高层建筑内应采用防火墙等划分防火分区, 每个防火分区允许最大建筑面积, 一类建筑为 1000 平方米, 二类建筑为 1500 平方米, 地下室 500 平方米。 根据民用建筑防火规范, 地上每个防火分区为 1500 m2 , 即 每一层为一个防火分区, 每层设自动灭火系统, 每层三个单元, 每单元一部消防电梯, 一部疏散楼梯, 满足消 防要求。 防火墙做到: 1. 防火墙上不开设门, 窗, 洞口, 必须开设时, 设置能自 行关闭的甲级防火门窗。 2. 防火墙不设在高层建筑的内转角处。 设在转角附近时, 内转角两侧墙上的门窗, 洞口之间最近边缘的水平距 离不小于 4. 0 米, 当相临一侧装有固定的乙级防火门窗时,距离不受限制。 3. 紧靠防火墙两侧的门窗, 洞口之间最近边缘的水平距离不小于 2. 0 米,
在以前的施工过程当中,通常我们都是在明装部位,如吊顶内、墙壁上等处的消防报警管线进行防火处理,一方面本身的电线采用ZR-BV,另外一方面采用镀锌电线管且管外涂抹防火涂料。而规范上写的是报警控制线路需刷防火涂料,而消防传输线路则不需要刷防火涂料。请教各位在工厂区明装部位配的烟感、警铃、手报、消防电话的管外是否需要刷防火涂料。
今天有个工程咨询了消防局。工程规模是:共5层。20000平左右。一层是商铺,2500平;架空活动区 2200平。二~五层是双子塔的宿舍。每层每边1800平。消防局的意思说,不用做报警。而且,他们说了。做不做,要看《建筑防火设计规范》。怎么做,看《火灾自动报警设计规范》。我以前都是两个都开的。不知各位大哥大姐怎么看?
看看我这的工地,消防管过伸缩缝这样能行吗?我之前的一个工地消防管过伸缩缝是两边都有金属波纹管的。一个金属波纹管能行吗?规范是怎么要求的?依据什么规范或标准图?
请问:地下室消防水池预留钢质套管,镀锌给排水管与套管间用什么材料封堵?水池高5M,以前没用过,还不知抗渗砼效果如何,用什么做防水?
请问各位大虾,室内车库消防喷淋管道是否一定要刷红丹漆,有没有硬性规范,色环是否可以做????请知道的麻烦告诉小弟一下,急啊~~~~~~~~~~`
消防控制柜是控制消防泵运行的功能柜,当然它不只是能控制消防泵的运行,其它水泵也是可以控制的,只不过通常应用在消防领域,所以称它为消防控制柜,也可称之为消防泵控制柜。
如果一栋商住建筑有三个单元,两边一个单元为11层,中间为18层,请问18层单元的建筑是按塔式商住楼来处理消防问题还是按单元单元式商住楼来处理消防问题. 如果是按照塔式住宅处理则只设一个安全出口就可以了,如果是按单元式住宅处理则要两个出口,因为屋顶没办法连通
大家觉得这个效果如何?也可以定做箱子包露出的管子
项目为成都一历史文化古建筑街区;依照文物局要求,须保证原街区街巷肌理,由此导致建筑物之间的防火间距无法满足。 其中历史文化街区建筑群体中一类保护院落要求的是原址重建,即为纯木建筑(四级耐火,黄色)。 在防火间距不能满足的情况下,能通过那些措施使消防满足要求?其中要考虑到古建筑群为川西民居建筑风格,且为商业性质,防火墙设置会影响建筑整体立面及建筑开门和商业流线。(可考虑,但不符合甲方需求。)(图中蓝色区域为协调建筑为二级耐火) 附图为C区平面布置,作为讨论参考。
消防系统工作原理 一、火灾自动报警系统 1、系统组成 (1)探测器:感烟探测器、感温探测器、火焰探测器 (2)手动报警装置:手动报警按钮 (3)报警控制器:区域报警、集中报警、控制中心报警 2、系统完成的主要功能 火灾发生时,探测
求助,本人刚毕业,对于消防安装这一块也是才开始学习和接触,在地下室原图纸设计的情况下进行施工,帮我解答下这下疑问,谢谢!1、水管、风管、桥架,按规范情况处理我是知道的,但是桥架是走喷淋管下面的时候(在喷淋已经安装好后),如何进行布置,是桥架进行翻弯处理还是喷淋配水支管拆下来重新翻弯。2、风管安装是贴配水支管下5-10公分安装么?3、在水电风三处交叉的地方或者两两交叉的地方如何处理,请帮举例解答下。4、在保证净空标高的情况下,是否可以消火栓下翻让风管。
最近在做一个高层小区景观设计,有20多个18*18的消防登高面,消防规范要求必须是硬质地面,不允许做隐形的,给整个小区的景观设计增加了很大的难度啊~几个结合铺装做节点处理还好,20多个,没有想法了~求各位大师能指点一二,怎么处理好或者有没有提供参考的,感谢了!
采用的小柱网,在大厅那里的中间两根柱子去掉要不要紧?还没到计算的环节,现在时建筑平面设计。小弟弟在做课程设计。。。请指教
一个小镇上的垃圾处理站,1416平米,二层,9.4米高,屋顶设了消防水箱以及消防增压泵,请教各位高手,消防增压泵的 配电箱电源负荷性质?,是做单路还是双路供电?
本人现接一大型钢结构厂房的消防安装工程,因建设单位及监理不允许我方在钢结构柱子和工字梁上焊接管道支架。请问各位有没有处理的办法。有图片最好。急 急 急
2000个坐席的体育馆 设有中央空调。。体积将近50000平米 三曾。中间为体育场地。。顶部为拱型 低处为13.500米 中间最高为20.000米按规定不需要设置喷淋吧 。师傅要做喷林。。可是一般的雨淋什么的也满足不了这么大的净高啊。非要设置什么消防水炮吗??
一沿街商品房,建筑面积8000平方米,三层,局部四层,长105米,宽12米,均为3.9米及4.2米跨独户门头房。消火栓该如何布置呢,不可能每一跨都设一消火栓啊,请教各位了。
本人在作污水处理厂的项目时,遇到一个问题。请各位帮忙解惑一下。 在污水处理厂中的消防水如果用市政给水时,会因为厂区外的室外消防管线最小为DN100的限制,从而导致整个污水处理厂的给水管管径变大,且形成环状。因为本身污水处理厂的规模比较小,其生活用水量小,听说会因为消防水管径大,其中水流动小,有影响生活用水水质的隐患。 在作项目时,考虑采用污水处理厂的处理水(二级排放标准或一级B排放标准)作为消防用水,但城市杂用水标准表示消防用水的COD值要求小于50,本人查遍规范,没有专门针对消防用水水质的要求。 请各位明示。
低层民建消火栓消防可不可以,不设消防水箱,仅在室外设置消防水池,自动启动的消防泵,或者采取其他措施,不设消防水箱该如何处理
