  • 半导体照明已成领域明星
    半导体照明已成领域明星 2005-10-20 在同样亮度下,半导体照明的电能消耗仅为白炽灯的1/10,寿命则是白炽灯的100倍。如果采用半导体照明,全国每年可节电2200多亿千瓦时。 半导体照明,也叫LED,是半导体发光二极管的意思。与传统照明技术相比,半导体照明最大区别是结构和材料的不同。它是一种能够将电能转化为可见光的半导体,上下两层装有电极、中间有导电材料,就像一个“汉堡包”,可以发光的材料是夹层中的“肉饼”,材料不同,光的颜色也不一样。 它最大的“本领”是省电。专家介绍说,在同样亮度下,其电能消耗仅为白炽灯的1/10,而寿命则是白炽灯的100倍。目前我国每年用于照明的电力接近2500亿千瓦时,如果采用半导体照明,每年就可节电2200多亿千瓦时,而这个数字是三峡电站的年发电量的3倍! 半导体照明的优点不光是省电。由于光谱中没有紫外线和红外线,它既不发热,也没辐射,是真正意义上的绿色环保光源。 “如同半导体晶体管替代电子管一样,半导体灯替代传统灯也是大势所趋。”业内专家对它的前景普
  • 半导体景观装饰照明的优势
    景观装饰照明对光源光通量要求不是很高,但对色彩及其变化却比较苛求,目前LED己经能够满足景观装饰照明的需要。与其他电光源比较,LED因其光色特性及其体积小、隐蔽性好、组合变化多、安全、环保、寿命长、易维护、设计灵活性强等特点,在景观照明应用中最有很多优势。从都市的现代化建筑,到自然景观及夜景亮化工程,人们已把注意力聚焦在LED光源上。 节能环保、长寿命、固态化的LED,其纯正鲜艳的七彩色姹紫嫣红,勾勒出的高楼大厦的轮廓令人惊叹不己,把公园景观、音乐喷泉和圣诞树等点缀得五彩缤纷。在古建筑、古文物等入文景观及博物馆内珍稀字画的照明中,LED 更是诸多光源中的佼佼者。 LED的工作电压低,功耗小,可用直流或脉冲电流驱动,易与控制IC和光纤导光相匹配,尤其适合太阳能供电。七彩LED无论是不同波长的单个LED组合还是RGB三基色芯片的集成设计,通过专用集成电路(ASIC)控制,辅以艺术灯具后可发出1 670 多种色光。以太阳能供电的外观迥异、光线柔合、色彩艳丽的 LED草坪灯、庭园灯、壁灯等灯具,可以有效地减少强光源的色彩污染,将其安装在展览中心、博物馆、
  • 半导体照明四大技术问题探讨
    半导体照明光源现已批量进入照明领域,但出现不少问题,主要是能效、可靠性、光色质量以及成本等问题,有关能效和光色质量所涉及的内容很丰富,如视觉舒适度、智能化调光控制等,在此暂不描述。本文将讨论急需解决的主要技术问题,归结为“三高一低”,即高光效、高显色性、高可靠和低成本的技术问题,实现低成本其实质也是技术问题。解决这四大技术问题,需要在半导体照明产业链各个环节上采取一系列措施,比如采用新技术、新结构、新工艺、新材料等,这里只提及应该采取的技术路线和方向,希望对LED企业的产品创新有所帮助。 一、如何实现高光效 半导体照明的光效,或者说能效,是节能效果的重要指标。目前LED器件光效产业化水平可达120~140lm/W,作成照明灯具总的能效可大于100lm/W。这还是不高,节能效果不明显,离半导体器件光效理论值250lm/W还有很大距离。真正要做到高光效,要从产业链各个环节上解决相关的技术问题,主要是提高内量子效率、外量子效率、封装出光效率和灯具效率,本文将针对外延、芯片,封装,灯具等几个环节要解决的技术问题探讨。 1.提高内量子
  • 半导体照明产业发展成为全球产业焦点
    从全球来看,半导体照明产业已形成以美国、亚洲、欧洲三大区域为主导的三足鼎立的产业分布与竞争格局。随着市场的快速发展,美国、日本、欧洲各主要厂商纷纷扩产,加快抢占市场份额。根据目前全球LED产业发展情况,预测LED照明将使全球照明用电减少一半,2007年起,澳大利亚、加拿大、美国、欧盟、日本及中国台湾等国家和地区已陆续宣布将逐步淘汰白炽灯,发展LED照明成为全球产业的焦点。 中国LED产业起步于20世纪70年代。经过30多年的发展,中国LED产业已初步形成了包括LED外延片的生产、LED芯片的制备、LED芯片的封装以及LED产品应用在内的较为完整的产业链。在“国家半导体照明工程”的推动下,形成了上海、大连、南昌、厦门、深圳、扬州和石家庄七个国家半导体照明工程产业化基地。长三角、珠三角、闽三角以及北方地区则成为中国LED产业发展的聚集地。 目前,中国半导体照明产业发展向好,外延芯片企业的发展尤其迅速、封装企业规模继续保持较快增长、照明应用取得较大进展。2007年中国LED应用产品产值已超过300亿元,已成为LED全彩显示屏、太阳能LED、景观照明等应用产品世界最大的
  • LED半导体照明灯有望在奥运年普及
    LED半导体照明灯有望在奥运年普及 2005-12-5 这篇文章被阅读了< 16 >次 比普通白炽灯耗电少、寿命长,该项目在通州建批量生产基地。 “如果运用半导体照明技术,耗电只要4瓦,亮度却可以相当30瓦的普通白炽灯。”昨天上午,北京工业大学的科研人员在“高效高亮度发光二极管扩建项目”奠基开工仪式上这样解释。此项目在北京工业大学和江苏长电科技股份有限公司合作下,将进入产业化研发和批量生产阶段。半导体照明技术,作为新型高效固体光源,对电能的转化效率高达85%左右,是普通白炽灯的7倍左右。 “比如说,白炽灯耗100度电的亮度,半导体照明只需15度。”现场专家解释,而且使用寿命是白炽灯的50倍,因此,此项技术被称为21世纪照明革命。现在一个半导体家用照明灯要200—300元,预计2008年普及后,价格会下降200倍。专家预计,如果2015年,中国半导体照明每年节约的电能将超过三峡电站全年的发电量。 该项目由北京工业大学光电子技术
  • 上海成立半导体照明工程技术研究中心
    2005-4-25 由上海市科委组建,上海科学院、张江集团、华东师大、复旦大学、上海蓝宝光电材料有限公司等12家单位联合发起成立的上海半导体照明工程技术研究中心日前在上海张江高科技园区挂牌成立。 据了解,半导体照明光源因其具有节能、安全、绿色环保、寿命长等特点,是世界公认的新一代照明产品。新成立的半导体照明工程技术研究中心将以产学研联合的形式对产业发展中的重大关键共性技术问题组织联合攻关,研发行业技术标准,提供完善的公共技术服务。 摘自网络
  • 节能半导体照明产业迎来发展新机遇
    机遇与挑战: 在政府支持和广阔的市场空间下,绿色照明产业迎来发展机遇 专利和核心技术缺乏,产业整体水平较低等是亟待解决的问题 低水平盲目投资现象出现 市场数据: 半导体照明产业全球产值年增长率保持在20%以上 2008年我国半导体照明总产值近700亿元 其中芯片产值19亿元,封装产值185亿元 应用产品产值450亿元 半导体照明被各国公认为最有发展前景的高效照明产业,被称作继白炽灯、荧光灯之后照明光源的又一次革命,代表世界照明工业的未来发展方向。此次《意见》的出台,标志着我国绿色照明产业在政府大力支持和广阔的市场空间下,迎来前所未有的发展机遇。 半导体照明也称固态照明,是指用固态发光器件作为光源的照明,包括发光二极管(LED)和有机发光二极管(OLED)。具有技术发展迅速、应用领域广泛、产业带动性强、节能潜力大的特点。 国家电网能源研究院副院长胡兆光指出,半导体照明有三大优点:一是节能,在同等照明亮度的状况下,LED灯比普通灯平均节电40%至50%以上,且
  • 半导体废水站的施工流程
    废水站在公司的动力厂房内,主体土建已经结束,现欲对废水区域进行施工,系统安装,想知道具体的流程如何?请前辈们指教。谢谢!
  • 电子与半导体废水回用技术
    水处理技术:总述 面对巨大的应用机遇,半导体制造商在日常经营中,非常依赖于超纯水连续流。由于全球水资源的日益缺乏,因此超纯水的生产成本在不断地上升。 溶解固体和悬浮固体在含量、酸碱度和金属杂质方面的差异,使半导体对常规技术处理造成了挑战。经过膜生物反应器和三级处理系统,就可以对半导体进行处理,使之达到新的严格的环境规定或者在工厂内获得再次利用的机会,这样就造就了一个零的工厂。 膜系统是一种模块化系统;处理能力可以快速调节,与产量增长保持一致。这样,就可确保资本成本随时处于低水平。系统特点 ※化学品需要量最小或为零; ※淤泥产出量低; ※臭气产出量低; ※能量需求量低; ※占地紧凑; ※现有基础设施改造的理想选择; ※抗冲击负荷; ※满足严格的废水品质要求; ※自动化操作。
  • ?半导体激光打标机水箱怎么安装?
    ?半导体激光打标机水箱怎么安装?
    半导体激光打标机水箱安装使用非常简易,新机首次使用可以按下面步骤进行: 1、打开包装,检查机器是否完好,附件是否齐备; 2、拧开机器注水口加入冷却水,注意不要让水溢出。加水时应同时观察水位计的水位慢慢加水,用于碳钢材质设备的冷却时应该添加适量的冷却水添加剂。 3、根据设备的情况接好出水管、入水管。 4、插上电源线,打开冷水机电源开关。 a、打开电源开关后,冷水机循环泵就开始运行,新机第一次开机时管路中会有较多的气泡导致机器偶尔流量报警,运行数分钟就会恢复正常。 b、第一次开机后,必须马上检查水管管路有无漏水情况。 c、打开电源后,如果水温低于设定温度,机器的风扇等器件不工作是正常现象。温控器会根据设定的控制参数自动控制压缩机、电磁阀、风扇灯器件的工作状态。 d、由于压缩机等器件有一个较长的启动过程,根据不同的工况从几十秒到数分钟
  • 半导体制冷片之电气特性
    1、半导体制冷片必须工作在额定电压之下吗?2、它的伏安关系是怎样的?我有查到说电流跟电压是负相关的。也就是说电压越小电流越大?3、功率跟电流、电压是怎样的关系?我查到的资料上说,电压越小,功率越大。
  • 人体静电释放仪是用金属还是半导体的?
    前几年用到的人体静电释放仪都是金属球的,在今年炼油企业安全培训上说:金属的瞬间放电可能产生电火花,现在都改为半导体材质的。现在真正用到了,不知道有没有什么规范标准的制定,明确要用半导体的?
  • 半导体厂有机污染物介绍
    前一阵看书做了点笔记,半导体行业做水处理的TX们看看啊,要是我能找到那片文章的话我也会上传的!!!
  • 电压暂降对半导体行业的影响
    现代供电网络日趋庞大,彼此间的电磁耦合紧密,系统故障点引起的电压扰动往往会波及更大范围的用电负载。电力系统经常因为短路等不可预防的故障引发电压暂降问题。而在半导体行业中,芯片制造工艺复杂,芯片中电路的制作需层层叠代、环环相扣,芯片从最初的硅圆片上线加工到最后芯片封装销售,整个过程将近上百道工序,任何一道工序的加工失误均会导致整个晶圆片的报废。   在半导体行业中的敏感负载有:厂务排风系统(洁净室)、
  • 半导体厂务系统洗涤塔简介
    知识点:洗涤塔(器)
  • 碳化硅半导体与环境(浅谈)
    碳化硅半导体与环境(浅谈)
  • 深圳市半导体照明(LED )及光电性能检测公共技术平台
    深圳市计量质量检测研究院(国家质量监督检验检疫总局深圳计量检定站)是深圳市人民政府依法设立的计量检定、校准和质量检验技术机构,是社会公益型非盈利性事业单位,具有独立的法人地位,是国家质检总局授权的向华南、港澳地区开展量值传递和溯源工作的计量机构, 并于1998 年通过了中国实验室国家认可委员会(CNAL )的认可,所出具的校准证书和检测报告得到了国际实验室认可合作组织多边互认协议(ILAC-MRA )其他44 个成员的认可。 我院获得深圳市科技与信息局专项科研资金投资建立深圳市半导体照明(LED )及光电性能检测公共技术平台,为企事业单位的LED 产品及应用质量提供第三方权威检测服务。 检测内容如下: 1. 半导体照明LED 路灯: 测试项目: 1.1 执行GB 7000 系列标准检测LED 路灯安全性能; 1.2<
  • 无尘室施工中的一些照片。半导体厂
    无尘室施工中的一些照片。半导体厂
    无尘室施工中的一些照片。工程地点是在昆山。在这个工地我主管电气。所以涉及的空调可能少一些。这是施工过程中的照片,问题多多。姑且一看。这是我09年底10年初的一些照片。现在完工很久了,大家看看热闹吧[ 本帖最后由 ruyi0809 于 2011-3-11 15:27 编辑 ]
  • 赏析无锡美新半导体总部大楼
    赏析无锡美新半导体总部大楼
    项目名称:无锡美新半导体总部大楼(Wuxi Memsic Semiconductor Headquarter)
  • 半导体制冷计算铝件大小怎么计算
    半导体制冷计算铝件大小怎么计算呢,.40升水,30分钟下降0.6度,用的是半导体冷水机....怎么计算散热铝件所需要的重量和面积?
半导体照明
半导体照明专题,为您提供半导体照明相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与半导体照明 相关的专业交流讨论,更多半导体照明相关内容请访问
图书馆功能设计
图书馆理系统设计
