  • 消防栓水压小就漏水正常么?
    本帖最后由 zhq861020 于 2013-10-14 10:05 编辑 我所在的小区有一个消防栓平时不漏水,不过每当市政停水或给水不正常(水压小)就漏水,咨询过工程师,他们说这种消防栓设计就是这样子,但是不知道专业名称叫什么,请问一下专家们,这种消防栓学名叫什么?有没有具体的资料?学习……感谢……膜拜……ps:查过一下,漏水的那个部位好像叫做泄水口
  • 关于室外消防栓数量确定
    现在在做一个新规划的建筑区,共19栋私人住宅,平均都在2-3层。这样一片住宅应该怎么确定消防栓数量。还需要提供什么数据才能确定?
  • 关于首层车库消防栓管连通
    某高层建筑裙楼,其首二层为车库,面积为9000平方米,三至二十层住宅,请问首层部分的消防栓连通管是沿楼板敷设好还是埋地敷设好。
  • 关于消防栓口压力的疑问
    《高规》P170说:经过训练的消防队员能承受的水枪最大反作用力不应超过20Kg。当充实水柱长度为17m时,水枪口的压力为3.55Kg/cm2(Hq=355kpa),水枪的反作用力为20.13Kg,约等于20Kg。下面以充实水柱为17m计算此时的栓口动压。∵Hq=qxh2/B,∴qxh= = =7.49l/s∴Hxh=Ad*Ld*qxh2+ qxh2/B+20=399.1Kpa=39.91m≠50m也就是说,当栓口的动压为39.91m时,充实水柱长度为17m,此时,消防队员已经不能承受水枪的反作用力了。为何规范上要求出水压力大于50m时才应设减压措施?? 请问各位高手,此计算分析有何错误? 若没有,那各位设计栓前减压板孔时是当压力大于多少时设置的?还有个小问题,计算消防栓口的动压时,根据最不利点计算出各消防栓口的动压,选好泵后,还须根据泵的扬程反算出各消防栓口的动压么(主要是确定从哪层开始加减压板孔,剩余压力为多少)?
  • 室外消防栓的压力这样确定
    本人现在对室外消火栓的设计有点疑问,望大家指点:1。设置室外消火栓时是否要考虑压力问题2.高层小区室外消火栓接在市政给水管网上是不能满足高层消防水压要求的,是否要设置水接合器,是否要接到室内消防加压水泵上。3.我在现实中看到室外消火栓好象没有水带,为什么,而我在书上看到水带的长度是120米。 望大家给本人指点以下。谢谢
  • 关于双出口消防栓的使用????
    请问,双出口消火栓一般用在什么场合啊,?(我在小高层很短的走廊里用过)是不是一般以单栓的优先选用啊?有没有规范明确规定的啊?双出口是不是可以当作2股水枪的啊?谢谢了,回答对的奖励!
  • 关于消防栓立管实际流量
    我看过有关例题,最不利环路的立管流量是末端两层(即两个)的消防栓水量加起来,其它立管流量取一个消防栓的用水量,请问一下是这样吗?
  • 请教大家关于消防栓保护半径
    我做的一栋厂房的消防,层高为6.5米.水带长25米,水带直径65,喷嘴口径19,要两个消防栓同时使用.每个栓5l/s.请问保护半径是不是28米.R=C*L+H =0.8*25+sin45度*11.4(充实水柱长度)结果审查中心说我的保护半径达不到28米,请问大家是怎么回事.
  • 消防栓在无报警设备的时候怎么连接阿?
    请问各位前辈当一个建筑物内没有消防报警控制系统时,消火栓的手动报警按钮该连接到什么地方啊?消火栓的控制箱配置都有哪些要求呢?谢谢
  • 消防栓到底该多少米设一个呢
    高规规定,应有两股充实水柱同时到达室内任何一点,同时又规定不高于24米的裙楼的消火栓的距离不大于50M,高层主体的消火栓的距离不大于30M,如果按两股水柱算的话,那么两个消防栓之间的距离大概为22米左右,对裙楼也是如此,但对于不大于50M的规定好像又相差太远了点,那么在设计中低层建筑和裙楼的消火栓距离取30米可不可以呢,有那个大虾用过30米以上的距离又通过审图了吗?请指教,谢谢
  • 这个宿舍设几个消防栓呢
    一个六层的集体宿舍,长54.2米,宽18.2米,高20.7米.中间为走廊,离两端7.8米为楼梯(共两个),一层设三个消火栓够了吗?即中间一个,两个楼梯各一个.感觉四个角落的房间的最远点有点勉强,但是如果设四个有点多而且位置也不是很好确定,这样子的建筑消火栓的保护半径为多少比较合适.请行家给点意见!
  • 关于消防栓泵的监控问题
    这两天在研究关于消防系统对消火栓用消防泵的监控问题,看了最新的10D303-2~3,常用电机控制图,发现疑问1。对消火栓用消防泵一用一备,消火栓用消防泵两用一备的系统,消防系统对其输出几个控制信号;个人觉得应该一个控制信号就可以了,管你是两用一备,还是一用一备,这是泵控制的协调问题;可是我发现我们在做的许多项目中都是一个泵一个控制信号,不明白?????2。规范中要求返回工作状态和故障状态;这是两个信号的意思(即相对于消防系统来说是两个输入信号)吗?个人觉得只需给出各个泵的工作状态即可(即一个泵给出一个信号即可)3.消防水池的液位报警需要采集,看D303-2~3,常用电机控制图时发现消防控制室是从消防泵控制箱采集的.为什么不是直接从水池采集啊请大家说说对其是怎样监控的,共同进步。。。。。
  • 看看我们工地消防栓的做法。
    看看我们工地消防栓的做法。
    本帖最后由 qqiq2001 于 2013-3-2 20:15 编辑 消防栓上面放置了一根买来的过梁。消防栓与门之间的间距只有30公分左右,中间没有构造柱。消防栓四周是要用岩棉塞满的,而我们工地由于预留洞口的错误只能打掉部分加气砖,最后在塞满零星加气砖。如图所示。个人感觉真心不行,不过没人听我的建议。大家一起再来找不规范的地方。
  • 关于消防栓系统图怎么画
    关于消防栓系统图怎么画
    本帖最后由 hcwei0 于 2014-12-30 16:59 编辑 原建筑图纸提供了图纸,是对一层的部分区域进行改造,原有的消防立管有四根,直接接室内消火栓水泵出水管(位于地下水泵房)。由于没有提供原消火栓系统图,能在原平面图看到只有4根立管和4个消火栓。原立管图现在改造之用到两个消防立管,消火栓另设。就是消火栓的用水直接由原立管提供,在画系统图的时候,是不是只要画出消火栓和立管,独立的,不用连接起来的?画好的图。这是我画的系统图,我感觉不对,又不知道怎么画
  • 智慧消防栓解决了哪些问题?
    消防栓(也叫消火栓)是保障消防人员灭火的重要工具,在遇见火灾时能够起到关键作用保护人身安全和财产的损失。那么智能消防栓又是什么呢?都解决了哪些问题?来了解下智能消防栓及其解决方案吧!   消防安全行业痛点
  • 消防栓间距与两个水柱问题
    规范规定:应保证有两支水枪的充实水柱同时到达任何部位。但规范另一规定高层消防栓间距不准超过30米,低层消防栓不准超过50米。这两者的规定是否相矛盾。
  • 急!请问这样该设置消防栓吗?
    请教一住商楼,单层面积为607。8平方。总体积12000多立方。下设有辅房和车库(2.18M)。一角有总共120平方左右的三间营业房。为两层,三层以上均为住宅。该设消防栓吗?
  • 关于消防栓布置和屋顶加压问题
    高层建筑,要详解及说明原因) 1.一建筑平面内有多个防火分区,正常布置(消防栓)出现其中某个防火分区内没有一个,或只有一个消防栓,是否符合防火要求? 前提是其它防火分区的消防栓布置可以让这个分区达到要求.2.根据高规要求,屋顶设加压装置要450L的气压罐,但是其中包括消防栓和喷洒的容量,是否共用加压泵?是否可以共用?若共用,达不到压力和流量要求(喷洒小于等于1L/S,消防栓小于等于5L/S)怎么办?若不共用,是否分设两组加压泵?若分设,两个气压罐是否为300+150L?(这样消防局不同意)
  • 设备连管不再适合消防栓了?
    设备连管不再适合消防栓了?
    现在立管连接消火栓有点问题了,右键出来的菜单上面是这样的
  • 这种情况需要设置消防栓吗?
    我单位办公楼是单独的一个院,围墙内外均无消防栓(室内、室外都没有),周围也没有市政消防栓,办公楼只有2层,建筑面积大约1400平米,按规范要求配置了灭火器,请问是否要设置室外消防栓?
地上消防栓
地上消防栓专题,为您提供地上消防栓相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与地上消防栓 相关的专业交流讨论,更多地上消防栓相关内容请访问
消防改造工程
大学图书馆设计方案
