  • 模组化是LED室内照明的新趋势
    LED作为一种全新的光源,正越来越多地被融入到人们的生活当中,它的发展脱离不了人们对照明的需求。当LED作为一种全新的光源去取代上一代光源的时候,就必须比上一代光源具备更多的能够被人们接受的优点,这样,取代的机会才会更大。 相比于传统光源(比如荧光灯和白炽灯),LED在接近于理论转换效率时,要比传统光源的光效高出5-20倍。即使是现阶段的量产光效,其水平也在2-15倍之间,同时结合到其指向性的优点,此差距将会更大。由于发光原理的改变,其寿命也会比传统光源高
  • LED室内照明灯具应用有什么问题
    随着LED产品在室内照明市场应用的增多,如何开发更加适用的灯具是许多企业关注的要点。长此以来,LED发展里面中忽略了一些问题,就是我们过度追求高光效,而忘了室内照明要低色温,注意了照明亮度忘了配光,想做到智能控制却忘了人的需求。 LED室内照明应用首要关注的应为显色指数。因为没人希望在房间看到人的脸像鬼一样。色温也是很重要的要求,对商品的展示效果影响很大。在精品服装店中,衣服在高色温下绝对没有低色温下看得漂亮。色温可以创造一种环境的效果,让商品增加价值感。可以调整色温的LED照明灯具,在服装店中就绝对占有优势。 其次,灯具本身的基本作用是提供与光源的电气连接,而在一般情况下,用户最关心的是这一盏灯是否能够照亮我们希望它照亮的地方,是否使我们感觉舒适;然而,对于职业的照明设计师而言,除了要熟知各种灯体的选材、透镜及反光系统之外,还必须根据灯具的配光曲线了解灯具投射的光斑质量,计算灯具的效率及空间内任意点的照度值,以此还可以计算空间区域内的照度分布情况。可以毫不夸张地说,灯具的配光曲线是灯具的生命线。 最后,LED照明还应注意光污染问题。现在的生活环境里十分强
  • LED节能灯照明可让室内照明节能至少75%
    国家节能减排相关政策的出台,推动了商场超市等公共室内照明积极调整,而办公和家居业主节约日常能耗成本也都开始寻找新的节能照明灯。据调查显示:LED节能灯照明可让室内照明节约至少75%,因此LED节能灯照明成为众商家及用户的首选。 LED节能灯是利用高亮度白色发光二极管的发光源进行发光的,其光效高、耗电少、寿命长、易控制、免维护且安全环保等特点,使它成为可代替传统光源的新一代明星产品。尤其是它在节能方面的优异表现,更是让人惊叹;据了解它的能耗仅为传统白炽灯的1/10、节能灯的1/4.这就意味着,如果将传统灯具全部换成LED照明灯,每年可节约电费60%-75%。某设计公司的设计师介绍说,“如果全国把传统照明光源,全部换成LED节能灯,一年可省下的电量是2.5各三峡大坝发电的总量。” LED的节能还体现在他又较高的光效比。传统白炽灯在工作时,有80-90%的能量转换成热能,只有10%左右的能量转换成光能。而LED节能灯在工作时,LED电光转换效果为30-50%,是传统白炽灯的三到五倍。这也就是说,达到同样的亮度效果,LED比传统白炽灯节能60%以上,从亮
  • LED室内照明进入爆发式临界点
    LED室内照明进入爆发式临界点
    随着国际LED照明灯具的逐渐成熟,传统白炽、荧光光源逐渐被替换,体现在室内照明尤为明显。2015年,中国 LED室内照明 市场产值规模达1353亿元,同比增长25%,
  • HANDSON服务中心楼LED室内照明案例(图)
    转“http://www.alighting.cn/Cases/V5240_1.html”编者按:大功率LED问世时间不长,但由于其寿命长、节能、环保、体积小等一系列优点,有即将取代传统照明光源的趋势。半导体照明产业的巨大潜力和对建设节约型社会的重大示范效应引起国内各省市政府的高度关注,纷纷制订一系列发展规划,旨在能够促进本地区的半导体照明产业发展,同时能够在全球照明革命的浪潮中抢得先机。 虽然目前价格因素制约了大功率LED的广泛推广应用,但是丝毫不能阻挡其在景观照明和特殊照明行业的应用,因为大功率LED可靠性高,大大节省了以后的维修和更换费用;色彩鲜艳,其他光源无法达到此效果;易控制,可以通过数字化控制技术,达到动感照明的效果;体积小巧,可以使灯具造型更富有创意;另外在一些特殊场所也因为环境需要应用到大功率LED照明,比如工矿、防爆、军事等领域。但是在室内通用照明方面大功率LED还不足以撼动其他光源的主体地位,这主要是因为初次购
  • 选用室内led显示屏的要求有哪些?
    目前越来越多的LED显示屏走进室内,特别是大型酒店和大型商场更获得广告商的青睐。那么选用室内led显示屏的要求有哪些? 在室内环境,面积大于5m2的大型全彩电子显示屏主要有普通背投、DLP(数字液晶背投)和LED显示屏3种选择。 背投类显示屏的优点是像素点小,清晰度高,缺点是亮度较低,视角小,镜头灯寿命短(仅几千小时)。等离子拼接的优点也是像素点小,清晰度高,缺点是有拼缝,目前最小拼缝可达到1mm。背投类和等离子显示屏适合较近距离观看。LED显示屏的优点是亮度高,无拼缝,缺点是像素颗粒较粗,清晰度较低。目前商品化的室内LED显示屏的密度最高做到P4,即62500像素/米2。LED显示屏适合观看距离较远的室内场所。 选用室内led显示屏时应重点注意的问题 选用LED全彩显示屏时,主要从以下几个方面考虑。 ①实像素与虚拟像素。与户外led显示屏一样,室内led显示屏的像素数也分为实像素和虚拟像素两种。 ②管芯。与户外led显示屏一样,一般建议室内led显示屏蓝管和绿管采用士兰明芯的
  • 新型的室内照明材料—光纤照明
    新型的室内照明材料—光纤照明
    新型的室内照明材料—光纤照明南京春辉科技实业有限公司 陈强 025-85017601,85017659 13057610573http://www.china-light-guides.com email: chen-aaa@163.com在进行室内照明设计时,既要遵循现行的《民用建筑照明设计标准》和《民用建筑照明设计规范》,又要满足人们的审美要求和建筑装饰效果。一个令人感到舒适的照明环境,首先需要照度分布合理,室内各个面的反射率适当,光线柔和且无刺眼的眩光。其次是灯饰的规格,尺寸,功率,造型,质量和结构,颜色,材质要与装修风格相符合。另外,还要注重“安全,适用,经济美观”的原则。总之,在进行室内照明设计时,应根据室内空间环境的使用功能,视觉效果及艺术构思来确定照明的布置方式,光源类型,灯具造型及配光方式。这三者有机结合,才能创造出室内空间环境彼此协调的气氛和意境,充分体现出装修的风格,达到提高室内照明艺术和生活质量的目的。作为新型室内照明材料光纤线灯系列也应运而生。与传统的照明材料相比,本照明技术具有以下独特的优点:①发光效率高,发热量小,功耗低,节省能
  • 任元会:LED在室内照明的应用和前景
    【摘要】 本文阐述了白光LED的发展和具有的优势,以及当前在照明领域中应用存在的一些问题,分析了在室内照明应用的原则和领域,估量了未来几年的应用前景。 【关键词】 室内照明 LED 三基色荧光灯 显色指数 色温 半导体发光二极管(LED)已有四十多年的历史,到上世纪九十年代上半期研究出现蓝光LED后,很快就成功解决了白光LED。白光LED的问世及其快速发展,受到了世界各照明企业的关注,投入了很大的资金,进行了卓有成效的研究,十多年中,使白光LED的光效提高了近十倍,作为一种新型的固体光源(SSL)进入照明领域,成为第二代(气体放电灯)光源以后的第三代新型光源。 1 白光LED的优势 白光LED出现近15年,其发展速度之快,超过人们的预计,好象一个超常发展的少年“神童”,受到家庭和社会的特别关注和培育。其主要优势和特点有: (1) 光效迅速提高:到现在,产品的实用光效可达70~90lm/W,据报导,美国实验室数据达160lm/W,而用还有增加的趋势,预期在未来3~5年,实用光效达到150~200lm/W是可能的,到那时有可能
  • 上海三思LED面板灯引领室内照明潮流
    上海三思LED面板灯引领室内照明潮流
    近年来,作为LED背光衍生而出的 LED面板灯 ,光线均匀,无眩光,结构精致,得到了很多人的喜爱,在室内照明市场发展的风生水起,成了现代时尚室内照明的“新宠”及新型环保社会的必然选择。 上海三思研制成功的自主创新反射式
  • 浅谈几种常用的室内照明方式
    知识点:室内工作场所的照明
  • 浅析LED灯具向室内照明发展的技术要求
    知识点:LED室内照明应用技术要求
  • 室内装修如何选择LED照明灯具
    首先,要根据装修风格来购买LED照明灯具。例如现代的风格,适宜选用一些不锈钢和磨砂玻璃组合的简约灯具;欧美的传统风格,适宜选用一些诸如洛可可线条、涂有金属色粉的灯具;中式风格,适宜选用羊皮灯、全铜焊锡灯。 LED照明灯具也要根据室内的面积、家具的多少及相应尺寸来配置。如30平米的客厅,配直径900毫米的大灯即可,而20多平米的客厅就要配直径800毫米的灯具。在挂有壁画的两旁安上射灯或壁灯衬托,效果会更好。 在不同的区域要配置不同的灯具。 客 厅是待人接客的场所,要求营造一种温暖热烈的氛围,因此客厅宜选用庄重、明亮的吊灯或吸顶灯。 书房照明应以明亮、柔和为原则,选用白炽灯泡的台灯较为合适。写字台的台灯应适应工作性质和学习需要,宜选用带反射罩、下部开口的直射台灯,光源常用白炽灯、球泡灯、荧光灯。 卧室可用几种灯混合使用,柔和、装饰性强的灯具更能烘托卧室温馨典雅的气氛。 餐厅的餐桌需要的是温暖明亮的效果,故宜选用向下直接照射的灯具,灯具的位置一般在餐桌的正上方。在餐桌附近墙上还可适当配置暖色壁灯,这样会使宴请客人时气氛更热烈。<
  • 不需要交电费的室内照明系统
       LED遇上强劲的对手了!它的高节能地位遭到挑战,导光管采光系统将成为大势所趋。不需要花一度电,只需要将自然光高效导入室内,就能照亮整个房间。     早在国外,建筑生态趋势就是利用反射技术将自然光导入室内采光照明。一方面可结合国内外建筑特点安装使用导光管采光系统,让阳光照进生活,充分利用取之不竭的自然光资源,节省更多电力能耗。减少生产过程中产生的二氧化碳、二氧化硫等污染物的排放。另一方面自然光是最适合人类接触的光源,对调节人体视力,生理、心理都起到不可磨灭的作用!
  • [讨论]LED日光灯适用室内照明的必然因素
    将LED应用于室内照明如LED日光灯,堪称近一两年来照明行业最热的议题,无论是从学术科研角度还是从市场应用角度都吸引着行业内的高度关注。一方面,LED的种种优势让业内人士对其在室内照明应用的未来充满信心;另一方面,其现有的种种局限性也仍让大家心存顾虑。 我们对LED灯源需要有科学的认知:第一,LED是正在发展中的新型光源,基于现阶段的资料,并不能完全准确地预测未来;第二,我们讨论的是室内照明环境,室内照明最主要的作用是补充和替代自然光线,满足视觉功能和提高视觉功效,这是LED进入室内照明不能回避的问题;第三,目前室内照明的要求和标准是依据人的视觉需求经多年研究试验的结果,不会因LED的出现而发生较大的变化。 LED日光灯可以基本消除红外和紫外光谱,这对部分室内特殊场所的照明应用极具价值,灵活的控制方式和安装方式是
  • 室内照明1个面板开关最多可以控制多盏70W的led灯
    室内照明1个面板开关最多可以控制多盏70W的led灯,很长的一个房间,两排一共14盏灯,本来想用两联双控开关,觉得有点麻烦,能用单联双控开关吗?有规定要求一个面板最多能控制多少个吗?
  • 基于单片机的 LED 室内照明控制系统
    基于单片机的 LED 室内照明控制系统
    引言 我国是一个资源紧缺的国家,但在日常的生活中,人们并没有意识到这一点。以室内照明为例,在很多公共场合中都采用手动开关,经常出现没有及时关灯的现象,从而造成能源的浪费,也会缩短灯具的使用寿命。针对这一现象,有必要研究一种智能照明控制系统。该系统利用智能传感器感应室外亮度来自动调节灯光,以保持室内恒定照度,既能使室内有最佳照明环境,又能达到节能的效果。 LED 被称为第四代绿色光源,LED 的发光器件是冷光源,具有节能、环保、寿命长、体积小等特点。LED 光的单色性好,光谱窄,无需过滤,可直接发出有色可见光。在相同的照明情况下,LED
  • 装饰照明LED灯条9个作用
    LED灯条既可以作为装饰用途,又可以兼做照明用途。拥有纯正的色彩,采用高亮度贴片LED为发光元件,因此具备了LED发光元件的优点,光色纯正、柔和、无眩光。当然有着很重要的作用,今天LED商业照明小编就来和大家一起分享LED灯条的9个作用。 1 超节能:LED灯条1210的功率每米只有4.8W,5050的LED灯条每米功率为7.2W,相对于传统照明及装饰灯具而言,功率低了好几倍,而效果却好很多。 2 发热量小:LED灯条的发光元件是LED,由于单颗LED的功率很低,一般为0.04~0.08W,因此发热量不高。可以作为鱼缸里的装饰照明,而不会产生大量热量造成水温升高,影响观赏鱼的生长。 3 纯正的色彩:LED灯条采用高亮度贴片LED为发光元件,因此具备了LED发光元件的优点,光色纯正、柔和、无眩光。既可以作为装饰用途,又可以兼做照明用途。 4 柔软性:LED灯条采用非常柔软的FPC为基板,可以任意弯折而不会折断,易于成型,适合各种广告造型需要。 5 环保:LED灯条组成材料无论是LED还是FPC,其材质都是采用的环保材质,属于
  • 如何护理冻伤的室内盆花
    一.室内盆花的防冻病态养护 随着人民生活水平的提高,家庭室内养花已非常普遍,尤其在室内摆放一些高档盆花,如风梨、蝴蝶兰、大花蕙兰、红掌等,这些盆花的抗寒性较差,它们要求室温保持在10度以上,另有一些盆花如君子兰、竹芋类、万年青、芦荟等则要求室温在5度以上,因此室内盆花的防冻养护主要从以下几个方面进行: 1.将盆花放置在室内温度相对较高的地方,如空调房、暖气房等,但注意盆花不能直接对着空调风口。 2.不可多浇水。因为冬季气温低,蒸发量小,水多时根系呼吸不畅,会导致烂根死亡。并且盆花宜干透后在中午前后进行,不要早晚浇水,自来水应存放1-2天后,用温水浇灌为宜。此外还可用温水洗树叶,增加湿度。 3.控制施肥。因温度低时,多数花卉进入休眠或半休眠状态,新陈代谢缓慢,吸收能力差,因此需肥量极少,应严格控制肥水,停止施肥。 4.在室内可用塑料膜将树盆花罩上,或用棉花、干草包裹,并在罩内放一小盆清水。 5.多晒太阳。 <
  • LED灯具在酒店照明的运用
    LED灯具作为21世纪的绿色照明光源,已深入照明领域的各个行业。在酒店照明中,随着行业竞争越来越激烈,酒店装修同质化趋向明显,灯光设计已然成为酒店除硬装之外的又一吸引顾客的重要因素,如国际品牌希尔顿、喜达屋等五星酒店也纷纷提出诸如“处处美、处处好”的灯光设计理念。而LED照明灯具,因其节能环保,具有高可控性和优质的照明效果,成为了酒店照明的新宠。那么在酒店照明过程中,LED灯具都有应用在哪些场合呢?下面小思将带大家揭开酒店照明的面纱。 我们知道酒店是一个为宾客提供休息的场所,整个酒店的照明因区域及功能的不同,照明的需求也不同。大体上分为大堂照明、走廊照明、客房照明、会议室照明、工作照明、重点照明、装饰照明等。 大堂是酒店给客人的第一印象,是酒店的“门面”。在大堂的灯光设计里,应尽可能的给客人留下温馨、轻松、舒适的印象,同时又能吸引客人注意力具备导向性,这就要求在接待台需要用到更高照度的LED灯,如LED吊灯和LED筒灯等。 走廊是酒店另外一个非常重点的区域,是连接大堂和其他区域的过渡区。出于安全考虑,走廊需要保持一定
  • 室内的高逼格是“装”出来的
    室内的高逼格是“装”出来的
    当下的装修墙面装饰非常重要,因为它能够决定装修风格的基本格调,可普通的墙布、墙纸或是涂料,装饰出来的墙面太过于单一,塑造不出设计想要传递的美感,入住的舒适度也会降低。而这一点,易格艺术涂料的塑造能力即可呈现。
led室内照明
led室内照明专题,为您提供led室内照明相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与led室内照明 相关的专业交流讨论,更多led室内照明相关内容请访问
相关热门专题
图书馆馆徽设计
图书馆吧台设计
