  • 上传个消防维修保养文件
    自已平时用的,含1个消防维修保养内容及流程,1个维修保养巡检表、1个上门维修情况登记表,希望对大家有用处。
  • 急求消防维修保养方案(细则)
    急求消防维修保养方案(细则),兄弟我刚做消防,老板给了这个任务,各位大虾帮忙啊!谢了!
  • 消防设施维修保养收费标准
    山东省建筑消防设施维修保养收费标准 一、建筑消防设施维修保养收费,以年费计收。 二、建筑消防设施维修保养收费以火灾自动报警系统维修保养费用为计算基准,加上其他相关设施的维修保养费用,为该工程总费用。 计算公式:M=A+B+C+D+E+F 式中:M=建筑消防设施维修保养总费用 A=火灾自动报警系统维修保养费用 B=自动灭火系统维修保养费用 C=防排烟系统维修保养费用 D=防火卷帘系统维修保养费用 E=消火栓系统维修保养费用 F=消防广播、疏散指示标志维修保养费(一) 火灾自动报警系统维修保养费用A,按探测器数量规模及系统投入使用年限计算,具体如下表。[单位:元/每只探测器]已使用年限 1-3年 4-6年 7年以上收费标准 探测器数量 100只以内 40 45 50101-300只 35 38 42301-800只 30 33 36801-1500只 25 27 301501只以上 23 25
  • 多联机空调如何维修保养
    多联机空调如何维修保养
    说起多联机空调,它因其舒适、节能、美观、运行费用低等优势越来越受到众多家庭的欢迎。但是,多联机空调和其他空调一样,使用时间过长之后肯定会出现一些故障及问题。 多联机运行室外机排气温度过高引起保护性停机,导致房间达不到设计温度 引起多联机运行室外机排气温度过高的原因有:1、室内负荷太小。室内负荷太小会使压缩机吸气压力过高,从而使压缩后的排气温度高于设定值,室外机保护性停机;2、制冷剂短缺;3、管道堵塞、室内机过滤器堵塞;4、压缩机缺少润滑油;5、管内有空气使冷媒量不稳定。
  • 塔机如何维修保养(WORD版)
    塔机如何维修保养(WORD版)
  • 烟台空调维修保养的焊接要求
    烟台空调维修保养的焊接要求1.烟台空调维修保养ww w.ytbingfeng.com/的焊接主要采用气焊(硬钎焊)气焊是一种熔化焊,它利用氧气,乙炔两种气体的混合产生高温使被焊材料熔化,形成封闭的焊缝.2.气焊所用工具,设备,材料:氧气瓶,乙炔瓶,胶皮管,焊炝,减压表,专用扳手,铜焊条,磷铜焊条,铁焊条,焊粉.3.氧气减压表安全使用:1):应符合安全规定,压力表应无损坏.2):氧气瓶内压力为:100-150mPa.根据工件薄厚及需要减压表不超出1.0mPa.4.乙炔表安全使用:1): 应符合安全规定,压力表应无损坏.2): 瓶内压力为:1.0Mpa.根据工件薄厚及需要减压表在0-0.1Mpa之间工作.5.气焊操作:1):氧气瓶乙炔瓶间距在10米以上.2):氧气瓶乙炔瓶不能有泄漏点.3):操作现场不能有
  • 变频器维修保养基本流程
    变频器维修保养基本流程
  • 盐雾试验箱报价的维修保养
    盐雾试验箱报价通过考核对原材料以及安全防护层的耐腐蚀浸蚀的工作能力,及其差不多安全防护层的加工工艺品质较为,一起可考评一些商品抗耐腐蚀浸蚀的工作能力; 盐雾试验箱报价的维修保养:     1、应用冷水将个人工作室及其水密封性槽来开展清理,并规定对其喷头也开展清理,至今避免盐份的结晶体以致于阻塞喷头。     2、在再次打开耐腐蚀腐蚀试验箱前,必须对电路系统来开展完全的查验。     3、查验调压阀是不是在设置的范围之内及其在饱和器里边是不是有水的存有,要是有那麼就能够根据放水阀来开展排干。     4、要是是在长期性不应用的情况下,都是必须将饱和器里边的水来开展排干。     5、要是发觉喷头被污渍阻塞,我们都是能够将其拆下来随后再用乙醇或是是甲苯1:1硫酸来开展
  • 如何对龙门吊正确维修保养
    龙门吊属于大型的起重机械,其造价昂贵,为了能够有效的使用龙门吊,定期对龙门吊进行维护与保养,在对龙门吊进行维护与保养时还有以下要求:那就跟着宝威起重龙门吊销售厂家细细的来了解下吧: 1、不得将钢丝绳用作焊接时的接地电缆; 2、不得修改机械及电气元件的任何性能特征; 3、不得修改、重新设定安全装置或者擅改这些装置; 4、不得进行与规定说明不符的临时性修改; 5、不得用非原有备件或非厂家推荐的备件来更换损坏的部件或故障部件; 6、不得相信非授权人员或不合格人员的维修;
  • 机壳与进气室的维修保养
    知识点:风机机壳与进气室
  • 电梯维修保养安全操作要求
    电梯维修保养安全操作要求(1)进行电梯维修保养必须落实相应的安全措施,每个维修人员必须正确使用个人的防护用品,进入现场须两人以上。维修保养人员必须熟悉所维修保养电梯的机械结构和电气原理。(2)在电梯机房进行检修工作时,应首先切断电梯主电源开关,挂上"有人作业,严禁合闸"的警示牌。必须带电作业时,操作者应穿好自己的防护用品并应有人监护。清理电气设备时不得用金属工具清理,应使用绝缘工具。在进行高空作业时应系好安全带,高挂低用,挂钩处应安全可靠,操作者站立处应稳固。(3)在轿顶进行检修保养时,进入轿顶的方法应正确。用三角钥匙打开层门时应看清轿厢位置,开启轿顶照明灯,断开轿顶安全开关和轿顶检修开关后方能进入轿顶。检修或保养完毕退出轿顶时,维修人员应先退出轿顶,合上安全开关和检修开关,关上层门,确认层门锁是否可靠锁紧。(4)在轿顶维修保养时,()严禁开快车,慢车运行时维保人员应密切配合,相互呼应方可启动电梯,电梯运行中维保人员和工具均不得超出轿厢外沿,以防发生危险,停车后应立即断开安全开关或急停按钮,以保证安全。(5)进入底坑
  • 燃气壁挂炉维修保养常识
    本帖最后由 janco008 于 2013-2-20 09:03 编辑 家用燃气壁挂炉是集使用水、电、气于一体,能够提供生活热水和独立采暖的先进设备,使用既方便又不受外界因素的影响。业主如果能正确使用,不但能提高壁挂炉的使用效率,更能延长其使用寿命,最主要的是大大的节约了能源,以下介绍几种壁挂炉使用方面的相关知识,供大家参考:关于水压 用户在使用前,首先应检查锅炉的水压表指针是否在规定范围内,说明书中规定的标准水压为1-1.2巴,但在实际使用过程中,由于暖气系统和锅炉内都存在一些空气,当锅炉运行时,系统中的空气不断从锅炉内的排气阀排出,锅炉的压力就会无规律的下降;在冬季取暖时,暖气系统中的水受热膨胀,系统水压力会上升,待水冷却后压力又下降,此属正常现象。实验表明,壁挂炉内的水压只要保持在0.5-1.5巴之间就完全不会影响壁挂
  • 气动闸阀安装使用及维修保养注
    气动闸阀,是气动阀门的一种借助气动执行器产生的压缩空气驱动的阀门,闸阀关闭时 , 密封面可以只依靠介质压力来密封 , 即依靠介质压力将气动闸阀闸板的密封面压向另一侧的阀座来保证密封面的密封,这就是自密封。大部分闸阀是采用强制密封的 , 即阀门关闭时,要依靠外力强行将闸板压向阀座 , 以保证密封面的密封性。
  • 不锈钢风机叶轮怎么维修保养
    正确的维护、保养,是风机安全可靠运行,提高不锈钢风机使用寿命的重要保证。因此,在使用风机时,必须引起充分的重视。 在叶轮运转初期及所有定期检查的时候,只要一有机会,都必须检查叶轮是否出现裂纹、磨损、积尘等缺陷。 只要有可能,都必须使叶轮保持清洁状态,并定期用钢丝刷刷去上面的积尘和锈皮等,因为随着运行时间的加长,这些灰尘由于不可能均匀地附着在叶轮上,而造成叶轮平衡破坏,以至引起转子振动。 叶轮只要进行了修理,就需要对其再作动平衡。如有条件,可以使用便携试动平衡仪在现场进行平衡。在作动平衡之前,必须检查所有紧定螺栓是否上紧。因为叶轮已经在不平衡状态下运行了一段时间,这些螺栓可能已经松动。 面对经济全球一体化带来的新机遇和挑战,恒通风机秉承优质产品,顾客满意,持续改进,不断创新的质量方针,一切以顾客为中心,牢牢把握市场主动,与时俱进,再创新高。 正确的维护、保养,是风机安全可靠运行,提高不锈钢风机使用寿命的重要保证。因此,在使用风机时,必须引起充分的重视。 在叶轮运转初期及所有定期检查的时候,只要一有机会,都必须检查
  • 板式换热器设备操作及维修保养
    1 、设备使用前应检查压紧螺栓是否松动,压紧尺寸 A 是否符合说明书中规定的尺寸,如不符合规定,应均匀把紧螺栓,使其达到规定的尺寸。 2 、使用前应对设备进行水压实验,对冷热两侧分别试压,试验压力为操
  • 恒温恒湿试验箱的出厂维修保养
    原文来源:恒温恒湿试验箱的出厂维修保养     作者:林频仪器 产品用途:恒温恒湿试验箱是航空、汽车、家电、科研等领域必备的测试设备,用于测试和确定电工、电子及其他产品及材料进行高温、低温、交变湿热度或恒定试验的温度环境变化后的参数及性能。
  • 中央空调维修保养知识有哪些?
    中央空调维修保养知识有哪些?
    刚开始安装中央空调的时候,使用起来制冷效果是非常好的,速度也是非常快的,不过我们使用中央空调一段时间之后,各个方面使用速度都会很慢,制冷效果也是很差的。给大家介绍一下关于中央空调维修保养知识有哪些? 空调内部的蒸发器、滚轮这些部位是最脏的,需请专业人士使用专业药剂进行清洗。从经济角度考虑,可以一年清洗一次,每个空调运行季节结束后专业清洗一次。首先要关闭电源插座,注意是直接拔下插座,这个很关键,以免发生触电,漏电的意外。
消防维修保养
消防维修保养专题,为您提供消防维修保养相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与消防维修保养 相关的专业交流讨论,更多消防维修保养相关内容请访问
室内消防栓
消防安全检查
