这是我当时毕业实习时,三个月的感知,希望对入门者有帮助!!其中如有错误欢迎提出!!
消防报警系统安装1)配管工程工艺流程:预制加工管弯、支架、吊架→测定盒、箱及固定点位置→支架吊架固定方法→盒、箱固定→管路敷设与连接→变形缝处理→地线连接技术要求:(1)管路敷设时的偏差量应在规范允许偏差值内,并要注意管路通畅,镀锌层完整。(2)管路连接应采用丝扣连接。(3)盒、箱安装应牢固平整,开孔整齐并与管径相吻合。(4)穿过变形缝处要有补偿装置,补偿装置能活动自如;穿过建筑物和设备基础处加保护管。补偿装置平整,管口光滑,护口牢固,与管子连接可靠;加保护套管处在隐蔽工程记录中标示正确。2)配线工程工艺流程:穿带线→扫管→放线及断线→导线与带线的绑扎→带护口→穿线→导线接头→接头包扎→线路检查绝缘摇测技术要求:(1)穿带线时先将铁丝一端弯成不封口的圆圈,再利用穿线器将带线穿入管路内在管路的两端应留有10-15cm的余量。(2)钢管在穿线前,应首先检查各个管口的护口是否整齐,如有遗漏或破损,均应补齐和更换。(3)导线做电气连接时,必须先削
大家好,我对消防工程套用定额问题有些疑问?我看到有书上是这样说的:(1)电缆敷设、桥架安装、配管配线、接线盒、动力、应急照明器具、电动机检查接线、防雷接地装置等安装,均执行第二册《电气设备安装工程》相应定额项目。(2)阀门、法兰安装,各种套管的制作与安装,不锈钢管和管件,铜管和管件及泵间管道安装 ,管道系统强度试验、严密性试验和管道冲洗等执行第六册《工业管道工程》相应定额子目。(3)消火栓管道、室外给水管道安装及水箱制作与安装执行第八册《给排水、采暖、燃气工程》相应定额子目。(4)各种消防泵、稳压泵等机械设备安装及二次灌浆执行第一册《机械设备安装工程》相应定额子目。(5)各种仪表的安装及带信号的阀门、水流指示器、压力开关、驱动装置及泄漏报警开关的接线、校线等执行第十册《自动化仪表安装工程》相应定额子目。(6)泡沫液储罐、设备支架制作与安装等执行第五册《静置设备与工艺金属结构制作安装工程》相应定额项目。(7)设备及管道除锈、油漆及绝热工程执行第十一册《刷油、防腐蚀、绝热工程》相应定额项目。虽然这上面
目前消防管道的安装主要有室内管道和室外总布两种类型。1、室外消防给水总管的安装心得目前我们消防总管用得较多的是球墨铸铁管,该管材的连接方式主要是橡胶圈柔性连接。由于管道重量的原因,手工完成管道承插比较困难。安装的方法与给排水施工手册上介绍的内应力钢筋混凝土管安装方法一样是用一种专用连接头来完成,但实际操作时,我们经研究发现用挖土机来完成比较可行。这里做详细介绍:我们安装的DN400的球墨铸铁管,用了一部130的挖土机,它的好处就是能提供管道的近、远距离的搬运,而且它能如同机械手一样将管道的插口对准插口摆放好。主要做法如下:在对管口进行了清洗和加抹润滑剂后,将挖机的悬臂缓缓放下,同时有人将被吊起的管道承口对准已敷设管道的插口,并缓慢将管道放下,在管道的另一头稍微垫高。待管道放下后,用挖土机的悬臂从管道的另一头将管道推入,完成管道的承插工作。整个一段管道的完成不超过5分钟。所以个人认为,此方法各位同仁可以借鉴。由于总布管道距离较长,通常我们在敷设了1000米不到时就需要一次试压,压力通常达到1.2Mpa。而球墨铸铁管的接口和预留的三通阀门等
在商业世界中,每一个行业都有其独特的运作规则和利润空间。消防安装工程,作为一个重要的公共安全领域,其利润空间一直是人们关注的焦点。然而,很多人对于这个行业的理解仅限于“35%-45%”的利润率,这种理解无疑是片面的,甚至有些误导。今天,我们就来揭开消防安装工程的利润真相,让你看到这个行业的真实面貌。 正文:首先,我们要明白,消防安装工程的利润并非简单的35%-45%,它受到许多因素的影响。其中最大的成本就是材料价格。在目前的项目中,80%以上的材料都限定品牌,这就意味着我们需要花费大量的时间和精力去询价,以确保我们能够以最低的价格购买到高质量的材料。如果不注意这一点,那么即使有35%的利润,也可能因为材料成本过高而无法实现。
目前消防管道的安装主要有室内管道和室外总布两种类型。下面就不同类型的管道安装做一些描述,内容仅供参考。 1、室外消防给水总管的安装心得 目前我们消防总管用得较多的是球墨铸铁管,该管材的连接方式主要是橡胶圈柔性连接。由于管道重量的原因,手工完成管道承插比较困难。安装的方法与给排水施工手册上介绍的内应力钢筋混凝土管安装方法一样是用一种专用连接头来完成,但实际操作时,我们经研究发现用挖土机来完成比较可行。这里做详细介绍:我们安装的DN400的球墨铸铁管,用了一部130的挖土机,它的好处就是能提供管道的近、远距离的搬运,而且它能如同机械手一样将管道的插口对准插口摆放好。主要做法如下:在对管口进行了清洗和加抹润滑剂后,将挖机的悬臂缓缓放下,同时有人将被吊起的管道承口对准已敷设管道的插口,并缓慢将管道放下,在管道的另一头稍微垫高。待管道放下后,用挖土机的悬臂从管道的另一头将管
话不多说 直接上图。每张图上都有说明。。。
机电安装工程管理与实务.
因本人愚钝,不太会在这里上传照片,总感觉在这里上传速度太慢,感兴趣的朋友请到我的博客照片一栏察看,这些照片都是自己拍摄的。http://quanchwangg.blog.163.com/edit/#-1
我们公司本来是卖水泵的,一般不负责安装,但买方不想自己安装,因为他们这次是更换小号水泵,还得换管子装变径,所以想把全套项目都让我们做。这个水泵比较重,我们也得找专门的安装公司来装,我想问一下,现在这种情况相当于我们公司总包这个项目,再转包给安装公司做,这里需要什么手续和资料呢?我们肯定是要找一家有安装资质的公司来做,我想问下,除了最后的实体工程外,我们还需要向甲方或相关提供什么东西呢?我们应该向施工单位所要什么东西呢?这也是为了以后一旦有法律纠纷好处理,谢谢大家!
比如说明配钢管的时候多远的距离要支支架,管径的大小不同距离各应是多少?这个问题是不是属性设计规范里的,不知道要了解这类东西应该找一些什么书?如果是规范的话麻烦知道的仁兄把那编号告知一下,主要是要安装工程的(消防,给排水,暖通空调,电气....)
在安装工程定额的使用中,各种系数的计算一直是困扰广大工程预算工作者的主要问题,例如:哪些是子目系数、哪些是综合系数,同级系数是否互相计取。关于上述问题大多数教材、手册都没有提到或没有详细论述。在全国统一安装工程预算定额解释汇编(二)中也仅仅提到脚手架搭拆费和采暖、通风工程系统调试费为综合系数,其中均以定额各章、节规定换算系数、超高系数、高层建筑增加系数等子目系数为计算基础,并构成直接费。根据上述解释,定额各章、节规定的换算系数、超高系数、高层建筑增加系数等为子目系数,脚手架搭拆费和采暖、通风工程系统调试费等为综合系数,子目系数的计算结算构成综合系数的计算基础,同级系数之间不互相计取。而在实际工作中,定额各章、节换算系数、超高系数往往是针对某一定额子目所进行的换算调整,其调整值构成高层建筑增加系数的计费基础,显然与上述解释矛盾。据此,安装工程定额系数的划分宜按下述方法进行。根据安装工程定额系数的计算条件及使用方法不同,可分为以下三个类系数:第一类定额子目系数:主要是指定额各章、节规定的,当分项工程内容与定额子目不完全相同(施丁内
安装工程投标时甲供材是暂定价问题一:结算的时候甲供材部分的取费是否应该归施工单位享有?(我以前都是算给施工单位的)问题二:安装工程投标时甲供材是暂定价,那么取费就是按照暂定价来取的;结算的时候甲供材部分的取费是按照暂定价还是什么来取?
各位同仁: 小弟想请教一下,做安装工程标底时(套定额),主材价格一般比询价或市场价要高多少?可有相关规定或者行内共识准则??初做预算,不甚了解,特请教各位前辈! 不胜感激!!
1.允许相邻两个终端(插座)之间横向预埋管道连接吗?2.0.3米插座是从本层顶上敷设还是从本层地下敷设?3.以上有规范?
电气安装工程包括哪些内容
给排水的拆除工程里面,在下遇到2个问题,急需解决,1.无缝钢管安装时套有几个定额的,拆除时套价是保留这几个定额?并将这些定额*0.5么?2.UPVC三通等塑料管件在安装时与塑料管子共用一个定额,不用单独列项。那么在拆除时是不是也包含在了管子的定额里面了,不用单独套定额呢?小妹在此谢过了~
第一次发贴,请大家帮下忙,我们工地有个施工用的箱式变电站800KVA的,里面是台800的干变,现在设计成一台1000KVA的箱变再加上这台800KVA的临时变 共两台成永久用电 ,现在有个问题就是,800KVA的施工变我们都没有资料,柜子的原理图等,现在只设计了新的1000KVA的图纸,原理图等,没有800KVA的原理图,基础图。我想问下供电部门方面会不会要求施工箱变的原理图,基础图等相关内容,(箱变位置要挪动)。原来的资料都在供电局。
