  • 消防维护保养方案给大家分享下
    消防维护保养方案给大家分享下
  • 分析关于消防泵的正确维护方法
    内容导读:消防泵的正确保养,特别是预防性的保养,是最容易、最经济的保养,因此是延长使用寿命和降低使用成本的关键。 日常维护可按以下步骤进行检查燃油箱的燃油量——观察燃油箱的存油量,根据需要添足。检查油底壳中机油平面——观察油面是否达到机油标尺上的刻线标记,不足时应加到规定量,但不能超过标尺刻线的上限。 检查卧式消防泵调速器机油平面——如果未达到规定的刻线标记,应添足机油,检查卧式消防泵的注油点内是否有充足润滑油脂——把循环水泵上的注油嘴卸下来,观察里面的润滑油脂是否充足,如不足,应用油枪向里面注入充足润滑油脂。 检查水箱中的水是否充足——发现水箱中的水不足应及时补充,加入的水应为清洁的淡水,如自来水或清洁的河水。如果直接用地下水,容易在水箱内形成水垢,影响冷却效果而造成故障,因此,地下水软化后方可使用。在北方(环境温度低于零度),必须根据当地的最低温度配置适当凝点的防冻液. 检
  • 消防系统日常维护的紧迫性!
    消防系统的日常维护亟需引起重视! 原来在听施工单位的日常巡检中多次发现如下重大的问题: 1、地下车库内的喷淋系统、消火栓系统无水; 2、工程竣工后,房地产的物业公司把消防控制室主机电源一开,门一锁,完事 等等还有许多,暴露出维护的较大安全隐患![ 本帖最后由 jingshouda 于 2008-7-23 11:04 编辑 ]
  • 消防设施完善维护托管方案
    消防设施完善维护托管方案
  • 消防巡检报警系统日常维护内容
    1、每月按计划抽样测试部分设备,致使一年内所有设备全部测试一遍。确保设备的正常运行。2、每季度或半年(视消防工程大小)进行全面的检查,并且祥泰电气提示发现问题及时处理。3、每年用公司专业的消防检测队伍进行详细的消防检测,包括消防设施检测及消防电气性能检测。出具正规检测报告,报消防部门备案。4、专业的探测器清洗厂,隔年完成对所有探测器的清洗工作。5、协助或完全负责同消防部门的业务,确保不因消防问题而耽误其它工作的正常进行。6、视消防工程大小,公司可派专人常驻工作,协助处理日常问题。
  • 登高平台消防车的维护和保养
    1、日常应停放在清洁、干燥、环境温度10-20度的车库内,并保持非工作状态。每次使用后,应对全车加以清洗、擦拭、注油润滑,并认真检查,维护和保养。 2、整车达到规定维护条件应按规定进行维护保养,需要请厂家到场的应通知厂家,切勿寻找普通修理厂进行维修。车辆底盘保养应参照底盘保养手册规定和要求进行。 3、平时应随时检查和维护车辆各总成机构的紧固,连接件是否完整、锁紧是否有效,防止松动、断裂、脱落现象,特别是车辆上臂紧固,应该做到每日检查。 4、要将车辆电器系统作为维护和保养重点。驾驶员应该定期检查电瓶是否供电充足,灯光警报是否完好,对讲系统是否完好,电控开关是否灵敏等,应保持电气系统元、配件和线路接点的清洁和干燥。有关电器方面的维护,必须有专业方面的人员进行。 5、平时应定期检查储油箱内液压油面情况,所有操作结束时,油面应在油标2/3以上,按规定或根据情况检查液压系统管路是否松动或漏油,确保液压系统使用液压油的清洁,严防空气或其他杂质进入液压系统,应根据车辆实际使用情况每半年或一年更换一次液压油。钢丝绳应经常检
  • 江苏省地方标准(消防维护保养)
    共享江苏省地方标准(消防维护保养)
  • 浅谈建筑消防给水施工与维护的一些问题与对策
    一、给水设施施工过程中存在的问题 (一)消防给水管网 1.按照国家的设计规范要求,室外的消防管网应布置成环行,环状管网的进水管不应少于两条,并宜从两条市政给水管网引入,当其中一条进水管网发生故障时,其余进水管应能保证全部用水量。设计图纸虽然也作了这样的要求,但在施工时由于室外管网的总体设计不明确,施工单位为了省事或降低成本,导致施工时进入环状管网的水管数量虽有两条,但都是从同一条市政管网的相邻部位接入,使得供水的可靠性大大降低,埋下安全隐患。 2.消防给水管网试压没有按照施工方案及规范要求进行。管网的试压分为严密性试验和强度试验,目前许多施工单位只进行严密性试验,不进行压力试验,给系统的正常运转带来了隐患。管网安装完毕后,应进行强
  • 柴油机消防泵的维护保养及特点
    【柴油机消防泵的特点】 1、柴油机消防泵与电动水泵的最大不同之处就是它有自己独立的供电系统—蓄电池,因此,柴油机消防泵的启动和运行可完全与市电脱离关系。 2、柴油机消防泵通常作为备用设施,因此,只有消防信号来时,且电动水泵故障时或电源断电的情况下才自动启动。当其有超低压启泵的装置时,与其配套的电动水泵控制柜,也应有超低压启泵的装置,且二者的启泵下限应有一定的压差。当然,我厂还可以根据客户的要求,设计出更适合客户需求的控制系统。
  • 天津逸翔科技|消防维护保养项目介绍
    消防顾名思义“预防为主,防消结合”。而消防维保也包含两个概念:“消防系统维修和消防系统保养”。而我们倡导的是以“保养为主,维修为辅”的维保概念;从而将问题在发生之前解决掉,而不是被动地等待故障出现了才去解决。 一、消防维保项目 1、火灾自动报警系统 2、消火栓系统 3、自动喷水灭火系统 4、防排烟系统 5、气体自动灭火系统 6、泡沫灭火系统 7、消防应急疏散指示等系统
  • 论常用消防设施的日常使用与维护保养
    论文摘要:为了让相关消防设施管理维护人员及消防控制室的工作人员了解和掌握消防设施的分类、构成、性能及管理维护,现就消防设施的管理维护与使用作较为系统的介绍。论文关键词:消防设施:维护;保养 1 消防控制室 1.1 消防控制室设备的组成 消防控制设备根据需要可由下列部分或全部控制装置组成: 火灾报警控制器;室内消火栓系统的控制装置;自动灭火系统的控制装置;常开防火门、防火卷帘的控制装置;防烟、排烟系统及空调通风系统的控制装置;电梯回落控制装置;火灾应急广播的控制装置;火灾报警装置的控制装置;其他控制装置。 1.2 消防控制室的控制功能 消防控制室作为消防设备监视及操作的中枢,主要包括下面各系统的控制: 消火栓系统;自动喷水灭火系统;有管网气体灭火系统;防排烟系统;消防联动控制设备
  • 消防泵房的操作规程及维护保养
    消防泵房的操作规程及维护保养
    一、检查消防水池进入消防泵、喷淋泵的阀门是否常开。 二、消防泵1、启泵程序:
  • 浅论常用消防设施的日常使用与维护保养
    论文摘要:为了让相关消防设施管理维护人员及消防控制室的工作人员了解和掌握消防设施的分类、构成、性能及管理维护,现就消防设施的管理维护与使用作较为系统的介绍。论文关键词:消防设施:维护;保养 1 消防控制室 1.1 消防控制室设备的组成 消防控制设备根据需要可由下列部分或全部控制装置组成: 火灾报警控制器;室内消火栓系统的控制装置;自动灭火系统的控制装置;常开防火门、防火卷帘的控制装置;防烟、排烟系统及空调通风系统的控制装置;电梯回落控制装置;火灾应急广播的控制装置;火灾报警装置的控制装置;其他控制装置。 1.2 消防控制室的控制功能 消防控制室作为消防设备监视及操作的中枢,主要包括下面各系统的控制: 消火栓系统;自动喷水灭火系统;有管网气体灭火系统;防排烟系统;消防联动控制设备;消防通讯设备。 <
消防维护
消防维护专题,为您提供消防维护相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与消防维护 相关的专业交流讨论,更多消防维护相关内容请访问
