第一次做这个不太懂…… 计算吨数是108吨 查了一下 好像就是买一个成品不锈钢水箱一样的东西 然后埋入地下…… 请问尺寸规格是怎么定的 装配式还是组合式的 放楼顶的消防水箱是装配式还是组合式的? 今天实在是被问懵了
一、将水箱的出水管从报警阀后管道接入 有些设计人员将水箱的出水管直接接入自动喷淋系统的顶层给水管道(报警阀后),看似符合压力、流量要求而且节约管材,其实这是错误的做法。这是因为水箱的出水管从报警阀后管道接入,水箱中的水将不通过报警阀而直接进入系统管网,使得喷头动作后,报警阀后的管道水压长时间保持很高,延缓了压力开关动作,水力警铃不能及时报警,水泵迟迟得不到启动,故《自动喷水灭火系统设计规范》明确要求,水箱出水管应从报警阀入口前管道连接。
一、未将水箱设置在建筑物高部位 对于一些局部为钢结构屋顶的大空间建筑物,如影剧院的舞台等,设计人员将水箱设置在建筑物承重能力相对较好的钢筋混凝土结构的中间层,但低于不利点喷头的高度,提高增压水泵的扬程,以满足高点喷头的工作压力要求。设计人员的想法是,规范说明水箱可设增压水泵来满足不利点消火栓和喷头的压力。其实这是对消防水箱涵义的错误理解,使水箱成了中间水池,不能依靠重力向消防系统管道供水。 二、水箱出水管道未设置单向阀 <
请大家给点意见
各种不锈钢的特性和用途
低压不锈钢电缆分支箱谁做过,要求不小于2.0mm厚的304不锈钢板,户外型,顶盖坡度3度,使用寿命为30年,有谁做过的冒下泡,谢谢附上原理图
各位同行好,请教一个问题,有一个10吨的不锈钢消防水箱,采用304不锈钢板氩弧焊焊接而成,使用不到一年发现水箱有漏水现象,经检查发现焊缝有腐蚀现象,形状类似蛀虫蛀木头的形状,腐蚀处有黄泥状物质,而另一同样的生活水箱却没有发生类似现象。
不锈钢种植箱生锈分析报告不锈钢在一定的条件下也会生锈,不锈钢是否生锈要看是什么材质的不锈钢,304还好,如果是201、202就容易生锈,不锈钢抗锈蚀是靠其表面形成的一层极薄而坚固细密的稳定的富铬氧化膜(防护膜),防止氧原子的继续渗入、继续氧化,而获得抗锈蚀的能力,一旦有某种原因,这种薄膜遭到了不断地破坏,空气或液体中氧原 子就会不断渗入或金属中铁原子不断地析离出来,形成疏松的氧化铁,金属表面也就受到不断地锈蚀,这种表面膜受到破坏的形式很多。日常生活中因表面膜受到破坏导致不锈钢生锈的形式有如下几种: 1.不锈钢表面存积着含有其他金属元素的粉尘或异类金属颗粒的附着物,在潮湿的空气中,附着物与不锈钢间的冷凝水,将二者连成一个 微电池,引发了电化学反应,保护膜受到破坏,称之谓电化学腐蚀。2.不锈钢表面粘附有机物汁液(如瓜菜、面汤、痰等),在有水氧 情况下,构成有机酸,长时间则有机酸对金属表面的腐蚀。3.不锈钢表面粘附含有酸、碱、盐类物质(如装修墙壁的碱水、石 灰水喷溅),引起局部腐蚀。4.在有污染的空气中(如含有大量硫化物、氧化碳、氧
一、概述 不锈钢无菌水箱采用新工艺技术制造,符合国际通认GMP卫生标准。并且设计合理,确保水质不受二次污染,科学的水流设计,正常使用时清水和沉淀物自然分层,只需定期打开球形水箱底部排污阀便可排除,无须人工经常清洗。广泛应用于食品,医药,化工等行业的水处工程中,在水处理过程中起到沉淀,缓冲压力,防止水污染,储水等作用。其大小依据水量而定,根据用途不同可选用不锈钢304,316材质。二、产品特性1)无菌水箱 1、无菌水箱采用新工艺技术制造,内部无拉筋、不存污物、便于清洗,符合国际通认的GMP卫生标准。 2、材质采用SUS304、316食品级不锈钢,具有较强的耐腐性; 3、无菌水箱设计合理,受压均匀,风荷载小,密封性好,彻底杜绝了空气飘尘中有害物质及小动物入侵,确保水质不受二次污染; 4、科学的水流设计,水中沉淀物自然聚集在水箱底部中央排污口周围,只需定期打开球形水箱底部排污阀便可排出,无须人工经常清洗; 5、无菌水箱重量轻,仅是混凝土水箱的几十分之一,外形美观,具有很强的装饰作用,可配合广告使用,效果更佳。
请教一下:不锈钢管,1.要求工作压力2.5MPa,公称直径DN100,怎么选外径和壁厚?2.要求工作压力2.0MPa,直径DN100、DN200两种管道,选什么外径和壁厚能满足要求?用不锈钢焊接钢管还是无缝钢管?请说的清楚一些.
本帖最后由 灬天蝎石榴木『 于 2013-7-9 08:40 编辑 消防用不锈钢水箱的容积计算对于需设消防水箱的系统,其贮水量首先应满足消防10min(分钟)室内用水量。为便于维护、管理,设计时习惯做法是将生活、消防用不锈钢水箱。对
各位大虾,大厅内有两部扶梯,根据安监局要求,需要在扶梯两侧安装护栏,目前扶梯已经进行外饰面的装修,请问怎样加装不锈钢护栏?不锈钢护栏怎样和扶梯连接?和扶梯的哪个位置连接(桁架)?哪位大虾若做过该类工程,还望多多指教,多谢啦!注:之所以选用不锈钢护栏没有用钢化玻璃护栏,主要考虑扶梯单位面积的承重。
站在各位巨人的肩上总汇了网上一
现在不锈钢水箱是越来越流行了,可以说日常引用水存储告别了塑料存储,而且随着技术的提升,不锈钢基本达到了所谓真正的不锈水质有保证, 具有重量轻、强度高、耐腐蚀、耐高温、水质清洁,防渗,抗震,永不生青苔,水质无二次污染,安装方便,无需维修,便于清洗等诸多优点。
施工过程中经常遇到不锈钢与碳钢的连接,有个问题一直不解,对于镀锌管道上法兰不锈钢球阀时,是否可以采用镀锌法兰、镀锌螺栓与不锈钢钢球阀连接?
在管道施工的时候,管道的方向需要利用弯头来进行改变。弯头根据自身的角度和材料不同,可以分为许多种,常见的就有15度和90度弯头,按照材料则有碳钢弯头、不锈钢弯头、合金钢弯头等。在所有的弯头当中,不锈钢弯头是其中非常常见的一种,而且由于不锈钢弯头的特殊性,所以这种弯头应用范围广泛,性能出色。当然即便是保证了工厂生产的良品率,部分不锈钢弯头也会存在一定的缺陷,那么不锈钢弯头焊接质量如何检测呢?跟着沧州荣丰管道装备有限公司介绍一起来看看吧!
请问大家见过这种接头吗,是焊接在排烟软管上的
不锈钢水箱做为储存水的容器,大量用应于高层建筑的消防中,不锈钢水箱可采用同一泵组同时向两个砼屋顶不锈钢水箱供水,采用并联式水箱组,在两组水箱之间安装连通环流管,使两组水箱蓄水互补,高程平衡,杜绝两水箱组因进、出水量差异产生的常见顽症,断、溢水事故。 不锈钢水箱可作为消防用水与其他用水合并的水箱,可设置当万一发生火灾时消防用水优于生活用水供应的技术措施。不锈钢水箱高层建筑物内的消防水箱宜采用两个,当一个水箱发生故障检修时,至少仍可保存必要的消防应急用水,在水箱的底部用联络管连接,联络管上设置阀门,此阀处于常开状态。 消防水箱与生活用水合用的水箱最好,这样可使水箱内的水经常处于流动更新状态,以防水质变坏,其他用水可采用虹吸管顶钻眼等措施供给。 不锈钢水箱出水管可从侧壁或底部接出。出水管内底(侧壁接出)或管口顶面(底部接出)应高水箱内底不少于50MM。出水管上应设置内螺纹(小口径)或法兰(大口径)闸阀,不能安装力较大的截止阀。
