随着LED产品在室内照明市场应用的增多,如何开发更加适用的灯具是许多企业关注的要点。长此以来,LED发展里面中忽略了一些问题,就是我们过度追求高光效,而忘了室内照明要低色温,注意了照明亮度忘了配光,想做到智能控制却忘了人的需求。 LED室内照明应用首要关注的应为显色指数。因为没人希望在房间看到人的脸像鬼一样。色温也是很重要的要求,对商品的展示效果影响很大。在精品服装店中,衣服在高色温下绝对没有低色温下看得漂亮。色温可以创造一种环境的效果,让商品增加价值感。可以调整色温的LED照明灯具,在服装店中就绝对占有优势。 其次,灯具本身的基本作用是提供与光源的电气连接,而在一般情况下,用户最关心的是这一盏灯是否能够照亮我们希望它照亮的地方,是否使我们感觉舒适;然而,对于职业的照明设计师而言,除了要熟知各种灯体的选材、透镜及反光系统之外,还必须根据灯具的配光曲线了解灯具投射的光斑质量,计算灯具的效率及空间内任意点的照度值,以此还可以计算空间区域内的照度分布情况。可以毫不夸张地说,灯具的配光曲线是灯具的生命线。 最后,LED照明还应注意光污染问题。现在的生活环境里十分强
首先,要根据装修风格来购买LED照明灯具。例如现代的风格,适宜选用一些不锈钢和磨砂玻璃组合的简约灯具;欧美的传统风格,适宜选用一些诸如洛可可线条、涂有金属色粉的灯具;中式风格,适宜选用羊皮灯、全铜焊锡灯。 LED照明灯具也要根据室内的面积、家具的多少及相应尺寸来配置。如30平米的客厅,配直径900毫米的大灯即可,而20多平米的客厅就要配直径800毫米的灯具。在挂有壁画的两旁安上射灯或壁灯衬托,效果会更好。 在不同的区域要配置不同的灯具。 客 厅是待人接客的场所,要求营造一种温暖热烈的氛围,因此客厅宜选用庄重、明亮的吊灯或吸顶灯。 书房照明应以明亮、柔和为原则,选用白炽灯泡的台灯较为合适。写字台的台灯应适应工作性质和学习需要,宜选用带反射罩、下部开口的直射台灯,光源常用白炽灯、球泡灯、荧光灯。 卧室可用几种灯混合使用,柔和、装饰性强的灯具更能烘托卧室温馨典雅的气氛。 餐厅的餐桌需要的是温暖明亮的效果,故宜选用向下直接照射的灯具,灯具的位置一般在餐桌的正上方。在餐桌附近墙上还可适当配置暖色壁灯,这样会使宴请客人时气氛更热烈。<
请教:LXW=9.6X6.3的房间,选用T5管3X28W的格栅灯,如照度为300LX,应该安装几套灯具呢? 一个建筑内各个房间面积不一,我选的灯具数量折算到功率密度值8~10W不等,审图的说各房间相差有点大,而且8W值太小,说应该11W上下浮动20%,问题是房间面积数太多,有9.6米X3米、3.5米、4米、4.4米,如果你们做都怎么做呢,帮帮忙吧,困惑好久了这个照明。可以这样做吗:这个房间选三管的灯具,那个房间选双管的灯具。(说明:房间有吊顶,估计吊顶后层高3米)
各位大大们,求教个问题有一大空间室内场所,网架高度18m至24m,业主要求设计时应考虑高空灯具便于维修,请问大家是如何考虑灯具布置方案的。要求结构专业在网架内布置马道?灯具多的话马道沿灯具布置是否会太多?或者采用升降类灯具?采用此类灯具是否合适,应用范围广吗,有何注意问题?
干式变压器和低压柜处于一室、一排,室内净高4.5m,如果灯具安装高度选3m,那么室内净高是不是就不用4.5m这么高了?请教室内高度应为多高?照明灯具安装高度取多少?
新款LED道路照明灯具介绍.rar
众所周知,电气照明灯具有灯光稳定、易于控制、便于调节、使用安全经济等优点,已成为现代人工照明中应用最为广泛的照明产品。照明用电量约占工业总用电量的15%,在建筑中,照明用电则占到总用电量的40%。照明质量的好坏(照明的稳定性和运行连续性)取决于供电质量。因此,照明系统的电源是很重要的。为帮助设计人员更好地选择相应的电路保护元件,设计出高质量,高可靠性的照明供电系统,在此简单介绍一下不同种类照明灯具的技术特点,以便设计人员根据不同灯具的特点选择相应的控制和保护元件。 1 照明灯具的分类及其特点电光源按照其发光原理可分为热辐射光源和气体放电光源两大类。白炽灯:白炽灯是历史最悠久的灯,应用极为广泛。它的发光原理基于真空或中性气体中的灯丝通过电流加热到白炽状态引起的热辐射发光现象。它的优点是结构简单、价格低廉、使用方便、显色性好;缺点是发热大、发光效率较低、使用寿命较短。应特别注意,如果电源电压增加5%,灯的寿命将缩短50%。 1.1 普通白炽灯灯泡中有钨丝并充有惰性气体。1.2 卤钨灯在白炽灯灯泡中充入含有卤族元
一排荧光灯具共20个,每个36W,用单相供电,我的疑惑是,就用两根线,相线和中线,拉过去,然后剥线再分线么,其中线路还得穿管,怎么实际操作?还是用21根线(20根相线和一根中线),如果这样,线也太多了。
知识点:道路照明用LED灯
各位老师,学生正在装修机场一飞机指挥塔台,关于室内照明遇到一个问题十分棘手,目前在市场上看到的一些照明灯具夜间使用时,在指挥塔玻璃上均会形成反光点,影响室内向室外观看,请各位老师给予指点。现将照明需求说明如下:1.光束集中,没有散射2.灯口及光源不会在玻璃上形成反光点3.灯光亮度不需太高4.光源发热量越小越好注:学生非电气专业,以上用语很不专业,不知意思表达清楚否,请谅解。
资料仅供参考,飞利浦室内外照明灯具产品(附图片)附件已超过50M,如需要可单独留言:lol
今天在图书馆看到一篇文章,内容是将变电站室内照明使用的荧光灯与金属卤化物灯具做比较,通过比较两者显色性、光效性、启辉、可靠性、日常维护等方面得出结论是以金属卤化物灯代替荧光灯用于主控室等室内照明...这个~我弄不清楚对不对,希望各位高手指正!另求:《照明教学课程》英文版、《LIGHTING HANDBOOK》或《Light Design Basics》~(链接或发邮件:sas7pc@163.com)谢谢了~!
目前LED在道路灯具中使用的最普遍形式主要有三类,一类是采用传统的道路灯具外壳,只是在灯具内,在一个几乎是平板的安装面(也是反光面)上,装上了矩阵式的LED,这种设计方式是不可能得到良好的灯具配光的。另一类是把多个LED集成在一个圆形的区域内(区域直径大约为30mm~40mm),使这一小区域的光输出密度接近高强度气体放电灯,再利用灯具反射器进行配光,但这种设计方式的灯具分布光度也不会优于传统的道路灯具,并且由于在一个很小的区域内集成了高密度的LED,使LED的散热情况明显不良,不仅影响到LED的发光效率,而且也往往影响到LED的使用寿命。第三类通过设计一种光学透镜,并封装在大功率LED光源上,通过该透镜对光源的发光方向作出改变,使其传播方向发生偏移,以达到提高灯具的照明利用率。
如同所示的灯具和空调等的施工顺序是怎么的?是先吊顶后安装灯具和空调吗?还是怎么样的?如果先安装龙骨吊顶后,灯具和空调的位置如何确定和安装?方法是怎么样的?
布置完地下室的灯具与桥架回路后,如何设置灯具编号?我看施工图里一个区域都是n1n2,另一个区域都是n3n4,这是为什么?
各位大侠,谁有ERCO的照明插件的。用在dialux的,现在急切需要这个,有的话能不能发我一个,感激不尽。1751668620@qq.com
体育场设置了马道,现在甲方要求设置马道照明灯具。我翻了半天规范,没有发现要对马道单独设置马道照明的条文,马道要单独设置照明吗?如果要设,是哪一条规法?是否要设置低压灯具呢?
工厂照明灯具一般选用什么灯具?我目前选用金卤灯,但是最近发现无极灯效率更高,请问使用无极灯可以通过审图吗?等间距里一般为几米?是根据居高比计算吗
小弟在实际施工中设置烟感时,要求烟感与照明灯具保持间距20公分以上,不知道是否符合规范?在火灾自动报警系统设计规范和高规中都查了一下,没有发现相应条款。还请各位指教
1 引言 舞台灯光作为一种艺术照明,光源的亮度、光效、色温、显色性、调光性、光可控制和闪光特性都必须满足一定的要求。传统舞台照明通常采用卤钨灯做光源,耗能高、发光效率低,其消耗的电能 95%都转化为热,使舞台演员在长时间的高温状态下产生疲劳感,影响演出效果。LED 光源借助其节能高效、色彩亮艳、可调光等优点[1,2],正逐渐被舞台灯光设计师所接受,LED 灯具进入舞台照明的全新发展时期。然而 LED 舞台灯具是一种新型光源的灯具,上市时间较短,还没有制定配套的标准,市场尚难以规范。市面上的灯具性能差异悬殊、鱼目混杂,舞台灯具的性能要求有哪些方面[3,4],如何评判舞台灯具的优劣是一项全新的工作。灯具的应用效果及对观众的主观视觉感受是评价灯具优劣的重要因素,主观评估是舞台灯具验收中不可忽视的一个环节。本文从实际灯具验收角度出发,详细讲述客观检测与主观
