如图,有路边一排4个项目,分别不同建设单位的。消防水池在A幢大家共用。现在AC已建好,BD未建,C赶验收交楼给业主,A不赶时间的。可否C先进行消防验收还是必须等A一起吧消防水池完善好才能搞消防验收?
求消防高手解答,先谢.(高层建筑,要详解及说明原因)1.一建筑平面内有多个防火分区,正常布置(消防栓)出现其中某个防火分区内没有一个,或只有一个消防栓,是否符合防火要求?2.在内走道(两边为客房或宿舍,两边开窗,十分普遍的内走道)布置消防栓时,对于最未两端消防栓离最未端外墙的间距是否有要求?3.根据高规要求,屋顶设加压装置要450L的气压罐,但是其中包括消防栓和喷洒的容量,是否共用加压泵?是否可以共用?若共用,达不到压力和流量要求(喷洒小于等于1L/S,消防栓小于等于5L/S)怎么办?若不共用,是否分设两组加压泵?若分设,两个气压罐是否为300+150L?(这样消防局不同意)
有个2层厂房,建筑面积单层920平方.由会客厅、拉力实验车间、高压电力实验室、化工实验室、普通电力实验室组成.不知道这个厂房怎么做消防,感觉有几个敏感关键词:"高压电力实验室、化工实验室、拉力实验车间"不好掌握.有人知道这个厂房如何做消防吗?
施工时候很粗糙,消防配管好多不通,现在要做明管。是否要刷防火涂料。如果刷,刷多厚的防火涂料,是用防火涂料还是防火漆?耐火极限要多大的?市场调查有油性的和干性的,用那种? 白色的和灰色的 用那种?耐火极限30分钟到2小时用那种?0.6厚到30mm厚的用那种?
6层的公寓,1-2层商铺,长72m,宽16m的14间复式商铺,3-6层为公寓,两边有楼梯,中间为过道。总高为20m。商铺共高7。2m。请问各位大虾,消防要上嘛?由于我没做过民用的,特向高手请教。谢谢。在线啊
注册消防工程师的建立,并不是为了建立一个新的生财之道,而是为了避免更多的消防事故发生,挽救人民生命于水火。作为技术人员我们理应用我的专业能力去发现和组织事故隐患,我建议,大家应该及时讲最新发生的消防事故,作为课题,定期进行专业讨论在线分析,一来可以练手,提高考试能力,和今后执业能力,二来也是群策群力,为事故调查贡献出自己一份力量,大家认为如何?
电工我刚上班不到一个月,今天就遇到麻烦了,我去接电,那里的工作人员告诉我电压是660V的,把我弄蒙了,我第一次听到电压是660V的而不是380V的,听那里的工作人员说要用什么串并联吧我说蒙了,请高手指教下这么接:handshake
请教下,屋面消防水箱20T,下部有4跟均布的枕木,请教下每根枕木的线荷载如何算?是中间2根每根按照总重量1/3,边上2根按照每根1/6算对不对
消防设备,如消防水泵,1.是消防设备过负荷时报警不跳闸,还是漏电报警不跳闸。 2. 消防泵需要漏电保护吗?看到漏保的百科,说是水泵房也要漏电保护,但是放在哪儿呢? 3.消防泵房内,有喷淋泵,消火栓泵,排污泵等等,末端切换能用一组动力柜吗?1#柜式双电源2#3#柜式喷淋泵,消防泵等,就是双电源统一切换后面的消防设备,这种属于规范上要求的 消防设备要求在末端配电箱切换吗?最好说出充分的理由,能还是不能。4.单磁脱扣问题, 单磁脱扣是作为断路器附件,是保有断路器其他功能,过在保护,短路保护,然后过载时报警不跳闸,还是说 只是单磁脱扣器,过载保护,过载时报警不跳闸?5.从双电源箱到控制箱,单磁保护是从进线到末端断路器都加,还是只在末端断路器加呢? 以上问题,真的狠受困扰,诚恳的希望能得到大家帮助!我也有查资料,但还是不太明白,所以只能寄一丝希望在此。
2009全国民用建筑工程设计技术措施-规划建筑景观上有这么一条,也就是说消防电梯不会下地下室,也就不会出息合用前室的问题,在防排烟中,我们只会楼梯间加压送风了,前室就不用做加压送风系统了吧,可小弟看到别人的有,在地下室有出现合用前室的,这让我很不解。
这是一个实际工程,是一个两层的小楼,首层为汽车展厅,二层为汽车超市,前面有一个10米高的展厅。总建筑面积24000平方米左右。请各位朋友帮忙解决以下几个问题:1.展厅部位消防怎样布置2.本工程共有6个防火分区,设置6套水流指示器和3套报警阀组,请问每个水流指示器是否需要单独的消防立管本人很急,在线等
最近设计一个工业厂房的消防,其中一堵防火墙上有四个均布的进料口,敞开式的,是否设计为水幕系统,还望有TX指教一二,多谢!
室外消防管道安装中间连接段防腐采用哪种方法好?1:采用防腐油及防腐内外带单独防腐2:把尺寸量好做第二次防腐喷漆这两种方法哪个好?各有哪些优点和缺点?哪位高人指点指点啊
规范中式超过7层的住宅要设置消火栓。那么我现在有一个房子,7层住宅,因为是坡屋面,所以还有个闷顶层。请问这种情况要做消火栓吗,层数是7层还是8层呢。最好是有依据的,闷顶层算不算层数。谢谢各位大侠了。[ 本帖最后由 kukuspace 于 2009-6-23 10:00 编辑 ]
首先声明这不是广告的宣传,只是本人学习过程中碰见的最好的最新消防规范查询的网站,因为在学习过程中碰见了很多规范都不是最新的,给注册消防工程师学习带来了很大的麻烦,终于碰见了这个网站,还可以关注到手机上查询,个人感觉很方便,不喜欢勿喷。
目前的项目是个新厂区初设,周边市政管网待建中。现在考虑把室内室外消防用水都存入消防水池中,火灾延续时间按丙类车间3h考虑。另外在某车间里设了自动喷淋,市政自来水压力先按0.20MPa考虑,经计算室内消火栓也须加压。现在的问题是,如果不把消防水箱设在最高建筑物的顶部(最高建筑物是厂房,土建不好处理),而设在办公楼的顶部,那末是否就必须加设消火栓系统的增压设备?根据建规,高度小于24米的建筑,对于消火栓只需设重力自流的消防水箱就行了,但自喷系统是要设增压设备的。我现在室外地下消防泵房就设了一套消防增压设备,流量按5l/s,扬程跟自喷泵(比消火栓泵扬程高)一样,而且打算消防水箱就设在办公楼(不是最高建筑)的屋顶,控制上这套增压设备和消火栓系统、自喷系统都有关。这样做可行吗?貌似有些地区的消防部门要求自喷系统和消火栓系统的稳压设备要分开,难道我还要设两套稳压?没必要吧?
小妹刚转做石化项目设计,对此类项目给排水设计不甚了解,现有两个问题想请教:1. 石化规范上可以采用稳高压系统,想请教下稳压泵应该取多大流量呢?如果按建规的话,直接选用98S176上的II型增压稳压设备即可,水泵流量一般为1L/s;但是听我同事说,石化项目他们一般稳压泵都选15L/s左右的稳压泵,这两个泵流量相差也太大了呀,到底应该采用哪个流量呢?急,小妹在线等。先谢了。2. 石化项目中室外生产生活给水管道有要求吗?能否用孔网钢骨架复合钢管?我同事说他们一直用焊接钢管或无缝钢管(内壁还不防腐),生产生活给水管能用焊接钢管吗?我晕。
总建筑面积800多 三层建筑 建筑高度13米 一层是大厅和餐厅 二、三层是客房 请问这样的建筑需要室内消火栓吗?再者 需要喷淋吗?(应该没有中央空调系统)
1.欢迎体验:http://ti.xiaozo.cn/index.php2.题库使用咨询群:636592964
在设计院里一直是自己摸索,土木在线就是我的师傅 首先以前得到各位耐心的解答我很感激,这次依旧希望设计院的师傅们能解答我的疑惑,传到授业解惑我们这一行真的是太关键了,心里有太多的疑惑不能解有太多的不明白,把这些不明白一点点搞懂真的比游戏小说来有趣味。 今天突然接到消息要我做一个报消防(消防设计文件)但是我对这个真是一头雾水,我不明白这是什么也不知道我需要做什么,而今天别的地方无论群还是设计院也无从问起,还请各位设计院的师傅们能解答我的疑惑。
