知识点:呼吸器
知识点:呼吸器
型号:RHZK9/A (CCCF) 执行标准 GA124:2013 满足标准 EN 137:2006; GB/16556-2007; NFPA 1981:2003 介绍: 道雄RHZK系列正压式空气呼吸器被广泛用于消防、化工、船舶、石油、冶炼、电力、仓库、实验室、矿山等消防重点部门,供消防队员或抢险救护人员在浓烟、毒气、蒸气和缺氧等环境下进行安全有效的灭火、抢险救灾和救护等工作,是消防队员或抢险救护人员理想的个人呼吸保护装置。 推荐应用领域:消防救援
变压器作为变电站的主设备,运行的安全直接影响供电的可靠性,在变压器预防性试验中,发现主绝缘异常,对造成异常的原因进行分析和及时处理,防止了一起设备事故的发生,并提出了运行维护中应注意的问题。 关键词:变压器;呼吸器;绝缘异常 1 设备异常概况 35 kV天桥变电站主变压器为SZ9-3150/35,1999年9月出厂,配备的有载调压开关为SYJZZ-35型,该变压器2000年元月投入运行。 2005年7月29日,在对该变压器进行周期性预试中,发现该变压器绝缘电阻、泄漏电流等数据不合格。 2 影响主绝缘异常的主要因素 该主变压器前次预试日期为2002年4月29日,主绝缘试验报告和2004年3月油样监督试验结果均正常。根据上述各项目测试数据结果分析,高压侧对地绝缘不良,影响变压器主绝缘异常的主要因素简述如下。 变压器本体油枕部分密封不良进水,造成本体绝缘油含水量大;有载开关油枕部分密封不良进水,造成有载开关内部绝缘油含水量大;有载开关多
根据《住房和城乡建设部关于印发2019年工程建设规
我实在是没整明白怎么在回复里发照片。。只能如此了@安穆明weibo
道雄RHZK6.8空气呼吸器由全面罩、压力平视显示装置、背板发射器、供气阀、气瓶、自锁瓶阀、减压阀、高压管、中压管、背板、报警哨和机械压力表组成。
纯化水箱瘪了!谁能建议怎样选择呼吸器的大小?
请问师傅们:S910KV配变安装时把呼吸器碰断,整个没了,在没做任何措施的情况下运行,多长时间会出问题?安装的现场五六个人员一点责任心都没有!现在才发现。
设计一个消防水池,但是看到上面有几根管子不太 懂,特别是呼吸管跟泄压管的区别在哪里?有的说高度不一样压力气压不一样,有的说一个呼一个吸。而且还有通气管,如果有通气管了还要泄压管跟呼吸管干什么,水位升降产生的压力差不是可以通过通气管调节么,而且消防水池不是有压水池把!求大神讲解!
请教:35KV变电所主变更换呼吸器硅胶的正确步骤因为本人所在的变电所主变呼吸器硅胶变色严重,想问一下,为什么刚用了一个月左右的时间就硅胶变色就很厉害,两台主变的其中一台就很好。请教一下,不知道会是什么原因引起的。另外,我还想知道35KV变电所主变更换呼吸器硅胶的正确步骤。小弟不胜赐教!谢谢!~
现场去看了一下,发现消防管道安装的末端喷头的管道有很多进行了弯折,原因肯定是由障碍物或与其他管道相碰之类。想请教一下这种做法允许吗,如果有有什么危害。
“4.3.10 消防水池的通气管和呼吸管等应符合下列规定: 1 消防水池应设置通气管; 2 消防水池通气管、呼吸管和溢流水管等应采取防止虫鼠等进入消防水池的技术措施。”哪位大神能帮我解答一下消防水池呼吸管的作用?它与通气管作用是一样的么还是有什么区别?在看解读的时候提到了一句话“通气管宜设在排气井一侧,呼吸管远离排气井。”文中排气井是什么东西?规范上对这个“排气井”有没有注释详解?
有一层印刷厂区消防布置,厂区布置室外消防环状网和室内消防,室内消防与室外消防引用相同水源,能不能取消室内干管,室内消火栓直接连在室外环状网上?我觉得这样室内既看起来不乱,又可以节省管材。请帮忙!谢谢!
