  • 消防水带与快速接头绑扎
    请问各位大虾:我工程室内消火栓箱内消防水带与铝合金快速接口连接时用喉箍+镀锌铁丝绑扎,且产品出厂时就是这样的连接方式。可在验收时验收人员提出应该用14#铜丝绑扎,不知道国家规范是怎么规定的,规范的具体条文是怎么说的?我代表八辈祖宗感谢大家!
  • 关于消防水带连接口的问题
    请问下各位老师! 消防水带接口连接有什么要求么??? 就是水带与接口连接的地方 用什么铁丝 绑几圈 还要卡库 再保险下么 这个有什么规范要求么 请指点下!!!!!谢谢!
  • 谁知道消防水带的比阻A的单位?
    谁知道消防水带的比阻A的单位?65衬胶的水带的比阻有的书上是0.00172,有的书上是0.0172,计算的结果应该是单位不同,前者为米水柱,后者为KPa,对吗?为何水带的比阻很小?应该有个单位吧
  • 求救:消防水带的水头损失如何计算?
    室外高压消防给水系统最不利点消火栓栓口的最低压力计算公式中的消防水带的水头损失如何计算?请教各位前辈。《给水排水设计手册》中的计算公式hd=Ad×Ld×qxh×qxh,Ad=0.00172,Ld水带的长度,qxh流量我参考的《建规》的条文说明8.1.3条的例题,和《给水排水设计手册》的设计计算,两者计算结果也不相同。假设19mm水枪,充实水柱12米,水带长度为20米,流量5.2L/s根据《建规》2001年版本的条文说明8.1.3条的例题答案为14.22米水柱;但是根据《给水排水设计手册》的计算结果5.58米水柱。是那个为准啊?
  • 共享 消防水带等3个3c认证规则
    消防产品已实行“3C”认证,现与大家分享消防水带等3个3c认证规则。
  • 【一文读懂】细说消防水带使用年限问题
    消防水带是常见消防设施,它是室内消火栓系统的重要组成部分,消防水带的缺失、破损、腐化都会使得室内消火栓系统丧失灭火作用,因此对消防水带的检查不可轻视疏忽。 在日常消防检查中,对于消防水带一般只是对其外观进行检查,但是消防水带是否存在过期或使用寿命的问题? 最近越来越多小伙伴留言问起这个问题。 下面我们全面了解下消防水带。
  • 有衬里消防水带性能要求和试验方法国家标准
  • 消防水池可以兼做景观用吗
    现在有个项目,考虑消防水池兼做景观水池用,不知是否可行。如果可行,过滤问题、冬季防冻问题如何解决?有没有做过的朋友,希望指点一下!
  • 消防水鹤能替代室外消火栓吗?
    那位同行做过或有经验帮忙分析一下,消防水鹤能替代室外消火栓吗?消防水鹤应属市政消防设施,做小区或单体的是否有这个设计权限,应得到消防部门的批准吧?还有,本设计室外给水管道压力保证不了0.4MPa,如果从消防水池加压送至消防水鹤怎样实现室外消防泵的启动,没查到这方面的资料,各位同行给点意见吧。
  • 关于室外消火栓与消防水池
    刚做了一个项目,具体情况是这样,是个11层的住宅建筑,下面两层商业不超300平方米,但这个地方没有市政管网,开发商准备在小区内打井供水,那么室外消防用水这一块怎么保证,水井是否可以算做天然水源,是否可以做为室外消防水来源,(防火规范条文解释:对于天然水源,如其水位太低、水量太少或枯水季节不能保证用水的,仍应设置消防水池)水井水位太低,如果不可以,那么消防水池设置时考虑室外消防用水量,消防水池设置供消防水车取水的吸水井,那么室外消火栓是否还要设置,如果要设置是从消防泵接出专门布置室外消火栓的管道,还是可以考虑从生活给水管网(从水井经加压后的水)上接消火栓供室外消防?
  • 关于消防水池设计的讨论
    在民用消防给水设计中,许多情况下都会涉及到消防水池设计。下面谈谈消防水池设计的几点注意事项,给设计设计人员做参考。消防取水口位置及尺寸。在确定消防吸水口位置时,根据消防水池的实际位置不同,有两种情况。一是在消防水池顶板上由结构直接预留一直径1.0~1.2米的孔,用作消防车取水之用。但这需要消防取水口位置必须能满足与被保护建筑之间有一定的距离,一般为不小于5米。当不能满足此距离时,通常在满足规范要求和方便消防车出入的位置设置一取水井,在底部用一DN300的管道与消防水池底部相
  • 消防水泡的管道的材质是?
    各位老师,我是新手,我想请教一下,PS30的消防水炮的管道的材质是什么?镀锌钢管还是无缝钢管?埋地的和露出地面的是不是不太一样呢,谢谢
  • 请教关于消防水池的问题
    消防给水必须成环状布置吗 为什么还有一路消防供水或一条引入管的说法,环状不是应该是两路消防供水吗(GB50974-2014消防给水及消火栓系统技术规范中1.2消防水池:当采用一路消防供水或只有一条引入管,且室外消火栓设计流量大于20L/S应设置消防水池
  • 关于室内消防水池的疑问
    本帖最后由 glhstep 于 2014-7-15 09:23 编辑 请问各位大神,高层住宅如果市政管网满足室外消火栓最不利要求,那么计算室内消防水池的时候要不要计算室外的那部分。。如果市政压力不够,需要增压措施,不足的那部分如何计算?谢谢~如果室内因为水池体积太大能不能把室外那部分用水量单独拿出来单独在室外设置一个室外用水池?
  • 关于消防水池和水箱的计算
    高层有喷淋,是不是在求消防水箱的计算用量时,需要加上喷淋的,喷淋是不是设计流量*10分钟?也就是说消防水箱的是10分钟的喷淋和消火栓用水量,还有1类高层到底是36的还是18的水箱,我在规范上看到是超过18还按照18的,但我听同学说一类高层用过36的,具体怎么回事,求大神解释
  • 关于消防水炮的问题请教大家
    请教各位关于中庭水炮的两个问题一个是自用水量的问题,一个是水量是单算还是可以跟喷淋叠加自用水量的问题,规范上规定民用建筑水炮水量不低于40L/s,但很多中庭水炮说明水量都只有5L/s,请问,依据在哪里?还有一个计算水池水量的时候有的取喷淋和水炮中大水量作为水池水量的计算,不知道这样行还是不行?
消防水带厂
消防水带厂专题,为您提供消防水带厂相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与消防水带厂 相关的专业交流讨论,更多消防水带厂相关内容请访问
