首先,要根据装修风格来购买LED照明灯具。例如现代的风格,适宜选用一些不锈钢和磨砂玻璃组合的简约灯具;欧美的传统风格,适宜选用一些诸如洛可可线条、涂有金属色粉的灯具;中式风格,适宜选用羊皮灯、全铜焊锡灯。 LED照明灯具也要根据室内的面积、家具的多少及相应尺寸来配置。如30平米的客厅,配直径900毫米的大灯即可,而20多平米的客厅就要配直径800毫米的灯具。在挂有壁画的两旁安上射灯或壁灯衬托,效果会更好。 在不同的区域要配置不同的灯具。 客 厅是待人接客的场所,要求营造一种温暖热烈的氛围,因此客厅宜选用庄重、明亮的吊灯或吸顶灯。 书房照明应以明亮、柔和为原则,选用白炽灯泡的台灯较为合适。写字台的台灯应适应工作性质和学习需要,宜选用带反射罩、下部开口的直射台灯,光源常用白炽灯、球泡灯、荧光灯。 卧室可用几种灯混合使用,柔和、装饰性强的灯具更能烘托卧室温馨典雅的气氛。 餐厅的餐桌需要的是温暖明亮的效果,故宜选用向下直接照射的灯具,灯具的位置一般在餐桌的正上方。在餐桌附近墙上还可适当配置暖色壁灯,这样会使宴请客人时气氛更热烈。<
随着LED产品在室内照明市场应用的增多,如何开发更加适用的灯具是许多企业关注的要点。长此以来,LED发展里面中忽略了一些问题,就是我们过度追求高光效,而忘了室内照明要低色温,注意了照明亮度忘了配光,想做到智能控制却忘了人的需求。 LED室内照明应用首要关注的应为显色指数。因为没人希望在房间看到人的脸像鬼一样。色温也是很重要的要求,对商品的展示效果影响很大。在精品服装店中,衣服在高色温下绝对没有低色温下看得漂亮。色温可以创造一种环境的效果,让商品增加价值感。可以调整色温的LED照明灯具,在服装店中就绝对占有优势。 其次,灯具本身的基本作用是提供与光源的电气连接,而在一般情况下,用户最关心的是这一盏灯是否能够照亮我们希望它照亮的地方,是否使我们感觉舒适;然而,对于职业的照明设计师而言,除了要熟知各种灯体的选材、透镜及反光系统之外,还必须根据灯具的配光曲线了解灯具投射的光斑质量,计算灯具的效率及空间内任意点的照度值,以此还可以计算空间区域内的照度分布情况。可以毫不夸张地说,灯具的配光曲线是灯具的生命线。 最后,LED照明还应注意光污染问题。现在的生活环境里十分强
新款LED道路照明灯具介绍.rar
众所周知,电气照明灯具有灯光稳定、易于控制、便于调节、使用安全经济等优点,已成为现代人工照明中应用最为广泛的照明产品。照明用电量约占工业总用电量的15%,在建筑中,照明用电则占到总用电量的40%。照明质量的好坏(照明的稳定性和运行连续性)取决于供电质量。因此,照明系统的电源是很重要的。为帮助设计人员更好地选择相应的电路保护元件,设计出高质量,高可靠性的照明供电系统,在此简单介绍一下不同种类照明灯具的技术特点,以便设计人员根据不同灯具的特点选择相应的控制和保护元件。 1 照明灯具的分类及其特点电光源按照其发光原理可分为热辐射光源和气体放电光源两大类。白炽灯:白炽灯是历史最悠久的灯,应用极为广泛。它的发光原理基于真空或中性气体中的灯丝通过电流加热到白炽状态引起的热辐射发光现象。它的优点是结构简单、价格低廉、使用方便、显色性好;缺点是发热大、发光效率较低、使用寿命较短。应特别注意,如果电源电压增加5%,灯的寿命将缩短50%。 1.1 普通白炽灯灯泡中有钨丝并充有惰性气体。1.2 卤钨灯在白炽灯灯泡中充入含有卤族元
一排荧光灯具共20个,每个36W,用单相供电,我的疑惑是,就用两根线,相线和中线,拉过去,然后剥线再分线么,其中线路还得穿管,怎么实际操作?还是用21根线(20根相线和一根中线),如果这样,线也太多了。
知识点:道路照明用LED灯
目前LED在道路灯具中使用的最普遍形式主要有三类,一类是采用传统的道路灯具外壳,只是在灯具内,在一个几乎是平板的安装面(也是反光面)上,装上了矩阵式的LED,这种设计方式是不可能得到良好的灯具配光的。另一类是把多个LED集成在一个圆形的区域内(区域直径大约为30mm~40mm),使这一小区域的光输出密度接近高强度气体放电灯,再利用灯具反射器进行配光,但这种设计方式的灯具分布光度也不会优于传统的道路灯具,并且由于在一个很小的区域内集成了高密度的LED,使LED的散热情况明显不良,不仅影响到LED的发光效率,而且也往往影响到LED的使用寿命。第三类通过设计一种光学透镜,并封装在大功率LED光源上,通过该透镜对光源的发光方向作出改变,使其传播方向发生偏移,以达到提高灯具的照明利用率。
如同所示的灯具和空调等的施工顺序是怎么的?是先吊顶后安装灯具和空调吗?还是怎么样的?如果先安装龙骨吊顶后,灯具和空调的位置如何确定和安装?方法是怎么样的?
各位大侠,谁有ERCO的照明插件的。用在dialux的,现在急切需要这个,有的话能不能发我一个,感激不尽。1751668620@qq.com
布置完地下室的灯具与桥架回路后,如何设置灯具编号?我看施工图里一个区域都是n1n2,另一个区域都是n3n4,这是为什么?
体育场设置了马道,现在甲方要求设置马道照明灯具。我翻了半天规范,没有发现要对马道单独设置马道照明的条文,马道要单独设置照明吗?如果要设,是哪一条规法?是否要设置低压灯具呢?
工厂照明灯具一般选用什么灯具?我目前选用金卤灯,但是最近发现无极灯效率更高,请问使用无极灯可以通过审图吗?等间距里一般为几米?是根据居高比计算吗
小弟在实际施工中设置烟感时,要求烟感与照明灯具保持间距20公分以上,不知道是否符合规范?在火灾自动报警系统设计规范和高规中都查了一下,没有发现相应条款。还请各位指教
1 引言 舞台灯光作为一种艺术照明,光源的亮度、光效、色温、显色性、调光性、光可控制和闪光特性都必须满足一定的要求。传统舞台照明通常采用卤钨灯做光源,耗能高、发光效率低,其消耗的电能 95%都转化为热,使舞台演员在长时间的高温状态下产生疲劳感,影响演出效果。LED 光源借助其节能高效、色彩亮艳、可调光等优点[1,2],正逐渐被舞台灯光设计师所接受,LED 灯具进入舞台照明的全新发展时期。然而 LED 舞台灯具是一种新型光源的灯具,上市时间较短,还没有制定配套的标准,市场尚难以规范。市面上的灯具性能差异悬殊、鱼目混杂,舞台灯具的性能要求有哪些方面[3,4],如何评判舞台灯具的优劣是一项全新的工作。灯具的应用效果及对观众的主观视觉感受是评价灯具优劣的重要因素,主观评估是舞台灯具验收中不可忽视的一个环节。本文从实际灯具验收角度出发,详细讲述客观检测与主观
对于LED光源本身来说,他是没有感性或容性的,功率因数近似为1,但是LED灯具需要直流电源变压器其特点是电压稳定性要求不高,但是电流大。对电压的稳定性要求较高,电源自身损耗的功率也篇大。 通常在考虑的电源、变压器等电气设备的综合因素后,LED灯具的功率因数通常取值0.8。部分高档进口电源驱动部分功率因数可以达到0.9,但是综合成本较高。
一般室外照明一个回路最多可以多少盏灯具,不能是25盏吧,还有低压电缆的最远供电半径一般是多少,这些问题有什么书籍可以翻阅吗,等大神来指教,小弟找了好几本书都没有这方面的说明
照明灯具的防火措施有哪些? 自炽灯、高压汞灯与可燃物之间距离不应小于5cm,卤钨灯则应大于50cm.严禁用纸、布等可燃材料遮挡灯具。100W以上的白炽灯、卤钨灯的灯管附近导线应采用不燃材料(瓷管、石棉、玻璃丝制成的护套)保护,不能用普通导线,以免高温破坏绝缘,引起短路。灯的下方不能堆放可燃物品。 灯泡距地面的高度一般不低于2m,如低于2m应采取防护措施。经常碰撞的场所应采用金属网罩肪护,湿度大的场所应有防止水滴的措施。 日光灯镇流器安装时应注意通风散热,不准将镇流器直接固定在可燃顶棚或板壁上。镇流器与灯管的电压和容量必须相同,配套使用。 在低压照明中,要选择足够的导线截面,防止发热量过大而引起危险。有大量可燃粉尘的地方,如粮食加工、棉花加工厂等要采用防尘灯具。爆炸场所应安装相应的防爆照明灯具。
家庭灯具的选购必须了解室内灯具与客厅,餐厅以及厕所这些地方都是有所不同的,知道所购买的灯具是适用于那个场所,这就是家庭灯具的购买技巧。 现在照明市场的各种样式的灯具样式繁多,从光照的角度看就有日光灯、镁光灯、白炽灯、节能灯、霓虹灯等等,颜色、亮度各不相同,所以使用的地方也尽不相同。如节能灯比较适用厨房、浴室。白炽灯泡灯光柔和可用于卧室和书房。 目前飞利浦使用LED背光源的台灯本来就是一件艺术品,除了照明的功能外还给以人美的享受,大多用于客厅,卧室,餐厅和家庭成员房间的基本照明,并且可以用在特定的工作照明区域。而落地灯比较常用语局部
在进行车间照明灯具安装时,应根据视觉要求、车间作业性质和环境条件,通过对LED灯具的选择和配置,使工作区域空间具备合理的照度、显色性和适宜的亮度分布及舒适的视觉环境。 上图为车间照明灯---免维护LED悬挂灯QC-GL023-A-Ⅰ 车间照明灯具安装规范: 1、按施工图纸确定灯具、插座、开关、配电箱和启动设备等位置。 2、沿建筑物确定导线敷设的路径及穿过墙壁或楼板的位置。 3、在土建未抹灰前,将安装线路所需的全部固定点打好孔眼,预埋木榫或膨胀螺栓的套筒。 &nb
绘制电气CAD图纸的朋友,一 定都遇到过需要绘制各 种不同灯具照明功率的情况,这时候就需要计算出不同灯具的照明功率。那么是否有方便的办法可以一键计算多个照明灯具的总功率呢?今天我们就加载CAD工具箱来辅 助操作,使用AUTOCAD给大家演示一下。具体演示操作如下: 打开电气图纸 我们先运行AUTOCAD制图软件,进行如下操作:1.点 击菜单栏里“A”标识,在下拉列表里,选择“打开-打开一个文件”选项。2.打开一张需要计算不同灯具照明功率的电气图纸。 调用CAD工具箱 之后在AUTOCAD制图软件里,我们进行如下操作:1.在命令行里输入“ap”命令字符,加载CAD工具箱插件到AUTOCAD软件中。2.然后在命令框中输入”xj”命令字符,调用CAD工具箱来辅 助使用。 电气功能 1.在CAD工具箱v1.0.1弹窗里,我们点 击“电气功能”选项按钮,进入“电气功能”次弹窗。 <
