楼二栋,均为七层高,一、二层空置(甲方还未决定作何用途),三层至七层为宿舍,甲方想宿舍部分先行使用,问能否先将宿舍部分先报建验收?二、二层等决定用途再验?宿舍部分设置消火栓系统。
向大家请教有关报建和验收的问题项目的消防验收是分为土建验收和二次装修验收对吧我想知道的是土建验收时有什么要求,也就是土建验收的时候,项目消防工程要完成到什么程度,比如是否要安装好所有消防设施等。如果有相关规范或文件还请不吝指教,万分感谢。
我刚刚毕业参加工作,让我写消防报建的文本请问那位高手有消防报建的文本,可否给我一分参考或者给我讲一下消防报建的文本需要写些什么东西?谢谢我的邮箱是JOEY_ZOU@126.COM
求助一个问题,关于消防报建。(广州天河)可否同一防火分区下,前面设置汽车销售展览,后面汽车维修呢?建筑面积约1100平方米,各自划分为550平方米,首层;两个疏散出口。单位内包含汽车展销、销售办公及汽车维修。(附图)原土建消防报建验收为小展馆,单层建筑内设办公二层(包含夹层办公区)。因为甲方消防报建必须设置汽车维修拿工商牌照。
请教一个关于消防报建的问题消防报建的时候,到底应该到哪一级的消防机构去报?去县区级还是市级?还是省级?这个有没有依据的?比如说,超过多少面积的某种用途的建筑要到某一级的消防部门去报建?查阅了“ 中华人民共和国公安部令 第 106 号 《建设工程消防监督管理规定》”,里面找不到答案。[ 本帖最后由 periwoo 于 2010-4-1 17:53 编辑 ]
图纸简介: 广东某幼儿园消防报建、验收图,通过聚科源公司图纸审核。设计包含“自动报警,自动喷 投稿网友: xiaofangzhanghui 上传时间: 2013-08-10 <
我们工地准备开始消防施工,监理说消防管材要送检,但是施工队说不用,或者送检费用又我们甲方出,请问各位消防管才需要送检吗??还有一个,准备施工的一户一表表是不是直接有供水公司提供,不用钱啊?问了几个施工的,有一个说要钱,一个说不用钱,表是供水所的财产,打96968,那个客服说总表移交后要不要换表再又供水公司确定?非常混乱,不知道那个是对的,请问有人做过吗?谢谢。。
我是做电的,在一个商场的报建的通风图中看到有分体空调布置在消防控制室和低压配电房,请问消防里用这个空调什么用途?我要做什工作对这个空调?请各位的大侠赐教,非常感谢。
现场去看了一下,发现消防管道安装的末端喷头的管道有很多进行了弯折,原因肯定是由障碍物或与其他管道相碰之类。想请教一下这种做法允许吗,如果有有什么危害。
请问各位大神,民用建筑和工业建筑在初步点位、及后期报建、消防、电气设计等方面有什么区别?比如大型数据中心定位为工业建筑之后,在跟规划局报建,跟消防及人防报建时要注意什么?还有跟供电局用电容量申请上跟民用建筑有什么区别?另外,在消防及电气方面的设计是不是比民用建筑的要求要相对低?大家都来讨论讨论:handshake
单体地下室消防水池内储存室外消防水量,室外消防水量30L/S,由于室内外地形高差较大(大于6米),无法设置室外消防车吸水井,故在地下室内设置室外消防泵:问:是不是需要按一台消防车占一个室外消火栓,一台消防车消防流量按2支水枪10L/S计算,故本单体四周设环形室外消防管网,管网上接三个室外消火栓。请问这样的做法可行不?按室外消火栓保护考虑设一具室外消火栓可足够。
我做了一个小区的室外消防给水系统,把消防系统分成低压和高压两个给水系统,室外消火栓设在低压给水管上,和生活给水合并,最不利点满足十米的水压要求,而高压给水系统是从泵房加压供给室内消防给水系统,我就是不知道这样做合适吗?而且我在泵房设的消防水池是按小区的最大一栋的室内消防用水量来计算的,室外的消防用水量市政上可以满足,从泵房我引了DN150的两根管子,中间连通来满足室内消防用水量,这样做合理吗?有的时候我就是弄不清楚,这样管径会不会很小,因为小区很大,我就做了一个消防给水环管,只供室内消防的,而且管径都是150的,请各位帮忙啊?这样做合适吗?
《高规》7.2.4 高级旅馆、重要的办公楼、一类建筑的商业楼、展览楼、综合楼等和建筑高度超过100m的其它高层建筑,应设消防卷盘,其用水量可不计入消防用水总量。条文说明:7.2.4 本条是新增加的。消防卷盘叫法不一,有小口径自救式消火栓、自救水枪、消防水喉、消防软管卷盘、消防软管转轮、急救消火枪等叫法,本条称之为消防卷盘。消防卷盘由小口径室内消火栓(口径为25mm或32mm)、输水胶管(内径19mm)、小口径开关水枪(喷嘴口径为6.8mm或9mm)和转盘配套组成,长度20~40mm的胶管卷绕在由摇臂支撑并可旋转的转盘上,胶管一头与小口径消火栓连接,另一头连接小口径水枪,整套消防卷盘与普通消火栓共放在组合型消防箱内或单独放置在专用消防箱内。消防卷盘属于室内消防装置,适用于扑救碳水化合物引起的初起火灾。它构造简单、价格便宜、操作方便,未经专门训练的非专业消防人员也能使用,是消火栓给水系统中一种重要的辅助灭火设备,在近年来兴建的高层民用建筑已有应用,并受到欢迎。本规范推荐在有服务人员的高层高级旅馆、重要的办公楼、商业楼、展览楼和建筑高度超过100m的高
现在消防验收上有个很麻烦的问题,就是验收的人不一样,标准也不一样,我们做了几个都是这样的,一开始没有事或者要做的,等做完了换了一批人验收,一些方面又不行了,或者多做了。能不能有个标准呀,规范还要看各人的理解,晕。全国那么多的省,相互之间的标准也不一样,真弄不懂为什么会这样。
朋友介绍一个消防工程做,在江西南昌,我从来没接触过消防,只知道个大概,想请问现在一般消防工程的单价是多少?如何结算的?我朋友说是按进度付款的。
最近开始做消防资料 我只知道分部分项这些大项 里面到底包括那些检验批和试验求高人指点 还有分部分项工程报验是不是不需要工程报验单直接拿分部分项工程质量验收记录找监理签字就行,检验批加上报验单,比如打压试验这些添加申请表 求高人指点
高层民用建筑设计防火规范GB 50045-95(2005年版)7.4.8 设有高位消防水箱的消防给水系统,其增压设施应符合下列规定:7.4.8.1 增压水泵的出水量,对消火栓给水系统不应大于5L/s;对自动喷水灭火系统不应大于1L/s。7.4.8.2 气压水罐的调节水容量宜为450L。条文解释:7.4.8 设有高位消防水箱的消防给水系统,其增压设施应符合下列规定:7.4.8.1 增压水泵的出水量,对消火栓给水系统不应大于5L/s;对自动喷水灭火系统不应大于1L/s。7.4.8.2 气压水罐的调节水容量宜为450L。疑问一:增压水泵的流量怎么选择?疑问二:气压水罐的调节水容量一定为450L?如果选择大流量喷头K=115,甚至更大,气压水罐的调节水容是不是加大?
1、消防水炮给水系统是否需要连接至屋顶水箱,并设置增压稳压装置?2,屋顶水箱设置在夹层,空间不够,将增压稳压装置放在负一层的消防水泵房内,这样的话增压稳压装置的进水应该从哪里连接?连接自屋顶水箱还是直接连接自地下室的消防水池?
两个消防管道这样连接是为什么?
