请教大家,在平均照度计算中,双向车道中间有隔离带的,隔离带宽度计不计入路面宽度?我查了规范和设计手册都没有明确的规定,请高人指点,新手万分感谢!
各位: 我本来是学过机电,但是8年的工作都是计算机的项目,对照明设计一点都不懂。现在我和一个朋友接到一个比较好的项目,市道路的照明项目,但是我们很缺这方面的知识和人才。现在有几个疑问:1、照明的电灯是否有2种,一种是泛黄色的灯,一种是泛银白的,价格是否相差很大。 有哪些品牌可以推荐。2、照明的灯和灯杆一般到那里采购?大家是否可以推荐一下?3、照明的专业人员一般是学什么专业出身的阿? 看看上面的问题,自己都觉得很弱。嘎嘎[招聘请到人才版----斑竹编辑留言]
道路照明的题目依据是:《照明设计手册》还是《城市道路照明设计标准》CJJ45-2006。《城市道路照明设计标准》CJJ45-2006规范手册目录中无此规范。
当处在黑暗或黄昏的环境中,人眼会表现不佳,其较低的视敏度,较差的颜色辨别力和较低的失能眩光容忍度,都将增加了驾驶员和行人的事故风险。 道路照明在减少事故方面起着非常重要的作用,研究表明,良好的道路照明将大大减少事故的发生。道路照明可为穿越交会地区(例如路口)的车辆提供指示。为了加强照明的指示作用,可以使用不同的灯色来区分道路种类或区域定义。 道路照明还可以起到预防犯罪的辅助作用。道路上显示物体(例如车辆,行人和障碍物)所需的光量取决于交通量或交通密度,交通速度以及行人的存在与否。犯罪率还决定了所需的照明水平。对于交通路线,使用了轮廓视觉系统。 运营成本和环境影响非常重要,使用光电管减少照明的小时数可能非常经济。 照明控制系统通过允许在高峰或夜间情况下切换或调暗灯光,可以进一步节省成本。 注意事项: ? 亮度是交通路线照明的主要标准,因此需要确定道路特征和观察者位置。 ? 如果必须考虑照度,则
我们这里的小区照明路灯 合上开关 过一会(5分钟)零线就发热的厉害 火线也有点发热 再过一会儿开关(100安)就跳闸了 火线和零线用的是10平方的铝线 路灯总功率就是5000瓦 我用电流表测了一下电流25安 我个人认为是不是线路有接地的呀 请知道帮忙给说一下 谢谢
高速公路主线道路照明采用250W低杆灯,设置地埋式变压器供电,供电半径约为800左右,采用(3L+N) 4芯低压电缆引至各路灯,TT系统接地型式.每个路灯灯杆单独接地.采用低压出线处设置三相低压断路器+零序过流保护.我的问题是这样设置行不行?规范上有TT系统设置漏电保护,TN-C和TN-S系统设置零序过流保护.没有说TT系统可设零序保护.且我认为TT系统的漏电保护须设置在每个路灯的接线盒内,即每个路灯单独设置漏电保护,而不是设置总的漏电保护.因为每个路灯是一个独立TT系统.
着急啊!不明白啊!请各位大侠不吝赐教!!1、有8m、10m、12m三种路灯,一般路灯内电线的长度如何计算?电线长度是否按灯杆长度算就可以了?2、路灯基础是1.8m的话,一般需要挖多深的洞放基础?在放基础前还需要放什么东西吗?如果已经算过800mm深的电缆挖沟土方量了,每盏路灯基础还需再挖多少的土方量?3、8m、10m、12m三种路灯壁厚是4、4.5厚,人力运输量要如何计算?4、过路面时做拉管一般要伸出路基多少米?800mm深的管拉时是否需要拉出地面?如果需要一般拉出地面多少米?5、路灯做接地极时如何考虑?一般几个灯做一个接地极就能达到电阻小于10欧的要求?除了路灯外还有哪些地方需要做接地极?
看了下设计手册 感觉只有平均照度勉强能算,其他平均亮度、均匀度、眩光水平之类的都非常难算,是否以平均照度和平均亮度来选择灯具功率、光通量等数据
这里只讨论TN S系统1压降问题a从箱变至路灯的压降是否应小于15%、b其中箱变至路灯配电箱小于5%且配电箱至路灯小于10%,是满足啊a,还是满足b?2接地问题配电箱的接地电阻<4a tn-s系统的要求接地电阻是4欧姆、b 是否还需要几组灯具做一次重复接地,原因是防止pe断线还是满足接地电阻要求?3保护问题a tn-s系统保护断路器的长短延时整定值怎么取,满足不了末端短路保护怎么办?b 增加漏电保护有必要吗?
在道路照明中,镀锌角钢用来作为垂直接地体,用量计算方法是灯具个数乘以2.5。那么镀锌扁钢是用来做什么的?怎么计算其用量?镀锌扁钢是用来连接角钢的吗?怎么计算其用量?求大神们帮忙解答。。。
道路照明系统的设置为车辆驾驶员提供了良好的视觉环境,使驾驶员能够快速准确地接受必要的视觉信息,并及时做出反应,防止由于视距不足而造成交通事故。道路照明的设置,提高了道路的诱导性,增加了夜间行车的安全感和舒适感在提高交通运输效率的同时,还可以有效防止犯罪活动和美化环境。但是随着我国国民经济的持续发展和人民生活水平的不断提高,近年来电力负荷出现了急剧地增加,我国大中城市普遍出现了比较严重的缺电现象,各地拉闸限电时有发生。道路照明在我国用电总量上也占有一定的比例,对此部分的节能方法进行分析和考虑,建议采取措施进行应对,对我国的节能工作具有重要的现实意义。 道路照明标准 我国目前对道路照明标准的制定,是从道路的照度和照度均匀度两个可以准确测量的指标出发,来规定不同
本软件适用于路灯照明、景观照明以及其它室外照明低压线路配电计算。软件是在2.0的基础上更新为2.5,优化了软件的计算速度和计算功能。
现在在做一个景观要求比较高的片区照明,有一条沿河的20米路宽、机动车道9米的道路,我现在是单侧10米灯杆,35米间距,道路照明规范上说沿河的宜将灯杆设在靠水一侧,但是我们的老总看图说影响景观,让我把灯杆移到内侧,大大们指点一下,到底是应该在外侧(靠水)还是内侧?
在DIALux软件中做道路照明计算时1.U0 U1是什么参数,如何定义?2.道路的隔离带是什么意思,比如:8米道路,双车道,一来一去,计算时中间是否设隔离带,还是按2车道无隔离带设计。3.计算中在那里设置平均照度及最低照度要求的数值?谢谢!
比如我有一条支路,水泥路面,宽4米,长50米.要求平均亮度0.3,照度5,亮度均匀度0.3,照度均匀度0.3.我采用截光型灯具,交错布置,高4米,间距10米.那么我应该选用什么样的光源?这样可以满足要求吗?是怎么计算的?能不能提供一个过程?谢谢.
我有几个问题要请都高手:1.道路照明的配电电缆用三相五线电缆,但控制用三个单个开关代替一个三相开关以实现全夜及半夜灯控制,也就是说到下半夜关掉二相保留一相,这样可否?2.接下来要请教的是如何做电流计算,是按三相来计算还是按单相做计算?3.因为道路照明配电距离较长,按照规定最末一盏灯的压降不能低于10%,假如我现在每盏灯是650W,35米一盏,配25个截面的电缆,能配多长距离,谁能帮我算一算?因为随着距离的增加,路灯总功率在减少,也就是电流是随着长度而减小的,想请教高手我应该如何计算?谢谢!!!!
《城市道路照明设计标准》CJJ 45-2006在道路照明照度计算中,道路宽度为按道路有效宽度计算。而作为强制条文的功率密度,却没有说明计算方法。请高手指点!
拜读了大鼻子的论文,谈谈道路照明中灯杆内保险丝的选择: 工程设计中常用到250W、400W、600W高压钠灯,每灯的工作电流为 Ic1=250W×(1+10%)/0.85×220V=1.45A Ic2=400W×(1+10%)/0.85×220V=2.35A Ic3=600W×(1+10%)/0.85×220V=3.53A根据规范要求, 熔体电流要大于灯具工作电流的2.47倍,则熔体额定电流取为 1.45A×2.47=3.58A 选4A的熔体 2.35A×2.47=5.81A 选10A的熔体 3.53A×2.47=8.72A 选10A的熔体 综上: 250W的钠灯选4A的熔体 400W的钠灯选10A的熔体 600W的钠灯选10A的熔体[ 本帖最后由 jk_duan888 于 2008-7-4 16:55 编辑 ]
刚接触DIALux,有很多不明白的地方,希望各位达人能给予关注,感谢不尽问题:在各种参考书中看到的都有利用系数,灯具效率等各种参数想问一下,在DIALux中,道路照明中考虑到这些因素没有史福特大功率LED灯 SFT ZD801-LED120*1W A系列 LED 路灯
道路照明电缆敷设的位置在城市道路照明设计时,道路照明电缆既要满足与地下管线距离的要求,又要满足与乔木距离的要求,是很难同时满足的,如何解决?
