型号:RHZK9/A (CCCF) 执行标准 GA124:2013 满足标准 EN 137:2006; GB/16556-2007; NFPA 1981:2003 介绍: 道雄RHZK系列正压式空气呼吸器被广泛用于消防、化工、船舶、石油、冶炼、电力、仓库、实验室、矿山等消防重点部门,供消防队员或抢险救护人员在浓烟、毒气、蒸气和缺氧等环境下进行安全有效的灭火、抢险救灾和救护等工作,是消防队员或抢险救护人员理想的个人呼吸保护装置。 推荐应用领域:消防救援
道雄RHZK6.8空气呼吸器由全面罩、压力平视显示装置、背板发射器、供气阀、气瓶、自锁瓶阀、减压阀、高压管、中压管、背板、报警哨和机械压力表组成。
知识点:呼吸器
知识点:呼吸器
变压器作为变电站的主设备,运行的安全直接影响供电的可靠性,在变压器预防性试验中,发现主绝缘异常,对造成异常的原因进行分析和及时处理,防止了一起设备事故的发生,并提出了运行维护中应注意的问题。 关键词:变压器;呼吸器;绝缘异常 1 设备异常概况 35 kV天桥变电站主变压器为SZ9-3150/35,1999年9月出厂,配备的有载调压开关为SYJZZ-35型,该变压器2000年元月投入运行。 2005年7月29日,在对该变压器进行周期性预试中,发现该变压器绝缘电阻、泄漏电流等数据不合格。 2 影响主绝缘异常的主要因素 该主变压器前次预试日期为2002年4月29日,主绝缘试验报告和2004年3月油样监督试验结果均正常。根据上述各项目测试数据结果分析,高压侧对地绝缘不良,影响变压器主绝缘异常的主要因素简述如下。 变压器本体油枕部分密封不良进水,造成本体绝缘油含水量大;有载开关油枕部分密封不良进水,造成有载开关内部绝缘油含水量大;有载开关多
根据《住房和城乡建设部关于印发2019年工程建设规
我实在是没整明白怎么在回复里发照片。。只能如此了@安穆明weibo
长期承接水电、消防、空调、通风等安装工程的预、结算,如那位仁兄有需要,可联系我:dytdjw@163.com,本人和几个朋友均从事安装工程施工3-12年,安装工程的报价书及结算书都是自己做的。工程上有什么问题,大家也可以互通有无,取长补短。
现有一工程,为人防防空洞改为葡萄酒的博物馆,大部分为走廊,宽度为3.4-6米,高度不一,请问适用什么规范?整个面积大约8000平方左右,如何设计消防系统?喷淋、消火栓、报警都要设计吗?泵房、水箱是否需要?请高手指点,不胜感激
我公司自吸消防泵管道上有个电磁空气阀,电线接入电机接线盒。据说是把管道中的空气排掉,请问高手自吸消防泵上电磁空气阀的原理、作用?
请问师傅们:S910KV配变安装时把呼吸器碰断,整个没了,在没做任何措施的情况下运行,多长时间会出问题?安装的现场五六个人员一点责任心都没有!现在才发现。
设计一个消防水池,但是看到上面有几根管子不太 懂,特别是呼吸管跟泄压管的区别在哪里?有的说高度不一样压力气压不一样,有的说一个呼一个吸。而且还有通气管,如果有通气管了还要泄压管跟呼吸管干什么,水位升降产生的压力差不是可以通过通气管调节么,而且消防水池不是有压水池把!求大神讲解!
05版《人民防空地下室设计规范》GB50038-2005中总共有7部分,没有了消防给水和排水设备章节,但是第六章给水、排水部分又没有涉及消防,请问各位高手有没有相关的规范???
纯化水箱瘪了!谁能建议怎样选择呼吸器的大小?
