求关于图书馆设计的具体事例~要求9000平左右的~要是能带上SU模型的更好了。自己设计的也可以,只要是图书馆的!!
4.2.2 基本书库的结构形式和柱网尺寸应适合所采用的管理方式和所选书架的排列要求。框架结构的柱网宜采用1.20m或1.25m的整数倍模数。 多为7.50m ×7.50m或7.20m×7.20m。这对结构体系而言是经济合理的,对图书馆功能而言,无论开架或阅架管理均能较好的满足使用要求。其他因地制宜的选用6.00m×6.00m或 6.60m×6.60m等柱网的实例,也可供设计者参考。大家考虑过没有,z在结构设计时,图书馆的书库活荷载是很大的.对结构设计真的经济吗?我看5.00m×5.00m就比较好,大家说呢?
请大家评论
今年大设计陷阱地方总结:1.二期4000平米预留用地问题,这个意思就是一区建筑布置尽量紧凑,建筑总长度很大的方案意味着铺的比较开,二期用地自然也就小。这个问题解决就不会太好。2.阅览室必须南北向,很多考友不一定会注意到,可能会有的东西向的阅览室出现。3.阅览室的1:1日照问题。阅览室间距少于10米,肯定踩这条陷阱。有考友是9米,没有考虑女儿墙高度,图目说的建筑高度。3.泡泡图部分:一层在门厅必须有通道直接跟后面的办公区连接,方便管理人员进入门厅进行服务。二层还得有通道到后面的对外服务部分,比如读者能到后面的去复印 摄像什么的。二层在布置内部办公区布置时一定要把可以对外的办公区和自己内部的办公分开。4.缩微阅览室要求放北侧。欢迎大家补充。
图纸简介: 仅供建筑学学生课程设计参考,不作为实际工程制图 投稿网友: jiacaibinfen 上传时间: 2013-10-11 图纸
挡土墙设计及关键问题研究
随着我国经济的持续快速增长,导致电力供应需求急剧攀升,供电不足的矛盾日益突出。因此,合理地节约用电已经成为全社会共同追求的目标。图书馆照明用电量在整个图书馆用电量中占有相当大的比例,这就要求图书馆照明的设计要满足节能、降耗、高效的绿色照明要求。本文以某图书馆新馆照明设计为例,具体阐述其在照明灯具的选择、自然采光与空间照度设计、调光与照明控制系统的应用与节能的关系。 1 灯具的选择 1.1 光源选择 (1) 白炽灯 白炽灯应用极为广泛。它是第一代电光源的代表,属于热辐射光源,即利用钨丝被加热时白炽体高温辐射发光的原理制成的光源。白炽灯的缺点是发热量大,发光效率低,使用寿命短等。极大部分热辐射为红外线,发光效率约为11%,红外线、热能消耗分别约占总能耗69%、20
美国建筑师协会(AIA)和美国图书馆协会(ALA)向6家图书馆颁发了2018年AIA/ALA图书馆建筑奖,以表彰这些图书馆卓越的建筑设计。如今,图书馆的传统职能正在不断进化之中,图书馆建筑需要巨大的聚集空间以适应社区的需求,还要具备各种可持续发展的功能,比如节能、节水等。这些发展趋势在此次获奖的图书馆中都有体现。
一个图书馆,多层,2万多方。就应急照明向大家请教:一、疏散照明 除了在疏散走到及楼梯口、建筑物出口设疏散指示灯外,阅览室、借阅室等大开间房屋是否也要设疏散指示灯、安全出口灯?二、备用照明1、除了重要机房外,大开间阅览室、借阅室等有规范要求设备用照明吗?2、在大开间阅览室我设了部分停电后启动的蓄电池应急灯。一个阅览室设多少个合适呢?其电源接于普通照明配电箱,对否?
1.电源问题:一个大中型选矿厂,由电力部门在距厂区500米处建35/6KV变电站一座,有两条35KV电源进线,选矿厂由变电站专门供电,规范中规定大中型选矿厂的设备属于二级负荷,选矿厂内的高压设备和车间变电所是采用双回路还是单回路合理。2.大型电机断路器匹配问题如110KW的低压电动机,由车间变电所采用放射式供电,在电机控制柜处选用的断路器至少应选用250A,考虑上下级匹配的问题,车间变电所处的断路器至少应为350A,就会可能形成在电机控制柜至电机是选用一根电缆,而车间变电所到电机柜就必须采用两根电缆,这样做法是否合理。
1.电源问题: 一个大中型选矿厂,由电力部门在距厂区500米处建35/6KV变电站一座,有两条35KV电源进线,选矿厂由变电站专门供电,规范中规定大中型选矿厂的设备属于二级负荷,选矿厂内的高压设备和车间变电所是采用双回路还是单回路合理。 2.大型电机断路器匹配问题 如110KW的低压电动机,由车间变电所采用放射式供电,在电机控制柜处选用的断路器至少应选用250A,考虑上下级匹配 的问题,车间变电所处的断路器至少应为350A,就会可能形成在电机控制柜至电机是选用一根电缆,而车间变电所到电机柜就必须采用两根电缆,这样做法是否合理。
浅谈高校图书馆建筑设计秦娴(中山大学珠海校区图书馆,广东 珠海 519082)[摘要]新世纪,随着高等教育体制改革和信息技术的迅猛发展,高校建造一个比较理想而又适合时代发展需要的图书馆已势在必得。本文从现代化图书馆的建筑特点、建筑设计应遵循的原则及建筑布局等方面讨论了现代图书馆建筑设计中的一些具体问题,对高校图书馆建筑的设计与修建具有一定的参考价值。[关键词]高校图书馆;建筑设计建筑体现着一个时代的物质和文化发展水平,同时也显示着那个时代的意识形态和美学观念,它总是具有时代标记的意义,反映了时代的面貌。因此,有人说它是“时代、地域和人的最忠实的记录”。意大利人布鲁诺•赛维在论述建筑艺术的时代特征时,说古埃及的金字塔体现了“敬畏的时代”,古希腊神庙体现了“优美的时代”,古罗马的斗兽场体现了“武力与豪华的时代”,中世纪哥特式教堂体现了“渴慕的时代”。中华民族有着悠久的古代文明,在上下五千年的历史跨度中,我们的祖先创造了极为灿烂辉煌的建筑文化。作为文化标志之一的图书馆建筑,由于其特定的内涵,在人类历史的长河中,也同样经历了由简单到复
无论成功与否,这是我的设计!
请问一下各位,藏书80万册的图书馆,属二类高层建筑,消防用电按二级负荷供电。但是图书馆内的一般照明与空调用电也要按二级负荷供电吗?另外是否有规范要求公建的消防电梯必须从低压配电房用专线供电,不可与消防风机共用配电线路呢?以上两点要求是扩初审图的专家提出的,但我印象中找不到有关规范条文。请大家执教。谢谢
这是我们建筑学老师自己的一个设计希望大家喜欢。椭圆的是一个很大型的报告厅,本次图书馆设计有好多的大空间,不是很常规吧,比如说他要求一个阅览室面积为800个平方
开题报告
近年来,我国社会经济实现了跨越性发展,电力行业也逐渐走上了高速发展的道路。变电所因其在电能的传输与控制中的重要作用而开始大规模建设,但在其设计使用了中出现了一些难以预计或解决的问题,以下就针对变电所设计中的几个关键问题进行可行性措施的探讨。 1 变电所建筑设计中的问题 1.1 变电所的位置选择 GB50053-94 第2.0.1 条明确规定,变电所不能建设在地势低或有积水可能的场所。部分变电所的设计选址在地下一层,不考虑人防设施的要求,可将地下一层的高度设为2.7 米;此时,如果计入变电所所需层高,可能导致使地下一层的局部下沉,那么变电所的层高将为5.4 米,这与变电所位置选取的基本设计标准不符。 1.2 变电所的安全出口 在变电所建筑设计要严格的按照国家的规范标准来设计。有些长度长于七米的变电所配电室为了节省经济资源,仅在配电室的一端设置一个出口,有的配电室虽然配备有两个出口但是设置于同一端,这种出口设置必然会增加
项目名称:嘉定图书馆建筑师:马达思班建筑事物所项目地点:中国,上海嘉定
