是按图样那样以灯具为中心,然后引向开关,还是主回路走墙,向各个灯具引呢?我们一个老专家说后者省线.容易维护.图样的做法都是跟我们一样的年轻人画的.不科学大家说下自己怎么做的,施工也是按图么?给个前提吧,楼板是现浇的,预制现在用的少了
1。照明线路由配电箱穿管明敷设沿柱引致高层平台,有四个回路,这四个回路是穿一个管子还是分别穿四个管子还是均分一下穿两个管子?一般是共管还是分管?如果工管的话,最多可以共几个回路?2.接线盒中三通平和三通吊有什么区别,分别用于什么场合??[ 本帖最后由 yuebingw 于 2012-8-13 08:20 编辑 ]
做一个公交场地的方案,场地上方15米就是高压线.场地内主要是停车场和一条主干路,非社会道路.要做照明设计,一般选用几米杆合适呀,用什么光源?间距应是多少?
有一个问题,按规范二级符合的建筑,疏散照明当然也是二级负荷,采用蓄电池作为备用电源(单灯带蓄电池)但楼内设有火灾自动报警系统,报警候需切除一般电源,这时接在层箱内时就会切掉一路电源,不能满足双电源的要求,若是若是同时需要作疏散照明自动投入(如住宅内)则如何作疏散照明为最佳方案 本人作一单独回路,单电源供电,部分灯具自带蓄电池,部分灯具用声光控开关作强制投入,报警后,强制投入,一旦电源失电,蓄电池放电,该方法如何,请大家指正
各位大侠见笑了,小弟做园林工程,对电气方面一窍不通,有以下问题请教各位,感激不尽!1.广场采用的各种灯具分别要搭配什么配套设施?如草坪灯、壁灯、泛光灯、埋地灯、球场灯、多头庭院灯等,这些分别分别搭配哪些些配套设施?(如:灯杆、镇流器、触发器、电容器、灯柱等)2.该如何报价?
请教大家,使用DIALux照明软件的时候,灯具选项中,没有任何可以选择的灯具,打开“我的灯具库”也没有“搜寻”选项,这是怎么回事呢?要怎样操作呢?
我想大概了解一下 比如 路创、邦奇、ABB、西门子、奇胜、雷士、菲利浦、世奇、大景、爱默尔…… 作为办公室内的应用哪个厂家的系统性价比最好 和最适合在办公环境内应用,适合就好 不是功能越多越好 (是办公室不是办公楼的楼宇) 或北京的智控照明系统公司 联系我 zw@cobell.cn 谢谢
我是搞隧道机电的,做资料的新手,写施工方案时遇到点难题。先问点隧道照明系统的:)1、电缆桥架和电缆沟支架在拐弯处敷设时应该注意什么?有什么规范吗?2、有些地方说道膨胀螺栓固定托臂和桥架安装先做拉拔实验,其拉力是托臂和桥架重量多少倍?3、隧道灯具安装前灯座拼接,要严格按技术要求安装挂钩座,并做拉拔实验,其拉力是灯具总重量的多少倍?手上都没什么规范,有点急,谢谢了哦
最近做一煤气发生站,其规范中15.0.4条规定要在一些车间中设置修理照明,请问什么是修理照明啊?要怎么设置?这些车间还有属于2区爆炸危险环境的车间,修理照明如何设置?哪位能解答一下!
二类高层电梯前室的照明有几个问题问一下1.是否一定要求采用耐火线2.强切的电路是怎样3.是各层均要设置双开双控还是顶楼和底楼设置4.电路图是怎样
一大型工业厂房(200米*145米),共分六跨,每跨长200米,照明设计为树干式,即两路照明干线从车间中部送入,为两路BV-185铜塑线屋顶线槽敷设,各支路照明箱为BV16线槽引下,请问:干线BV185在每跨十字交叉处如何接线?干线线槽上增设接线箱?还有分支线BV16与干线BV185如何接线?也在线槽上加接线箱?电缆分支接线听说有穿刺线夹,铜塑线呢?
各位大哥小弟刚入行,没有师傅带,现在向各位大哥请教一个弱智的问题。照明布线是不是分为灯上布线和沿墙布线啊?具体有些什么需要注意的地方,再就是导线的根数怎么确定?谢谢了
照明节能设计要求越来越严格。我在设计中经常碰到达不到要求的情况,特别是大空间的照明密度值在满足照度要求时,远大于规范要求。不知道大家在设计中有没碰到?
有一个洗浴中心,二楼是休息大厅,大概有2000平米左右。请问下照度要求是多少。我做到每平米12W左右,另外灯具控制是不是可以不用开关控制,直接在照明控制箱内实现控制。
你们画照明系统图时,是用2根2.5的线还是加PE线3根呀,加PE线的话是用漏电开关吗 还是单p的开关? 下面几种画法: 到底哪正确呢? 按照明规范 I类要加PE线,要用漏电开关吗?是不是有灰尘或有危险等级高的地方要用漏电开关呢??图是从几张室内照明系统图截取.[ 本帖最后由 zzumwj 于 2008-11-18 12:42 编辑 ]
最近做了个230*110的车间,只做照明.我采用的是250W的金卤灯,每回路8到10个灯,3相供电相临灯具接在不同的相序上,前面用的是3相开关.设计时主要是考虑到供电距离比较长,所以用的3相供电.现在审图那位师傅说规范有要求,不能用3相开关控制3个单相回路.但规范上强调的是避免扩大事故范围,我1个回路最多10个灯,有必要改吗?请各位大虾帮帮我......
道路照明的题目依据是:《照明设计手册》还是《城市道路照明设计标准》CJJ45-2006。《城市道路照明设计标准》CJJ45-2006规范手册目录中无此规范。
接触到弱电机房的应急照明,如图 请问图中白色圆弧状的线是什么线,功能是什么?谢谢
对于室内插座和照明灯的数量,我老是迷糊...看了看建筑照明规程,也没写清楚具体的照度和照明数量之间的关系啊!还有就是对于插座的要求,请各位大师兄给点经验之谈,然后给我说说都该研究哪些规程,正好趁过年我去研究下...谢谢了,拜首...小弟邮箱79327106@qq.com
小弟对于照明方面的技术是个新手,最近遇到两个关于照明的问题有点迷惑,请教各位坛友指点迷津!1、照明上面有个照度是如何计算的,同时又有个色温(比如4300K,K代表色温,别人说的)和照度是什么关系?2、调光控制器是否是调节灯具照度的,如何实现控制抑或是原理是什么?
