  • 哪位大侠做过洒水车供水器啊?
    请问,哪位大侠做过环卫方面的洒水车供水器设计?能否提供点经验啥的?本人一点概念都没有,不知该从何下手啊。。。:'( 请大侠们帮帮忙吧!
  • 湖北合力--如何检查洒水车制动的故障
    炎炎夏日,湖北合力专用汽车有限公司生产的洒水车销售火爆,但洒水车在行驶或使用的过程中都会出现一些常见的故障,然而洒水车制动系统如果出现故障,就会直接影响洒水车的正常行驶和洒水车驾驶人员的人身安全,所以能够鉴别与判断制动系统的常见故障及原因显得尤为重要!湖北合力专用汽车有限公司销售部的人员在此教您怎样鉴别洒水车制动故障: 一、如何判断制动故障 1.发动机中速运转6分钟左右,观察贮气瓶压力,压力应为0.8MPa。如果是气压不足,发动机熄火后,气压也无明显的下降,说明故障在空压机上。 2.发动机正常运转,不踩制动踏板,贮气瓶内气压也不升高,而发动机熄火后,气压不断下降,这种情况说明空气压缩机至控制阀之间的管路漏气。 3.如果贮气瓶内气压达到标准,管路也不漏气,踩下制动踏板,气压下降很快,并能听到漏气的声音,则是制动总阀至各制动分室的管路、阀件损坏漏气。 4.如果没有漏气声,并且管路、阀件一切正常,应检查制动踏板的自由行程,制动鼓和摩擦片的间隙及损坏情况。 二、制动不好的故障原因 1.贮气瓶内气压不足; 2.制动踏板行程过大; 3.制动总阀和制动气室的橡胶件损坏,漏气,气路
  • 广东彿山邻近有无二手的洒水车呀?
    我想要一台洒水车4-5吨就ok,不知那种洒水车好用.[ 本帖最后由 lihao23 于 2008-7-22 13:37 编辑 ]
  • 市政道路上的要不要设置洒水车取水阀?
    这次市政给排水评审会,有专家提出在市政道路的给水管道上要设洒水车的取水阀.但就我们之前做过的众多工程都没有要求和听说要设置.因为洒水车一般情况下是可以通过路边的室外消火栓取水的,日常我们也曾经见过.想上来听听大伙们的意见,你们平时是怎么做的?到底有没有必要设置洒水车的取水阀?设了又怎么用?洒水车又如何去找这个阀门?洒水阀的设置又有何规定?
  • 求助:胶水车间消防需要设置哪些设施?
    有一个乙类胶水车间和一个胶水仓库,除了设置组合式消防柜外,还需要设计其它消防设施吗?比如是否需要设置泡沫喷淋?设计依据参照什么?
  • 请教矿泉水车间消防设置的问题
    偶目前有个瓶装矿泉水生产车间,单层面积1500平米,共3层,下边两层是车间,3层是办公, 建筑定性属丙类厂房,我想请教一下大家, 这个厂房要不要上喷淋系统。 《建规》说 占地面积大于1500m2 或总建筑面积大于3000m2 的单层、多层制鞋、制衣、玩具及电子等厂房 要做喷淋, 这一等都包括啥啊? 消防栓肯定是得做了吧?
  • 苏州刚刚发文:即日起,除雨天外,施工期间喷淋/雾炮/洒水车做到双整点开启!
    刚刚,苏州市住建局发布《关于进一步明确工地喷淋抑尘设备开启时间相关事项的通知》,通知要求:
  • 消防喷淋管可以这样转弯吗
    消防喷淋管可以这样转弯吗
    现场去看了一下,发现消防管道安装的末端喷头的管道有很多进行了弯折,原因肯定是由障碍物或与其他管道相碰之类。想请教一下这种做法允许吗,如果有有什么危害。
  • 建设部发布《煤矿井下消防、洒水设计规范》
    建设部关于发布国家标准《煤矿井下消防、洒水设计规范》的公告 中华人民共和国建设部公 告第436号 现批准《煤矿井下消防、洒水设计规范》为国家标准,编号为GB50383-2006,自2006年11月1日起实施。其中,第1.0.3、3.1.1、3.1.2(2、4)、4.2.3、4.2.4、5.1.3、5.2.1、5.2.2、5.2.3、5.4.1、5.4.3、6.1.1、6.1.8、6.1.9、6.3.1、9.1.1(3)、9.3.2、10.0.6条(款)为强制性条文,必须严格执行。 本规范由建设部标准定额研究所组织中国计划出版社出版发行。中华人民共和国建设部二○○六年六月十九日
  • 关于加拿大木结构房屋的消防洒水系统分析
    关于加拿大木结构房屋的消防洒水系统分析
    加拿大木结构房屋的消防洒水系统。工头这次要介绍的是加拿大木结构房屋的消防洒水系统,在加拿大新建的房屋中有些地方政府己经要求要装设有消防洒水系统,但是这里所使用的消防洒水系统与台湾房屋所使用的系统有一点点不太一样。下图就是我们在房屋内常见的消防洒水头,相信居住在台湾的人对这个东西应该不会太陌生吧。 不一样的地方就在于,加拿大这个三层或四层楼木结构建筑所使用的消防洒水系统,它是没有消防泵(pump)的,整个系统是直接连接上自来水管的,而管内压力的来源也
  • 消防增压设备的一些问题
    1、消防水炮给水系统是否需要连接至屋顶水箱,并设置增压稳压装置?2,屋顶水箱设置在夹层,空间不够,将增压稳压装置放在负一层的消防水泵房内,这样的话增压稳压装置的进水应该从哪里连接?连接自屋顶水箱还是直接连接自地下室的消防水池?
  • 有关消防工程的一些问题。
    朋友介绍一个消防工程做,在江西南昌,我从来没接触过消防,只知道个大概,想请问现在一般消防工程的单价是多少?如何结算的?我朋友说是按进度付款的。
  • 关于消防增压设施的疑问
    高层民用建筑设计防火规范GB 50045-95(2005年版)7.4.8 设有高位消防水箱的消防给水系统,其增压设施应符合下列规定:7.4.8.1 增压水泵的出水量,对消火栓给水系统不应大于5L/s;对自动喷水灭火系统不应大于1L/s。7.4.8.2 气压水罐的调节水容量宜为450L。条文解释:7.4.8 设有高位消防水箱的消防给水系统,其增压设施应符合下列规定:7.4.8.1 增压水泵的出水量,对消火栓给水系统不应大于5L/s;对自动喷水灭火系统不应大于1L/s。7.4.8.2 气压水罐的调节水容量宜为450L。疑问一:增压水泵的流量怎么选择?疑问二:气压水罐的调节水容量一定为450L?如果选择大流量喷头K=115,甚至更大,气压水罐的调节水容是不是加大?
  • 消防什么时候可以不因人而做
    现在消防验收上有个很麻烦的问题,就是验收的人不一样,标准也不一样,我们做了几个都是这样的,一开始没有事或者要做的,等做完了换了一批人验收,一些方面又不行了,或者多做了。能不能有个标准呀,规范还要看各人的理解,晕。全国那么多的省,相互之间的标准也不一样,真弄不懂为什么会这样。
  • 关于消防和空调责任问题
    消防竣工验收后,另一个施工队(空调)把喷淋管改动了。 然后改动的地方出现了问题(漏水),最后追究责任,是个什么情况~PS:我妈是在甲方单位的现场工程师,碰到了这个问题,她也不是很懂法律法规的问题。只有问我,可是我都是搞结构设计的,完全不知道关于现场施工的一些事情。求各位大神帮忙解答,然后是要把具体的法律文件有关规定给告诉我~~~谢谢大家了~~
  • 两个消防管道这样连接是为什么?
    两个消防管道这样连接是为什么?
    两个消防管道这样连接是为什么?
  • 有关于消防,师傅们帮忙指点下
    有关消防,听说有的是按米算,那大概什么价位,如果是按消防箱,要是一个500话,那比如一个车间周围就几个消防水箱,那不是亏大了。。消防弱电又是怎么取价,如果是按点,那按各位师傅们经验价是多少。,谢谢!!!
  • 关于消防工程的一些问题
    问题一,消防工程施工范围强弱电的一般划分方法(,特别是水泵、防火卷帘、通风排烟、应急照明等,什么归强电来做,什么归弱电)?问题二,预埋工程一般属于土建还是弱电做?问题三,工程检测与验收归哪方来做?欢迎大家积极讨论,小弟在这里先感谢各位了
  • 关于消防上下喷淋的问题
    关于消防上下喷淋的问题
    如图所示,该区域为上下喷淋,那么喷淋头数量应该如何计算?是按图中所示喷头个数,还是图中所示喷头个数乘以2?
  • 本人关于消防电梯的困惑
    本人现在建一工程,在消防试压时,消火栓口漏水,水流到电梯前室侵入到电梯轿厢缝里,把电梯的门机控制系统浸湿了,结果电梯运行就把元器件烧坏了。我现在有个问题感到困惑的是:消防电梯是消防时用的,消防人员在救火是时肯定要用水,既然要用水,那么水肯定要往电梯里面流(一般来讲消火栓距离电梯前室都不远),如果消防电梯一沾水就烧坏,那消防时还怎么用电梯啊?这个问题困扰了我很久。
消防洒水车
消防洒水车专题,为您提供消防洒水车相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与消防洒水车 相关的专业交流讨论,更多消防洒水车相关内容请访问
图书馆设计风格
不锈钢消防水箱
