有一配电房安装气融胶气体灭火,由烟温感联动气体灭火主机。自动报警系统监视气体灭火主机。那么自动报警系统还要不要独立加烟温感去监视配电房呢。
最近遇到个棘手的设计,一个甲类气体仓库需要设计消防和照明,当然防雷也是不可少的.但是我搞不清楚照明电气部分该如何做,能不能做电气,能的话该如何做?只是简单的隔爆电器,金属线管,具体有什么要求不知道哪位前辈能告诉我啊? 如果有什么规范给我参考下更好.我的email;caoyuebin@126.com.感谢啊!!!!
我公司拟做一个资料室的气体消防,建筑面积100平方左右,不需要消防部门的保建和验收,想知道做七氟丙烷气体消防估算价格是多少?能否换成二氧化炭气体消防,请有意专业公司跟贴介绍一下,谢谢.
碰到一个工程,是体育馆,消防系统有:室内消火栓系统、喷淋系统、水喷雾系统、大空间智能型主动喷水灭火系统。没条件设置屋顶消防水箱,拟采用消防气体顶压给水设备替代屋顶消防水箱。想请教大家一下这种设备要怎么选,设备的流量是指各消防系统的设计消防用水量吗?技术措施里面“对于24m以下的设有中、轻危险等级的自动喷水灭火系统的建筑物,当采用临时高压消防给水系统,且无条件设置屋顶消防水箱时,可采用5L/s流量的气压给水设备供应10min初期用水量,即气压罐的有效调节容积为3m3。其他建筑物或其他消防给水系统,其有效容积Vx宜按本条第4款第2项的有关规定设计。”GB27898.4-2011里面也只是说“设备的消防顶压最大工作流量不应小于5L/s。”
现有一个项目打算用消防气体顶压供水设备,但不知道规范的设计依据在哪里?记得只有喷规里提到过气体顶压供水设备,其他的50016 50974都没有找到类似的说明,这块怎么弄?怎样才算合格呢?
知识点:气压给水
飞扬能否增加一些气体消防的计算和设计功能,我们太需要了.请同意的顶一下.
我的手上正有一气体消防工程,设计要求系统的试验压力为14.9Mpa,我想请教各位如何施工??我看工人用的是AB来连接管道的,请问还有其他的施工方法??
碰到这样的一个设计,就气体消防设计想请大家给点意见:本设计为一个省级高速公路的电子监控指挥中心,对一个省的高速公路进行全面监控和指挥,面积650平方米,高度8米,体积达到5000立方米以上;里面设置有电视墙和计算机主机,设计采用气溶胶灭火系统,但根据气体灭火系统设计规范(GB50370-2005)3.2.4条中第2款、第3款关于防护区的划分的规定:采用管网灭火系统时,一个防护分区的面积不宜大于800平方,且容积不宜大于3600立方;采用预制灭火系统时,一个防护分区的面积不宜大于500平方,且容积不宜大于1600立方;所根据规范本设计可划分两防护分区,但是根据其功能要求,该指挥中心不可能分开为两,同时建设方(高速公路管理局)也不同意,所以想问问各位给排水设计师,该项目的消防该怎么设计是最好???
气体消防灭火站中站,你觉得这里还有什么资料是我们需要补充完善的?http://co.163.com/neteaseivp/zzz/index.jsp?pk=34&t=1
2014版《消防给水及消火栓系统技术规范》中没有提及不设高位消防水箱条件下,可以采用气体顶压消防给水设备。施工图审查单位、设计单位做法不一,有的允许用,有的不允许用。各地有没有地方性条文予以明确?
现在有个项目,厂房外贴建调漆间(面积100m2)需要特别做泡沫或者气体消防吗? 翻阅规范没有规定,不知单单按B类布置灭火器合适否,盼高人指导 omg,居然能上首页,生平头一回,呱唧一个,撒花,哇咔咔咔。昨天,哦已经过了零点,那就是说前天,已经跟项目主师沟通了下下,既然没有强制性条文,就暂且先不上泡沫或者气体了。[ 本帖最后由 bbnn_ 于 2011-7-24 00:12 编辑 ]
本帖最后由 tudou_xiansheng 于 2013-5-6 11:20 编辑 和大家分享一组气体消防系统施工现场图片,各个部件布置都比较规范,给大家学习参考!并且也欢迎高手们来挑毛病!虚心接受大家的意见!充气口
我厂供应的北京市地铁5号线全部高压管网管件部分安装图片.望大家多交流!谢谢!
请教:某高层(28层,高98m,地下两层)地下变配电室在什么情况下做气体消防(如气溶胶灭火)?是不是说配电室面积大于多少就要上气体消防?还是……,规范上好象没有明确的规定,一般是不是只配置灭火器就可以?
本贴所发图片为IG541烟络净气体消防系统的现场施工图片,希望各位同行多多交流!!!
消防设计缺陷:气体、泡沫灭火系统泡沫灭火系统1、泡沫混合液支干管道控制阀距储罐偏近,且不易操作。 2、混合液管道上未设置泡沫栓 3、计算混合液数量未泡沫消火栓用量和管道容积考虑在内 4、管网最低处未设置泄放装置 5、路最高部位未设置自动排气阀 气体灭火系统1、灭火强度及灭火剂量无准确计算书 2、对围构物件的抗压强度考虑较少 3、对防护区的分隔要求考虑较少 对于三层设置的防护区,对吊顶以上及地板下的防护区的分隔应按照大空间(天花板以下部分)的要求进行严格分隔。对于单层喷头布置:吊顶以上部位的分隔规范尚未明确规定,要看灭火剂量的设计量是否考虑到吊顶以上部分的空间。 4、对探测器的组合布置考虑较少 对于地板下的探测器由于空调送风后气流的影响,故探测器应向上安装。5、气体灭火系统的联
本帖最后由 灬天蝎石榴木『 于 2014-2-19 21:30 编辑 FM200(七氟丙烷)气体消防设计的几点体会! 望大家共同学习、提高!
一、建筑消火栓系统问题 1、建筑消防栓的压力不满足规范要求时,出现这种情况是真砖墙内的消火栓洞口上未设置过梁,在承受过重物体下,箱体产生变形,致使箱门打不开;所以,在设置消火栓的时候,墙面和栓口出水方向不能垂直;另外,针对一些建筑面积大、而结构功能又复杂的建筑物,为了增加类似建筑物消防给水的供水稳定,必须考虑消火栓水压不利点的情况。 2、地下式水泵接合器和地下式室外消火栓装置时,将泄水阀装置在本地冻土层以下和室外消火栓栓体上。还有即是因施工人员疏忽大意,将“地下式水泵接合器”和“地下式室外消火栓”不一样的设备相反装置或重复装置,发生严重后果。维保时可运用iFire消防宝藏联网智能巡查APP,提高巡查人员的责任意识,经过体系主动剖析,及时发现安全隐患。 3、在第二次装修中,消火栓箱被遮挡,箱门的色彩与附近的装饰色彩没有差异;消防水带与接口随意扎接,接口处未装置卡簧,致使水带掉落。 二、消防气体体系常见问题 1、不能供给气体输送管的试压数据,,都无法供给详细是何时试压?试压人员是谁? 2、调试时呈现声光报
