算,那它的扬程一般取多大值呢?
新用户,没有分可以送,只想咨询一下大师们,我家在顶楼,现在到了夏天特别热,去年给窗户加了遮阳布,室内温度降下来了一点,可是今年比去年还要热.己经不管用了.求教还有什么别的办法能降低室内温度.(加装空调之类的回复就不要说了,本人对空调过敏,不能吹空调.)
为什么?工程上,一般地暖主管立管已经做好,地暖施工方只做管井以后的工作。设计院要求做水力计算,但是地暖支管及加热管管径甲方都已经定了(通常加热管20,支管25或32)。那我们做水力计算还有什么意义?:L 而且地暖至今我也没见到个正确的水力计算方法!!:(谁有正确的给咱一个赵 13124701337 北京[ 本帖最后由 zyfjyt 于 2009-3-4 14:12 编辑 ]
家用壁挂锅炉独户地暖,主管流速一般控制在多少,盘管流速在多少?16*2的管子,分9路的情况下~~支管用de25 立管用de32
地暖的来源及地暖的发展 什么是地暖?
家里准备装修,,想用大金的中央空调及地暖,,但对地暖的了解比较少,不知道如何选择?朋友们能否给些建议我,,不甚感谢!!有些单位和我讲用什么大金的地暖,,我不大清楚!!急.
使用地暖的家庭是越来越多了,如何使用地暖更节能成为很多人关注的一个问题。现在地暖的使用中于很多的误区,和大家分享,同时让自己避地暖现在基本都是配有温控系统的,特别是电地暖,每个房间都是一个单独的控制器。误区一:即用即开会节能?有的消费者会在需要的时候打开温控,出门的时候关闭温控,以为这样会省电(省燃气),其实这样不但不节能反而会更耗能。地暖系统是一个低温运行的系统,通常地暖的发热电缆或者是热水盘管都是铺设在混凝土里面,所以地面辐射供暖系统具有良好的蓄热性,在这种情况下地暖系统的使用效果就具有了滞后性。也就是说开启系统后需要一定的时间才能使房间的温度达到设定的温度,而关闭系统后室内温度不会迅速下降,需要很长的时间温度才能降低。频繁的开关不但起不到地暖系统的节能效果,反而还增加了采暖系统的运行费用,同时频繁的开启或关闭采暖系统还会降低地暖系统的使用寿命。正确做法:不常用的房间可以把温度调低几度,在较长时间离开屋子的时候只需将温控器温度下调几度,在长时间不住人或者长时间离开的情况下可以选择关系系统,但是需要注意的是如果房间有设备或者管道怕冻坏
问:水地暖需要清洗吗? 答:需要,由于地热管内常年积水,水里有微生物和杂质,在一定的条件下会产生大量的生物粘泥和污垢,覆盖在地热管内,地热发生温度变化,就是这生物粘泥和污垢覆盖在管壁内壁所造成的。同时也生存了大量的细菌,对用户的健康也造成了危害。 问:地暖使用多久需要维护一次? 答:地热使用年限超过二个采暖期就需要进行定期维护及保养,因为地热管在使用后就会有生物粘泥及杂质、细菌的产生,为保证地热管内壁的清洁。延长地热管的使用寿命,所以地热管路系统的定期维护和保养是必然的。 问:为什么现在的室内温度明显比以前下降了? 答:这是因为地热管内壁产生了大量生物粘泥,据有关资料统计,在采暖过程中,地热管内壁每增加1mm水垢,就会使环境温度降低6度,不仅影响了正常温度,也造成了能源浪费。 问:为什么地热管的通水量明显感觉今年小于往年? 答:这就有可能是地热管内的生物粘泥过多,已对地热管造成了局部堵塞,继续使用就会造成管内堵死。只有破坏地面,拆除或更换管路系统方法可解决,给你
1. 25.4平米负荷算下1416W, 用天正算盘管间距是尽然说大于400, 我这才50多瓦/平米, 还有40多的了, 那都局部采暖? 我看别人的图上都满铺的,而且还有250 200 240的了,我就碉堡了, 这TM怎么算的啊, 水温是55-45,平均温度是50吧,PERT管,在室内18情况下,查表是散热量147.4,热损失39.2 那向室内的散热量是哪个?147.4还是147.4-39.2.这J8处规范的小学没毕业吧,间距怎么算呢? 2. 地暖负荷计算时算地面吗?地面时热的怎么会有负荷呢?按对流换热的90%算,那就是按暖气片算在*90%吗?
在安装了地暖的客户中,由于很多客户对地暖的认识度还不够,所以他们往往会认为把房间的温度调节得越高越好。其实,这部分客户还没有完全理解地暖及其使用方式。 人体感受的舒适温度是在18---26度,人体对空气湿度的舒适要求是45%----65%,还有0.3m/s的空气流动,也就是说,人在这样的环境中生活是最舒适的。那么很多地暖客户把房间的空气温度调节到25度,甚至还高,他们认为这样的高温就很好了。但是,他们忽略了一些问题。温度调节的越高,能源消耗量就越大,根据地暖客户在实际使用中的信息反馈来看,只要温度在25度以上的话,所需要消耗的能源就比温度在21以下所需要消耗的能源多20%---50% 左右。其次。一般安装了地暖的客户在使用地暖的过程中,都是不需要开窗的,也就是在封闭的环境中使用。那么温度达到22以上的话,人体就会明显感觉到头昏、胸闷(在我们的地暖客户的使用过程中,有很多都反映过这个问题),还有,在这样的环境中,室内的空气就比较混浊,怎么解决这个问题呢?那就只有新风系统来解决了。 新风系统最简单的原理就是在封闭不开窗的环境中,把室内混浊的空气排放出去,把室外的新鲜的
1、与设计回路相符合 2、管道铺设间距与设计相符合 3、如管道回路之间实际铺设长度差距大于30米,则需重新调整及时通知公司 4、管道与冷墙墙体之间距离在100—150MM 5、坚决杜绝出现管道交叉现象 6、与分水器连接的地面部分管道必须加保温套管 地暖回填层的铺设 1、细石混凝土保护层铺设,铺设前先检查压力表,如压力表压力低于4MPA,则禁止施工 2、混泥土搅拌:严禁直接在地暖管上进行混泥土搅拌。可在地暖管上铺垫木板或者是塑料板。施工时不得出现地暖盘管外露现象,如墙边保温条脱落,需将边界保温条复位 3、混凝土找平后地面高差不得大于5mm。 4、铺设混凝土时,在门口、过道、地漏等位置必须做好记号,防止后期施工中不当行为破坏地暖管道。 综上,消费者在选择地暖安装时,一定要根据自身情况综合考虑,选择正规地暖公司,规范施工,为自己营造一个舒适、温暖的新
