一排荧光灯具共20个,每个36W,用单相供电,我的疑惑是,就用两根线,相线和中线,拉过去,然后剥线再分线么,其中线路还得穿管,怎么实际操作?还是用21根线(20根相线和一根中线),如果这样,线也太多了。
众所周知,电气照明灯具有灯光稳定、易于控制、便于调节、使用安全经济等优点,已成为现代人工照明中应用最为广泛的照明产品。照明用电量约占工业总用电量的15%,在建筑中,照明用电则占到总用电量的40%。照明质量的好坏(照明的稳定性和运行连续性)取决于供电质量。因此,照明系统的电源是很重要的。为帮助设计人员更好地选择相应的电路保护元件,设计出高质量,高可靠性的照明供电系统,在此简单介绍一下不同种类照明灯具的技术特点,以便设计人员根据不同灯具的特点选择相应的控制和保护元件。 1 照明灯具的分类及其特点电光源按照其发光原理可分为热辐射光源和气体放电光源两大类。白炽灯:白炽灯是历史最悠久的灯,应用极为广泛。它的发光原理基于真空或中性气体中的灯丝通过电流加热到白炽状态引起的热辐射发光现象。它的优点是结构简单、价格低廉、使用方便、显色性好;缺点是发热大、发光效率较低、使用寿命较短。应特别注意,如果电源电压增加5%,灯的寿命将缩短50%。 1.1 普通白炽灯灯泡中有钨丝并充有惰性气体。1.2 卤钨灯在白炽灯灯泡中充入含有卤族元
如同所示的灯具和空调等的施工顺序是怎么的?是先吊顶后安装灯具和空调吗?还是怎么样的?如果先安装龙骨吊顶后,灯具和空调的位置如何确定和安装?方法是怎么样的?
布置完地下室的灯具与桥架回路后,如何设置灯具编号?我看施工图里一个区域都是n1n2,另一个区域都是n3n4,这是为什么?
各位大侠,谁有ERCO的照明插件的。用在dialux的,现在急切需要这个,有的话能不能发我一个,感激不尽。1751668620@qq.com
小弟在实际施工中设置烟感时,要求烟感与照明灯具保持间距20公分以上,不知道是否符合规范?在火灾自动报警系统设计规范和高规中都查了一下,没有发现相应条款。还请各位指教
工厂照明灯具一般选用什么灯具?我目前选用金卤灯,但是最近发现无极灯效率更高,请问使用无极灯可以通过审图吗?等间距里一般为几米?是根据居高比计算吗
体育场设置了马道,现在甲方要求设置马道照明灯具。我翻了半天规范,没有发现要对马道单独设置马道照明的条文,马道要单独设置照明吗?如果要设,是哪一条规法?是否要设置低压灯具呢?
一般室外照明一个回路最多可以多少盏灯具,不能是25盏吧,还有低压电缆的最远供电半径一般是多少,这些问题有什么书籍可以翻阅吗,等大神来指教,小弟找了好几本书都没有这方面的说明
照明灯具的防火措施有哪些? 自炽灯、高压汞灯与可燃物之间距离不应小于5cm,卤钨灯则应大于50cm.严禁用纸、布等可燃材料遮挡灯具。100W以上的白炽灯、卤钨灯的灯管附近导线应采用不燃材料(瓷管、石棉、玻璃丝制成的护套)保护,不能用普通导线,以免高温破坏绝缘,引起短路。灯的下方不能堆放可燃物品。 灯泡距地面的高度一般不低于2m,如低于2m应采取防护措施。经常碰撞的场所应采用金属网罩肪护,湿度大的场所应有防止水滴的措施。 日光灯镇流器安装时应注意通风散热,不准将镇流器直接固定在可燃顶棚或板壁上。镇流器与灯管的电压和容量必须相同,配套使用。 在低压照明中,要选择足够的导线截面,防止发热量过大而引起危险。有大量可燃粉尘的地方,如粮食加工、棉花加工厂等要采用防尘灯具。爆炸场所应安装相应的防爆照明灯具。
家庭灯具的选购必须了解室内灯具与客厅,餐厅以及厕所这些地方都是有所不同的,知道所购买的灯具是适用于那个场所,这就是家庭灯具的购买技巧。 现在照明市场的各种样式的灯具样式繁多,从光照的角度看就有日光灯、镁光灯、白炽灯、节能灯、霓虹灯等等,颜色、亮度各不相同,所以使用的地方也尽不相同。如节能灯比较适用厨房、浴室。白炽灯泡灯光柔和可用于卧室和书房。 目前飞利浦使用LED背光源的台灯本来就是一件艺术品,除了照明的功能外还给以人美的享受,大多用于客厅,卧室,餐厅和家庭成员房间的基本照明,并且可以用在特定的工作照明区域。而落地灯比较常用语局部
绘制电气CAD图纸的朋友,一 定都遇到过需要绘制各 种不同灯具照明功率的情况,这时候就需要计算出不同灯具的照明功率。那么是否有方便的办法可以一键计算多个照明灯具的总功率呢?今天我们就加载CAD工具箱来辅 助操作,使用AUTOCAD给大家演示一下。具体演示操作如下: 打开电气图纸 我们先运行AUTOCAD制图软件,进行如下操作:1.点 击菜单栏里“A”标识,在下拉列表里,选择“打开-打开一个文件”选项。2.打开一张需要计算不同灯具照明功率的电气图纸。 调用CAD工具箱 之后在AUTOCAD制图软件里,我们进行如下操作:1.在命令行里输入“ap”命令字符,加载CAD工具箱插件到AUTOCAD软件中。2.然后在命令框中输入”xj”命令字符,调用CAD工具箱来辅 助使用。 电气功能 1.在CAD工具箱v1.0.1弹窗里,我们点 击“电气功能”选项按钮,进入“电气功能”次弹窗。 <
门卫室门口的6米长 , 1.8米高的字牌照明选用高压纳灯合适吗?需要配补偿器吗?该选用多大功率的灯?并且需要几个这样的灯?灯之间的间距有要求吗?灯的安装方式呢[ 本帖最后由 yyg2080 于 2011-6-10 14:25 编辑 ]
在进行车间照明灯具安装时,应根据视觉要求、车间作业性质和环境条件,通过对LED灯具的选择和配置,使工作区域空间具备合理的照度、显色性和适宜的亮度分布及舒适的视觉环境。 上图为车间照明灯---免维护LED悬挂灯QC-GL023-A-Ⅰ 车间照明灯具安装规范: 1、按施工图纸确定灯具、插座、开关、配电箱和启动设备等位置。 2、沿建筑物确定导线敷设的路径及穿过墙壁或楼板的位置。 3、在土建未抹灰前,将安装线路所需的全部固定点打好孔眼,预埋木榫或膨胀螺栓的套筒。 &nb
希望大家把见到的精美的照明相片贴出来,对照明板块有什么意见和要求尽量提出来。来者有奖
水下照明采用12V电源,不引出PE线,但民规12.9.3)要求辅助等电位联结,应将0、1及2区内下列所有外界可导电部分及外露可导电部分,用保护导体连接起来,并经过总接地端子与接地网相连,包括水下照明灯具的外壳、爬梯、扶手、给水口、排水口及变压器外壳等。搞不明白到底要不要做接地,个人认为应该做不接地地的局部等电位联结?希望各位发表高见!
在下是刚接触电气设计工作的,在实际工作当中经常遇到控制照明负载的开关接触器的造型问题,不知哪位高手手头上有灯关一些常用灯具的功率和电流的对照表,不甚感激。或者能提供一下它们具体的计算公式
最近做一印刷厂,其中一个纸库,4000平方,层高为5.0米。依据规范,这种仓库不应采用高温照明灯具。应该采用何种灯具?大功率节能灯?荧光灯?如果采用带防护罩的灯具,是否可以使用金属卤化物灯?
正在做一项工业工程,目前的照明灯具供应商另人不是很满意,可供产品类型太少,有些还要等其去市场现找,产品质量也参差不齐,整个过程另人郁闷!请坛子里的朋友们介绍几个好的企业,产品线要求齐全,服务到位的,将为下一期工程准备。听朋友介绍过一家“鴻联”,看过样本后,很不错(工业灯具产品线相当全啊)。是否还有与其有一拼或更好的呢,尤其质量上,产品线丰富程度不如的就算鸟。
