  • 关于服装厂车间照明问题
    现有一个服装厂车间,照明灯具是按柱距布,还是按缝纫机工作生产线布。仅做一般照明?局部照明怎么考虑?根据新的照明标准应选多大照度?
  • 为什么车间照明灯闪烁不停?
    我们车间照明灯最近每天到晚上4点多以后总是闪烁不停,测得各相电压\电流均平衡没有浮动,变电间接地线也没有问题,控制开关也看了没有问题,请教高手是那的问题?
  • 询:车间疏散照明取费按几类?
    我在做车预算时,在电气施工图中有疏散照明安装,但车间电气的取费类别只能按2类收取,而疏散照明部分划归为消防看待的话是否可以按1类费用收取?验收按消防验收标准执行。盼答`~~~~~~
  • 急!!车间可以三相配电照明吗?
    一个车间,400*150比较大,我觉得可以考虑三相配电,和路灯一样的接线方式。请问可不可以?大家现实中有这么做的吗?
  • 车间防雷、接地、照明施工图
    车间防雷、接地、照明施工图
  • 爆炸危险环境车间照明如何控制
    本人新手求高人指点。车间为危险2区,但车间有配电室(单侧贴临)请问把车间的照明配电箱放在车间内用防爆配电箱控制好还是配电箱放在配电室内使用开关控制。
  • 车间照明用投光灯还是金卤灯??
    9米高的厂房,用400W金卤灯在屋顶安装,还是用1000W投光灯在柱子上距地6.5米安装,效果如何?二者之间有何区别?我个人认为:二者都可以!!!没区别!!!就是造价不一样,施工难度有差别!!!
  • 车间照明可“另加局部照明”是什么意思?
    车间照明可“另加局部照明”是什么意思?现在做一大面积厂房设计,按机械加工粗加工标准,是200lx布置灯具时发现要是按这个照度,功率密度偏大,灯具偏多甲方不满意,工厂设备大多自带局部照明,车间要200lx干什么?我想也是规范后面“另加局部照明”是什么意思?是指机械粗加工车间照度必须200lx,局部要更高的照度,允许加局部照明;还是车间照度可以降低,局部须达到200lx?还有根据“4.1.4 符合下列条件之一及以上时,作业面或参考平面的照度,可按照度标准值分级降低一级。1 进行很短时间的作业时;2 作业精度或速度无关紧要时;3 建筑等级和功能要求较低时。”这一条,照度可不可以降一级?
  • 车间照明配电箱如何选择空气开关?
    从事配电设计工作,有个小项目:设计一个车间的照明配电箱,却不知道如何选择配电箱的空气开关大小和导线大小?希望各位能指导下!!
  • 工厂车间智能照明控制系统
    生产制造型工厂的照明系统,作为公共照明,其控制与管理方式需要统一,遵从生产时间。同时也需要针对特殊时间点进行个性化控制,以灵活形式多样化控制照明效果。 智能照明控制系统解决方案,基于物联网通讯技术,通过智能照明控制模块连接一个完整的控制系统,通过控制面板、人体感应、照明感应、红外感应、触摸屏、手机、平板终端等多种控制终端,远程集中控制。用户可实现灵活多样的智能控制,特别适用于智能社区、医院、学校、酒店、体育场馆、机场、隧道、车站等大型公共建设项目。 系统功能 手动控制:通过在车间安装智能面板或触摸屏,实现受控回路负载的开/关或亮度调节的控制方式。 自动控制:根据车间内安装的不同传感器(如微波传感器、、光照度传感器、人体运动传感器等)检测到的外部环境变化,自动发出相应的控制信号
  • 一污水沉降车间照明设计的几个问题?
    现有一39mx15m,高度3.3m的车间,内部只有有几个污水沉降池,现进行照明设计,小弟刚开始做电气设计,请问各位一下问题,忘各位不吝赐教:1、车间内的照度应该按多少计算?100够吗?2、灯具是否应选用防潮灯具?选用防潮节能灯可以吗?3、此类建筑照明设计还应注意什么问题?再次谢过.....
  • 请教:有关棉花轧花车间厂房照明的问题
    请教:有谁做过棉花轧花车间(或相似车间)的厂房照明? 谁有这方面的规范? 我们这关于轧花车间的设计比较多,但是也没有统一的设计方法.有一轧花车间,高9米,长宽忘了,我设计的是整体照明选用金卤灯400W,局部照明采用壁装弯灯.灯具要求达到IP6X.这次审图的意见是: 轧花车间是爆炸性危险场所,灯具开关配电箱都要防爆,并且提出,金卤灯装高9米如何检修?问: 1 有谁有棉麻加工厂这类厂房电气这方面的设计规范? (有个爆炸及火灾危险场所设计规范,但里面我总觉得太笼统,不详尽) 2 一般大空间的厂房照明确实存在检修的问题.如果没有马道之类的,如何检修?(我想也不大可能为此买个液压升降梯吧?)恳请专家解答!先行谢过!
  • 请教一个车间照明设计问题
    本来是做配电的,甲方为省钱,让代为设计做车间照明。车间 140米长,42米宽,是做电气装配的。车间高8米。现在我计划按7*8米的间距配置150w的节能灯,灯具距地高度6米。自知比较粗糙,请各位高手出出主意。
  • 大功率节能灯在车间照明的运用
    一直在关注大功率节能灯在工厂照明方面的知识;但是实在太少了;但是现在工厂中运用又特别多;大家一起交流探讨哈?先谢谢了:handshake :call:
  • 工业车间照明方案以及灯具搭配选择
    概述 工业厂房依据作业环境所需要的照明要求进行科学设计,保证工人的舒适度和安全性,提高工作效率和产品质量。同时工业照明节能是一种降低成本的途径,也是一种发展趋势和社会责任。因此要引入光效高的照明灯具,还要求由控制技术提高照明效果,减少能耗。功既要满足生产所需的亮度,同时使工作环境舒适,以达到增加产量、减少事故、节能降耗的目的。工业照明选用的灯具应能适合工厂的环境,注意眩光的控制,灯具应便于检修及更换光源。 工业厂房照明通过水平、垂直或倾斜工作面上所需的观察对象的细节、颜色对比和表面质地材料来定义常规照明的等级,合理的常规照明使整个地面区域和工作面的照明等级达到均衡;要注意眩光的控制,做到光线直射到工作面上,不会导致直接或反射的眩光,可以采用具有舒适光色和良好显色性的光源,以光源隐藏式、或者将光源与格栅、反射器合理搭配的方式照明;一般采用直管型LED管灯和电LED工矿灯,选用何种照明器具,也取决于灯具的安装高度,连续的或间断的线形光源一定要与习惯的观察方向平行也要与主窗墙壁相平行。中高顶棚的照明 拥有大型机械的工业厂房顶棚都
  • 车间照明配电箱的设置位置问题
    车间照明配电箱的设置位置问题
    一个车间,长270米,宽63米(每跨21米,共3跨),照明配电箱应该如何设置? 我考虑了两种方案,不知道哪一种更合理一些?方案一: 方案二:
  • 钢铁厂车间照明选用什么灯具----轧钢
    本帖最后由 taoke178 于 2013-8-23 09:30 编辑 钢铁厂轧钢车间照明选用什么照明灯具?钢铁厂是指生产生铁、钢、钢材、工业纯铁和铁合金等的工厂。钢铁工业是世界所有工业化国家最重要的基础工业。钢产量或人均钢产量是衡量各国经济实力的一项重要指标。因此,搞好钢铁工业是国家的发展战略之中重要的一环。作为企业生产必备条件之一的的车间照明,与企业的生产效率和工人的职业健康、人身安全以及节能减排息息相关。近年来,钢铁厂因照明条件差所产生的的安全事故屡见不鲜,这也导致了生产效率的低下和工人对自身安全的担忧。同时,不合理高耗能的的照明条件也给企业节能减排带来了沉重的负担。本文基于高效节能安全的照明理念对钢铁厂的照明应用做出简要的分析,把优质的照明
  • 钢铁厂车间照明选用什么灯具----炼铁
    钢铁厂各车间照明选用什么照明灯具?钢铁厂是指生产生铁、钢、钢材、工业纯铁和铁合金等的工厂。钢铁工业是世界所有工业化国家最重要的基础工业。钢产量或人均钢产量是衡量各国经济实力的一项重要指标。因此,搞好钢铁工业是国家的发展战略之中重要的一环。作为企业生产必备条件之一的的车间照明,与企业的生产效率和工人的职业健康、人身安全以及节能减排息息相关。近年来,钢铁厂因照明条件差所产生的的安全事故屡见不鲜,这也导致了生产效率的低下和工人对自身安全的担忧。同时,不合理高耗能的的照明条件也给企业节能减排带来了沉重的负担。本文基于高效节能安全的照明理念对钢铁厂的照明应用做出简要的分析,把优质的照明应用带给大家。 钢铁厂的划分一般包含炼铁,炼钢,轧钢和厂区道路四个部分。炼铁包含原料场、烧结、高炉炼铁三个部分;炼钢也有电炉炼钢和转炉炼钢两种形式;轧钢是钢材成型的阶段,一般包含型材厂、冷轧厂、热轧厂、硅钢片厂等部分。每部分因其生产方式功能结构环境等等都不一样,所需要的照明也不一样
  • 请教:12米*55米冷作车间照明如何设计
    有一新建厂房 12米*55米(冷作车间)。12米方向有墙体立柱4根,立柱间距为4米,55米方向有12根立柱,间距为5米。长宽方向立柱为对称布置。我想将灯装在柱子上倾角照射,灯具离地高度为4米,并想在55米方向一个柱子隔一个柱子对面对错位安装灯具。请教这样是否可以,照明灯具选型和功率该如何确定,谢谢!
  • [求助]车间的照明灯控制器
    车间房顶有好多照明汞灯,另外墙壁上还有一些钠灯,生产人员老是打开后不去关灯,太浪费了。我想改成光控照明,或者时间控制,有这方面较好的控制器吗?
车间照明
车间照明专题,为您提供车间照明相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与车间照明 相关的专业交流讨论,更多车间照明相关内容请访问
相关热门专题
体育场照明
照明灯饰
