一栋80年代建成的大城市区级供电大楼,每层面积约为700平方米,共17层(51米高)。首层为对外营业,8~14层为单位宿舍,其余楼层为办公及业务用房。 消防工程现状如下:在首层设有40立方米的消防水池及消防水泵(另有DN100补水管一条),设有3根DN100消防立管至天面,天面有120立方米的生活消防合用水池。 根据《高规》要求,室内消火栓消防水量为30l/s,火灾延续时间2小时。扣减专用DN100补水管在火灾期间的补水量及现有消防水池的容积,消防水池缺口116立方米。但现有建筑内部及周边(均为建成区)无处新建消防水池。 各位高手:有何应对措施,满足规范的要求?
消防工程改造,多数更关心的是消防改造的费用问题,很多人在做消防改造的时候觉得自己改动的地方很少,也不是很麻烦,甚至自己去买消防器材就行,所以认为消防改造的价格应该很便宜! 这里世纪晶诚公司提醒大家:消防改造的目的是什么?都需要做哪些东西。 消防改造既然是改造,那就不外乎两个步骤,拆卸——重装。也就是在施工的时候就已经多了一个步骤就是拆的步骤,其次是在消防改造的时候也要对产品进行检查,看是不是能够顺利使用。还有就是施工时期的一些辅助材料购买,施工图纸的制作,最重要的还有其它一些必要手续,比如消防审批、资质等等。 如果一个消防公司给出一个你都觉得很实惠的价格时,那么你就需要注意了,那应该是仅仅字面上的消防改造费用,也就是仅仅是施工费用。报审和图纸,以及其他的相关东西都是不包含的。这样消防工程就算当时定了,但施工后也可能会增加费用! 还有一种情况,你在做成都消防改造的时候,一定要和相关负责人联系好。如果出现问题就要及时处理,比如你和别人共同用一个门或者通道的时候,其中有些消防设施是不合格的,最好先找消防公司看下,是不是有地方不能通过审核,联
我单位现在计划将一个原三座楼的办公区域改造成宾馆,原楼座为地下一层,地上2-3层的砖混及框架结构.总面积8000m2.目前涉及到消防改造问题,因为我们是要改造为宾馆,当然要考虑客房的利用性,所以我们想只设计室内消火栓,喷林系统能不做就不做,换句话说就是能省就省,最好就是用市政压力供应消防用水,但是不知道此方案可行否,同时如果就目前我们的这个情况,最低限度消防工程应设计到哪些内容!希望大家讨论!
比如有一幢20层的建筑(每层面积不超过1000平方)。6层及以下为商业区,7层及以上为住宅区。那现在如果某人在5层位置开个店铺,那么该改造部位的室内外消防水量如何确定?1、采用《高规》按整体确定? 室外30L/s,室内40L/s。感觉水量很大。2、如果该层高度超过24米,采用《高规》,但适当降低消防水量。 如果该层高度不超过24米,采用《建规》3、其他?[ 本帖最后由 chayang2008 于 2011-6-8 09:17 编辑 ]
图纸简介: 苏宁-酒店(改造)-水施-消防平面系统。地下一层,地上十八层,还有机房层,以及消 投稿网友: xu_jiaping8808 上传时间: 2013-07-17
现有工程,原有消防水池330m3,满足当时的消防水量。 现改造车间,按照栓规计算,消防水池需486m3。 现有两种方案,一种是将封闭式消防水池顶部去掉,改成敞开式水池,并且水池高度增加1.5米,使得有效容积满足,且不大于500m3。 第二种方案是在原有封闭式消防水池顶部,增加一个有效容积160m3的水箱,作为消防水池的补水水箱。用浮球阀控制。当消防水池中水量减少,水箱优先补水。 请问各位同仁,这两种方案哪个更实际,或者有没有其他方案,谢谢指导!
改革开放促进了经济的繁荣,也促进了城市住宅改造。住宅改造区一般位于或邻近城市中心,住宅改造工作常和城市道路拓宽、市政管网更新一起进行。由于受天各方面条件限制,住宅改造区的规模一般比新建住宅小仄的规模小得多.区内住宅多为七一九层。沿街的底层多为商店,上部为住宅。下面浅析此类住宅消防给水设计的儿个问题,供探讨。 一、七一九层单元住宅应设室内消防给水 《建筑设计防火规范》(GBJ16一87)指出:超过七层的单元式住宅、超过六层的塔式住宅、通廊式住宅,底层设有商业网点的单元式住宅应设室内消防给水。根据规范.七层半以上住宅或底层为商店的六层以上单元住宅,室内需设消防给水。近年来,随着人们生活水平的提高.对住宅室内装修要求也愈来愈高。住户搬进新居前一般要重新装修。吊顶、壁橱、组合家具、地毯及室内各种陈设均为易燃品,家用电器品种也不断增加。显然引起火灾的可能性有所增大。从保护人民财产和人身安全来讲,室内确实需配置消防给水设施。 二、室内消火栓和室内消防箱 单元式住宅,室内消火栓的位置都在楼梯间休息平台处。楼梯间面积狭窄,为了不影响住户搬运物件上下,消防
近年来各大高校数量多,人员密集,致灾因素复杂,学校历来是消防安全管理的重点单位。近几年来,随着高校发展规模的扩大,高校火灾也频频发
最近接到一个工程要改造,工程位置在青岛:一个两层的办公楼,每层2000多平米,走廊中间设置,两边为办公室;现在业主要在原来两层的办公楼上加两层,层高5米,总高度20米,建筑体积大于一万立方。根据《建规》06版8.3.1第五条,该建筑需要设置室内消火栓系统,室内消防用水量为15L/S,室外为20L/S。市政供水压力0.6MPa,我的两种做法:1、 直接接在市政管道上2、但是根据8.6.1第二条规定:市政给水管道为枝状或只有一条进水管,且室内外消防用水量大于25L/S的需要设置消防水池。如果要设水池,水泵必然要设,那该系统就是临时高压系统,自然就需要保持最不利7米静压的要求,这就需要设置水箱或者气压罐。而屋顶为平屋顶,设置水箱满足不了7米静压,还需要另外设置稳压设备,还不如在泵房设置稳压设备来代替消防水箱和气压设备,可节约造价。我看了一下各地的普遍做法,如果室内的消防用水量大超过15L/S的采用直接接在市政供水管道上。如果按照这个做法的话,本工程也可以直接接在市政水上。这么一个小楼什么都上的话,实为浪费!我想听听大家的做法。谢谢!
消防泵房,后改造。楼梯下不去了啊,哈哈
百级洁净室要改造做消防,消防支队要求增加自动报警及防排烟系统,不知道设计方案,以什么型式布置这些设备,大家给给意见:)
一个四层楼消防改造,原来是厂房,层高13米左右,每层500平,二,三楼做养老院,根据新消规,需要做喷淋,请问高位水箱做18立够吗,使用性质定为为住宅类居住建筑对吗?室内是否做消火栓?,室外用水量25L/S对吗?,这个需要做消防水池吗?
最近有一个医院消防改造的工作,网上找了几份修改修改 感觉不中意。求一份消防改造的设计说明 图纸画好了 就差设计说明乐 谢谢各位 {:2_81:}
1项目概况:一栋住宅楼。1~5层为底商,上面为住宅楼。现将1~5层改为KTV大概3000平米。小区住宅采用的消防设计是,老版的火灾报警规范。 此次新出的图纸需要报消防,所以,决定采用新规范进行设计2.问题:采用新规范设计,打算采用区域报警控制,但是暖通专业在屋顶增加了一个加压风机和一个排烟风机。区域报警控制无法自动控制这些风机。 问题2:有个电气专业的人说这种情况可以让这些风机手动控制,这样可以吗,为什么。
2016年8月29日2时15分许,宝安区沙井街道马安山社区二区14—15号出租屋发生一起火灾事故,造成7人死亡,47人因吸入浓烟不适留院观察。
有一个项目。医药工厂改造,原来没有消防水池,现在消防审查比较严格。需设置消防水池。现在方案采用地下消防水池 消防水箱(因为用地紧张)。请问这两部分水量可以累积为室内消防水量吗
高手路过,请帮忙:消防水池和屋顶水箱改造问题请教???现有一个丙类高层(大约24.7米)电子厂房,2005年设计的。原有消火栓专用屋顶水箱15M3,地下消防水池180m3,现在报装修审批需要增加喷淋设计。1、应该如何考虑消防水池和屋顶水箱问题???2、由于结构问题,屋顶水箱无法扩大。还有什么办法解决?4、地下水池在不扩大情况下有什么方法能够满足要求?因为室外工程已经完成,道路、绿化带已经施工。5、喷淋水泵和消火栓水泵能否合用?(想更换原有消火栓水泵解决)。
图纸简介: 图纸为完整出图施工图,包含水电施工图。. 投稿网友: abc1235200 上传时间: 2013-06-03 图纸省份:
