  • 屋面消防管能连避雷带吗?
    今天去现场检查,施工将屋面避雷带连接到屋面消防管,防雷中心人员与监理对此认可。搞电设计的和我以为不可。认为应在埋地消防管部位接地,如在屋面消防管上接上避雷带,打雷时,雷电电流将通过屋面消防管传送到楼层消防管与消防栓箱上,造成安全隐患! 如果屋面避雷针确是不能连接到屋面消防管,建议写进建规电气防雷部分。 故请大家讨论分析一下,
  • 关于带消防端子感应开关问题
    关于带消防端子感应开关问题
    本帖最后由 plxn_0106 于 2014-11-14 11:23 编辑 请问这种接四条线的感应开关,前端为双电源箱供电消防状态下A、L端子都会接通吗?还是说A接通、L会自动断掉?
  • 『求助』带消防接口的延时开关
    楼梯间内的应急照明灯采用带消防接口的延时开关控制火灾时强行点亮那么这个开关应该怎么接线呢?请截一下图纸让在下看看谢谢~
  • 带底商的单元式住宅消防问题
    防火规范8.4.1四、超过七层的单元式住宅,超过六层的塔式住宅、通廊式住宅、底层设有商业网点的单元式住宅; 个人理解:从文字标点符号理解:超过6层的底层设有商业网点的单元式住宅应设消火栓系统;当小于6层时不用设消火栓系统;当等于6层时计算其建筑体积若大于10000立方米时应设消火栓系统,不到10000立方米时可以不设,(依据:8.4.1 第五点:超过5层或体积超过10000立方米的教学楼等其他民用建筑;)因单元式住宅属于民用建筑。 不知各位同仁是如何理解的?欢迎指正!
  • 带消防控制接点的翘板开关
    谁知道哪个品牌的翘板开关有能带消防控制接点的,就是发生火灾时能够强制闭合的那种。
  • 关于是否采用带消防卷盘的消火栓
    高规7.2.4规定:高级旅馆、重要的办公楼、一类建筑的商业楼、展览楼、综合楼等和建筑高度超过100m的其他高层建筑,应设防火卷盘,其用数量可不记入消防用水量。那么建筑高度不超过100m的住宅和其他一类建筑的消火栓是不是意味着可以不用带消防卷盘的消火栓?因为带消防卷盘的消火栓和不带的价格有一定差距,施工单位有时候为了省钱往往采购不带的。另外地下室可以用不带的是吗?
  • 求教:方框里带圆圈的符号是消防联动吗?
    求教:方框里带圆圈的符号是消防联动吗?
    方框里带圆圈的符号是消防联动吗?断路器的标注怎样解释呢?
  • 关于带消防强启的led触摸开关接线的问题???
    查阅相关资料,带消防强启的开关就相当于一个单联双控开关,平时是在普通照明火线L上,当遇到火灾时,KM常开触点闭合,L消线路得电,但双控开关触点是在普通照明火线L上,也不能自动切到L消上,应急灯还是不能亮起来啊?以住宅楼楼梯间应急灯为例,开关是怎么自动导通的呢?跪求大神解答
  • 关于带商业网点的住宅的消防问题
    对于底层带商业网点的住宅楼,只要不超过六层就可以不作消火栓系统,这个再规范商有,明确的规定,可是对于有两层商业网点的,上面四层的住宅,这样的建筑是否可以不作消火栓系统,希望大家可以给点意见
  • 带消防功能的延时开关怎么工作的
    带消防功能的延时开关怎么工作的
    显然应该连接的带有应急照明的荧光灯,请大侠指点下,这个消防专用线是什么意思
  • 关于带铝箔岩棉消防防火检测问题
    小弟现遇到一项目,排烟风管要求做隔热处理,现场用到带铝箔的岩棉,设计要求耐火等级达到A1级,但岩棉能达到,铝箔只能达到B1级,监理、设计、甲方要求按图施工,不知这个消防局防火检测那边能否将铝箔与岩棉板分开按不同等级进行检测,请高手指点,谢谢。
  • 新手的困惑-带消防软管卷盘的消火栓的用处
    不知道带消防软管卷盘的消火栓有什么特别的用处?看来看去就是水枪和水带接好了,使用方便而已。但图集上不是有种消火栓是可以也象这样把水枪和水带接好以备使用吗?那么又何必多加这种消防软管卷盘呢?请各位高手明示。
  • 关于液态生料带在消防工程中的应用
    关于液态生料带在消防工程中的应用
    厌氧型液态生料带是以聚四氟乙烯为主要原料的厌氧型密封剂,它能充分填充螺纹之间微小得空隙,达到100%的螺纹啮合,不含溶剂不收缩。装配后缺氧固化,形成耐高温、耐老化、无毒不溶的热固性塑料。能彻底密封锁固管路,达到零渗漏,被管道安装工誉为“三漏克星”。经世界各地的OEM用户使用证实,使用液态生料带可提高安装效率1—2倍,节省的人工和返修费用是材料费的数倍,是成本最低的方法。适用于消防、煤气、冷热水、空调、空压管、油管、仪表、液压管、供水管等工业与民用阀门和管螺纹锁固密封。
  • 车库排污泵控制柜带消防应急启动??
    前两天见到一车库的排污泵控制柜带有消防应急启动功能,不明白他一排污用的跟消防有关系么?再说了排污泵的电源也不是消防电源呀。消防联动会把他得电源切掉的那还怎么控制。
  • 某油库给排水施工图(带消防流程及配管)
    图纸简介: 某油库给排水施工图,带消防流程及配管,大样齐全,比较典型,大多数油库的消防设施都与其类似。其中包含罐区消防平面图、5000m拱顶罐消防图、材料表等等,可供参考! 投稿网友: rollmoon 上传时间: 2014-01
  • 带网点的多层住宅如何确定是否做室内消防
    一栋带网点的七层住宅,耐火等级为二级,一层有四个独立门面,每个门面面积30平方左右,这四个门面相互之间以及与上部的住宅均“用耐火极限不低于2h的非燃烧体的墙和楼板与其他部位隔开”,但四个门面“的占地面积之和已经超过100m2”,是否需要要做室内消防给水系统呢?条文说明中有“如果一座建筑物内底层商业网点的占地面积之和不超过100m2,且用耐火极限不低于2h的非燃烧体的墙和楼板与其他部位隔开,七层的单元式住宅亦可不设室内消防给水设施。”
  • 消防泵(带备用泵)需要双电源吗?
    不明白为什么防火规范要说 消防负荷有三级负荷比如一个小学,一消防泵房有俩泵,一用一备按照供配电设计规范,这属于三级负荷,单独一路进户即可但是防火规范说要末端自动切换,需要用双电源,也就是说要有备用电源应该执行哪个?大家都在执行双电源这个吧?新的低规把这条从水暖中删除了,拿到电气里来了规范编写组为什么不沟通?两个规范现在相互矛盾在下这样觉得的
  • 请教:关于发电机是否必须带消防负荷
    有一个文化中心项目的安防中心、计算机检索系统为一级负荷中贴别重要负荷600KW,消防用电设备为一级负荷约2000KW。该工程为10KV双电源供电。我的问题是发电机是否可以只带一级负荷中贴别重要负荷而不带消防负荷,这样有没有不妥。
  • 带地库多层公建的消防用水量
    住宅附属商业地块,商业地块地上2层商业街总体积不到25000,建筑划分为满足防火间距的商业小楼,不属于一个楼,(但是栓规整个地库范围内属于一座建筑),每个体积2000,但是整个商业设置在一个地库上,所有商业带地库总体积达到50000以上。 请问室内栓用水量按照所有的体积50000立方以上商业,还是一处最大商业带大地库的体积按照商业,还是仅按照一个最大商业和大地库取大值。 请问室外栓用水量按照所有的体积50000立方以上商业,还是一处最大商业带大地库的体积按照商业,还是仅按照一个最大商业和大地库取大值。 请问消防水箱体积,需要按照整个商业总体积还是最大商业小楼体积。
  • 消防工程学第四章(带重点)
    这是消防工程学的第4章。
消防带
消防带专题,为您提供消防带相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与消防带 相关的专业交流讨论,更多消防带相关内容请访问
相关热门专题
消防工程验收
消防配件
