电动开窗器的概念 用于打开和关闭窗户的电动机器称作为“电动开窗机”或“电动开窗器”,简称“开窗机”或“开窗器”。现为国内建筑行业的高新产品,而“智能电动窗户”则为现代窗户行业的最新发展。1、高位窗户:窗户的安装位置较高或过远,单靠人力触及不到的窗户2、窗户太重,开启或关闭费力,手动开关使用不便3、楼层有消防联动通风要求的消防排烟窗4、有气象开/关窗要求的,如:仓库下雨时需自动关闭的窗户5、对室内有恒温要求的,如:蔬菜或花卉温室的窗户6、对室内温度有要求,温度过高自动开窗,如:通讯机房的窗户7、对室内空气指数要求严格,需及时定时通风换气8、室内需要较合适的亮度,需调节百叶窗角度来实现的9、窗户需要较严格的关闭密封力量,如天窗防雨需要关闭较紧固10、其它特殊场合,如化工,粉尘等工厂车间,需及时通风11、绿色、智能、节
近年来,城市建筑中火灾时有发生,对人们造成的危害也是巨大的,痛定思痛,消防设计施工成了必须要加强的一个主要方面,在不能完全杜绝消防安全隐患的地方,就应该努力加强火灾后的及时扑灭处理工作,使火灾的危害降到最低,也就是说要加强消防工作。在消防设计中,最为关键的三个方面无外乎就是消防给水设计、消防排水设计和消防防排烟设计,下面就分别来看一下。 1、消防给水设计
《火灾自动报警设计规范》GB 50116-2013对消防电动排烟窗没有具体条款规定,而《民用建筑电气设计标准》GB 51348-2019有具体要求,第9.4.7条第3款规定,具有消防排烟功能的电动开启窗,供电电源应满足消防电源的要求,应具有自检及消防优先功能,应能在接收到来自消防控制系统或感烟感温探测器的动作信号后自动开启电动窗,并输出反馈信号。 该条第4款又规定,在电动开启窗附近容易接触的地方应设置手动紧急启动装置,启动按钮应为红色,并具有正常、开窗和故障三种显示。
我有个疑问就是:当某一层楼发生火警后,在屋顶防排烟风机打开的情况下,是本层的防排烟风阀打开(只开一层),还是连同上层的风阀一起打开(开两层),又或者是本层连同上下层同时打开呢(开三层)?有没有规范规定呢,现在这一块没有明确的说法,谁都可以来说两句,搞得很被动啊?是不是消控中心可调呢,但是没有规范要求的话还是不能解决问题呀!还有就是普通的防排烟井道,高规里面规定了说排烟口风速不宜大于10m/s,但是又没有下限值,这一块又不好界定!现在我手上的一个项目就是,当只开一层风阀的时候,最不利的地方能达到1m/s(是不是还是偏小?但是能吸得住A4纸张);但是当一二三层风阀同时开的时候,一层就检测不到风速了???该如何是好?
上海世袭建筑科技工程有限公司多年来积极致力于建筑遮阳产品及建筑电动门窗产品的研究、开发与制造,秉承欧洲独特的理念与风格,不断创新发展,逐渐形成集开发、制造、销售、施工一体化的现代科技型企业。推出的“Roja诺家”遮阳百叶系统和“Roma诺玛”自动和手动开窗系统,不仅融入了欧洲的现代设计风格,也在功能上满足了市场各种不同客户的需求。体现了“动感、自然、和谐”的内在品质,增添了建筑物的美感,延伸了建筑物的功能。 公司以科技为导向,以服务为根本,以节能环保为准,以创新为理念,本着“一流的设计、一流的品质、一流的施工、一流的服务”的企业宗旨,以创新的设计理念,为居家和办公区域量身定做,实现了建筑遮阳产品及建筑自动门窗产品的自动化和智能化。 公司拥有一支专业的设计、生产和施工队伍,并与德国GEZE和法国Somfy公司建立了长期合作关系,可根据客户的不同需求,提供最为先进的建筑遮阳、建筑自动门窗系列产品和更为优质高效的服务。面对未来遮阳及电动窗的发展,公司将以优质的产品、完善的管理、创新的思维不断服
本信息由建筑项目网 收集整理,是建筑施工的文章,如果您喜欢本站,请您把本站加入您的收藏或者分享给您的朋友吧。 1.高层建筑的防烟设施应分为机械加压送风的防烟设施和可开启外窗的自然消防消防排烟天窗天窗设施。 2.高层建筑的消防消防排烟天窗天窗设施应分为机械消防消防排烟天窗天窗设施和可开启外窗的自然消防消防排烟天窗天窗设施。 3.一类高层建筑和建筑高度超过32m的二类高层建筑的下列部位应设消防消防排烟天窗天窗设施: (1)长度超过20m的内走道。 (2)面积超过100m2,且经常有人停留或可燃物较多的房间。 (3)高层建筑中的中庭和经常有人停留或可燃物较多的地下室。 4.通风、空气调节系统应采取防火、防烟措施。 5.机械加压送风和机械消防消防排烟天窗天窗的风速,应符合下列规定: (1)采用金属风道时,不应大于20m / s。 (2)采用内表面光滑的混泥土等非金属材料风道时,
一、消防排烟风机安装分以下几步进行:1、先熟悉消防排烟风机的规格、形式、叶轮旋转方向和气流进出方向等,安装前要检查叶轮有没有擦碰情况,对其他各部件进行全面检查附件是否完整,其他部件联接是否牢固、看一下风叶有没有损坏的情况, 2、联接消防排烟风机进出口的风管需要有单独的支撑,不能将管道重量加在消防排烟风机上,消防排烟风机安装时要注意风机的水平位置,风机与地基的结合面和出风管道的联接应调整。 3、消防排烟风机安装好后,用手或杠杆查叶轮是否有过紧或擦碰现象,没有
《消防设施通用规范》和《建筑防火通
排烟风机设置在15层屋面,排烟风机负责-1层到5层商场区域的排烟,风机风量70000CHM,风压800pa,功率22KW。在系统调试过程中,各层排烟口均无风,怎么回事,排烟阀均已打开。15层屋面建筑高度56.9米。井道尺寸1.5M*1.3M。竖井为结构井道。
随着经济的快速发展,城市也在逐渐长高,在这些高楼拔地而起的同时,超高层的消防安全问题也引起了大家的重视,那么高楼的消防排烟系统的验收有哪些注意点呢?
一大型商场,内部分为若干个商铺, 需设置机械排烟.问题:1. 商铺隔断墙是否需到顶板?2.因公共走道空间有限, 消防主排烟管能否横向穿过各个商铺?
地下室排烟 井土建风道 由防雨百叶排至室外 这个消防排烟时的防雨百叶的风速取多少呢 一般防雨百叶的有效系数我取0.6这样 不知道这个风速按照不大于10m/s 还是按照平时排风的5m/s.. 还有就是新风百叶 在平时进风 和消防补风中 这个风速取多少呢
现有的高级旅馆裙房为多功能综合建筑,人员密集,室内家具等可燃物较多,一旦着火,烟气容易沿楼梯间等竖向井道迅速蔓延到客房层。根据测试,烟气沿楼梯间等竖向井道的扩散速度为3~4 m/s,在无任何阻拦的情况下,仅需0.5 min烟气就能通过竖向井道上升到100 m高的顶部。因此建筑火规范中均有对防烟楼梯间及消防电梯前室的设置要求及防排烟量和核算方法的规定。但现代建筑为了提高服务档次和服务质量,电梯数量经常超出消防电梯要求的数量,而且往往设置与走道或大堂直接相通的客用电梯。如果不针对该部分空间采取防火分隔等措施,则极易形成“竖向烟囱”,给上部客房人员带来危险。 以某高级旅馆建筑为例,介绍电梯井的消防设计。该建筑的建筑面积为5万m2,共9层,地下3层至地上2层为裙房,地上3~6层为客房,设两部普通电梯可从地下3层(车库)直达地上6层(客房),每层电梯均直通客房走道,电梯门尺寸为1100 mm×2100 mm,单个电梯井横截面尺寸为2400 mm×2
最近在做一个建筑面积2000平米的冷库,其中单间最大面积350平米,按照建规,需要设置防排烟系统,群里哪位大神能够一下冷库的防排烟设计图借鉴一下呢?
