1、室内电气与室外电气的分界线如何确定?2、有一工业建筑,土建与电气由两施工单位分别承包。按惯例,在土建施工中民用建筑室内照明由土建承包商负责施工,若是工业照明,那么建筑物室内照明应由谁负责施工?
最近接了一个高层厂房,局部5层,层高大约8米。有四个楼梯间,属于高层的两个。诸位在做应急照明时应急照明箱如何设?我想每个楼梯间设一个应急照明箱,这样每个箱子是否需要从变电所引来一个电源,以便形成双回路供电。这个车间有车间变电所。
本文从工业建筑电气照明节能设计的原则、建筑电气照明节能设计的主要措施、等具体内容进行阐述。 二、工业建筑电气照明节能设计的原则建筑电气领域节约用电蕴含着巨大的潜力,同时,节能具有重大意义,它不仅能有效地缓和电力供需矛盾,保证国民经济持续、高速、健康的发展,而且经济效益显著,是一种经济的电力开发形式。建筑电气节能过程,贯穿于项目的决策、设计、施工、投产、使用等整个周期。作为专业电气设计人员,应该在整个设计过程中精心考虑,严谨地进行方案比较,从安全性、可靠性、经济性及节能性等方面进行综合考虑,选择合理的供配电方案,采用先进技术,选用高效设备,实施电网的经济运行技术,在节约能源、促进科学技术进步的同时,又保护了环境,取得社会效益及经济效益的双赢,保证我们高速的经济发展势头,实行社会的可持续发展。 1、绿色照明 建筑照明节能设计的主要原则就是绿色照明,它是指在保证居民生活学习、工作、生产照明的基础上,尽可能地节约电能、然而在节能的过程中。也不能通过增加投资而追求节能效果。做到绿色照明、因此电气设计人员在进行节能设计时。一定要在
照明是保障现代基础设施正常运行的必要因素,各行各业都离不开它。以前人们大多选用电灯提供基础照明,但现在随着绿色理念的兴起,以“绿色照明”为核心的导光管采光系统逐渐进入大众视线。许多工厂看中了有巨大发展潜力的导光管采光系统,将导光管采光系统应用于工厂改造项目。 大型工厂的吊顶普遍很高,且需要稳定室内气温和气流,一般很少开窗,偌大的空间,环境却很封闭,导致采光严重不足。普通照明灯具因为长距离的传输往往无法满足基本照明需求,“质”达不到只能用“量”来补足,但增加了单位面积内的灯具数量,也相应增加了成本。而导光管不受大跨度空间结构的影响,对于工业厂房这类大型挑高空间非常适用,可以明显降低安装成本。 采光效率
不知大家有多少人在专门做工业照明,想和大家交流一下工作体会!!包括现在国内工业照明的现状、一般运做形式,有哪些比较知名的企业在专业运做这块市场,工程师们主要在做什么具体工作?它与做民用的区别是什么?欢迎大家多来讨论!!谢谢!
案例浅析工业照明发展趋势 实践的经验表明工厂和车间里良好的照明对于提高产量和质量十分有效。良好的照明增加了工人的舒适度和安全度,减少错误率,并能刺激员工发挥出良好的状态。总之,出色的照明对于公司的竞争位置其到了间接但是十分重要的作用。 常规照明 对于工业照明来说最首要的就是常规照明,他对创造具有良好视觉和舒适条件的工作环境起到重要作用。均匀的常规照明是十分费电的,它要使整个地面区域和工作面的照明等级达到相同水平。除了常规照明外,很多更加苛刻的情况和任务都需要辅助照明进行帮助。但是想通过补充照明获得最好的视觉质量和生产效率,是要建立在良好的常规照明基础之上的。 光源的选择 对于常规照明而言,一般是在直管型荧光灯和电感式高强度气体放电灯之间做出选择。这里,所选择照明的安装高度是一个决定性因素。 低架或中架: 高度为2 至 7m 对于常规照明来说,直管型荧光灯是比较好的选择。颜色为830 (暖白色), 840 (中性白色) 或
查询工业照明设计相关的内容资料时发现,关于关于照明的资历非常少,几乎就剩下国标和对应行业的硬性指标可查,相关案例和禁忌资料几乎找不到。所以好奇下大家平时查询专业资料都用什么方法?
请问像工业厂区内的室外道路,照明功率密度值取值是有哪份标准吗?在《建筑照明设计标准 》和《室外作业场地照明设计标准》等里面都没有找到。
民用建筑电气设计规范对照明的描述很详细,但是那是民用的。工业的呢?尤其是应急照明的供电回路找不到依据。现在好像只有建筑照明设计标准,工业是否就遵循此规范
经常用的照明设计标准,大家参照下。
概述 工业厂房依据作业环境所需要的照明要求进行科学设计,保证工人的舒适度和安全性,提高工作效率和产品质量。同时工业照明节能是一种降低成本的途径,也是一种发展趋势和社会责任。因此要引入光效高的照明灯具,还要求由控制技术提高照明效果,减少能耗。功既要满足生产所需的亮度,同时使工作环境舒适,以达到增加产量、减少事故、节能降耗的目的。工业照明选用的灯具应能适合工厂的环境,注意眩光的控制,灯具应便于检修及更换光源。 工业厂房照明通过水平、垂直或倾斜工作面上所需的观察对象的细节、颜色对比和表面质地材料来定义常规照明的等级,合理的常规照明使整个地面区域和工作面的照明等级达到均衡;要注意眩光的控制,做到光线直射到工作面上,不会导致直接或反射的眩光,可以采用具有舒适光色和良好显色性的光源,以光源隐藏式、或者将光源与格栅、反射器合理搭配的方式照明;一般采用直管型LED管灯和电LED工矿灯,选用何种照明器具,也取决于灯具的安装高度,连续的或间断的线形光源一定要与习惯的观察方向平行也要与主窗墙壁相平行。中高顶棚的照明 拥有大型机械的工业厂房顶棚都
手上有个项目要做照明自动控制,现在单相的照明回路需要用到接触器,差了一下正泰和德力西各有一款家庭用的单相交流接触器(一对主触电),不知道能否用在工业场所,大家有遇到这种问题吗?
本施工图为某公司厂房工程2#工业房子项,设计范围为楼内供配电、照明线路、避雷及接地等。弱电设计为消火栓控制线路。:kiss:
现在国家下发节能标准,厂里也在搞,可是要用40来瓦的节能灯代替125W的自镇流汞灯,我觉得照度会不够,事实上通过一个厂房试用,亮度确实不够,现在的问题是,领导觉得功率小了就是节能,甚至不惜牺牲一些照度,我建议用150W的金卤灯,但是领导觉得150W的金卤灯功率太大,不节能,还说中石化总公司下发文件要使用节能灯,暂时不考虑其他光源,哎,跟他说不清楚,我也不敢多说什么,难道我还要跟他说什么是光效?嘿嘿,国企嘛,大家都知道的,我也不啰嗦了讨论的主题是目前我国工业照明领域节能的主角是节能灯还是金卤灯,当然如果有其他更好的光源也可以说说,在下洗耳恭听,多谢各位!迷茫中……
正在做一项工业工程,目前的照明灯具供应商另人不是很满意,可供产品类型太少,有些还要等其去市场现找,产品质量也参差不齐,整个过程另人郁闷!请坛子里的朋友们介绍几个好的企业,产品线要求齐全,服务到位的,将为下一期工程准备。听朋友介绍过一家“鴻联”,看过样本后,很不错(工业灯具产品线相当全啊)。是否还有与其有一拼或更好的呢,尤其质量上,产品线丰富程度不如的就算鸟。
对于工业企业(我们做的一般是给水及排水行业)变配电间的应急照明,我们以前的习惯做法是,选取正常照明的部分灯具带蓄电池,作为应急照明灯具,应急时间一般规定在30分钟,一直这样审查办也没有提过意见,最近在做海南一污水处理项目时,也是这样做的,但是审查办却提出,根据《民用建筑电气设计规范》JGJ 16-2008第13.8.6条规定变配电间备用照明照度应不低于正常照明照度,应急时间应不小于180分钟;与他沟通说,我们变配电间内所有照明灯具就都得配蓄电池,而且应急时间改为180分钟。但是我在查看一些规范后发现有以下几点问题:1.在《高层民用建筑设计防火规范》GB50054-95(200年版)中9.2.2 规定: 疏散用的应急照明,其地面最低照度不应低于0.5lx。消防控制室、消防水泵房、防烟排烟机房、配电室和自备发电机房、电话总机房以及发生火灾时仍需坚持工作的其它房间的应急照明,仍应保证正常照明的照度。在条文说明中是这样解释的“本条规定的照度主要是参照现行的国家标准《工业企业照明设计标准》有关规定提出的。该标准规定供人员疏散用的事故照明,主要通道的照度不应低于0.5lx。消防控制室、消
图纸简介: 工程概况:该工程为工业建筑,建筑面积为建筑面积:14494.14m2,三层高。图纸内容为:照明平面图,设计说明,系统图,防雷接地平面图。 投稿网友: ljt_126 上传时间: 2014-06-16
我是做成套的,接了一个公司的工程,但是没有图纸,要求我设计配电柜,因照明用电与工业用电分别计量,我不大懂的是:工业用电与照明用电怎样区分,比如:在厂房里的办公室用电是照明还是工业用电,厂房棚顶的照明是照明用电还是工业用电,等等。请哪位大侠给予解答,不胜感激。
无极灯进入工业照明领域还为时过早从“无极灯”的发明至今,已经有100多年历史,期间走过的道路,艰难而又曲折。而我国开始研发生产“无极灯”,也已经十多年。 从爱迪生发明灯泡来,灯从有灯丝到无灯丝,灯寿命已经得到很大提升,由于灯丝和电极寿命短,是影响灯具寿命的主要原因,因此,人们自然想到“无灯丝”,“无电极”的理想灯具。 目前我们接触到的光源主要有,白炽灯的“热光源”,日光灯/节能灯的“紫外线激发光源”,“高强度放电灯的电弧光源”,还有就是目前“炒作”的很热的“半导体LED光源”。 我们知道,荧光粉受到“紫外线”或“微波”照射,会激发出白光。节能灯灯管内电弧产生“紫外线”照射荧光管发光。而“无极灯”是利用“微波发生器”激发荧光粉发光。 因此,“无极灯”由于没有电极,理论推算,其寿命可达6万小时。这是“无极灯”的最大优点,但目前我们认为,这也是“无极灯”的唯一优点。可是,就连这一优点都值得怀疑。 1、
