对于室内插座和照明灯的数量,我老是迷糊...看了看建筑照明规程,也没写清楚具体的照度和照明数量之间的关系啊!还有就是对于插座的要求,请各位大师兄给点经验之谈,然后给我说说都该研究哪些规程,正好趁过年我去研究下...谢谢了,拜首...小弟邮箱79327106@qq.com
教育建筑的教室及学生宿舍主要通道照明规范规定为二级负荷那我设置了集中的EPS给走道和梯间照明供电后还需不需要再设置应急照明(带蓄电池的应急灯)呢?大家怎么看的
2007-11-15 | ——建筑物景观照明灯具安装规定 -------------------------------------------------------------------------------- 类别:来源: 天圆地方建筑论坛————————————————————————————————————————主控项目 1 建筑物景观照明灯具安装应符合下列规定: 1.1每套灯具的导电部分对地绝缘电阻值大于2 MΩ; 1.2在人行道灯人员来往密集场所安装的落地式灯具,无围栏防护,安装高度距地面2.5m以上; 1.3金属构架和灯具的可接近裸露导体及金属软管的接地(PE)或接零(PEN)可靠,且有标识。 2 建筑物彩灯安装应符合下列规定: 2.2彩灯配线管路按明配管敷设,且有防雨功能。管路间、管路与灯头盒间螺纹连接,金属导管及彩灯的构架、钢索等可接近裸露导体与接地(PE)或接零(PEN)连接可靠; 2.3
建筑灯具与装饰照明手册(第二版) PDF第一篇 基本知识[ 本帖最后由 newplancn 于 2010-6-6 03:18 编辑 ]
本帖最后由 csccbjs 于 2017-1-5 11:46 编辑 文件格式:PDF文件大小:4.99 M
通过本章学习,了解变压器的作用;了解电气工程常用的材料和常用的工具;了解电气照明工程的基本知识。掌握室内照明供电线路的组成及室内照明干线的基本接线方式。12.2 建筑电气照明系统12.2.1 室内照明供电线路的组成1. 低压配电线路
1,引自层应急照明箱,和疏散照明一个回路2,引自层应急照明箱,和疏散照明不同回路3,引自层非消防双电源照明箱,和走道照明(非应急照明)一回路4,引自层非消防双电源照明箱,和走道照明(非应急照明)不同回路5,以上是否自带蓄电池大家是怎么考虑的?其实问题的关键点在于:高层电井的应急照明是消防应急照明还是非消防应急照明?或者说应急照明是否分为消防应急照明和非消防应急照明?
近年来随着科技进步及人类环保节能观念的加强,人们对照明领域给予了比以往更多的关注,促使照明控制技术突飞猛进地发展,其应用也日益广泛。建筑节能是保证国家可持续发展的重要举措。 建筑照明节能设计应提倡绿色照明,并不只是照明节能,而是在有益于提高人们生产、工作、学习效率和生活质量,保护身心健康的基础上,在保证民用建筑照明功能,即照度、色温。显色指数等照明质量指标的前提下,尽可能节约无谓消耗的能源。因此,建筑电气照明节能设计要贯彻以人为本、舒适使用、经济合理、技术先进、节约能源和保护环境的原则。 照明配电系统的节能措施应做到以下几点: ① 照明负荷大,技术经济合理时,应设计照明专用变压器。 ② 照明与动力公用变压器时,应设置专用馈电线路供给照明。
1前言 随着人民生活水平的提高,建筑能耗增长迅猛。然而我国的能源形势是相当严峻的,目前我国已成为世界上第三大能源生产国和第二大能源消费国。所以降低建筑能耗,实现可持续发展,是惟一可行之路。建筑能耗指建筑使用能耗,包括采暖、空调、热水供应、照明、炊事、家用电器等方面的能耗,而照明节能是建筑节能的重要组成部分。具统计,2005年,我国全社会的总用电量约为2.4万亿kWh,照明用电量约为3000亿kWh,且每年以13%~14%的速度递增。预计到2010年,照明用电量将超过5000亿kWh,新增照明用电2000亿kWh。若要完成《国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要》要求节能20%的目标,就意味着到2010年,照明要减少用电1000亿kWh。为了实现这一目标,必须采取相应措施,这些措施包括:充分利用天然光、合理选用光源、灯具及附件、采用照明智能控制系统等方法。 2 充分利用天然光
建筑照明工程是电气工程中的重要组成部分,人们对建筑物使用的安全、经济与适宜提出了更高的要求,建筑照明设计需要根据照明空间的环境与使用性质,选择合适的光源、灯具等照明设备,并对照明设备的进行合理布局,在满足照明空间的使用功能要求基础上,设计出满足现代人的建筑照明灯光效果的节能照明方案,有效降低建筑照明系统能源消耗,提高建筑电气照明系统设计的可靠性和经济性。为此,本文就建筑电气照明设计质量要求进行了简要的分析,在此基础上,重点讨论了建筑照明设计和节能措施。 一、照明设计质量要求 1、照度水平与均匀度。照明设计最基本的要求是建筑照明空间的照度满足规定的要求,照度间接地反映了照明空间的光亮程度。照度太低容易造成视觉疲劳,影响视力健
内容摘要:本文简要地阐述了绿色建筑和夜景照明节能的关系,节能的潜力和方法措施。全文由以下三部分组成:1.绿色建筑呼唤夜景照明应重视节能;2.夜景照明节能的潜力;3.夜景照明节能的措施和方法...【导读】本文简要地阐述了绿色建筑和夜景照明节能的关系,节能的潜力和方法措施。全文由以下三部分组成:1.绿色建筑呼唤夜景照明应重视节能;2.夜景照明节能的潜力;3.夜景照明节能的措施和方法。 1、绿色建筑呼唤夜景照明应重视节能 1968年4月罗马的人类困境报告、1984年和1992年两次联合国的
本文从工业建筑电气照明节能设计的原则、建筑电气照明节能设计的主要措施、等具体内容进行阐述。 二、工业建筑电气照明节能设计的原则建筑电气领域节约用电蕴含着巨大的潜力,同时,节能具有重大意义,它不仅能有效地缓和电力供需矛盾,保证国民经济持续、高速、健康的发展,而且经济效益显著,是一种经济的电力开发形式。建筑电气节能过程,贯穿于项目的决策、设计、施工、投产、使用等整个周期。作为专业电气设计人员,应该在整个设计过程中精心考虑,严谨地进行方案比较,从安全性、可靠性、经济性及节能性等方面进行综合考虑,选择合理的供配电方案,采用先进技术,选用高效设备,实施电网的经济运行技术,在节约能源、促进科学技术进步的同时,又保护了环境,取得社会效益及经济效益的双赢,保证我们高速的经济发展势头,实行社会的可持续发展。 1、绿色照明 建筑照明节能设计的主要原则就是绿色照明,它是指在保证居民生活学习、工作、生产照明的基础上,尽可能地节约电能、然而在节能的过程中。也不能通过增加投资而追求节能效果。做到绿色照明、因此电气设计人员在进行节能设计时。一定要在
建筑照明施工,都知道最小使用线径为:铜线2.5mm2,但好像找不到出处。其实,许多时候,给灯具配1.5的线是足够的了。另外,消防设计大多使用1.0的线,这有矛盾吗?
室外照明设计,一般只限院内外、街道的交通道路照明,实际上仍属平面照明设计,即使是室外作业照明,如工作加工场所、货场、运动等,多数仍超不出平面照明设计。至于需要对空间景物,做比较适宜的观赏,则难以达到目的。如城市广场、纪念碑、人(物)像、喷水池泉、主要建筑物立面、浮雕、国徽等,目前,虽有所谓节日照明,但只能达到造成节日气氛,远观外形轮廊的目的。而亮度太高,不宜近观,易于造成眩晕。更因照度太低,光色昏暗,看不出必要的阴影及主要色彩及悬浮感。为了提高某些自然景观及工人建筑物夜间特色,对有重要意义和观赏价值的大型楼、堂、馆、所等建筑物,常需要设置供夜间观赏的立面照明。这种立面照明如果处理得当,便会产生种种动人的艺术效果。虽然初投资有所增加,但对招来宾客,还是大有益处。因而进行立面照明设计已成为历史的必然,时代的要求。
建筑电气照明工程安装禁忌
请教各位,在设计地下停车场的时候,是否要考虑过渡照明的问题,审图是否审这一条啊?我第一次做地下停车场,参考CECS45 92地下建筑照明设计标准CECS45 92, 上面提到了 过渡照明的重要性,但是看后面附表例题,没有看懂,上面的那个亮度-时间曲线是怎样看的?
建筑照明系统的防火隔热保护 2005-11-25 这篇文章被阅读了< 1 >次 摘要:为了防范建筑照明系统火灾的发生,消防规范对建筑照明系统防火隔热已有明确规定。但是,由于没有统一的隔热、散热措施,在电气防火检测中发现隔热、散热措施各种各样,很不规范。文章在讨论照明系统一般防火问题的同时,着重就隔热、散热工程措施进行了讨论。并指出由于很多照明装置在顶棚上安装时留下的孔洞,实际上给顶棚整体防火性能造成了破坏。火灾时的烟雾和火焰会通过这些孔洞穿透顶棚,蔓延到顶棚上部,扩大火势。为了防止顶棚整体防火性能的破坏,又能使照明器达到隔热、散热的目的,可以用防火涂料制成的防火帽、防火垫解决。该方法还可以推广用来对各种接线盒进行防火隔热,以填补照明器、开关、接线盒隔热等措施的不足。 关键词: 照明系统 隔热散热 防火帽 防火垫1 现行消防规范对建筑照明系统防火隔热的规定 现行有关消防技术规范和电气防火安全管理规定,对建筑照明系统的防火保护一般都有一些原则要求,规范条文原文可在参考文献
体育建筑照明标准完全手册,下载
