  • ???照明配电箱选择的依据是什么啊???
    一直有个问题:照明配电箱是一个现成的东西吗?是由不同的型号、规格可以用来适应不同的照明用电负荷还是可以有变化很多变化完全是靠不同照明负荷来自己组合成一个照明配电箱的?(hoho 这个问题太长了好像,其实这个问题就好比买电脑:是只有品牌机呢还是还有组装机的呢?)还有阿:照明配电箱是如何选择的?有没有什么关于照明配电箱的详细资料啊?
  • 照明配电箱的装高是多少?
    我作图时,照明配电箱装高为底距室内地坪+1.4m,可GB50303-2002上要求装高1.5m,现在找不到装高1.4m的依据,大家有何见解?
  • 关于照明配电箱分等标准
    哪位有照明配电箱的分等标准JB/DQ 6457-1988请发上来谢谢。发到我的邮箱也可以的谢谢:188180615@qq.com
  • 照明配电箱的两个小问题
    在看图中 我发现 即使是同一栋建筑 他的楼层配电箱的位置都不是相同的 那么我想问问 配电箱的位置有什么要求吗 我在规范里就只找到说是要接近负荷中心。。 而且一楼的配电箱位置应该是比较重要的吧? 第二个问题:怎么设计配电箱系统?不要太难的 说说简单的 就照明 插座 空调 备用 这都是通用的,可以的话大致举个例子说明下新人学习~ 静待高人指点 要是有群的话 留个号码 一起交流交流~~[ 本帖最后由 tiger90y 于 2010-4-12 16:22 编辑 ]
  • 咨询个关于照明配电箱的问题
    照明配电箱中,进线的主空气开关,3相的,有强制的规范要求必须用4P的开关么?这个主开关是不带漏电的,急等回答,谢谢!我之前一直都是用的3P,有人说不合规范。
  • BXM(D)8050系列防爆防腐照明(动力)配电箱
    BXM(D)8050系列防爆防腐照明(动力)配电箱 一、型号解释    例:BXM(D)8050-4/20K100X1(G1.5)D4(G3/4)WF1    上面的型号含义是:        BXM(D)8050:防爆防腐照明(动力)配电箱        4/20:回路数为4个,回路电流20A        K100:总开关为100A        X1(G1.5):下边一个进线口,大小为G1.5
  • 照明配电箱供电半径的问题
    照明配电箱分支线供电半径宜为30~50米,是否理解为以配电箱为半径画一个半径为50米的圆,在这个范围内照明灯具均可以从这个配电箱取得电源??? 如果在50米的范围内,实际灯具所用的电线长度超过50米,但是灯具的末端电压损失不大于2%,照明灯具是否可以从这个配电箱取得电源???
  • 关于飞策防爆配电箱的问题
    有谁知道装单个显示仪表的飞策防爆配电箱的型号是什么?已知装2个显示仪表的飞策防爆配电箱的型号是BDG58-T非常感谢这个问题我已经解决了打电话过去一问—T就是特殊的意思,定做就可以了。
  • 求:时控照明配电箱的型号?
    求:时控配电箱的型号?找了好久了,都没有找到具体的,大家有用过的吗 ?谢谢!如果有数据就跟好了,我是主开关40的,有八个回路,其中有两个回路不需要时控的,p=7kw!谢谢帮忙!
  • 照明配电箱进线电流怎么计算
    照明配电箱进线电流怎么计算
    照明配电箱进线是三相380V,出线是单相220v,分别供电。它的进线总电流是把各相电流加起来,还是用其它方法算?如图问号处应该怎么计算?[ 本帖最后由 topone11 于 2010-3-9 17:06 编辑 ]
  • 关于应急照明配电箱的问题~
    民用建筑电气设计规范中13.9.12规定:(应急照明)当采用集中蓄电池或灯具内附电池组时,宜由双电源中的应急电源提供专用回路采用树干式供电,并按防火分区设置应急照明配电箱。请问这个应急照明配电箱是否能引出除应急照明回路以外的照明回路呢~?例如:一个商场,同一个防火分区内是否需要应急照明一个,而走道照明、卫生间照明等常用照明需要另外设一个配电箱呢~?能不能把这些常用照明都归入应急照明配电箱内呢~?(应急照明采用自带蓄电池)
  • 请教关于照明配电箱的接线问题
    请教关于照明配电箱的接线问题
    车库及仓库机修间轴流风机未设电源,1类风机电源由照明配电箱AL1备用回路WL5采用BV-0.75KV-5*2.5导线穿管引至轴流风机,3个风机串行并联。2、3类风机电源由照明配电箱AL2备用回路WL6采用BV-0.75KV-5*2.5导线穿管引至轴流风机,4个风机串行并联,每个风机下方设一个手动启动器。请参见附图 现在有个问题:1、动力电源能否从照面配电箱引出。2、在轴流风机接入照明配电箱后,照明配电箱的容量裕量是否满足要求。
  • 新手如何了解防爆配电箱问题
    新手如何了解防爆配电箱问题 户外使用可加装防雨罩或防护柜。●防爆配电箱 ⅡA、ⅡB、ⅡC类T6及以下组别爆炸性气体环境;● 广泛应用于石油、化工、海上平台、军工、码头等危险场所。在交流50Hz、电压至380V的线路中作动力或照明支路的分合之用,并具有过载、短路保护功能。● 本产品为复合型防爆,开关腔为隔爆型,行线腔及出线腔为增安型。采用模块式结构,各种回路可以自由选择组合;●防爆配电箱外壳采用优质铝合金铸造而成,经高速抛丸后表面高压静电喷塑处理,防腐能力强;● 内装高分断小型断路器或塑壳断路器和电源指示灯及接线端子;● 断路器外设操作手柄,操作灵活,防爆性能可靠;● 钢管或电缆布线均可;●防爆配电箱户外使用可加装防雨罩或防护柜。● 订货时应严格按型号含义详细注明产品各项参数,及防爆标志和所需数量等。● 有特殊要求(如进出线口方向、带漏电保护、不带总开关、安装方式等)请另行注明。●防爆配电箱如无特殊要求,产品出厂时为壁挂式安装。● 订货时请提供电气原理图及元件
  • 如图照明配电箱为何要这么粗的线?
    如图照明配电箱为何要这么粗的线?
    如图照明配电箱为何要这么粗的线?YJV5*16的载流量为84A,YJV5*6为46A,难道不能用YJV5*6的?另外电缆的长度不长无需考虑电压降
  • 关于应急照明配电箱的疑问
    请问应急照明配电箱可以采用以下方式吗: 应急照明配电箱的备用电源从发电机应急母线段引入; 应急照明灯具不采用 EPS 供电,采用灯具自带蓄电池方式。
  • 照明配电箱的漏电火灾报警
    照明配电箱的漏电火灾报警
    照明配电箱的漏电火灾探测器总是报警,漏电火灾探测器允许漏电的最大电流是700毫安,在700毫安哪一级还是报警。漏电火灾探测器正常,照明回路,空开正常。 厂家说,是我们漏电了,可是接线、灯具都正常。业主让我解决漏电问题。 验收就卡在这里,求大神支招。:handshake
  • 防爆配电箱的技术要求十条
    防爆配电箱适用于做防爆动力配电箱及防爆照明配电箱等应用,防爆配电箱产品采用复合型结构,开关箱采用隔爆型结构,母线箱及出线箱采用增安型结构。铸铝合金外壳,内装高分断小型断路器,具有过载短路保护功能并可根据要求增加漏电保护等功能。模块结构,各种回路可以自由选择组合。有特殊要求可特制,钢管或电缆布线均可。技术要求:1、配电箱柜内所有电气元器件满足IEC309-1和IEC309-2以及DINEN60309,CEE17国际标准,及GB11918-2001和GB11919-2001标准,电气开关采用ABB产品、端子采用菲尼柯斯产品、插座采用曼奈柯斯产品。2、所有配电箱的结构、电器元件的安装、电路的布置必须安全可靠,操作方便,维修容易。3、配电箱应配锁及钥匙。4、配电箱采用下进线,下出线,并具有敲落孔,敲落孔的大小按图纸中电缆型号确定,并配备足够数量的橡皮垫圈。5、配电箱箱体防护等级:IP55(防酸防腐防水)。6、配电箱采用不
  • 照明配电箱出线回路配电
    照明配电箱出线应配置单相断路器和接触器 照明负荷主要是单相负荷,当采用三相电器进行保护和控制时,如其中一相发生故障,会引起三相跳闸,扩大了故障影响范围。因此照明出线回路应采用单相断路器和接触器进行保护和控制。 《建筑照明设计标准》GB 50034-2013第6.1.5条规定:道路照明配电系统应具有短路保护和过负荷保护,并应符合现行国家标准《低压配电设计规范》GB 50054 的要求。各单相回路应单独进行控制和保护。每个灯具应设有单独保护装置。
  • 厂房照明配电箱照明回路控制
    厂房照明配电箱照明回路控制
    我在做大型超市的时候,配电箱中的照明回路是用断路器控制的.现在做一个厂房,面积挺大的.总工确认我断路器后面加上接触器来控制照明回路.我想不明白厂房和超市的做法为什么不一样呢?
防爆照明配电箱
防爆照明配电箱专题,为您提供防爆照明配电箱相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与防爆照明配电箱 相关的专业交流讨论,更多防爆照明配电箱相关内容请访问
照明工程设计
图书馆消防设计
