  • 急!消防控制柜打开傻眼了!
    急!消防控制柜打开傻眼了!
    现不敢启动消防泵。面对这情况要怎么处理好。
  • 消防控制柜故障处理方法
    消防控制柜故障处理方法
    消防控制柜是控制消防泵运行的功能柜,当然它不只是能控制消防泵的运行,其它水泵也是可以控制的,只不过通常应用在消防领域,所以称它为消防控制柜,也可称之为消防泵控制柜。
  • 如何才能实现消防控制柜的机械强起要求
    14年消防验收新规里面要求:消防控制柜需要增加消防强起装置。但市场上并没有相关的产品规范要求,同时也没有检测报告。如何才能顺利通过消防验收,请大神指教
  • 关于照明回路的消防控制
    关于照明回路的消防控制
    请教大家几个问题:现在的照明回路中很多有一个消防控制接触器,有消防信号时断开照明回路,请1.是否可以使用断路器的分励脱扣器跳开断路器?这样可以使消防信号的中间继电器不用长期带电。2.是否允许使用三极的接触器?望热心的大虾解答一下。
  • 消防控制柜是否需要安装消防模块?
    给客户报了一台消防控制柜,一用一备软启动,完了之后客户问弱电消防模块有没有算进去,然后很迷茫。不知他的意思是否出现火灾后,能自动启动水泵,客户那边是消防水泵。
  • 了解消防控制柜上所有指示灯的含义
    消防控制柜,用于接收、显示、处理火灾报警信号,控制相关消防设施的
  • [求助]这个信号是如何到消防控制室的?
    [求助]问:这个信号是如何到消防控制室的?规范要求消防控制室应对喷淋泵运行状态进行监控,如泵运行状态信号、过负荷信号、低水位信号等。问这些信号线路是直接拉到消防控制室?还是经模块由报警线路引到消防控制室的?
  • 消防控制室的面积要求!!
    今天建筑专业问要我们电定一下"消防控制室"的大小.我倒是没有看到过关于消防控制室的面积定位要求,请各位高手指教!!谢谢!!
  • 关于消防控制室设置问题
    什么时候需设,什么时候不用设置,二类高层必设的条件,及面积?多层需设置的条件?区域报警?高手前来解答,现在房间也是贵的哦!
  • 如何确定消防控制室尺寸
    最近做有4个地上11层的住宅楼共200户,其中2个塔式住宅,2个单元式住宅(均为2个单元),11层的住宅楼的地下为停车场约4000平方米。地下一层设有生活泵房、送排风机房、消防泵房等。建筑专业问给消防控制人口留多大面积,请问:如何确定消防控制室尺寸?
  • 关于消防控制室的配电问题
    一、比如消控室设置有双切箱,那么消控室内的照明、插座和空调用电是否可取自该双切箱?各位实际设计当中是如何做的? 二、如何消控室和监控室合并,那么是否要设两个双切箱?其内部的照明、插座和空调用电取自那个配电箱? 三、根据民规23.4.1 5)款的要求:照明电源不应引自电子信息设备配电盘。根据该条要求,对于消控和监控合用的机房,是否需要设置三个双切箱?比如应急照明双切箱、消防控制系统双切箱、监控系统双切箱。 欢迎各位积极发言,发表你的高见。 谢谢!
  • 关于消防控制室配电有关问题
    像住宅小区,消防控制室与弱电控制室一般为合用一个控制室控制室内设双电源箱末端切换像弱电的监控、背景音乐以及机房空调插座等其它弱电系统电源也从双电源箱内接出这样是乎与《高层民用建筑设计防火规范》GB50054-95第9.1.3条“消防用电设备应采用专用的供电回路”有矛盾样的。请问这样合理吗?我看大多数设计院都是这样的
  • 消防控制室的面积如何选择
    消防控制室内设备的布置应满足《火灾自动报报系统设计规范》(GB50116-98)的要求,独立设置的消防控制室面积应满足以下要求: 1、多层建筑和内部装修的消防控制室(消防值班室)的建筑面积应不小于12平方米; 2、二类高层建筑和一类高层住宅楼的消防控制室的建筑面积应不小于15平方米; 3、一类高层建筑的消防控制室的建筑面积应不小于18平方米。 当消防控制室与保安监控室合用时,消防控制室的面积除上述规定外,还应加上保安监控设备安装、人员值班等所需要的面积之和。请教上面说法正确吗?我在火灾自动报警规范里面没有找到相应的数据啊
  • 04x501火灾报警及消防控制
    给大家分享一下
  • 请教有关消防控制室的问题
    请教,某消防控制室的房间跨越伸缩缝,并且在放联动控制柜的位置,天花处有二楼的卫生间排污管裸露在消防控制室内。根据《建规》11.4.4条规定严禁与消防控制室无关的电气线路和管路穿过。管路穿过是否是指水管一类的管路这样设计是否违反消防规定?请解答,谢谢。如果属于强条,那违反规定,是否找设计院进行变更?
  • 消防控制柜电缆从上方穿入破坏IP55的解决措施
  • 消防控制模块的功率大小
    请教下各位,消防控制模块的功率是多大的,找了好多资料都无法获得,上次有单工程,因断路器分励脱扣功率过大,造成消防中心无法正常脱扣,因此损坏了不少的断路器分励线圈,有些资料显示是2A,不知具体是多少,请教各位大哥.
  • 火灾报警与消防控制问题征集
    由于工作需要,现征集与火灾报警与消防控制有关的问题,问题可以是你认为非常简单的,也可以是你认为非常复杂的,可以是你已找到答案的,也可以是你暂时未找到答案的,如果是已找到答案的请跟帖时将答案附上并将依据列出(包括讲道理、引用规范手册等),也算为我们的电气行业做点事情,海望积极跟帖。谢谢!特别欢迎工作在一线的电气工程师跟帖,特别是与建筑电气设计息息相关而规范手册又未明确的相关内容或工作中遇到的疑难杂症此跟也可,当然最好能到我的个人博客上跟帖,谢谢!http://blog.163.com/fengzhwen@126/blog/
  • 请教:消防控制室的距离要求
    正在做一个小区,消防控制中心距最远的楼大约400米,因为工程一期就在小区的边上,所以消防控制中心就在整个小区的边上了请教各位大侠,对于这么远的距离是否允许,规范上也没有查到。请各位指点小弟,谢谢
消防控制柜
消防控制柜专题,为您提供消防控制柜相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与消防控制柜 相关的专业交流讨论,更多消防控制柜相关内容请访问
机房消防系统
图书馆设计论文
