  • 有额定电压380V的照明灯泡吗
    要在5吨的单梁行车上安装2个工矿灯,这样行车走到哪里,灯就照到哪里,对行车下方的操作面进行加强照明.可是行车上的电源是通过3跟滑触线引来的3相380V,没有N线,一般的220V的照明灯泡都不能正常使用,有额定电压380V的照明灯泡,就可以直接接在线间使用了.灯泡功率在150~250之间就可以了.
  • 为什么车间照明灯闪烁不停?
    我们车间照明灯最近每天到晚上4点多以后总是闪烁不停,测得各相电压\电流均平衡没有浮动,变电间接地线也没有问题,控制开关也看了没有问题,请教高手是那的问题?
  • 冷库的照明灯的特点介绍
    大型冷库照明灯采用铝合金外壳,其材质符合GB/T1173-1995国家标准的要求。采用先进的“高温一次压铸”成型工艺,铸件产品表面光滑、金属结构组织细密、内部无气泡、砂眼等缺陷,具有良好的抗拉强度及抗冲击性,低温冷库灯外壳防爆性能高,且冷库灯上有模具直接压制而成的永久性防爆标志及商标。   冷库灯灯具通过抛丸机进行表面强化清理等技术处理后,采用全自动喷涂流水线设备及国内先进的高压静电喷塑工艺进行表面喷塑,塑层附着均匀且附着力强,采用抗紫外线塑粉,防腐、抗氧化,平板钢化玻璃灯罩,不锈钢外露紧固件;镇流器与灯具采用一体式或分体式设计,满足多种不同光源使用;高纯铝阳极氧化桔纹漫反射板,反射率高,光线柔和;灯具上下照射角度调节范围大冷库灯吸顶支架式和悬吊灯安装方式,满足各种安装使用需求;冷库灯的布局结构,采用螺纹盖,方便开启检修和更换光源。   在传统的冷库照明中。我们常使用荧光灯、金卤灯、和高压汞灯,他们的缺点是低温下光衰很大、照度低、寿命短、耗电大、容易漏气和积水。目前
  • 请教:消防地下泵房照明灯灯泡老是爆~
    我们消防地下泵房的照明灯用的是防水防尘弯灯,是那种有玻璃罩,加个铁皮罩子类似与路灯的那种,我们用的40W的灯泡,用了一段时间,灯就不亮了,检查灯烧了,换了之后过段时间又这样,是什么原因呢??
  • 能否实现照明灯的四点控制
    对一盏灯实现双开关控制大家都知道,它用了两个两位翘板式三端出线的开关控制(一个公共点,一个常开点,一个常闭点),现在的问题是能不能用四个这样的开关实现四个地方控制一盏灯!?
  • 照明灯具的种类及其特点
    众所周知,电气照明灯具有灯光稳定、易于控制、便于调节、使用安全经济等优点,已成为现代人工照明中应用最为广泛的照明产品。照明用电量约占工业总用电量的15%,在建筑中,照明用电则占到总用电量的40%。照明质量的好坏(照明的稳定性和运行连续性)取决于供电质量。因此,照明系统的电源是很重要的。为帮助设计人员更好地选择相应的电路保护元件,设计出高质量,高可靠性的照明供电系统,在此简单介绍一下不同种类照明灯具的技术特点,以便设计人员根据不同灯具的特点选择相应的控制和保护元件。 1 照明灯具的分类及其特点电光源按照其发光原理可分为热辐射光源和气体放电光源两大类。白炽灯:白炽灯是历史最悠久的灯,应用极为广泛。它的发光原理基于真空或中性气体中的灯丝通过电流加热到白炽状态引起的热辐射发光现象。它的优点是结构简单、价格低廉、使用方便、显色性好;缺点是发热大、发光效率较低、使用寿命较短。应特别注意,如果电源电压增加5%,灯的寿命将缩短50%。 1.1 普通白炽灯灯泡中有钨丝并充有惰性气体。1.2 卤钨灯在白炽灯灯泡中充入含有卤族元
  • 关于照明灯具配线的疑惑
    一排荧光灯具共20个,每个36W,用单相供电,我的疑惑是,就用两根线,相线和中线,拉过去,然后剥线再分线么,其中线路还得穿管,怎么实际操作?还是用21根线(20根相线和一根中线),如果这样,线也太多了。
  • 关于应急照明灯的配管问题
    在应急照明灯的配管的时候,比如接一个疏散指示灯安装高度为2.2米,后面又借安全出口灯,在这样接配管中疏散指示灯是翻上翻下还是只计算已个高差,加接线盒?
  • 关于照明灯的使用寿命问题
    公司刚运行不久,里面的照明灯坏了好多,查了一下,大部分都是电压过高造成,而且配电室的电压确实蛮高的,有没有什么方法可以使照明灯的使用寿命长一点,求高手指点
  • 关于应急照明灯具的问题
    最近设计一些阶梯教室、报告厅的电气,对于应急照明有些疑惑在网上下载的一些资料中,有应急筒灯、应急吸顶灯这样的灯具,还有些图中将一些格栅式灯具也标注为应急形式,他们和常规的这些灯具有何差异?
  • 未来照明灯光“智能”加“万能”
    未来照明灯光“智能”加“万能” 2005-11-18 这篇文章被阅读了< 8 >次 照明研究专家们指出,未来的照明灯光将会是智能型的,它们的功用并不仅仅是为我们提供照明。 许多人对于发光二极管可能都不陌生,那是一种非常小型的发光源,比如让电子表或者电子钟上的数字频频闪动的灯光,或者让自动电话机闪亮的灯光。最近的技术进展使得这种发光二极管的照明能力大大增强,比如,它们可以照亮整个游泳池,还能够用在交通信号灯上。 发光二极管与普通的照明灯光相比,节能省电。但是最令人兴奋的是其他的一些特性,比如,二极管闪光"眨眼"的速度相当快,人的肉眼分辨不出来这种变化,但是接收装置能够分辨出来,这样就为开发灯光利用打开了一道崭新的门,未来灯光不仅用来照明,还能用来进行电子通讯。 当然,人们目前使用的光纤电缆已经能够以光速来传送大量数据了,但是用发光二极管进行的电子通讯还能够给人类带来许多其他方面的便利,比如:"刹车灯光"可以分辨并通知一辆跟得太
  • 有关应急照明灯点亮的问题
    采用双电源切换箱的集中供电的应急照明,在没有火灾自动报警系统的情况下当正常电源断电应急灯能否自动点亮?怎么点亮?期待各位的解答!!!谢谢!
  • 石油天然气行业的照明灯规范
    各位大侠: 请问石油天然气站场的照明灯有什么具体规范没?我知道的有(石油化工企业工厂电力系统设计规范),但是没有具体说明天天然气站场照明高度合理在多少距离。我们是一家天然气输送单位,由于站场有两座避雷塔,高度为21米,为了照明在塔高度12米处安装普通的节能照明灯。问题是维修时候不方便,所处位置太高了,有限的空间危险啊。现在想提出整改,请各位大侠给出意见,谢谢啦!
  • 马道要单独设置照明灯具吗?
    体育场设置了马道,现在甲方要求设置马道照明灯具。我翻了半天规范,没有发现要对马道单独设置马道照明的条文,马道要单独设置照明吗?如果要设,是哪一条规法?是否要设置低压灯具呢?
  • 求助家庭单相照明灯走线问题。
    请问如下问题:农村家庭照明(单相)7个房间,共需要装9个灯。问题1:是不是每一盏灯都需要从家庭配电箱的照明小空开下引出两根线(这样的话要从小空开下引出9根火线,另外再引出9根零线)?还是从照明小空开下引出几路线,然后在某些线上又分几个支路分别供不同的灯?问题2:如果是每个灯都从家庭配电箱引出,是不是国家有规定?谢谢。
  • 关于应急照明灯具选用问题
    现在大家设计时候对住宅,办公,学校,小型商业,大型商业,娱乐场所,工厂都分别选用什么样的应急照明灯具?对我个人来说我常用的如下:住宅 吸顶灯自带蓄电池(考虑灯具的安全防止有些双头应急灯被盗)办公:考虑二次装修一般会选用双头应急灯学校 :吸顶灯自带蓄电池或双头应急灯小型商业:考虑二次装修一般会选用双头应急灯大型商业:应急荧光灯娱乐场所:先考虑双头应急灯,但二装考虑美观会配合选用带蓄电池筒照灯具工厂:考虑设备布置工艺在疏散通道上布置双头应急灯我个现在在工程上见到最多的是LED双头应急灯,但现在LED灯功率都比较小(2*1.5W,查到最大的也才2*5W。),咨询过厂家说是现在提倡节能。当然也有部分是用荧光灯,这个是比较好,能保证消防时的照度,双头灯则难以保证。现在 GB 17945-2010 消防应急照明和疏散指示系统 不清楚这本是否是真的?里面 6.2.5 使用荧光灯为光源的灯具不应将启辉器接入应急回路,不应使用有内置启辉器的光源。 请问这荧光灯没启辉
  • 应急照明灯具的电源有规定吗?
    需要配备应急照明的场所,规范有要求哪些场所可以用带自电源的应急灯,哪些地方要用EPS电源供电的灯具吗?[ 本帖最后由 wangym3680 于 2011-1-14 10:41 编辑 ]
  • 照明灯具选用和间距问题
    工厂照明灯具一般选用什么灯具?我目前选用金卤灯,但是最近发现无极灯效率更高,请问使用无极灯可以通过审图吗?等间距里一般为几米?是根据居高比计算吗
  • 烟感安装与照明灯具的间距
    小弟在实际施工中设置烟感时,要求烟感与照明灯具保持间距20公分以上,不知道是否符合规范?在火灾自动报警系统设计规范和高规中都查了一下,没有发现相应条款。还请各位指教
  • 一个旋纽控制两个照明灯的问题
    刚接触电气行业,,请问一个旋纽控制两个照明灯应该怎么个画法,两个照明灯同时亮或灭。前辈们请指教!谢谢了。
浴霸照明灯泡
浴霸照明灯泡专题,为您提供浴霸照明灯泡相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与浴霸照明灯泡 相关的专业交流讨论,更多浴霸照明灯泡相关内容请访问
